  4. REDIS will be back
REDIS will be back
104 Beiträge 23 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P
    P
    pepp86
    @ruhr70:
    Kannst Du Dein quick & Dirty Skript posten? ;-)
    Gesendet von iPad mit Tapatalk `
    Hab mich jetzt noch kurz mit dem Schreiben in eine Datei befasst und folgendes Skript genutzt:
    var fs = require('fs');
    var cacheSelectorState = $('state[state.id=javascript.0.*]');
        cacheSelectorState.each(function (id, i) {
            var val = getState(id).val;
    	string = "setState('"+id+"', '"+val+"');\n";
            fs.appendFileSync("/opt/iobroker/states.txt", string);
    Damit werden alle states aus javascript.0.* in die Datei /opt/iobroker/states.txt als setState Kommando geschrieben. Diese Kommandos kann man dann nach der Umstellung auf redis einfach in ein neues Skript packen und einmalig ausführen.
    • ruhr70R
      ruhr70R
      ruhr70
      perfekt!
      Danke!!
      • paul53P
        paul53P
        @pepp86:
        Damit sind alle Werte nach der Abarbeitung der setState() vom Typ "string". Das dürfte einige Warnungen des JS-Adapters erzeugen und Probleme machen, wenn man mit den Werten rechnen will.
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        • P
          P
          pepp86
          @paul53:
          @pepp86:
          Damit sind alle Werte nach der Abarbeitung der setState() vom Typ "string". Das dürfte einige Warnungen des JS-Adapters erzeugen und Probleme machen, wenn man mit den Werten rechnen will. `
                  type = getObject(id).common.type;
                  if(type == "number") {
                      string = "setState('"+id+"', "+val+");\n";
                  } else {
          So kann man auch noch den Type abfragen und entsprechend den String ändern. Das hatte ich noch nicht bedacht.
          Wie gut, dass es Foren gibt :-)
          • paul53P
            paul53P
            @pepp86:
            So kann man auch noch den Type abfragen und entsprechend den String ändern. Das hatte ich noch nicht bedacht. `
            Fehlt noch der Test auf Type "boolean". Oder besser
                var zk = "setState('"+id+"', "+val+");\n";
                if(typeof val === "string") zk = "setState('"+id+"', '"+val+"');\n";
                fs.appendFileSync("/opt/iobroker/states.txt", zk);
            • P
              P
              pepp86
              @paul53:
              @pepp86:
              Dabei fallen aber bei mir wieder werte durch die als "number" gespeichert sind.
              • paul53P
                paul53P
                @pepp86:
                Dabei fallen aber bei mir wieder werte durch die als "number" gespeichert sind. `
                Sind die Werte wirklich als "number" gespeichert oder ist nur common.type = "number" ?
                typeof val ermittelt den tatsächlich gespeicherten Typ.
                • P
                  P
                  pepp86
                  @paul53:
                  @pepp86:
                  typeof val ermittelt den tatsächlich gespeicherten Typ. `
                  Jap. typeof val liefert für die Werte number zurück. Gerade getestet.
                  • paul53P
                    paul53P
                    @pepp86:
                    Weshalb dann das ?
                    • P
                      P
                      PrinzEisenherz1
                      Ich hab da mal ne frage! Lässt sich auch n externer REDIS - Server einbinden? Ich hab iobroker auf einen pi laufen und könnte einen REDIS-Server auf der Synology betreiben! Geht sowas und würde sowas Sinn machen?
                      Gruß Johnny
                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        Dem iobroker ist am Ende egal wo der läuft. Du gibts ja eine IP und nen Port an und dahin verbindet er sich.
                        Also: sollte kein Problem sein.
                        "localhost" hat ggf weniger Netzwerklatenz, aber das ist quasi auch schon alles
                        • P
                          P
                          PrinzEisenherz1
                          Danke für die Info! Jetzt bloß noch ne frage, wo stelle ich bei iobroker dann die IP und den Port für den redis ein?
                          Gruß Johnny
                          • P
                            P
                            PrinzEisenherz1
                            Halt, Habs gefunden! Stand auf der ersten Seite!
                            Wer lesen kann ist klar im Vorteil….. Lach
                            Johnny
                            • P
                              P
                              PrinzEisenherz1
                              Hi zusammen!
                              Ich habe heute auch mal auf REDIS umgestellt! Ich habe auf der Synology einen REDIS-Server am laufen und hab den PI damit verbunden.
                              Jetzt hab ich mir mal den Freien Speicher vom PI angekuckt!
                              Also ich kann nicht behaupten das der Freie Speicher mehr wird!
                              Ganz im Gegenteil.
                              Als ich REDIS aktiviert habe, hatte ich einen Neustart durchgeführt und dann sieht es zuerst auch unverändert auch und dann fällt auf einen Schlag der freie Speicher.
                              Seltsam! Ist das anfangs normal?
                              Johnny
                              • HomoranH
                                Ob das an deiner speziellen Konstellation liegt????
                                Was den freien Speicher angeht ist das eine Linux-Eigenheit.
                                Jeglicher ungenutzter Speicher wird den laufenden Prozessen zugeordnet, damit dort mehr zur Verfügung steht.
                                Was soll Speicher denn ungenutzt herumliegen?
                                Üblicherweise ist das kein Grund zur Panik. Linux pendelt das normalerweise gut ein.
                                • P
                                  P
                                  PrinzEisenherz1
                                  Mich wundertdas ohne redis immer zwischen 200 und 400 MB freier Speicher waren und mit redis ein rapieder Sturz auf unter 40MB
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Dann schau mal genau in top rein und sag wie die echte Speichernutzung ist.
                                    • P
                                      P
                                      PrinzEisenherz1
                                      Also ich hab zwischenzeitlich den Pi neugestartet und jetzt sieht alles wieder normal aus!
                                      Hier mal n Auszug von top
                                      Irgendwas muss am Mittag den Speicher auf kurze Zeit extrem verbraucht haben!
                                      Hätte da mal in top kucken sollen!
                                      Ich beobachte das ganze mal
                                      Johnny
                                      • P
                                        P
                                        PrinzEisenherz1
                                        Ich glaube ich herausgefunden woran es lag! Ich hab in dem Zeitraum wo plötzlich der frei Speicher flöten ging vom nas aus ein Backup von iobroker angestoßen und da hat sich dann der raspi wohl verhasspelt!
                                        Hat sich also erledigt!
                                        Johnny
                                        • P
                                          P
                                          pix
                                          ich habe Redis auf meinem Server installiert (keine Probleme).
                                          Vorher lief das Skript zur Speicherung der States in drei Varianten (javascript.0 1 und 2). 3 Dateien wurden in nullkommanix angelegt.
                                          Dann erfolgte die Umstellung auf Redis (erfolgreich).
                                          Es waren, wie erwartet, alle States weg.
                                          Also den Inhalt der Textdateien nacheinander in ein Skript kopiert und laufen lassen. Leider kein Erfolg. Die States werden nicht geschrieben.
                                          Instanz 0: 1000 Zeilen,
                                          Instanz 1: 550 Zeilen
                                          Instanz 2: 5100 Zeilen!
                                          Frage: Dauert das so lange oder werden States tatsächlich nicht geschrieben?
                                          Habe zur Sicherheit mal wieder von Redis auf File zurückgestellt (alle States wieder da) und werde es vielleicht die Tage nochmal versuchen (vorher nochn Extra Backup anlegen).
                                          Pix
                                          PS: Gute Installationsanleitung für Redis auf Mac OS X: http://jasdeep.ca/2012/05/installing-redis-on-mac-os-x/
                                          84.2k
