2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • F fastfoot
    @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    @fastfoot
    So ganz genau kann ich es dir nicht erklären ... bin nicht so der Profi ( Erklärbär ) mit den Rechten.
    Du bist Root im Docker ... du stehst aber im Verzeichniss ioBroker und dies gehört dem Besitzer 1000 und er lässt es nicht zu das du dann im Verzeichniss /usr/lib/....... etwas installieren darfst .
    ok, mit der Erklärung muss ich wohl erstmal leben, ein dickes Danke dafür! Da wäre ich nie drauf gekommen. Hat das mit Linux oder eher mit Docker zu tun, dass das so ist? Letztlich stellt sich mir dann noch die Frage warum apt upgrade dann immer funktioniert? Und als letzte Frage, sollte ich(man) dann die ENV entsprechend anpassen?
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #2133
    @fastfoot sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Berechtigte Frage ..... erwischt ... ;)
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      mcBirneM
      mcBirneM
      mcBirne
      #2134
      Super, damit habe ich schon mal ein Update gemacht.
      Da ich iobroker erst seit ca. 2 Monaten nutze reicht das. Aber vielleicht muss ich in 1 bis 2 Jahren mal ein komplettes Update duchführen. Wie macht man das? Ich würde es geren einmal testen um ein funktionierendes Vorgehen zu haben.
      Muss man eigentlich immer beim gleichen iobrocker Container bleiben oder kann man die auch wechseln,für den Fall, dass dieser irgendwann nicht mehr gepflegt wird?
      • S
        S
        Snapergy
        #2135
        Kann mir jemand eventuell kurz einen Ablaufplan geben, wie ich vom Bridge-Modus in den MacVLAN-Modus wechsle, ohne immensen Aufwand?
        Hintergrund ist die Tatsache, dass ich den UPNP-Adapter nicht nutzen kann, da der freizugebende Port schon von der Audiostation der Diskstation belegt ist 😕
        Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Snapergy
          Phil IppP
          Phil IppP
          Phil Ipp
          schrieb am zuletzt editiert von Phil Ipp
          #2136
          @Snapergy
          Ein, zwei gute Anleitungen findest Du hier und bei Stuebi (http://www.stueben.de/iobroker-im-docker-auf-der-synology-diskstation-im-gleichen-subnet/).
          Ich bin dann allerdings den Weg via Portainer gegangen, weil GUI. Das Video ist zwar für Docker Swarm, also mehrere Docker, aber gibt trotzdem einen guten Einblick: https://www.youtube.com/watch?v=1HCHkMV-Icc
          Habe meinen (Leidens-)Weg hier im Forum auch halbwegs dokumentiert.
          Schau doch mal bei meinen letzten Threads und meld Dich gern mit Rückfragen. Eventuell ist das aber in einem eigenen Thread auch besser aufgehoben. ,)
          LG,
          P
          • Phil IppP Phil Ipp
            @Snapergy
            LG,
            P
            S
            S
            Snapergy
            #2137
            @Phil-Ipp
            Wenn du von Leidensweg sprichst, war der Weg recht steinig? Also nicht einfach mal kurz runterfahren, Einstellungen anpassen und wieder hochfahren?
            • S Snapergy
              @Phil-Ipp
              Phil IppP
              Phil IppP
              Phil Ipp
              #2138
              @Snapergy
              Die Steine waren eher die Vorabeit, das Einlesen, etc.
              Am Ende lief's aber, wie von dir beschrieben ,)
              Denke aber auch nur, weil mich recht gut vorbereitet hatte.
              • B
                B
                Bongo
                #2139
                Bei mir war heute Patch-Day :-)
                Ich habe zuerst an die 20 Adaper updates gemacht.
                Dann den Docker Container mit Re-Create auf ich glaube 5.0 gebracht.
                So weit läuft alles.
                Jetzt wollte ich noch den js-controller 2.2.9 updaten.
                in der console stop iobrocker kommt:
                "iobroker controller daemon is not running"
                Läuft aber.
