  5. Gedanken zur Feinstaubmessung
150 Beiträge 10 Kommentatoren 26.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Rand wie es im Text steht ist das eine Zusammenstellung nach dem Luftdaten.info Projekt.
    Ich weiß nicht, ob ich 80 Euro für diesen Bausatz ausgeben würde. die Vergleichsmessungen mit den offiziellen Messgeräten kennst du?
    Rand
    #126
    @Homoran
    Ja dachte nur weil es ja mit Heizkammer zu mindestens dem Problem mit der Luftfeuchtigkeit Einhalt gebieten sollte.
    Ich habe mich bisher ehrlich gesagt wenig mit offiziellen Werten beschäftigt, habe aber diesen Diskussionsthread gelesen, wo diese ja ein bisschen angerissen wurden (aggregiert und nivelliert am nächsten Tag verfügbar...)
    Brauche am Ende realistisch betrachtet auch nur ein (lokales) Warngerät was mich vor dem Ofen der Nachbarn warnt, das wird wahrscheinlich auch der günstigste Eigenbau schaffen - nur wenn es für ein paar Euronen mehr was ordentliches gäbe, dann wäre mir das ggf den Aufpreis wert.
    Hatte auch mal den Froggit DP200 (https://www.froggit.de/product_info.php?language=de&info=p438_dp200-pm2-5-fine-dust-emission-radio-sensor.html) angedacht aber der erschien dann vom Preis-Leistungsverhältnis irgendwie noch schlechter
    • R Rand
      @Homoran
      #127
      @Rand die Heizkammer habe ich auch wohlwollend bemerkt und das gleiche gedacht.
      Bei den Vergleichen wurde aber auch die mangelhafte durchströmt durchströmung durch einen ungleichmäßig laufenden Lüfter bemängelt.
      Ich denke, dass ich mir den Homematic sensor gönne, der angeblich runter bis PM1 messen kann
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rand
        #128
        @Homoran
        Hm den habe ich auch in der Werbung gehabt... hab nur dummerweise kein Homematic;)
        Ausserdem ist da dann auch noch die Frage, wie es mit den mehr oder minder regelmäßigem Austausch der Sensoren aussieht, der scheinbar ja auch empfehlenswert wäre... Alle 2-3 Jahre den Sensor für €80 neu zu kaufen ist auch irgendwie doof.
        • R Rand
          @Homoran
          #129
          @Rand sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
          Habe gerade nochmal nach dem Vergleich des LandesUmweltamtes BW gesucht und mit Schrecken festgestellt, dass dieser nicht mehr erreichbar ist
          http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/268831/messungen_mit_dem_feinstaubsensor_sds011.pdf?command=downloadContent&filename=messungen_mit_dem_feinstaubsensor_sds011.pdf
          Habe nur noch ein Fazit gefunden:
          Die Messwerte des Staubsensors SDS011 und des Feinstaubmonitors der Firma Grimm weisen an Tagen mit einer mittleren Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 70 % r. F. und einer Staubbelastung unter 20 μg/m3 eine zufriedenstellende Korrelation auf. Prinzipiell reagieren die Sensoren SDS011 jedoch auf Schwankungen der klimatischen Bedingungen wie Luftfeuchte, Luftdruck und Lufttemperatur, wodurch deutliche Abweichungen der Messwerte im Vergleich mit dem kalibrierten Feinstaubmonitor der Firma Grimm auftreten.
          Da sich jedoch keine eindeutige Abhängigkeit der angezeigten Sensoren-Werte von den klimatischen Verhältnissen ableiten lässt, ist es nicht möglich eine einfache Korrekturformel zur Verbesserung der Korrelation zu erstellen.
          Außerdem liefern die SDS011-Sensoren je nach Charge unterschiedlich gute Werte.
          EDIT:
          Gottseidank hatte ich das pdf damals heruntergeladen und möchte es hier teilen:
          90536-Ein_Vergleich_mit_einem_eignungsgeprüften_Feinstaubanalysator.pdf
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #130
            Die SDS sind nicht gerade das gelbe vom Ei. IMHO besser sind die PMSxxxx. Die arbeiten bis 99% Luftfeuchtigkeit und können 0.3 - 10 Micrometer. Preislich aus dem Land der aufgehenden Sonne liegen sie so ab 10,- €. Allerdings muss halt noch ein Wemos oä. dran, denn die haben nur einen seriellen Ausgang (wobei gleiches meines Wissens auch für die SDS gilt).
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              EDIT:
              Rand
              schrieb am zuletzt editiert von Rand
              #131
              @Homoran said in Gedanken zur Feinstaubmessung:
              Super danke - das Dokument spricht ja von PM10 Vergleich - sind diese Ergebnisse 1:1 auf die PM2.5/5 zu übertragen?
              @SBorg said in Gedanken zur Feinstaubmessung:
              Gibts da ne Einkaufliste/Anleitung zu?
