    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • F fastfoot
    @mcBirne sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    @haselchen
    wo kann ich die Version sehen?
    auf der Konsole:
    root@myiobroker2:/opt/iobroker# cat ../scripts/iobr*sh|grep image
    echo -n "-----               " && echo -n "$(printf "%-10s %-23s" image: v5.0.2beta)" && echo " -----"
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    #2112
    @fastfoot
    Ich kann in der konsole twar etwas eingeben, aber ich erhalte keine Rückmeldung.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcBirneM mcBirne
      @fastfoot
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #2113
      @fastfoot
      siehst du denn so etwas überhaupt?
      sonst mal in der GUI vom Docker/Portainer schauen wie du da hinkommst
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        @fastfoot
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        #2114
        @fastfoot
        nein, ist nur schwarz mit dem Promt
        • mcBirneM mcBirne
          @fastfoot
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          #2115
          Ich habe Version 5.0 installiert
          • mcBirneM mcBirne
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            #2116
            also reicht das Update vom NodeJs.
            • mcBirneM mcBirne
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #2117
              die 5.0 ist doch recht aktuell, was node betrifft, da sollte node12.18.3 drauf sein, die neueste ist 12.18.4, also nicht unbedingt nötig.
              • F fastfoot
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                #2118
                @fastfoot
                ok, aber so kann ich es mal ausprobieren. Es ist die 12.18.3 drauf. Wie kann man es auf die 12.18.4 updaten?
                • mcBirneM mcBirne
                  @fastfoot
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  #2119
                  @mcBirne
                  Die Lösung:
                  sudo npm cache clean -f
                  sudo npm install -g n
                  sudo n stable
                  Möchte man eine bestimmte Version installieren, so geht das so:
                  Die Version installieren
                  sudo n 12.18.4
                  Prüfen ob es die aktuelle Version ist
                  node -v
                  Dann einen Neustart vom IO Broker und es läuft.
                  • mcBirneM mcBirne
                    @mcBirne
                    Die Lösung:
                    sudo n stable
                    sudo n 12.18.4
                    node -v
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #2120
                    sudo
                    du bist root im Docker !
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      sudo
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      #2121
                      @Glasfaser
                      Ist das nicht nötig für das Update?
                      • mcBirneM mcBirne
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #2122
                        Im Docker spielt man nicht rum mit sudo.
                        Update Node/NPM
                        apt update
                        apt upgrade
                        • mcBirneM mcBirne
                          @mcBirne
                          Die Lösung:
                          sudo n stable
                          sudo n 12.18.4
                          node -v
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #2123
                          node -v
                          Was soll das bringen mit einem Befehl prüfen ... wenn du es schief installiert hast bekommt du nur die node und was ist mit nodejs .... und mit dem Verzeichnis Prüfen ob es das richtige ist .
                          schau mal hier ... dort ist es sehr gut von Thomas-Braun erklärt :
                          [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
                          Unter dem Punkt Check erklärt :
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            Update Node/NPM
                            apt update
                            apt upgrade
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #2124
                            @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            hier braucht es sudo um die neueste npm zu installieren, ist jedenfalls bei jedem image von buanet so, gefühlt schon 'immer'
                            root@iobstable:/opt/iobroker# npm install -g npm
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
                            usw.
                            die Rechte
                            root@iobstable:/opt/iobroker# ls -la /usr/lib/node_modules/npm/node_modules
                            insgesamt 1484
                            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 28 14:12 .
                            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 28 14:12 ..
                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 28 14:12 abbrev
                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 28 14:12 agent-base
                            drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 28 14:12 agentkeepalive
                            • F fastfoot
                              usw.
                              die Rechte
                              insgesamt 1484
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #2125
                              @fastfoot sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to ........
                              was kommt bei dir, bei ....
                              root@iobstable:/# npm install -g npm
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #2126
                                Auszüge des LOG sind doch in meinem Beitrag oben? Ich vermute dass die Gruppenrechte über den user Rechten stehen, deshalb die Fehler. Bin kein Experte mit Linux oder Docker, aber das wundert mich schon immer und ich habe das bisher auch nur bei dem npm Beispiel erlebt. Mit sudo läuft die installation einwandfrei durch
                                • F fastfoot
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #2127
                                  @fastfoot
                                  Sorry vielleicht falsch dargestellt ...
                                  gehe ins Hauptverzeichniss und nicht im Verzeichniss von ioBroker
                                    @fastfoot
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #2128
                                    @fastfoot
                                    nee, nicht genau geschaut :-) und wow, läuft einwandfrei durch! Bestimmt hast du für mich eine Erklärung dazu, das übersteigt deutlich meinen Horizont :-(
                                    • F fastfoot
                                      @fastfoot
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #2129
                                      @fastfoot
                                      Das Verzeichniss wird mit ENV gesetzt auf 1000.
                                        @fastfoot
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #2130
                                        @fastfoot
                                        Das entspricht keinem der Werte meiner NAS user, trotzdem verstehe ich die Konsequenz daraus nicht. Bedeutet das, dass root nicht wirklich root(eig. admin auf der qnap) ist(im container?).
                                        Und wieso klappt es dann aber im root Verzeichnis? Die angemeckerten Verzeichnisse ändern sich doch dadurch nicht?
                                        • F fastfoot
                                          @fastfoot
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #2131
                                          @fastfoot
                                          So ganz genau kann ich es dir nicht erklären ... bin nicht so der Profi ( Erklärbär ) mit den Rechten.
                                          Du bist Root im Docker ... du stehst aber im Verzeichniss ioBroker und dies gehört dem Besitzer 1000 und er lässt es nicht zu das du dann im Verzeichniss /usr/lib/....... etwas installieren darfst .
