  5. Gedanken zur Feinstaubmessung
    apollon77A
150 Beiträge 10 Kommentatoren 29.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @klassisch sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
    wenn man das Zeug ohnehin nicht schon zu Hause hat.
    also nicht ;-) und wenn man nicht in Chinesien bestellen will schon gar nicht!
    Mal sehen, wann mein Goldesel wieder ein paar Dukaten abgeworfen hat, dann werde ich mir das Teil mal bestellen.
    Mit den "wenigen Daten" hätte ich keine so großen Probleme, wenn dann tatsächlich PM1 - PM10 messbar wäre.
    NUr an dem geplanten Platz unter dem Dachüberstand hätte ich keine 24V. und die per Klingeldraht hundert (?) Meter (mindestens jedoch 25m, wenn ich da noch Platz habe) vom Hutschienennetzteil durchs Haus zu jagen ist sicher auch nicht optimal.
    Also noch ein 24V Netzteil. Habe da letztens eins bei ELV gar nicht so teuer geschossen
    K
    K
    klassisch
    #121
    @Homoran sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
    ordentlich großes Gelände. Respekt!
    Ja, möglchst wenige Mauerdurchbrüche
    Ja, die 12V Verwandten davon habe ich in der Garage und im Heizungsregler. Die waren ordentlich aufgebaut.
    Ansonsten nehme ich irgendwelche Abverkaufsteile vom Pollin oder für Außeneinsätze auch mal ein Meanwell IP-passend. Z.B. Pollin 352142 oder Pollin 351049, Meanwell LPH-18-24, 24 V-/18 W und mit IP67 auch draußen unterm Dach einsetzbar.
    Kabellänge wird wohl weniger das Problem sein als Mauerdurchbrüche. Der Sensirion braucht ja nur 5V und die HM-Elektronik ja auch. Denke, daß da ein Netzteil drin ist, das sich auch mit 18V oder so begnügt.
    • K klassisch
      #122
      Fehlinterpretation ;-)
      ich müsste nur mehrfach im Haus die Räume und Ebenen wechseln um vorhandene Leer-Röhrchen zu nutzen und anschließend unter der Dachverkleidung 1x ums Haus und dabei noch einmal am Giebel von der Traufe hinten, zum First und wieder herunter zur Traufe vorne ;-)
      Darauf hatte ich auch gehofft
        K
        K
        klassisch
        #123
        @Homoran Bin nicht sicher, ob ich mir eine solche Kletterei antun würde... Dann schon lieber für 10 EUR ein Netzteil und irgendwo rein wos 230V hat... Also, man braucht sowieso so einen geschützten Ort mit ausreichend Leistung für die ganzen Wetter-Sensoren etc..
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klassisch
          R
          R
          Rand
          #124
          Was haltet Ihr denn von dem Gerät?
          https://nettigo.eu/products/nettigo-air-monitor-kit-0-3-2-build-your-own-smog-sensor
          • R Rand
            #125
            @Rand wie es im Text steht ist das eine Zusammenstellung nach dem Luftdaten.info Projekt.
            Ich weiß nicht, ob ich 80 Euro für diesen Bausatz ausgeben würde. die Vergleichsmessungen mit den offiziellen Messgeräten kennst du?
              R
              R
              Rand
              #126
              @Homoran
              Ja dachte nur weil es ja mit Heizkammer zu mindestens dem Problem mit der Luftfeuchtigkeit Einhalt gebieten sollte.
              Ich habe mich bisher ehrlich gesagt wenig mit offiziellen Werten beschäftigt, habe aber diesen Diskussionsthread gelesen, wo diese ja ein bisschen angerissen wurden (aggregiert und nivelliert am nächsten Tag verfügbar...)
              Brauche am Ende realistisch betrachtet auch nur ein (lokales) Warngerät was mich vor dem Ofen der Nachbarn warnt, das wird wahrscheinlich auch der günstigste Eigenbau schaffen - nur wenn es für ein paar Euronen mehr was ordentliches gäbe, dann wäre mir das ggf den Aufpreis wert.
              Hatte auch mal den Froggit DP200 (https://www.froggit.de/product_info.php?language=de&info=p438_dp200-pm2-5-fine-dust-emission-radio-sensor.html) angedacht aber der erschien dann vom Preis-Leistungsverhältnis irgendwie noch schlechter
              • R Rand
                @Homoran
                #127
                @Rand die Heizkammer habe ich auch wohlwollend bemerkt und das gleiche gedacht.
                Bei den Vergleichen wurde aber auch die mangelhafte durchströmt durchströmung durch einen ungleichmäßig laufenden Lüfter bemängelt.
                Ich denke, dass ich mir den Homematic sensor gönne, der angeblich runter bis PM1 messen kann
                  R
                  R
                  Rand
                  #128
                  @Homoran
                  Hm den habe ich auch in der Werbung gehabt... hab nur dummerweise kein Homematic;)
                  Ausserdem ist da dann auch noch die Frage, wie es mit den mehr oder minder regelmäßigem Austausch der Sensoren aussieht, der scheinbar ja auch empfehlenswert wäre... Alle 2-3 Jahre den Sensor für €80 neu zu kaufen ist auch irgendwie doof.