              Hab mich mit Sensor Selbstbau noch so gar nicht beschäftig und Arduino und Co nur vor Jahren bei den Coptern
              • R Rand
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #132
                @Rand Brauchst nur eine handvoll Bauteile: den Sensor, Wemos, 2x 10k-Widerstände und einen 10 microF Elko.
                Am einfachsten geht es dann eigentlich mit ESP Easy. Da bekommst du dann die drei Messwerte PM 1.0/2.5/10 direkt in den ioB: Schaltplan, Stückliste + ESPEasy
                Sensor bietet sich AliExpress, Banggood, Gearbest... an: Beispiel bei AliExpress
                R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  Rand
                  #133
                  @SBorg
                  Ok danke...
                  Gibt es ausser der Form einen Unterschied zw den 3/5/7 003 ? Hab auf die Schnelle nichts gesehen, aber Datenblätter sind ja jetzt nicht so die Stärke von AExp...
                  Wemos D1 oder reicht der Mini? Passendes Gehäuse wahrscheinlich auch (in Ermangelung eines 3D Druckers), Stromversorgung im Außenbereich?
                  Gibts da was sinnvolleres als ein 08/15 Handyladegerät (mit passendem Hohlstecker)?
                  • SBorgS SBorg
                    #134
                    @SBorg sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
                    ...und hier die offizielle Anleitung von Luftdaten.info
                    https://luftdaten.info/feinstaubsensor-bauen/
                    • R Rand
                      @SBorg
                      Ok danke...
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #135
                      @Rand Bei mir ist es wieder die liebe Zeit, deswegen habe ich selbst noch keinen, aber die Specs (bis auf den ZHxxx) sind identisch. Trotzdem tendiere ich persönlich eher zum 5003er, da ich mehr der Freund von Axiallüftern als von Radiallüftern bin. Allerdings steht die "5" für 5. Generation, analog die "7" für 7. Generation (also moderner....).
                      Der "Mini" genügt völlig (nehmen sie sogar bei ESP Easy). Gehäuse würde ich wie bei Luftdaten.info mit 2x 90° HT-Bögen machen. Bei einem IP6x-Gehäuse müsstest du wieder eine Öffnung schaffen, schließlich brauchst du Luft um die Feinstaubkonzentration zu messen.
                      Günstiges Steckernetzteil genügt, dass kann ja im Innenbereich sitzen und du verlängerst einfach die Leitung bis zum Wemos. Akku scheidet wg. des Strombedarfs des Sensors aus. Bei Solar bräuchtest du ein ordentliches Panel und Akku...
                      @Homoran Bei der Software von Luftdaten.info weiß ich allerdings nicht ob die direkt den PMS unterstützen. Laufen würde es sicherlich (ist auch nur Seriell wie beim SDS), aber es wird empfohlen den PMS nicht durchgängig laufen zu lassen. Die MTBF liegt "nur" bei 8.000h (~1 Jahr Dauerbetrieb). Die PMS kann man aber per Pin/GPIO schlafen legen. Wenn man also bspw. nur alle 5 Minuten misst, kommt man bei einer Anwärmzeit von 30 Sekunden und einem Messzyklus von 30 Sekunden, auf ~ 1.750 h / Jahr. Da würde er schon 4-5 Jahre funktionieren (theoretisch ;) )
                      • SBorgS SBorg
                        Rand
                        #136
                        @SBorg
                        Super danke...
                        Ja Zeit ist immer knapp, von daher auch keine Ahnung wann und ob ich das angehe... da ist halt der 08/15 Sensor von der Stange einfacher...
                        Wenn die allerdings so gar nichts taugen (swohl Luftdaten als auch das Nettigo Kit, bzw der Froggit DP200 [der ja nur PM2.5 macht]...)
                        @Homoran Berichte mal wie der HM so tut wenn Du ihn käufst.. wobei er ja 5 Wochen Lieferzeit hat aktuell
                        Total Off-Topic - Meint Ihr den HM Sensor könnte ich über mein Uraltes Mediola V4+ GW integrieren? Hatte das mal (gebraucht) wg meinen Dachrolläden angeschafft aber ausser einem Funktionstest noch so gar nichts mit gemacht. Es konnte wohl mal HM Komponenten aber ich habe keine Ahnung ob das GW auch mit neuen Geräten kann... am Ende will ich die Daten ja nur an IOB durchreichen wenn möglich
                        • R Rand
                          @SBorg
                          Super danke...
                          #137
                          aber IMHO kein HmIP, oder gab es das damals schon?
                            Rand
                            #138
                            @Homoran
                            Keine Ahnung aber wahrscheinlich nicht, ist ja doch älter.
                            Habe das dann verpeilt, hatte nur den Satz
                            "Wichtiger Hinweis: Dieses Gerät ist exklusiv für den Betrieb an der Homematic Zentrale CCU2 und der Smart Home Zentrale CCU3 vorgesehen. Eine Integration in die Homematic IP Cloud-Lösung ist für die Zukunft geplant, derzeit ist der Betrieb über den Homematic IP Access-Point nicht möglich."
