2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @fastfoot
    Das Verzeichniss wird mit ENV gesetzt auf 1000.
    F
    F
    fastfoot
    #2130
    @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    @fastfoot
    Das entspricht keinem der Werte meiner NAS user, trotzdem verstehe ich die Konsequenz daraus nicht. Bedeutet das, dass root nicht wirklich root(eig. admin auf der qnap) ist(im container?).
    Und wieso klappt es dann aber im root Verzeichnis? Die angemeckerten Verzeichnisse ändern sich doch dadurch nicht?
    • F fastfoot
      @fastfoot
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #2131
      @fastfoot
      So ganz genau kann ich es dir nicht erklären ... bin nicht so der Profi ( Erklärbär ) mit den Rechten.
      Du bist Root im Docker ... du stehst aber im Verzeichniss ioBroker und dies gehört dem Besitzer 1000 und er lässt es nicht zu das du dann im Verzeichniss /usr/lib/....... etwas installieren darfst .
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fastfoot
        F
        F
        fastfoot
        #2132
        @fastfoot
        ok, mit der Erklärung muss ich wohl erstmal leben, ein dickes Danke dafür! Da wäre ich nie drauf gekommen. Hat das mit Linux oder eher mit Docker zu tun, dass das so ist? Letztlich stellt sich mir dann noch die Frage warum apt upgrade dann immer funktioniert? Und als letzte Frage, sollte ich(man) dann die ENV entsprechend anpassen?
        • F fastfoot
          @fastfoot
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #2133
          @fastfoot sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Berechtigte Frage ..... erwischt ... ;)
          mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
            mcBirneM
            mcBirneM
            mcBirne
            #2134
            Super, damit habe ich schon mal ein Update gemacht.
            Da ich iobroker erst seit ca. 2 Monaten nutze reicht das. Aber vielleicht muss ich in 1 bis 2 Jahren mal ein komplettes Update duchführen. Wie macht man das? Ich würde es geren einmal testen um ein funktionierendes Vorgehen zu haben.
            Muss man eigentlich immer beim gleichen iobrocker Container bleiben oder kann man die auch wechseln,für den Fall, dass dieser irgendwann nicht mehr gepflegt wird?
            • S
              S
              Snapergy
              #2135
              Kann mir jemand eventuell kurz einen Ablaufplan geben, wie ich vom Bridge-Modus in den MacVLAN-Modus wechsle, ohne immensen Aufwand?
              Hintergrund ist die Tatsache, dass ich den UPNP-Adapter nicht nutzen kann, da der freizugebende Port schon von der Audiostation der Diskstation belegt ist 😕
              Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Snapergy
                Phil IppP
                Phil IppP
                Phil Ipp
                schrieb am zuletzt editiert von Phil Ipp
                #2136
                @Snapergy
                Ein, zwei gute Anleitungen findest Du hier und bei Stuebi (http://www.stueben.de/iobroker-im-docker-auf-der-synology-diskstation-im-gleichen-subnet/).
                Ich bin dann allerdings den Weg via Portainer gegangen, weil GUI. Das Video ist zwar für Docker Swarm, also mehrere Docker, aber gibt trotzdem einen guten Einblick: https://www.youtube.com/watch?v=1HCHkMV-Icc
                Habe meinen (Leidens-)Weg hier im Forum auch halbwegs dokumentiert.
                Schau doch mal bei meinen letzten Threads und meld Dich gern mit Rückfragen. Eventuell ist das aber in einem eigenen Thread auch besser aufgehoben. ,)
                LG,
                P
                • Phil IppP Phil Ipp
                  @Snapergy
                  LG,
                  P
                  S
                  S
                  Snapergy
                  #2137
                  @Phil-Ipp
                  Wenn du von Leidensweg sprichst, war der Weg recht steinig? Also nicht einfach mal kurz runterfahren, Einstellungen anpassen und wieder hochfahren?
                  • S Snapergy
                    @Phil-Ipp
                    Phil IppP
                    Phil IppP
                    Phil Ipp
                    #2138
                    @Snapergy
                    Die Steine waren eher die Vorabeit, das Einlesen, etc.
                    Am Ende lief's aber, wie von dir beschrieben ,)
                    Denke aber auch nur, weil mich recht gut vorbereitet hatte.
