[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
Da solltest du dich entscheiden.
NodeJs birgt natürlich weniger Aufwand als nen Container mit Backup einspielen etc.@haselchen
gibt es da ein Tutorial? Aktuell reicht bestimmt das NodeJS Update. Später wird aber bestimmt auch mal ein Containerupdate nötig sein oder kann man alles einzeln updaten? -
@haselchen
Tutorial wie man Nodejs updatet, gibt es hier im Forum.
Container Update , geht, wenn man weiss wie, auch fix von der Hand.
Ich habe meinen Iobroker Ordner gemountet, sodass ich immer, wenns brennt ,wieder zurück kann.@haselchen
ein gesamtes Update vom Container ist dann vielleicht die bessere Option, weil ich diese dann regelmäßig durchfhren kann und alles erledigt ist. gibt es dafür ein Tutorial? -
@haselchen
Hey zusammen. Welches Docker Image könnt ihr denn aktuell empfehlen ? Ich bin bei der Version 4.2.0
Auch hier die Frage, wieso wechseln wenn alles läuft?
Welche Version des Containers hast du denn momentan?
V3, V4, V5?
Wenn alles läuft, warum das Risiko eingehen?@haselchen
wo kann ich die Version sehen? -
@haselchen Weil meines wiisens auch neue Features in neue Versionen eingebaut wurden. Expliziet weiß ich aber auch nicht welche
@Hohenbostler sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Dann sollte man auch nicht updaten ;)
Changelog:
https://github.com/buanet/docker-iobroker -
@haselchen
wo kann ich die Version sehen?@mcBirne sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
@haselchen
wo kann ich die Version sehen?auf der Konsole:
root@myiobroker2:/opt/iobroker# cat ../scripts/iobr*sh|grep image echo -n "----- " && echo -n "$(printf "%-10s %-23s" image: v5.0.2beta)" && echo " -----" -
@haselchen
@fastfoot
Ich kann in der konsole twar etwas eingeben, aber ich erhalte keine Rückmeldung.@mcBirne sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
@fastfoot
Ich kann in der konsole twar etwas eingeben, aber ich erhalte keine Rückmeldung.siehst du denn so etwas überhaupt?
root@myiobroker2:/opt/iobrokersonst mal in der GUI vom Docker/Portainer schauen wie du da hinkommst
@fastfoot
also reicht das Update vom NodeJs.
die 5.0 ist doch recht aktuell, was node betrifft, da sollte node12.18.3 drauf sein, die neueste ist 12.18.4, also nicht unbedingt nötig.
@fastfoot
ok, aber so kann ich es mal ausprobieren. Es ist die 12.18.3 drauf. Wie kann man es auf die 12.18.4 updaten?@mcBirne
Die Lösung:
sudo npm cache clean -f
sudo npm install -g n
sudo n stable
Möchte man eine bestimmte Version installieren, so geht das so:Die Version installieren
sudo n 12.18.4Prüfen ob es die aktuelle Version ist
node -vDann einen Neustart vom IO Broker und es läuft.
@mcBirne
Die Lösung:
sudo n stable
sudo
du bist root im Docker !
@Glasfaser
Ist das nicht nötig für das Update?