                Alternativ sollte es ja auch mit pkill io funktionieren. Dann wird aber der komplette Container gestoppt.
                Ich habe jetzt nicht alle Beiträge gelesen. Hat sich beim js-controller update was geändert?
                Für Tipps wöre ich dankbar.
                Bongo
                Bongo
                Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Bongo
                  Läuft aber.
                  Bongo
                  F
                  F
                  fastfoot
                  #2140
                  @Bongo sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Schau mal hier
                  • F fastfoot
                    Schau mal hier
                    B
                    B
                    Bongo
                    schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                    #2141
                    Schau mal hier
                    Danke für den Support 👍
                    Bongo
                    • andreA andre
                      ÜBERARBEITUNG dieses Beitrags am 15.10.2020
                      Es ist viel Wasser die Elbe hinab geflossen und auch der ioBroker unter Docker hat sich verändert, sodass dieses Thema in seine Komplexität schlicht nicht (mehr) in einen Post passt.
                      Aus diesem Grund ist das Tutorial aus diesem Post nicht mehr aktuell und wird auch nicht weiter gepflegt.
                      Für weitere Informationen zum Thema ioBroker unter Docker (mit oder ohne Synology DiskStation) stelle ich euch ab heute eine eigene Website zur Verfügung welche ich Stück für Stück mit relevanten Informationen zum Thema erweitern werde. Dieses und weitere Tutorials findet ihr ab sofort unter:
                      https://smarthome.buanet.de
                      Direktlink:
                      (https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/)
                      Selbstverständlich bleibt dieser Threat hier als Support-Thread geöffnet. Es wird auch von niemanden verlangt die 2000+ Post zu lesen! Trotzdem hoffe ich. dass ihr den Thread vor dem Stellen der Frage einmal durchsucht.
                      @andre
                      Danke andre , für deine kurze Stellungnahme ;)
                      @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      Das kann man sicher nicht erwarten! Was ich aber beobachte ist, dass offenbar nur die Wenigsten wissen, dass man auch einen Thread durchsuchen kann. Denn dann werden aus 2100 Beiträgen plötzlich nur 20 oder 30 Posts zu einem bestimmten Thema... Immer noch
                      mühsam, aber das ist eben so!
                      Damit andere wissen was du meinst :
                      In User Einstellung aktivieren :
                      STRG + F
                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      Original Post vom 2. Februar 2017
                      Kleine Wette:
                      Ich wette, dass es möglich ist ioBroker in weniger als zwei Minuten in Betrieb zu nehmen ohne einen einzigen Befehl in eine Kommandozeile einzutippen. :)
                      Spaß beiseite, ich habe mich in den vergangenen Tagen einmal ausgiebig mit dem Virtualisierungstool Docker beschäftigt. Herausgekommen ist dieses kleine aber feine Setup inkl. einem ioBroker-Docker-Image auf Basis von Debian. Vielleicht ja eine echte Alternative zu Einplatinen-Rechnern oder Dauerlauf-PCs….
                      Vorraussetzung:
                      • Unterstütze Synology DiskStation mit installiertem Docker Paket (https://www.synology.com/de-de/dsm/app_packages/Docker)
                      Dann kann es auch schon los gehen…
                      Schritt 1: Image herunterladen
                      Öffne den Bereich "Registrierung" in der Docker-Oberfläche auf des Synology DiskStation und gebe in das Suchfeld "iobroker" ein. Markiere das Image "buanet/iobroker" und klicke auf dne Downloas-Button. Das Image wird nun heruntergeladen.
                      Schritt 2: Container aus Image erstellen
                      Öffne den Bereich "Abbild" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun das Image "buanet/iobroker:latest" zur Verfügung stehen. Wähle das Image aus und klicke auf den Starten-Button.
                      Es öffnet sich ein Wizard zum Erstellen eines Containers. Vergebe einen Containernamen und klicke auf den Button "Erweiterte Einstellungen".