                    • B
                      B
                      Bongo
                      #2139
                      Bei mir war heute Patch-Day :-)
                      Ich habe zuerst an die 20 Adaper updates gemacht.
                      Dann den Docker Container mit Re-Create auf ich glaube 5.0 gebracht.
                      So weit läuft alles.
                      Jetzt wollte ich noch den js-controller 2.2.9 updaten.
                      in der console stop iobrocker kommt:
                      "iobroker controller daemon is not running"
                      Läuft aber.
                      Alternativ sollte es ja auch mit pkill io funktionieren. Dann wird aber der komplette Container gestoppt.
                      Ich habe jetzt nicht alle Beiträge gelesen. Hat sich beim js-controller update was geändert?
                      Für Tipps wöre ich dankbar.
                      Bongo
                      Bongo
                      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                      • B Bongo
                        Läuft aber.
                        Bongo
                        F
                        F
                        fastfoot
                        #2140
                        @Bongo sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Schau mal hier
                        • F fastfoot
                          Schau mal hier
                          B
                          B
                          Bongo
                          schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                          #2141
                          Schau mal hier
                          Danke für den Support 👍
                          Bongo
                          • andreA andre
                            ÜBERARBEITUNG dieses Beitrags am 15.10.2020
                            Es ist viel Wasser die Elbe hinab geflossen und auch der ioBroker unter Docker hat sich verändert, sodass dieses Thema in seine Komplexität schlicht nicht (mehr) in einen Post passt.
                            Aus diesem Grund ist das Tutorial aus diesem Post nicht mehr aktuell und wird auch nicht weiter gepflegt.
                            Für weitere Informationen zum Thema ioBroker unter Docker (mit oder ohne Synology DiskStation) stelle ich euch ab heute eine eigene Website zur Verfügung welche ich Stück für Stück mit relevanten Informationen zum Thema erweitern werde. Dieses und weitere Tutorials findet ihr ab sofort unter:
                            https://smarthome.buanet.de
                            Direktlink:
                            (https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/)
                            Selbstverständlich bleibt dieser Threat hier als Support-Thread geöffnet. Es wird auch von niemanden verlangt die 2000+ Post zu lesen! Trotzdem hoffe ich. dass ihr den Thread vor dem Stellen der Frage einmal durchsucht.
                            @andre
                            Danke andre , für deine kurze Stellungnahme ;)
                            @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            Das kann man sicher nicht erwarten! Was ich aber beobachte ist, dass offenbar nur die Wenigsten wissen, dass man auch einen Thread durchsuchen kann. Denn dann werden aus 2100 Beiträgen plötzlich nur 20 oder 30 Posts zu einem bestimmten Thema... Immer noch
                            mühsam, aber das ist eben so!
                            Damit andere wissen was du meinst :
                            In User Einstellung aktivieren :
                            STRG + F
                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                            Original Post vom 2. Februar 2017
                            Kleine Wette:
                            Ich wette, dass es möglich ist ioBroker in weniger als zwei Minuten in Betrieb zu nehmen ohne einen einzigen Befehl in eine Kommandozeile einzutippen. :)
                            Spaß beiseite, ich habe mich in den vergangenen Tagen einmal ausgiebig mit dem Virtualisierungstool Docker beschäftigt. Herausgekommen ist dieses kleine aber feine Setup inkl. einem ioBroker-Docker-Image auf Basis von Debian. Vielleicht ja eine echte Alternative zu Einplatinen-Rechnern oder Dauerlauf-PCs….
                            Vorraussetzung:
                            • Unterstütze Synology DiskStation mit installiertem Docker Paket (https://www.synology.com/de-de/dsm/app_packages/Docker)
                            Dann kann es auch schon los gehen…
                            Schritt 1: Image herunterladen
                            Öffne den Bereich "Registrierung" in der Docker-Oberfläche auf des Synology DiskStation und gebe in das Suchfeld "iobroker" ein. Markiere das Image "buanet/iobroker" und klicke auf dne Downloas-Button. Das Image wird nun heruntergeladen.
                            Schritt 2: Container aus Image erstellen
                            Öffne den Bereich "Abbild" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun das Image "buanet/iobroker:latest" zur Verfügung stehen. Wähle das Image aus und klicke auf den Starten-Button.