                            gesehen und dann gedacht das wäre das reguläre System,
                            aber in der Bezeichnung steht ja "ELV Homematic IP Komplettbausatz Feinstaubsensor HmIP-SFD"...
                            • R Rand
                              @SBorg
                              Super danke...
                              #139
                              @klassisch
                              Habe mir den HmIP-SFD jetzt endlich gegönnt, aber das Netzteil vergessen :-(
                              deswegen liegt er im Moment noch in der Werkstatt und nuckelt an dem Netzteil für die MIO16.
                              Bausatz war unaufgeregt, lediglich der Zuschnitt für die Spinnenfilter war seltsam.
                              gelötet musste nur eine 2 polige Stiftleiste und das Funkmodul werden.
                              Also nichts umwerfendes.
                              Dieses Sylvester sollte es ja keine zu hohen Werte geben dürfen, aber ich will ihn bis dahin noch unter den Dachüberstand hängen.
                              Im Moment bin ich ein wenig irritiert, da PM10 und PM 2.5 immer gleich hoch sind:
                              Vielleicht liegt es an dem niedrigen Wert (????), vielleicht muss er sich erst einlaufen???
                              Ich hatte schon nach einem Firmwareupdate gesucht aber nichts gefunden.
                              Ich halte euch auf dem Laufenden
                              EDIT:
                              Ich bin nicht allein ;-)
                              https://de.elv.com/forum/pm2.5-und-pm10-messwerte-durchgaengig-identisch-ist-das-normal-18019
                                @klassisch
                                EDIT:
                                klassisch
                                #140
                                @Homoran vielen Dank fürs Update!
                                Auch bei mir sind die Werte recht ähnlich, aber nicht identisch.
                                Wahrscheinlich mittelt der HM-Adapter recht lange und bügelt damit die differenzierenden Zacken weg.
                                Ausserdem ist zumindest bei mir die rel. Feuchte seit Wochen >70%, die Daten also ohnehin eher Schätzwerte.
                                Könnte bei Dir auch so sein, zumal Gevatter Rhein langanhaltende Morgennebel liefern könnte.
                                • K klassisch
                                  #141
                                  @klassisch sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
                                  Ich hoffe nicht, dass diese Nebel abends noch bei mir in der Werkstatt sind.
                                  Mal sehen wann ich auf die Leiter komme
                                  Edit:
                                  dass die Werte für PM2.5 und 10 nicht identisch sein sollten zeigt sich auch an den Standardeinstellungen zu den Alarmschwellwerten:
                                  da ist der Wert bei PM10 Auswahl 4fach höher.
                                  Das passt auch zu den mir bekannten Werten
                                    klassisch
                                    #142
                                    Bei uns wurde doch etwas geballert.
                                    Es gibt einen scharfen Peak in den Feinstaubwerten. Aber natürlich alles nicht so wirklich belastbar, da die Feuchte um die 100% lag. Jedenfalls deutlich über 70%. Und da waren sich alle 3 Feuchtesensoren ziemlich einig.
                                    • K klassisch
                                      #143
                                      @klassisch wenn ich denke, dass die Werte letztes Jahr um den Faktor 5 bei dir höher weniger, ist das hier ja noch nahezu normal.
                                      Auch bei mir war "da was", aber nicht so wirklich.
                                      Die Werte stammen von einer luftdaten.info Station in meiner Nähe.
                                      Die beiden untersten Werte von meinem HMIP feinstaubsensor, den ich provisorisch in der Garage hinter der Lüftungsöffnung befestigt habe.
                                      Die pm2.5 Werte scheinen zu passen, alles andere soll wohl in einem firmwareupdate gefixt werden.
                                        #144
                                        Es tut sich was in deutschen (schwedisch-chinesischen) Landen!
                                        IKEA bietet einen sehr günstigen Feinstaubsensor für Indoor an:
                                        https://www.ikea.com/de/de/p/vindriktning-luftqualitaetssensor-70498242/
                                        Findige Bastler haben ihn mit einem ESP Smarthome-fähig gemacht:
                                        https://github.com/Hypfer/esp8266-vindriktning-particle-sensor
                                        darin verbaut ist ein PM1006 Sensor:
                                        http://www.jdscompany.co.kr/download.asp?gubun=07&filename=PM1006_LED_PARTICLE_SENSOR_MODULE_SPECIFICATIONS.pdf
                                        Bei dem Preis traue ich mich gar nicht zu fragen ob der etwas taugen kann.
                                        @klassisch ??
                                          @klassisch ??
                                          klassisch
                                          #145
                                          @homoran Für den Innenraum interessant, für draussen eher nicht.
                                          Draussen sieht es derzeit so aus
                                          gelb hinterlegt = ungültig wegen zu hoher Feuchte.
                                          Und der PM1006 ist da sicher nicht besser. Die Partikelgenauigkeiten sind angegeben für eine rel. Feuchte von 40% bis 60%.
                                          Also ein noch engerer Bereich.
                                          Also ich das zum ersten Mal gelesen habe, war der Sensor bei ikea D noch nicht verfügbar.