                      In den Erweiterten Einstellungen wähle das Kontrollkästchen "Automatischen Neustart aktivieren" aus um sicherzustellen, dass der Container sich im Fehlerfall selbstständig neu startet.
                      Unter Netzwerk wähle "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden". Diese Einstellung sorgt dafür, dass siche ioBroker später "anfühlt" als würde es direkt auf der DiskStation laufen und vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
                      Schließe die Erweiterten Einstellungen mit OK, und klicke den Weiter-Button. In der Zusammenfassung sind nochmals alle Einstellungen aufgeführt. Klicke auf "Übernehmen".
                      Schritt 3: Container überprüfen
                      Öffne den Bereich "Container" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun der erstellte Container erscheinen. Prüfe ob der Container eingeschaltet ist und sich im Status "Läuft" befindet.
                      Wähle den Container aus und klicke auf "Details".
                      Unter "Prozess" siehst du ob ioBroker erfolgreich gestartet ist. Falls dem so ist, sieht es ungefähr so aus:
                      Unter "Terminal" hast du direkten Zugriff auf die Kommandozeile des Containers. Sollte die Kommandozeile leer sein, klicke in das große graue Feld und drücke Enter. Nun sollte es wie folgt aussehen:
                      Über die Kommandozeile kannst du nun z.B. optionale Softwarepakete nachinstallieren (manche Adapter/ Funktionen benötigen das) oder auch mit den bekannten Befehlen deine ioBroker-Installation steuern, wie z.B. einen Neustart des Dienstes:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker start
                      Schritt 4: ioBroker Weboberfläche öffnen
                      Wenn der Container ordnungsgemäß eingerichtet und gestartet ist, sollte deine neue ioBroker-Installation nun über das Webinterface erreichbar sein. Öffne dazu einfach den entsprechenden Pfad in einem Webbrowser:
                      http://[name_oder_ip_der_diskstation]:8081
                      Als kleines Goodie obendrauf, hier die Anleitung nochmal als kleines Video: https://www.youtube.com/watch?v=G-A3Q1Pq0YQ
                      Ich habe meine ioBroker Installation vor 2 Tagen auf Docker umgezogen. Bisher keine Probleme.
                      Aktuell habe ich noch kein automatisiertes Backup aktiv (muss noch ein Script schreiben). Manuell lässt sich der ioBroker Container ganz einfach über die Docker-Öberfläche sichern: Bereich "Container", ioBroker Container auswählen, unter "Einstellungen" > "Export" wählen und "Containerinhalt und -einstellungen exportieren". Dann lässt sich das Backup direkt auf der Synology ablegen.
                      MfG,
                      André
                      Hinzugefügt am 08.03.2017
                      Es gibt ein neues Docker-Image im Docker Hub (sobald es fertig generiert ist). Darin enthalten jetzt ein Fix für die Zeitzone. Es sollte ab sofort automatisch Europe/Berlin eingestellt sein.
                      Außerdem habe ich ein bisschen rum experimentiert und es jetzt ermöglicht auch Updates des Docker Images einfach einspielen zu können. Dazu liegt mein ioBroker-Verzeichnis jetzt direkt auf der Synology und wird nur in den Container gemountet. Dies ermöglicht es nun den Container aus zu tauschen und meine ioBroker-Installation bei zu behalten.
                      Das Ganze betrachte ich jetzt mal als Thema für "Fortgeschrittene" weshalb ich meine Anleitung jetzt auch ein wenig kürzer fasse.
                      Advanced Schritt 1.
                      ioBroker-Verzeichnis "erstellen" (oder halt ein eigenes Backup nehmen):
                      Damit wir ein lauffähiges ioBroker-Verzeichnis bekommen muss einmal ein Container nach der obigen Anleitung erstellt werden. Läuft der Container, kann man über die Kommandozeile einfach ioBroker stoppen und das komplette ioBroker-Verzeichnis aus dem Container heraus auf die Synology kopieren, z.B. in den Ordner /volume1/docker/iobroker.