                            Es öffnet sich ein Wizard zum Erstellen eines Containers. Vergebe einen Containernamen und klicke auf den Button "Erweiterte Einstellungen".
                            In den Erweiterten Einstellungen wähle das Kontrollkästchen "Automatischen Neustart aktivieren" aus um sicherzustellen, dass der Container sich im Fehlerfall selbstständig neu startet.
                            Unter Netzwerk wähle "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden". Diese Einstellung sorgt dafür, dass siche ioBroker später "anfühlt" als würde es direkt auf der DiskStation laufen und vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
                            Schließe die Erweiterten Einstellungen mit OK, und klicke den Weiter-Button. In der Zusammenfassung sind nochmals alle Einstellungen aufgeführt. Klicke auf "Übernehmen".
                            Schritt 3: Container überprüfen
                            Öffne den Bereich "Container" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun der erstellte Container erscheinen. Prüfe ob der Container eingeschaltet ist und sich im Status "Läuft" befindet.
                            Wähle den Container aus und klicke auf "Details".
                            Unter "Prozess" siehst du ob ioBroker erfolgreich gestartet ist. Falls dem so ist, sieht es ungefähr so aus:
                            Unter "Terminal" hast du direkten Zugriff auf die Kommandozeile des Containers. Sollte die Kommandozeile leer sein, klicke in das große graue Feld und drücke Enter. Nun sollte es wie folgt aussehen:
                            Über die Kommandozeile kannst du nun z.B. optionale Softwarepakete nachinstallieren (manche Adapter/ Funktionen benötigen das) oder auch mit den bekannten Befehlen deine ioBroker-Installation steuern, wie z.B. einen Neustart des Dienstes:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            iobroker start
                            Schritt 4: ioBroker Weboberfläche öffnen
                            Wenn der Container ordnungsgemäß eingerichtet und gestartet ist, sollte deine neue ioBroker-Installation nun über das Webinterface erreichbar sein. Öffne dazu einfach den entsprechenden Pfad in einem Webbrowser:
                            http://[name_oder_ip_der_diskstation]:8081
                            Als kleines Goodie obendrauf, hier die Anleitung nochmal als kleines Video: https://www.youtube.com/watch?v=G-A3Q1Pq0YQ
                            Ich habe meine ioBroker Installation vor 2 Tagen auf Docker umgezogen. Bisher keine Probleme.
                            Aktuell habe ich noch kein automatisiertes Backup aktiv (muss noch ein Script schreiben). Manuell lässt sich der ioBroker Container ganz einfach über die Docker-Öberfläche sichern: Bereich "Container", ioBroker Container auswählen, unter "Einstellungen" > "Export" wählen und "Containerinhalt und -einstellungen exportieren". Dann lässt sich das Backup direkt auf der Synology ablegen.
                            MfG,
                            André
                            Hinzugefügt am 08.03.2017
                            Es gibt ein neues Docker-Image im Docker Hub (sobald es fertig generiert ist). Darin enthalten jetzt ein Fix für die Zeitzone. Es sollte ab sofort automatisch Europe/Berlin eingestellt sein.
                            Außerdem habe ich ein bisschen rum experimentiert und es jetzt ermöglicht auch Updates des Docker Images einfach einspielen zu können. Dazu liegt mein ioBroker-Verzeichnis jetzt direkt auf der Synology und wird nur in den Container gemountet. Dies ermöglicht es nun den Container aus zu tauschen und meine ioBroker-Installation bei zu behalten.
                            Das Ganze betrachte ich jetzt mal als Thema für "Fortgeschrittene" weshalb ich meine Anleitung jetzt auch ein wenig kürzer fasse.
                            Advanced Schritt 1.
                            ioBroker-Verzeichnis "erstellen" (oder halt ein eigenes Backup nehmen):
                            Damit wir ein lauffähiges ioBroker-Verzeichnis bekommen muss einmal ein Container nach der obigen Anleitung erstellt werden. Läuft der Container, kann man über die Kommandozeile einfach ioBroker stoppen und das komplette ioBroker-Verzeichnis aus dem Container heraus auf die Synology kopieren, z.B. in den Ordner /volume1/docker/iobroker.
