  4. REDIS will be back
REDIS will be back
104 Beiträge 23 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB
    @stephan61:
    Habe heute nach update von host auf 0.11.0 und allen anderen Update versucht redis zu starten.
    Der javascript adapter wird laufend neu gestartet
    wenn ich redis ausschalte geht es ?
    Gruß Stephan `
    Was steht im Logs?
    Ich vermute, dass da bei
    getState('blabla').val
    Abstürzt.
    Ich werde in der nächsten version dann getState abändern:
    > If state does not exist, it will be returned following object: ****{val: null, notExist: true}****
    • S
      S
      stephan61
      Hallo Bluefox es kommt folgender Log eintrag
      Gruss Stephan
      • BluefoxB
        @stephan61:
        filename="redis.JPG" index="0">~~
        Gruss Stephan `
        So wie ich vermutet habe.
        Du musst checken ob
        getState('blbabla') !== null
        • P
          P
          pepp86
          ich habe heute mal auf redis umgeschwenkt, es funktioniert auch alles gut und sehr performant. Allerdings habe ich eine sehr große Datenstruktur unterhalb von javascript. Diese Werte werden nicht automatisch wieder gefüllt. Gibt es eine Möglichkeit alle states vorher zu exportieren und nach dem Wechsel auf redis wieder einzuspielen? Über den Struktur Ex-/Import wird leider nur die Struktur geschrieben, nicht aber die values. Durch die fehlenden Values laufen natürlich die meisten meiner Skripte nicht und es werden somit auch die Daten nicht neu gefüllt.
          Danke und Gruß
          • BluefoxB
            @pepp86:
            Danke und Gruß `
            Leider momentan nicht.
            Aber ich kann mir gut vorstellen einen JS-Skript zu schreiben welches alle States ausliest und als JSON speichert.
            Und auch ein Skript welches dann bei REDIS die Werte einspielt. Sollte 10 Zeilen sein. Vielleicht hilft dir jemand.
            • P
              P
              pepp86
              @Bluefox:
              @pepp86:
              Danke und Gruß `
              Und auch ein Skript welches dann bei REDIS die Werte einspielt. Sollte 10 Zeilen sein. Vielleicht hilft dir jemand. `
              ok. Habe mir jetzt "Quick&Dirty" die setState befehle ins Log ausgeben lassen und nach der Umstellung in ein Skript gepackt. Nu sind alle States wieder da und regis läuft fehlerfrei bis jetzt.
              • ruhr70R
                ruhr70R
                ruhr70
                Kannst Du Dein quick & Dirty Skript posten? ;-)
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                • P
                  P
                  pepp86
                  @ruhr70:
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk `
                  Hab mich jetzt noch kurz mit dem Schreiben in eine Datei befasst und folgendes Skript genutzt:
                  var fs = require('fs');
                  var cacheSelectorState = $('state[state.id=javascript.0.*]');
                      cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                          var val = getState(id).val;
                  	string = "setState('"+id+"', '"+val+"');\n";
                          fs.appendFileSync("/opt/iobroker/states.txt", string);
                  Damit werden alle states aus javascript.0.* in die Datei /opt/iobroker/states.txt als setState Kommando geschrieben. Diese Kommandos kann man dann nach der Umstellung auf redis einfach in ein neues Skript packen und einmalig ausführen.
                  • ruhr70R
                    ruhr70R
                    ruhr70
                    perfekt!
                    Danke!!
                    • paul53P
                      paul53P
                      @pepp86:
                      Damit sind alle Werte nach der Abarbeitung der setState() vom Typ "string". Das dürfte einige Warnungen des JS-Adapters erzeugen und Probleme machen, wenn man mit den Werten rechnen will.
                      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                      • P
                        P
                        pepp86
                        @paul53:
                        @pepp86:
                        Damit sind alle Werte nach der Abarbeitung der setState() vom Typ "string". Das dürfte einige Warnungen des JS-Adapters erzeugen und Probleme machen, wenn man mit den Werten rechnen will. `
                                type = getObject(id).common.type;
                                if(type == "number") {
                                    string = "setState('"+id+"', "+val+");\n";
                                } else {
                        So kann man auch noch den Type abfragen und entsprechend den String ändern. Das hatte ich noch nicht bedacht.
                        Wie gut, dass es Foren gibt :-)
                        • paul53P
                          paul53P
                          @pepp86:
                          So kann man auch noch den Type abfragen und entsprechend den String ändern. Das hatte ich noch nicht bedacht. `
                          Fehlt noch der Test auf Type "boolean". Oder besser
                              var zk = "setState('"+id+"', "+val+");\n";
                              if(typeof val === "string") zk = "setState('"+id+"', '"+val+"');\n";
                              fs.appendFileSync("/opt/iobroker/states.txt", zk);
                          • P
                            P
                            pepp86
                            @paul53:
                            @pepp86:
                            Dabei fallen aber bei mir wieder werte durch die als "number" gespeichert sind.
                            • paul53P
                              paul53P
                              @pepp86:
                              Dabei fallen aber bei mir wieder werte durch die als "number" gespeichert sind. `
                              Sind die Werte wirklich als "number" gespeichert oder ist nur common.type = "number" ?
                              typeof val ermittelt den tatsächlich gespeicherten Typ.
                              • P
                                P
                                pepp86
                                @paul53:
                                @pepp86:
                                typeof val ermittelt den tatsächlich gespeicherten Typ. `
                                Jap. typeof val liefert für die Werte number zurück. Gerade getestet.
                                • paul53P
                                  paul53P
                                  @pepp86:
                                  Weshalb dann das ?
                                  • P
                                    P
                                    PrinzEisenherz1
                                    Ich hab da mal ne frage! Lässt sich auch n externer REDIS - Server einbinden? Ich hab iobroker auf einen pi laufen und könnte einen REDIS-Server auf der Synology betreiben! Geht sowas und würde sowas Sinn machen?
                                    Gruß Johnny
                                    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      Dem iobroker ist am Ende egal wo der läuft. Du gibts ja eine IP und nen Port an und dahin verbindet er sich.
                                      Also: sollte kein Problem sein.
                                      "localhost" hat ggf weniger Netzwerklatenz, aber das ist quasi auch schon alles
                                      • P
                                        P
                                        PrinzEisenherz1
                                        Danke für die Info! Jetzt bloß noch ne frage, wo stelle ich bei iobroker dann die IP und den Port für den redis ein?
                                        Gruß Johnny
                                        • P
                                          P
                                          PrinzEisenherz1
                                          Halt, Habs gefunden! Stand auf der ersten Seite!
                                          Wer lesen kann ist klar im Vorteil….. Lach
                                          Johnny
                                          33.2k
                                          84.3k