                      Ich habe dazu den ioBroker-Ordner im Container in ein .tar-Verzeichnis gepackt, über ein gemountetes Verzeichnis auf die Synology kopiert und dort wieder entpackt.
                      Advanced Schritt 2.
                      Den Container aus Advanced Schritt 1 löschen und einen neuen erstellen (gerade gesehen, man muss nicht löschen, man kann auch bearbeiten). In Schritt zwei der "einfachen" Anleitung vor dem Schließen der erweiterten Einstellungen die Registerkarte "Volume" öffnen und den Pfad /opt/iobroker im Container auf den Pfad im Dateisystem der Synology (z.B. /docker/iobroker) mounten. So sieht das aus:
                      Wichtig: Der Ordner auf der Synology muss sich in einem "gemeinsamen Ordner" befinden welcher über die Oberfläche des DiskStation angelegt worden ist. Bei mir ist das der Ordner "docker" (Im Filesystem der DiskStation also /volume1/docker).
                      Advanced Schritt 3.
                      Weiter wie in der Anleitung oben.
                      Wir sollten nun einen Docker-Container haben, der für das ioBroker-Verzeichnis auf das Dateisystem der DiskStation zugreift.
                      Falls es nun vielleicht ein Update des Images gibt, können wir das Image einfach herunter laden, den alten Container deaktivieren oder löschen und wie beschrieben einen neuen Container mit gemountetem Verzeichnis aus dem neuen Image erstellen. Die ioBroker Installation bleibt davon unberührt (auf der DiskStation).
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #2142
                      @andre
                      Wäre es nicht an der Zeit auch den Startthread mit den neusten ToDo´s zu aktualisieren bzw. ein paar kleine Tipps zu hinterlegen ?
                      .... denn welcher Newbie ließt sich hier über >2100 Beiträge durch , was sich verändert hat .
                      wie z.b.
                        @andre
                        wie z.b.
                        B
                        B
                        Bongo
                        #2143
                        @andre
                        Wäre es nicht an der Zeit auch den Startthread mit den neusten ToDo´s zu aktualisieren bzw. ein paar Tipps zu hinterlegen ?
                        Das würde ich begrüßen.
                        Es fehlt mir auch welches der aktuelle Container ist und welche Versionen er beinhaltet.
                        Es steht sicher irgendwo aber dieser Thread ist für viele die erste Anlaufstelle.
                        Bongo
                        • B Bongo
                          @andre
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #2144
                          Wenn man sich hier alles durchließ über >2100 Beiträge wiederholensich alle Anfragen mit den immer wiederkehrenden Problemen ,
                          ......aber ich denke mal das liegt daran das der Thread schon zu groß geworden ist .
                          Es ist aber @andre Entscheidung und deshalb wir es schwer es jedem recht zu machen , denn nicht jeder User springt auf eine Offizelle Seite und bespricht dann das Problem hier im Thread ..
                          Denn laut Hauptinfo :
                          [EDIT 28.09.2017] Achtung! Die Anleitung aus diesem Post wird nicht mehr gepflegt. Ich habe aus der gesamten Diskussion ein offizielles Tutorial erstellt und veröffentlicht, welches ich natürlich auch entsprechend pflegen und aktualisieren werde. Natürlich werde ich hier wie gewohnt weiter auf Fragen und Probleme antworten und ggf. weitere Punkte aus der Diskussion in das Tutorial einfließen lassen. 🙂
                          Die offizielle Anleitung liegt ab sofort hier: https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/
                          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                            andreA
                            andreA
                            andre
                            #2145
                            @Glasfaser @Bongo und alle Anderen...