                            Ich habe dazu den ioBroker-Ordner im Container in ein .tar-Verzeichnis gepackt, über ein gemountetes Verzeichnis auf die Synology kopiert und dort wieder entpackt.
                            Advanced Schritt 2.
                            Den Container aus Advanced Schritt 1 löschen und einen neuen erstellen (gerade gesehen, man muss nicht löschen, man kann auch bearbeiten). In Schritt zwei der "einfachen" Anleitung vor dem Schließen der erweiterten Einstellungen die Registerkarte "Volume" öffnen und den Pfad /opt/iobroker im Container auf den Pfad im Dateisystem der Synology (z.B. /docker/iobroker) mounten. So sieht das aus:
                            Wichtig: Der Ordner auf der Synology muss sich in einem "gemeinsamen Ordner" befinden welcher über die Oberfläche des DiskStation angelegt worden ist. Bei mir ist das der Ordner "docker" (Im Filesystem der DiskStation also /volume1/docker).
                            Advanced Schritt 3.
                            Weiter wie in der Anleitung oben.
                            Wir sollten nun einen Docker-Container haben, der für das ioBroker-Verzeichnis auf das Dateisystem der DiskStation zugreift.
                            Falls es nun vielleicht ein Update des Images gibt, können wir das Image einfach herunter laden, den alten Container deaktivieren oder löschen und wie beschrieben einen neuen Container mit gemountetem Verzeichnis aus dem neuen Image erstellen. Die ioBroker Installation bleibt davon unberührt (auf der DiskStation).
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #2142
                            @andre
                            Wäre es nicht an der Zeit auch den Startthread mit den neusten ToDo´s zu aktualisieren bzw. ein paar kleine Tipps zu hinterlegen ?
                            .... denn welcher Newbie ließt sich hier über >2100 Beiträge durch , was sich verändert hat .
                            wie z.b.
                              @andre
                              wie z.b.
                              B
                              B
                              Bongo
                              #2143
                              @andre
                              Wäre es nicht an der Zeit auch den Startthread mit den neusten ToDo´s zu aktualisieren bzw. ein paar Tipps zu hinterlegen ?
                              Das würde ich begrüßen.
                              Es fehlt mir auch welches der aktuelle Container ist und welche Versionen er beinhaltet.
                              Es steht sicher irgendwo aber dieser Thread ist für viele die erste Anlaufstelle.
                              Bongo
                              • B Bongo
                                @andre
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #2144
                                Wenn man sich hier alles durchließ über >2100 Beiträge wiederholensich alle Anfragen mit den immer wiederkehrenden Problemen ,
                                ......aber ich denke mal das liegt daran das der Thread schon zu groß geworden ist .
                                Es ist aber @andre Entscheidung und deshalb wir es schwer es jedem recht zu machen , denn nicht jeder User springt auf eine Offizelle Seite und bespricht dann das Problem hier im Thread ..
                                Denn laut Hauptinfo :
                                [EDIT 28.09.2017] Achtung! Die Anleitung aus diesem Post wird nicht mehr gepflegt. Ich habe aus der gesamten Diskussion ein offizielles Tutorial erstellt und veröffentlicht, welches ich natürlich auch entsprechend pflegen und aktualisieren werde. Natürlich werde ich hier wie gewohnt weiter auf Fragen und Probleme antworten und ggf. weitere Punkte aus der Diskussion in das Tutorial einfließen lassen. 🙂
                                Die offizielle Anleitung liegt ab sofort hier: https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/
                                andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  andreA
                                  andreA
                                  andre
                                  #2145
                                  @Glasfaser @Bongo und alle Anderen...
                                  SORRY für meine temporäre Abwesenheit und die aktuelle Nicht-Erreichbarkeit meiner Tutorials! Wie ich ja bereits berichtet habe bin ich gerade dabei die Seite umzubauen und zu erweitern. Dazu müssen meine Tutorials umgezogen und komplett überarbeitet/ teilweise aufgeteilt werden. Der Schritt war notwendig, weil ich mein Angebot für euch deutlich erweitern möchte... Auch was Support und den Einstieg zu Docker betrifft... Dazu aber zu gegebener Zeit mehr. :)
                                  Leider ist meine Zeit aktuell relativ knapp. U. A. aufgrund von Corona bin ich beruflich gerade sehr stark eingebunden. Und dann sind da ja auch noch die privaten Verpflichtungen. Da ist Abends der Akku ziemlich leer und der Kopf brummt...
