REDIS will be back
Kannst Du Dein quick & Dirty Skript posten? ;-)
Gesendet von iPad mit Tapatalk `
Hab mich jetzt noch kurz mit dem Schreiben in eine Datei befasst und folgendes Skript genutzt:
var fs = require('fs'); var cacheSelectorState = $('state[state.id=javascript.0.*]'); cacheSelectorState.each(function (id, i) { var val = getState(id).val; string = "setState('"+id+"', '"+val+"');\n"; fs.appendFileSync("/opt/iobroker/states.txt", string); });Damit werden alle states aus javascript.0.* in die Datei /opt/iobroker/states.txt als setState Kommando geschrieben. Diese Kommandos kann man dann nach der Umstellung auf redis einfach in ein neues Skript packen und einmalig ausführen.
string = "setState('"+id+"', '"+val+"');\n"; ```` `Damit sind alle Werte nach der Abarbeitung der setState() vom Typ "string". Das dürfte einige Warnungen des JS-Adapters erzeugen und Probleme machen, wenn man mit den Werten rechnen will. `
var fs = require('fs'); var cacheSelectorState = $('state[state.id=javascript.0.*]'); cacheSelectorState.each(function (id, i) { var val = getState(id).val; type = getObject(id).common.type; if(type == "number") { string = "setState('"+id+"', "+val+");\n"; } else { string = "setState('"+id+"', '"+val+"');\n"; } fs.appendFileSync("/opt/iobroker/states.txt", string); });So kann man auch noch den Type abfragen und entsprechend den String ändern. Das hatte ich noch nicht bedacht.
Wie gut, dass es Foren gibt :-)
So kann man auch noch den Type abfragen und entsprechend den String ändern. Das hatte ich noch nicht bedacht. `
Fehlt noch der Test auf Type "boolean". Oder besservar fs = require('fs'); var cacheSelectorState = $('state[state.id=javascript.0.*]'); cacheSelectorState.each(function (id, i) { var val = getState(id).val; var zk = "setState('"+id+"', "+val+");\n"; if(typeof val === "string") zk = "setState('"+id+"', '"+val+"');\n"; fs.appendFileSync("/opt/iobroker/states.txt", zk); }); -
Fehlt noch der Test auf Type "boolean". Oder besservar fs = require('fs'); var cacheSelectorState = $('state[state.id=javascript.0.*]'); cacheSelectorState.each(function (id, i) { var val = getState(id).val; var zk = "setState('"+id+"', "+val+");\n"; if(typeof val === "string") zk = "setState('"+id+"', '"+val+"');\n"; fs.appendFileSync("/opt/iobroker/states.txt", zk); }); ```` `Dabei fallen aber bei mir wieder werte durch die als "number" gespeichert sind.
Dabei fallen aber bei mir wieder werte durch die als "number" gespeichert sind. `
Sind die Werte wirklich als "number" gespeichert oder ist nur common.type = "number" ?typeof val ermittelt den tatsächlich gespeicherten Typ. `
Jap. typeof val liefert für die Werte number zurück. Gerade getestet.
Ich hab da mal ne frage! Lässt sich auch n externer REDIS - Server einbinden? Ich hab iobroker auf einen pi laufen und könnte einen REDIS-Server auf der Synology betreiben! Geht sowas und würde sowas Sinn machen?
Gruß Johnny
Danke für die Info! Jetzt bloß noch ne frage, wo stelle ich bei iobroker dann die IP und den Port für den redis ein?
Gruß Johnny
Halt, Habs gefunden! Stand auf der ersten Seite!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil….. Lach
Johnny
Hi zusammen!
Ich habe heute auch mal auf REDIS umgestellt! Ich habe auf der Synology einen REDIS-Server am laufen und hab den PI damit verbunden.
Jetzt hab ich mir mal den Freien Speicher vom PI angekuckt!
Also ich kann nicht behaupten das der Freie Speicher mehr wird!
Ganz im Gegenteil.
Als ich REDIS aktiviert habe, hatte ich einen Neustart durchgeführt und dann sieht es zuerst auch unverändert auch und dann fällt auf einen Schlag der freie Speicher.Seltsam! Ist das anfangs normal?
Johnny
Ob das an deiner speziellen Konstellation liegt????
Was den freien Speicher angeht ist das eine Linux-Eigenheit.
Jeglicher ungenutzter Speicher wird den laufenden Prozessen zugeordnet, damit dort mehr zur Verfügung steht.
Was soll Speicher denn ungenutzt herumliegen?
Üblicherweise ist das kein Grund zur Panik. Linux pendelt das normalerweise gut ein.
Mich wundertdas ohne redis immer zwischen 200 und 400 MB freier Speicher waren und mit redis ein rapieder Sturz auf unter 40MB
Also ich hab zwischenzeitlich den Pi neugestartet und jetzt sieht alles wieder normal aus!
Hier mal n Auszug von top
Irgendwas muss am Mittag den Speicher auf kurze Zeit extrem verbraucht haben!Hätte da mal in top kucken sollen!
Ich beobachte das ganze mal
Johnny
Ich glaube ich herausgefunden woran es lag! Ich hab in dem Zeitraum wo plötzlich der frei Speicher flöten ging vom nas aus ein Backup von iobroker angestoßen und da hat sich dann der raspi wohl verhasspelt!
Hat sich also erledigt!
Johnny