                            SORRY für meine temporäre Abwesenheit und die aktuelle Nicht-Erreichbarkeit meiner Tutorials! Wie ich ja bereits berichtet habe bin ich gerade dabei die Seite umzubauen und zu erweitern. Dazu müssen meine Tutorials umgezogen und komplett überarbeitet/ teilweise aufgeteilt werden. Der Schritt war notwendig, weil ich mein Angebot für euch deutlich erweitern möchte... Auch was Support und den Einstieg zu Docker betrifft... Dazu aber zu gegebener Zeit mehr. :)
                            Leider ist meine Zeit aktuell relativ knapp. U. A. aufgrund von Corona bin ich beruflich gerade sehr stark eingebunden. Und dann sind da ja auch noch die privaten Verpflichtungen. Da ist Abends der Akku ziemlich leer und der Kopf brummt...
                            Trotzdem gibt es einen Lichtblick! Da die Familie in den Ferien außer Haus ist, werde ich in den nächsten Tagen genug Zeit haben den letzten Feinschliff an der neuen Site an zu setzen und sie wieder online zu schalten!!! Das Ende der Abstinenz ist also in Sicht!!!
                            Ein weiteres SORRY an Klaus, Sören, Maximilian, Norbert, Axel, Holger, Sandra und alle die ein Github Issue erstellt haben (sofern Sie hier mit lesen). Ich habe eure Nachrichten erhalten und werde sie (so wie ich das bei eigentlich jeder Nachricht tue) nach dem Release der neuen Website auch beantworten! Versprochen!
                            Nein, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Das Thema ist schlicht zu komplex. Das kann ich nicht in einem Post niederschreiben. Ich pflege die readme auf Github, mit der jeder, der mit Docker vertraut ist, auskommen müsste, sowie meine Website mit dem passenden Tutorial sowie (in Zukunft) weiteren Tutorials z.B. zum Thema MACVLAN oder Container Update/ Upgrade (und noch viel mehr!).
                            Sobald die neue Website online ist, werde ich aber den Startpost hier einmal überarbeiten, damit da zumindest keine falsche/ veraltete Infos mehr drin stehen...
                            Wer nicht bereit ist sich auch in extern verlinkten Content ein zu arbeiten, dem kann ich dann leider auch nicht helfen. Ich kann nur den entsprechenden Content anbieten...
                            Das kann man sicher nicht erwarten! Was ich aber beobachte ist, dass offenbar nur die Wenigsten wissen, dass man auch einen Thread durchsuchen kann. Denn dann werden aus 2100 Beiträgen plötzlich nur 20 oder 30 Posts zu einem bestimmten Thema... Immer noch mühsam, aber das ist eben so!
                            Leider ist es für viele User eben einfacher die Fragen nochmal zu stellen und sich von einem "aktiven Mitleser" den Link zum gleichen Thema innerhalb des Threads präsentieren zu lassen.
                            Letztendlich bleibe ich aber bei meiner bisherigen Meinung: Das Forum dient leider eher zur Kommunikation und nicht zur Dokumentation. Das ist der Grund warum ich auf der alten Seite die Knowledgebase eingeführt hatte und auf der neuen Site auf "Mini-Tutorials" setzen werde. Dort werde ich die hier immer wieder auftretenden FAQ verarbeiten, sodass bei wiederkehrender Fragestellung in Zukunft das Posten eines einfachen Links reichen sollte... :)
                            MfG,
                            André
                            GlasfaserG Amnesia1211A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • andreA andre
                              MfG,
                              André
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #2146
                              @andre
                              STRG + F
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                Amnesia1211A
                                Amnesia1211A
                                Amnesia1211
                                #2147
                                @andre
                                Sehr cool da bin ich ja mal gespannt. :-)
                                Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                • Amnesia1211A Amnesia1211
                                  @andre
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #2148
                                  @andre
                                  Ich mache mal ein Push ... da ich nur die Benachrichtigung bekommen habe . ;)
                                  @all
                                  siehe Startbeitrag
                                    @andre
                                    @all
                                    siehe Startbeitrag
                                    andreA
                                    andreA
                                    andre
                                    #2149
                                    @Glasfaser Ich war halt noch nicht so weit :)
                                    Habe jetzt die Tutorials wieder online und den ersten Post hier im Thread entsprechend angepasst.
