  4. Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
    6.8k
zigbeeyahkahomekitneustartraspberry pi 4pi 4cc2531
59 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fabwal
    @Jona
    Hast du deine Adapter nach dem Update auf node 12 neu installiert?
    iobroker rebuild apdatername --install
    Siehe auch hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
    (Ich hatte übrigens auch immer diverse Probleme mit dem CC2531 und habe ihn dann auf Anraten des Forums in die Tonne gekloppt. Das Teil ist für größere Mesh Netze nur bedingt geeignet. Mal klappt es, mal nicht...)
    Jona
    @fabwal Gibt es denn eine Alternative? Ich dachte, das sei der "Golden Standard", meiner hat auch extra eine dedizierte Antenne.
    • J Jona
      @Thomas-Braun Wie kann ich das überprüfen? Ich habe mit den Befehlen gearbeitet, die du im zitierten Beitrag genannt hast.
      @Jona
      Ich würde ja die drei Quellen mal auf Eis legen. Insbesondere die mit 'stretch' drin.
      • J Jona
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Jona sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
        Der CC2531 war mal der einzige der so richtig ging. Inzwischen gibt es reichlich alternativen, siehe
        https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
        Auch mit Antenne hat der CC2531 das Problem das er sehr wenig Speicher besitzt. Dieser kann insbesondere bei grossen / komplexen Netzen durchaus mal voll laufen, was zu verschiedenen Fehlern bei der Nachrichtenübermittlung führt.
        Ich persönlich setze einen Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1 ein, da ich den problemlos und ohne externe Geräte selber aktualisieren kann. Es gibt aber auch im Forum Quellen für andere Sticks - wirf mal einen Blick in den Marktplatz.
        Vom Conbee / Conbee II mit Zigbee wuerde ich aktuell noch abraten - das ist noch experimentell.
        A.
          @Jona
          Jona
          @Thomas-Braun Docker und Packagecloud kann ich entfernen (dazu gerne noch einen kleinen Hinweis dazu, wie das am besten geht). Das Unifi repo brauche ich zwingend für meinen Unifi Controller!
          • J Jona
            @Jona
            Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/
            dürften mehrere Dateien liegen, die diese Quellen beinhalten.
            In den Einträgen die zu deaktivieren sind einfach ein
            vor den Eintrag / die Zeile setzen und damit 'auskommentieren'.
            Wenn im Verzeichnis nicht alle zu finden sind schau dir die Datei
            an. Da könnte sich auch ein Eintrag verstecken.
              @Jona
              Jona
              @Thomas-Braun Das habe ich gemacht und auch schon ein update und upgrade durchgeführt. Aber wozu eigentlich?
              • J Jona
                @Jona
                Weil du da noch irgendwelche Abhängigkeiten zu einem Paket
                node-v10.16.0-linux-armv7l
                drin hast. Das sollte eigentlich nicht sein.
                  @Jona
                  Jona
                  @Thomas-Braun Dann wird es wohl an Unifi liegen. Die anderen beiden Quellen habe ich auskommentiert, der Fehler auf den Befehl
                  apt policy node-*
                  bleibt der selbe.
                  N: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
                  N: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                  N: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                  Der Unifi Controller ist aber essentiell für mein Heimnetzwerk.
                  • J Jona
                    apt policy node-*
                    bleibt der selbe.
                    Schau mal mit
                    apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                    oder alternativ
                    apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                    danach.
                      Schau mal mit
                      oder alternativ
                      danach.
                      Jona
                      schrieb am zuletzt editiert von Jona
                      @Thomas-Braun
                      pi@raspberrypi:~ $ apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                      E: No packages found
                      pi@raspberrypi:~ $ apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                      • J Jona
                        @Thomas-Braun
                        @Jona
                        Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten.
                          @Jona
                          Jona
                          @Thomas-Braun Leider noch immer nichts (siehe vorheriger, editierter Post).
                          • J Jona
                            @Jona
                            Hast du mal irgendwann eine Datei
                            node-v10.16.0-linux-armv7l.deb an der Paketdatenbank vorbei installiert? Womöglich via nvm?
                            nvm ls
                              @Jona
                              nvm ls
                              Jona
                              @Thomas-Braun Nein, nvm kennt mein Pi nicht.
                              • J Jona
                                @Jona
                                apt policy nodejs
                                  @Jona
                                  apt policy nodejs
                                  Jona
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installed: 12.18.4-1nodesource1
                                    Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                  • J Jona
                                    @Thomas-Braun
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    @Jona
                                    Dann lass es so. Kann dir aber an verschiedenen Stellen um die Ohren fliegen, fürchte ich.
                                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Jona
                                      Jona
                                      @Thomas-Braun Vielen Dank für deine Mühe!
                                        @Jona
                                        Jona
                                        @Thomas-Braun Meine Homebridge-Installation hat durch die Aktion wohl keine Rechte mehr sudo-Befehle auszuführen, was nicht so schlimm ist, da ich sie dank ioBroker nicht mehr aktiv brauche. Allerdings habe ich daraufhin noch mal gesucht und in "/home/pi/" folgenden Ordner gefunden "node-v10.16.0-linux-armv7l". Ebenso ist der "node_modules" Ordner in "/home/pi/" zu sehen. Hilft das vielleicht?
                                        • J Jona
                                          @Jona
                                          Eigentlich sollten in /home/pi gar keine Dateien mit Bezug zu node liegen.
                                          Sollte man löschen können.
                                          Da hast du wohl mal irgendwas im ~ von pi installiert. Das macht man nicht.
                                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
