2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 123 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    also reicht das Update vom NodeJs.
    F
    F
    fastfoot
    #2117
    @mcBirne sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    die 5.0 ist doch recht aktuell, was node betrifft, da sollte node12.18.3 drauf sein, die neueste ist 12.18.4, also nicht unbedingt nötig.
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      mcBirneM
      mcBirneM
      mcBirne
      #2118
      @fastfoot
      ok, aber so kann ich es mal ausprobieren. Es ist die 12.18.3 drauf. Wie kann man es auf die 12.18.4 updaten?
      • mcBirneM mcBirne
        @fastfoot
        mcBirneM
        mcBirneM
        mcBirne
        #2119
        @mcBirne
        Die Lösung:
        sudo npm cache clean -f
        sudo npm install -g n
        sudo n stable
        Möchte man eine bestimmte Version installieren, so geht das so:
        Die Version installieren
        sudo n 12.18.4
        Prüfen ob es die aktuelle Version ist
        node -v
        Dann einen Neustart vom IO Broker und es läuft.
        • mcBirneM mcBirne
          @mcBirne
          Die Lösung:
          sudo n stable
          sudo n 12.18.4
          node -v
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #2120
          sudo
          du bist root im Docker !
          • GlasfaserG Glasfaser
            sudo
            mcBirneM
            mcBirneM
            mcBirne
            #2121
            @Glasfaser
            Ist das nicht nötig für das Update?
            • mcBirneM mcBirne
              @Glasfaser
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #2122
              Im Docker spielt man nicht rum mit sudo.
              Update Node/NPM
              apt update
              apt upgrade
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcBirneM mcBirne
                @mcBirne
                Die Lösung:
                sudo n stable
                sudo n 12.18.4
                node -v
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #2123
                node -v
                Was soll das bringen mit einem Befehl prüfen ... wenn du es schief installiert hast bekommt du nur die node und was ist mit nodejs .... und mit dem Verzeichnis Prüfen ob es das richtige ist .
                schau mal hier ... dort ist es sehr gut von Thomas-Braun erklärt :
                [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
                Unter dem Punkt Check erklärt :
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  Update Node/NPM
                  apt update
                  apt upgrade
                  F
                  F
                  fastfoot
                  #2124
                  @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  hier braucht es sudo um die neueste npm zu installieren, ist jedenfalls bei jedem image von buanet so, gefühlt schon 'immer'
                  root@iobstable:/opt/iobroker# npm install -g npm
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
                  usw.
                  die Rechte
                  root@iobstable:/opt/iobroker# ls -la /usr/lib/node_modules/npm/node_modules
                  insgesamt 1484
                  drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 28 14:12 .
                  drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 28 14:12 ..
                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 28 14:12 abbrev
                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 28 14:12 agent-base
                  drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 28 14:12 agentkeepalive
                  • F fastfoot
                    usw.
                    die Rechte
                    insgesamt 1484
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #2125
                    @fastfoot sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to ........
                    was kommt bei dir, bei ....
                    root@iobstable:/# npm install -g npm
                      F
                      F
                      fastfoot
                      #2126
                      Auszüge des LOG sind doch in meinem Beitrag oben? Ich vermute dass die Gruppenrechte über den user Rechten stehen, deshalb die Fehler. Bin kein Experte mit Linux oder Docker, aber das wundert mich schon immer und ich habe das bisher auch nur bei dem npm Beispiel erlebt. Mit sudo läuft die installation einwandfrei durch
                      • F fastfoot
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #2127
                        @fastfoot
                        Sorry vielleicht falsch dargestellt ...
                        gehe ins Hauptverzeichniss und nicht im Verzeichniss von ioBroker
                          @fastfoot
                          F
                          F
                          fastfoot
                          #2128
                          @fastfoot
                          nee, nicht genau geschaut :-) und wow, läuft einwandfrei durch! Bestimmt hast du für mich eine Erklärung dazu, das übersteigt deutlich meinen Horizont :-(
                          • F fastfoot
                            @fastfoot
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #2129
                            @fastfoot
                            Das Verzeichniss wird mit ENV gesetzt auf 1000.