                                    Wie man an meiner Signatur auch erkennen kann, sind meine Tutorials jetzt umgezogen. Dabei habe ich so gut wie alles gleich einmal überarbeitet, ergänzt und teilweise aufgeteilt (deshalb hat es auch so lange gedauert).
                                    Hoffe die Arbeit hat sich gelohnt und ich habe nichts übersehen.
                                    Wer sich selbst davon überzeugen will:
                                    MfG,
                                    André
                                    • T
                                      T
                                      TDCroPower
                                      schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                                      #2150
                                      Ich wechsel aktuell mein iobroker System von einem OrangePi auf denen neuen Helios64 und dort soll dann auch iobroker nur noch im Docker laufen.
                                      Ich versuche verzweifelt meinen Bluetooth Stick in den Container zu integrieren um ihn mit dem BLE Adapter verwenden zu können.
                                      Laut der Doku vom BLE Adapter soll man ja folgende Packages zusätzlich installieren...
                                      This adapter needs additional libraries to compile. See https://github.com/sandeepmistry/noble#prerequisites for detailed instructions. On Raspberry Pi and similar, this should do it: sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                                      das habe ich in meinem Stack (docker-compose) auch so implementiert...
                                      version: '2'
                                      services:
                                        iobroker:
                                          image: buanet/iobroker:latest
                                          container_name: iobroker
                                          hostname: iobroker
                                          network_mode: bridge
                                          ports:
                                            - "8081:8081"
                                          environment:
                                            - PACKAGES=bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                                          volumes:
                                            - /opt/docker/iobroker:/opt/iobroker
                                          restart: unless-stopped
                                      und es wird auch in der Container console als installiert angezeigt...
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# apt list | grep bluez
                                      WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                                      bluez/now 5.50-1.2~deb10u1 arm64 [installed,local]
                                      nur leider ist die Ausgabe auf hciconfig keine positive...
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# hciconfig
                                      Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol
                                      auf meinem alten nativen iobroker System (OrangePi) sieht die Ausgabe wie folgt aus...
                                      [root@OrangePi:~]$ hciconfig
                                      hci0:	Type: Primary  Bus: USB
                                      	BD Address: 00:1A:7D:DA:71:13  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
                                      	UP RUNNING
                                      	RX bytes:640 acl:0 sco:0 events:41 errors:0
                                      	TX bytes:2169 acl:0 sco:0 commands:41 errors:0
                                      [root@OrangePi:~]$
                                      und lsusb gibt mir folgendes dazu...
                                      [root@OrangePi:~]$ lsusb
                                      Bus 008 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                                      Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                      Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                      Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                      Bus 006 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                                      Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                      Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                      [root@OrangePi:~]$
                                      wie kann ich denn den Bluetooth Stick an meinen Container weiter reichen?
                                      Über einen Tipp dazu wäre ich sehr dankbar!
                                      edit:
                                      ok, mit der Option devices konnte ich schon einmal meinen ZigBee Stick einbinden und der zigbee Adapter wird grün...
                                      devices:
                                            - "/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0"
                                      der Stick wird auf ttyACM0 gelinkt...
                                      root@helios64:/opt/docker# ll /dev/serial/by-id
                                      total 0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 16 20:09 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                                      jetzt fehlt lediglich nur noch der Bluetooth Stick, damit dieser im Container ankommt und der BLE Adapter ihn verwenden kann.
                                      edit2:
                                      und auch für den Bluetooth Stick habe ich eine Lösung, auch wenn sie mir eigentlich nicht so gut bekommt.
                                      Wenn man den network_mode auf host setzt funktioniert es auch mit dem Bluetooth Stick...