                                  Trotzdem gibt es einen Lichtblick! Da die Familie in den Ferien außer Haus ist, werde ich in den nächsten Tagen genug Zeit haben den letzten Feinschliff an der neuen Site an zu setzen und sie wieder online zu schalten!!! Das Ende der Abstinenz ist also in Sicht!!!
                                  Ein weiteres SORRY an Klaus, Sören, Maximilian, Norbert, Axel, Holger, Sandra und alle die ein Github Issue erstellt haben (sofern Sie hier mit lesen). Ich habe eure Nachrichten erhalten und werde sie (so wie ich das bei eigentlich jeder Nachricht tue) nach dem Release der neuen Website auch beantworten! Versprochen!
                                  Nein, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Das Thema ist schlicht zu komplex. Das kann ich nicht in einem Post niederschreiben. Ich pflege die readme auf Github, mit der jeder, der mit Docker vertraut ist, auskommen müsste, sowie meine Website mit dem passenden Tutorial sowie (in Zukunft) weiteren Tutorials z.B. zum Thema MACVLAN oder Container Update/ Upgrade (und noch viel mehr!).
                                  Sobald die neue Website online ist, werde ich aber den Startpost hier einmal überarbeiten, damit da zumindest keine falsche/ veraltete Infos mehr drin stehen...
                                  Wer nicht bereit ist sich auch in extern verlinkten Content ein zu arbeiten, dem kann ich dann leider auch nicht helfen. Ich kann nur den entsprechenden Content anbieten...
                                  Das kann man sicher nicht erwarten! Was ich aber beobachte ist, dass offenbar nur die Wenigsten wissen, dass man auch einen Thread durchsuchen kann. Denn dann werden aus 2100 Beiträgen plötzlich nur 20 oder 30 Posts zu einem bestimmten Thema... Immer noch mühsam, aber das ist eben so!
                                  Leider ist es für viele User eben einfacher die Fragen nochmal zu stellen und sich von einem "aktiven Mitleser" den Link zum gleichen Thema innerhalb des Threads präsentieren zu lassen.
                                  Letztendlich bleibe ich aber bei meiner bisherigen Meinung: Das Forum dient leider eher zur Kommunikation und nicht zur Dokumentation. Das ist der Grund warum ich auf der alten Seite die Knowledgebase eingeführt hatte und auf der neuen Site auf "Mini-Tutorials" setzen werde. Dort werde ich die hier immer wieder auftretenden FAQ verarbeiten, sodass bei wiederkehrender Fragestellung in Zukunft das Posten eines einfachen Links reichen sollte... :)
                                  MfG,
                                  André
                                  GlasfaserG Amnesia1211A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #2146
                                    @andre
                                    STRG + F
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      André
                                      Amnesia1211A
                                      Amnesia1211A
                                      Amnesia1211
                                      #2147
                                      @andre
                                      Sehr cool da bin ich ja mal gespannt. :-)
                                      Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                      Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                      • Amnesia1211A Amnesia1211
                                        @andre
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #2148
                                        @andre
                                        Ich mache mal ein Push ... da ich nur die Benachrichtigung bekommen habe . ;)
                                        @all
                                        siehe Startbeitrag
                                          @andre
                                          @all
                                          siehe Startbeitrag
                                          andreA
                                          andreA
                                          andre
                                          #2149
                                          @Glasfaser Ich war halt noch nicht so weit :)
                                          Habe jetzt die Tutorials wieder online und den ersten Post hier im Thread entsprechend angepasst.
                                          Wie man an meiner Signatur auch erkennen kann, sind meine Tutorials jetzt umgezogen. Dabei habe ich so gut wie alles gleich einmal überarbeitet, ergänzt und teilweise aufgeteilt (deshalb hat es auch so lange gedauert).
                                          Hoffe die Arbeit hat sich gelohnt und ich habe nichts übersehen.
                                          Wer sich selbst davon überzeugen will:
                                          MfG,
                                          André
                                          84.2k