                  • R Rand
                    @Homoran
                    #129
                    @Rand sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
                    Habe gerade nochmal nach dem Vergleich des LandesUmweltamtes BW gesucht und mit Schrecken festgestellt, dass dieser nicht mehr erreichbar ist
                    http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/268831/messungen_mit_dem_feinstaubsensor_sds011.pdf?command=downloadContent&filename=messungen_mit_dem_feinstaubsensor_sds011.pdf
                    Habe nur noch ein Fazit gefunden:
                    Die Messwerte des Staubsensors SDS011 und des Feinstaubmonitors der Firma Grimm weisen an Tagen mit einer mittleren Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 70 % r. F. und einer Staubbelastung unter 20 μg/m3 eine zufriedenstellende Korrelation auf. Prinzipiell reagieren die Sensoren SDS011 jedoch auf Schwankungen der klimatischen Bedingungen wie Luftfeuchte, Luftdruck und Lufttemperatur, wodurch deutliche Abweichungen der Messwerte im Vergleich mit dem kalibrierten Feinstaubmonitor der Firma Grimm auftreten.
                    Da sich jedoch keine eindeutige Abhängigkeit der angezeigten Sensoren-Werte von den klimatischen Verhältnissen ableiten lässt, ist es nicht möglich eine einfache Korrekturformel zur Verbesserung der Korrelation zu erstellen.
                    Außerdem liefern die SDS011-Sensoren je nach Charge unterschiedlich gute Werte.
                    EDIT:
                    Gottseidank hatte ich das pdf damals heruntergeladen und möchte es hier teilen:
                    90536-Ein_Vergleich_mit_einem_eignungsgeprüften_Feinstaubanalysator.pdf
                    • SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #130
                      Die SDS sind nicht gerade das gelbe vom Ei. IMHO besser sind die PMSxxxx. Die arbeiten bis 99% Luftfeuchtigkeit und können 0.3 - 10 Micrometer. Preislich aus dem Land der aufgehenden Sonne liegen sie so ab 10,- €. Allerdings muss halt noch ein Wemos oä. dran, denn die haben nur einen seriellen Ausgang (wobei gleiches meines Wissens auch für die SDS gilt).
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        EDIT:
                        R
                        R
                        Rand
                        schrieb am zuletzt editiert von Rand
                        #131
                        @Homoran said in Gedanken zur Feinstaubmessung:
                        Super danke - das Dokument spricht ja von PM10 Vergleich - sind diese Ergebnisse 1:1 auf die PM2.5/5 zu übertragen?
                        @SBorg said in Gedanken zur Feinstaubmessung:
                        Gibts da ne Einkaufliste/Anleitung zu?
                        Hab mich mit Sensor Selbstbau noch so gar nicht beschäftig und Arduino und Co nur vor Jahren bei den Coptern
                        • R Rand
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #132
                          @Rand Brauchst nur eine handvoll Bauteile: den Sensor, Wemos, 2x 10k-Widerstände und einen 10 microF Elko.
                          Am einfachsten geht es dann eigentlich mit ESP Easy. Da bekommst du dann die drei Messwerte PM 1.0/2.5/10 direkt in den ioB: Schaltplan, Stückliste + ESPEasy
                          Sensor bietet sich AliExpress, Banggood, Gearbest... an: Beispiel bei AliExpress
                          R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            R
                            R
                            Rand
                            #133
                            @SBorg
                            Ok danke...
                            Gibt es ausser der Form einen Unterschied zw den 3/5/7 003 ? Hab auf die Schnelle nichts gesehen, aber Datenblätter sind ja jetzt nicht so die Stärke von AExp...
                            Wemos D1 oder reicht der Mini? Passendes Gehäuse wahrscheinlich auch (in Ermangelung eines 3D Druckers), Stromversorgung im Außenbereich?
                            Gibts da was sinnvolleres als ein 08/15 Handyladegerät (mit passendem Hohlstecker)?
                            • SBorgS SBorg
                              #134
                              @SBorg sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
                              ...und hier die offizielle Anleitung von Luftdaten.info
                              https://luftdaten.info/feinstaubsensor-bauen/
                              • R Rand
                                @SBorg
                                Ok danke...
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #135
                                @Rand Bei mir ist es wieder die liebe Zeit, deswegen habe ich selbst noch keinen, aber die Specs (bis auf den ZHxxx) sind identisch. Trotzdem tendiere ich persönlich eher zum 5003er, da ich mehr der Freund von Axiallüftern als von Radiallüftern bin. Allerdings steht die "5" für 5. Generation, analog die "7" für 7. Generation (also moderner....).
                                Der "Mini" genügt völlig (nehmen sie sogar bei ESP Easy). Gehäuse würde ich wie bei Luftdaten.info mit 2x 90° HT-Bögen machen. Bei einem IP6x-Gehäuse müsstest du wieder eine Öffnung schaffen, schließlich brauchst du Luft um die Feinstaubkonzentration zu messen.