                                      version: '2'
                                      services:
                                        iobroker:
                                          hostname: iobroker
                                          #network_mode: bridge
                                          #ports:
                                          #  - "8081:8081"
                                          network_mode: host
                                          environment:
                                            - AVAHI="true"
                                          volumes:
                                          devices:
                                      auch in der Container console ist es jetzt über hciconfig zu finden...
                                              DOWN
                                              RX bytes:588 acl:0 sco:0 events:31 errors:0
                                              TX bytes:371 acl:0 sco:0 commands:31 errors:0
                                      Bluetooth Stick Lösung gefunden hier...
                                      https://github.com/moby/moby/issues/16208
                                      • T TDCroPower
                                        version: '2'
                                        services:
                                          iobroker:
                                            hostname: iobroker
                                            ports:
                                              - "8081:8081"
                                            environment:
                                            volumes:
                                        	UP RUNNING
                                        [root@OrangePi:~]$
                                        [root@OrangePi:~]$
                                        edit:
                                        devices:
                                        total 0
                                        edit2:
                                        version: '2'
                                        services:
                                          iobroker:
                                            hostname: iobroker
                                            #ports:
                                            #  - "8081:8081"
                                            network_mode: host
                                            environment:
                                              - AVAHI="true"
                                            volumes:
                                            devices:
                                                DOWN
                                        andreA
                                        andreA
                                        andre
                                        #2151
                                        @TDCroPower Soweit ich das ergründen konnte ist Bluetooth kein USB Device sondern gilt als Netzwerk Device. Demzufolge lässt es sich nicht wie ein USB Device einfach in den Container durchreichen. Ich konnte bezüglich Docker da keine Möglichkeit finden. Mag sein, dass man aus dem Container Zugriff bekommt wenn man den Container mit erweiterten Rechten und im Netzwerkmodus Host laufen lässt... Das ist aber nur Theorie...
                                        Wenn du eine Lösung finden solltest, lass es mich wissen... :)
                                        MfG,
                                        André
                                        • andreA andre
                                          MfG,
                                          André
                                          T
                                          T
                                          TDCroPower
                                          #2152
                                          @andre die Lösung habe ich im Edit oben eingefügt.
                                          Wie du schon erwähnt hast ist der Bluetooth Stick kein typisches USB Gerät und somit nicht mit den üblichen Einbindmöglichkeiten nutzbar.
                                          Kurz und knapp funktioniert es mit dem network_mode -> host anstatt bridge.
                                          Mein Problem dabei ist halt nur das ich somit die Ports nicht direkt im Griff habe ausser ich setze in diesem Docker Beispiel die env Variablen.
                                          ByTheWay:
                                          Wie verhält es sich denn mit den Ports im Vergleich zwischen host bzw. bridge mode?
                                          Im Bridge mode sehe ich auf dem host direkt welcher Port aus einem docker kommt...
                                          root@helios64:/opt/docker# netstat -nltup | grep docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::5514                 :::*                    LISTEN      3287/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::9099                 :::*                    LISTEN      16683/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      3139/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      3231/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      3092/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      3066/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      3159/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      16697/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::8920                 :::*                    LISTEN      19041/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      3180/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      3014/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      19055/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      3254/docker-proxy
                                          udp6       0      0 :::3478                 :::*                                3314/docker-proxy
                                          udp6       0      0 :::10001                :::*                                3043/docker-proxy
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                3340/docker-proxy
                                          udp6       0      0 :::53                   :::*                                3199/docker-proxy
                                          udp6       0      0 :::67                   :::*                                3114/docker-proxy
                                          im host mode sehe ich halt lediglich den Dienst...
                                          root@helios64:/opt/docker# netstat -nltup | grep admin
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      29997/io.admin.0
                                          auch im Portainer ist es ein Unterschied zwischen host/bridge optisch zu sehen, denn nur im bridge Mode sieht man im Container Tab die genutzten Ports und bei host steht dort nur ein "-".
                                          84.2k
