REDIS will be back
string = "setState('"+id+"', '"+val+"');\n"; ```` `Damit sind alle Werte nach der Abarbeitung der setState() vom Typ "string". Das dürfte einige Warnungen des JS-Adapters erzeugen und Probleme machen, wenn man mit den Werten rechnen will. `
var fs = require('fs'); var cacheSelectorState = $('state[state.id=javascript.0.*]'); cacheSelectorState.each(function (id, i) { var val = getState(id).val; type = getObject(id).common.type; if(type == "number") { string = "setState('"+id+"', "+val+");\n"; } else { string = "setState('"+id+"', '"+val+"');\n"; } fs.appendFileSync("/opt/iobroker/states.txt", string); });So kann man auch noch den Type abfragen und entsprechend den String ändern. Das hatte ich noch nicht bedacht.
Wie gut, dass es Foren gibt :-)
So kann man auch noch den Type abfragen und entsprechend den String ändern. Das hatte ich noch nicht bedacht. `
Fehlt noch der Test auf Type "boolean". Oder besservar fs = require('fs'); var cacheSelectorState = $('state[state.id=javascript.0.*]'); cacheSelectorState.each(function (id, i) { var val = getState(id).val; var zk = "setState('"+id+"', "+val+");\n"; if(typeof val === "string") zk = "setState('"+id+"', '"+val+"');\n"; fs.appendFileSync("/opt/iobroker/states.txt", zk); }); -
Fehlt noch der Test auf Type "boolean". Oder besservar fs = require('fs'); var cacheSelectorState = $('state[state.id=javascript.0.*]'); cacheSelectorState.each(function (id, i) { var val = getState(id).val; var zk = "setState('"+id+"', "+val+");\n"; if(typeof val === "string") zk = "setState('"+id+"', '"+val+"');\n"; fs.appendFileSync("/opt/iobroker/states.txt", zk); }); ```` `Dabei fallen aber bei mir wieder werte durch die als "number" gespeichert sind.
Dabei fallen aber bei mir wieder werte durch die als "number" gespeichert sind. `
Sind die Werte wirklich als "number" gespeichert oder ist nur common.type = "number" ?typeof val ermittelt den tatsächlich gespeicherten Typ. `
Jap. typeof val liefert für die Werte number zurück. Gerade getestet.
Ich hab da mal ne frage! Lässt sich auch n externer REDIS - Server einbinden? Ich hab iobroker auf einen pi laufen und könnte einen REDIS-Server auf der Synology betreiben! Geht sowas und würde sowas Sinn machen?
Gruß Johnny
Danke für die Info! Jetzt bloß noch ne frage, wo stelle ich bei iobroker dann die IP und den Port für den redis ein?
Gruß Johnny
Halt, Habs gefunden! Stand auf der ersten Seite!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil….. Lach
Johnny
Hi zusammen!
Ich habe heute auch mal auf REDIS umgestellt! Ich habe auf der Synology einen REDIS-Server am laufen und hab den PI damit verbunden.
Jetzt hab ich mir mal den Freien Speicher vom PI angekuckt!
Also ich kann nicht behaupten das der Freie Speicher mehr wird!
Ganz im Gegenteil.
Als ich REDIS aktiviert habe, hatte ich einen Neustart durchgeführt und dann sieht es zuerst auch unverändert auch und dann fällt auf einen Schlag der freie Speicher.Seltsam! Ist das anfangs normal?
Johnny
Ob das an deiner speziellen Konstellation liegt????
Was den freien Speicher angeht ist das eine Linux-Eigenheit.
Jeglicher ungenutzter Speicher wird den laufenden Prozessen zugeordnet, damit dort mehr zur Verfügung steht.
Was soll Speicher denn ungenutzt herumliegen?
Üblicherweise ist das kein Grund zur Panik. Linux pendelt das normalerweise gut ein.
Mich wundertdas ohne redis immer zwischen 200 und 400 MB freier Speicher waren und mit redis ein rapieder Sturz auf unter 40MB
Also ich hab zwischenzeitlich den Pi neugestartet und jetzt sieht alles wieder normal aus!
Hier mal n Auszug von top
Irgendwas muss am Mittag den Speicher auf kurze Zeit extrem verbraucht haben!Hätte da mal in top kucken sollen!
Ich beobachte das ganze mal
Johnny
Ich glaube ich herausgefunden woran es lag! Ich hab in dem Zeitraum wo plötzlich der frei Speicher flöten ging vom nas aus ein Backup von iobroker angestoßen und da hat sich dann der raspi wohl verhasspelt!
Hat sich also erledigt!
Johnny
ich habe Redis auf meinem Server installiert (keine Probleme).
Vorher lief das Skript zur Speicherung der States in drei Varianten (javascript.0 1 und 2). 3 Dateien wurden in nullkommanix angelegt.
Dann erfolgte die Umstellung auf Redis (erfolgreich).
Es waren, wie erwartet, alle States weg.
Also den Inhalt der Textdateien nacheinander in ein Skript kopiert und laufen lassen. Leider kein Erfolg. Die States werden nicht geschrieben.
Instanz 0: 1000 Zeilen,
Instanz 1: 550 Zeilen
Instanz 2: 5100 Zeilen!
Frage: Dauert das so lange oder werden States tatsächlich nicht geschrieben?
Habe zur Sicherheit mal wieder von Redis auf File zurückgestellt (alle States wieder da) und werde es vielleicht die Tage nochmal versuchen (vorher nochn Extra Backup anlegen).
Pix
PS: Gute Installationsanleitung für Redis auf Mac OS X: http://jasdeep.ca/2012/05/installing-redis-on-mac-os-x/
Ich habe versucht Redis zu installieren mit "apt-get install redis-server" und bekomme Fehler. (siehe unten)
(Die links werden nicht gefunden)
Es gibt nun alternative installationsanleitungen im Netz. Ich möchte da aber auf dem produktiven Raspi nicht zuviel rumspielen.
Ich habe einen Raspi2 und Jessie installiert. Habt ihr auch das Problem gehabt. ? - kann ich das irgendwie fixen ?
vG Looxer
! root@raspberrypi:~# apt-get install redis-server Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following extra packages will be installed: libjemalloc1 redis-tools The following NEW packages will be installed: libjemalloc1 redis-server redis-tools 0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 332 kB/412 kB of archives. After this operation, 1,076 kB of additional disk space will be used. Do you want to continue? [Y/n] y Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main redis-tools armhf 2:2.8.17-1+deb8u3 404 Not Found [IP: 5.153.225.207 80] Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main redis-server armhf 2:2.8.17-1+deb8u3 404 Not Found [IP: 5.153.225.207 80] E: Failed to fetch http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/r/redis/redis-tools_2.8.17-1+deb8u3_armhf.deb 404 Not Found [IP: 5.153.225.207 80] ! E: Failed to fetch http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/r/redis/redis-server_2.8.17-1+deb8u3_armhf.deb 404 Not Found [IP: 5.153.225.207 80] ! E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing? ! -