                                Günstiges Steckernetzteil genügt, dass kann ja im Innenbereich sitzen und du verlängerst einfach die Leitung bis zum Wemos. Akku scheidet wg. des Strombedarfs des Sensors aus. Bei Solar bräuchtest du ein ordentliches Panel und Akku...
                                @Homoran Bei der Software von Luftdaten.info weiß ich allerdings nicht ob die direkt den PMS unterstützen. Laufen würde es sicherlich (ist auch nur Seriell wie beim SDS), aber es wird empfohlen den PMS nicht durchgängig laufen zu lassen. Die MTBF liegt "nur" bei 8.000h (~1 Jahr Dauerbetrieb). Die PMS kann man aber per Pin/GPIO schlafen legen. Wenn man also bspw. nur alle 5 Minuten misst, kommt man bei einer Anwärmzeit von 30 Sekunden und einem Messzyklus von 30 Sekunden, auf ~ 1.750 h / Jahr. Da würde er schon 4-5 Jahre funktionieren (theoretisch ;) )
                                • SBorgS SBorg
                                  R
                                  R
                                  Rand
                                  #136
                                  @SBorg
                                  Super danke...
                                  Ja Zeit ist immer knapp, von daher auch keine Ahnung wann und ob ich das angehe... da ist halt der 08/15 Sensor von der Stange einfacher...
                                  Wenn die allerdings so gar nichts taugen (swohl Luftdaten als auch das Nettigo Kit, bzw der Froggit DP200 [der ja nur PM2.5 macht]...)
                                  @Homoran Berichte mal wie der HM so tut wenn Du ihn käufst.. wobei er ja 5 Wochen Lieferzeit hat aktuell
                                  Total Off-Topic - Meint Ihr den HM Sensor könnte ich über mein Uraltes Mediola V4+ GW integrieren? Hatte das mal (gebraucht) wg meinen Dachrolläden angeschafft aber ausser einem Funktionstest noch so gar nichts mit gemacht. Es konnte wohl mal HM Komponenten aber ich habe keine Ahnung ob das GW auch mit neuen Geräten kann... am Ende will ich die Daten ja nur an IOB durchreichen wenn möglich
                                  • R Rand
                                    @SBorg
                                    Super danke...
                                    #137
                                    aber IMHO kein HmIP, oder gab es das damals schon?
                                      R
                                      R
                                      Rand
                                      #138
                                      @Homoran
                                      Keine Ahnung aber wahrscheinlich nicht, ist ja doch älter.
                                      Habe das dann verpeilt, hatte nur den Satz
                                      "Wichtiger Hinweis: Dieses Gerät ist exklusiv für den Betrieb an der Homematic Zentrale CCU2 und der Smart Home Zentrale CCU3 vorgesehen. Eine Integration in die Homematic IP Cloud-Lösung ist für die Zukunft geplant, derzeit ist der Betrieb über den Homematic IP Access-Point nicht möglich."
                                      gesehen und dann gedacht das wäre das reguläre System,
                                      aber in der Bezeichnung steht ja "ELV Homematic IP Komplettbausatz Feinstaubsensor HmIP-SFD"...
                                      • R Rand
                                        @SBorg
                                        Super danke...
                                        #139
                                        @klassisch
                                        Habe mir den HmIP-SFD jetzt endlich gegönnt, aber das Netzteil vergessen :-(
                                        deswegen liegt er im Moment noch in der Werkstatt und nuckelt an dem Netzteil für die MIO16.
                                        Bausatz war unaufgeregt, lediglich der Zuschnitt für die Spinnenfilter war seltsam.
                                        gelötet musste nur eine 2 polige Stiftleiste und das Funkmodul werden.
                                        Also nichts umwerfendes.
                                        Dieses Sylvester sollte es ja keine zu hohen Werte geben dürfen, aber ich will ihn bis dahin noch unter den Dachüberstand hängen.
                                        Im Moment bin ich ein wenig irritiert, da PM10 und PM 2.5 immer gleich hoch sind:
                                        Vielleicht liegt es an dem niedrigen Wert (????), vielleicht muss er sich erst einlaufen???
                                        Ich hatte schon nach einem Firmwareupdate gesucht aber nichts gefunden.
                                        Ich halte euch auf dem Laufenden
                                        EDIT:
                                        Ich bin nicht allein ;-)
                                        https://de.elv.com/forum/pm2.5-und-pm10-messwerte-durchgaengig-identisch-ist-das-normal-18019
                                          @klassisch
                                          EDIT:
                                          K
                                          K
                                          klassisch
                                          #140
                                          @Homoran vielen Dank fürs Update!
                                          Auch bei mir sind die Werte recht ähnlich, aber nicht identisch.
                                          Wahrscheinlich mittelt der HM-Adapter recht lange und bügelt damit die differenzierenden Zacken weg.
                                          Ausserdem ist zumindest bei mir die rel. Feuchte seit Wochen >70%, die Daten also ohnehin eher Schätzwerte.
                                          Könnte bei Dir auch so sein, zumal Gevatter Rhein langanhaltende Morgennebel liefern könnte.
                                          83.9k