                              @fastfoot
                              F
                              F
                              fastfoot
                              #2130
                              @fastfoot
                              Das entspricht keinem der Werte meiner NAS user, trotzdem verstehe ich die Konsequenz daraus nicht. Bedeutet das, dass root nicht wirklich root(eig. admin auf der qnap) ist(im container?).
                              Und wieso klappt es dann aber im root Verzeichnis? Die angemeckerten Verzeichnisse ändern sich doch dadurch nicht?
                              • F fastfoot
                                @fastfoot
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #2131
                                @fastfoot
                                So ganz genau kann ich es dir nicht erklären ... bin nicht so der Profi ( Erklärbär ) mit den Rechten.
                                Du bist Root im Docker ... du stehst aber im Verzeichniss ioBroker und dies gehört dem Besitzer 1000 und er lässt es nicht zu das du dann im Verzeichniss /usr/lib/....... etwas installieren darfst .
                                  @fastfoot
                                  F
                                  F
                                  fastfoot
                                  #2132
                                  @fastfoot
                                  ok, mit der Erklärung muss ich wohl erstmal leben, ein dickes Danke dafür! Da wäre ich nie drauf gekommen. Hat das mit Linux oder eher mit Docker zu tun, dass das so ist? Letztlich stellt sich mir dann noch die Frage warum apt upgrade dann immer funktioniert? Und als letzte Frage, sollte ich(man) dann die ENV entsprechend anpassen?
                                  • F fastfoot
                                    @fastfoot
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #2133
                                    Berechtigte Frage ..... erwischt ... ;)
                                      mcBirneM
                                      mcBirneM
                                      mcBirne
                                      #2134
                                      Super, damit habe ich schon mal ein Update gemacht.
                                      Da ich iobroker erst seit ca. 2 Monaten nutze reicht das. Aber vielleicht muss ich in 1 bis 2 Jahren mal ein komplettes Update duchführen. Wie macht man das? Ich würde es geren einmal testen um ein funktionierendes Vorgehen zu haben.
                                      Muss man eigentlich immer beim gleichen iobrocker Container bleiben oder kann man die auch wechseln,für den Fall, dass dieser irgendwann nicht mehr gepflegt wird?
                                      • S
                                        S
                                        Snapergy
                                        #2135
                                        Kann mir jemand eventuell kurz einen Ablaufplan geben, wie ich vom Bridge-Modus in den MacVLAN-Modus wechsle, ohne immensen Aufwand?
                                        Hintergrund ist die Tatsache, dass ich den UPNP-Adapter nicht nutzen kann, da der freizugebende Port schon von der Audiostation der Diskstation belegt ist 😕
                                        Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Snapergy
                                          Phil IppP
                                          Phil IppP
                                          Phil Ipp
                                          schrieb am zuletzt editiert von Phil Ipp
                                          #2136
                                          @Snapergy
                                          Ein, zwei gute Anleitungen findest Du hier und bei Stuebi (http://www.stueben.de/iobroker-im-docker-auf-der-synology-diskstation-im-gleichen-subnet/).
                                          Ich bin dann allerdings den Weg via Portainer gegangen, weil GUI. Das Video ist zwar für Docker Swarm, also mehrere Docker, aber gibt trotzdem einen guten Einblick: https://www.youtube.com/watch?v=1HCHkMV-Icc
                                          Habe meinen (Leidens-)Weg hier im Forum auch halbwegs dokumentiert.
                                          Schau doch mal bei meinen letzten Threads und meld Dich gern mit Rückfragen. Eventuell ist das aber in einem eigenen Thread auch besser aufgehoben. ,)
                                          LG,
                                          P
                                          84.1k
