  4. Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
    6.8k
zigbeeyahkahomekitneustartraspberry pi 4pi 4cc2531
59 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fabwal
    @Jona
    Hast du deine Adapter nach dem Update auf node 12 neu installiert?
    iobroker rebuild apdatername --install
    Siehe auch hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
    (Ich hatte übrigens auch immer diverse Probleme mit dem CC2531 und habe ihn dann auf Anraten des Forums in die Tonne gekloppt. Das Teil ist für größere Mesh Netze nur bedingt geeignet. Mal klappt es, mal nicht...)
    Jona
    @fabwal Super Tipp - das war es! Nun kann ich Zigbee und BLE wieder nutzen. Mal schauen, ob die Fehler nach dem Richten meiner Nodejs Installation weiterhin auftauchen.
      @Jona
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      apt policy node-*
      Gut möglich, dass man dann noch einen npm rebuild hinterherwerfen muss, wenn die Pakete sauber sind.
      @Thomas-Braun sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
      Ich zitier mich mal selber...:
      Wobei deine Paketdatenbank wohl noch nicht konsistent ist, denke ich.
        Jona
        @Thomas-Braun Wie kann ich das überprüfen? Ich habe mit den Befehlen gearbeitet, die du im zitierten Beitrag genannt hast.
        • F fabwal
          @Jona
          Siehe auch hier:
          Jona
          @fabwal Gibt es denn eine Alternative? Ich dachte, das sei der "Golden Standard", meiner hat auch extra eine dedizierte Antenne.
          • J Jona
            @Jona
            Ich würde ja die drei Quellen mal auf Eis legen. Insbesondere die mit 'stretch' drin.
            • J Jona
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Jona sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
              Der CC2531 war mal der einzige der so richtig ging. Inzwischen gibt es reichlich alternativen, siehe
              https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
              Auch mit Antenne hat der CC2531 das Problem das er sehr wenig Speicher besitzt. Dieser kann insbesondere bei grossen / komplexen Netzen durchaus mal voll laufen, was zu verschiedenen Fehlern bei der Nachrichtenübermittlung führt.
              Ich persönlich setze einen Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1 ein, da ich den problemlos und ohne externe Geräte selber aktualisieren kann. Es gibt aber auch im Forum Quellen für andere Sticks - wirf mal einen Blick in den Marktplatz.
              Vom Conbee / Conbee II mit Zigbee wuerde ich aktuell noch abraten - das ist noch experimentell.
              A.
                @Jona
                Jona
                @Thomas-Braun Docker und Packagecloud kann ich entfernen (dazu gerne noch einen kleinen Hinweis dazu, wie das am besten geht). Das Unifi repo brauche ich zwingend für meinen Unifi Controller!
                • J Jona
                  @Jona
                  Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/
                  dürften mehrere Dateien liegen, die diese Quellen beinhalten.
                  In den Einträgen die zu deaktivieren sind einfach ein
                  vor den Eintrag / die Zeile setzen und damit 'auskommentieren'.
                  Wenn im Verzeichnis nicht alle zu finden sind schau dir die Datei
                  an. Da könnte sich auch ein Eintrag verstecken.
                    @Jona
                    Jona
                    @Thomas-Braun Das habe ich gemacht und auch schon ein update und upgrade durchgeführt. Aber wozu eigentlich?
                    • J Jona
                      @Jona
                      Weil du da noch irgendwelche Abhängigkeiten zu einem Paket
                      node-v10.16.0-linux-armv7l
                      drin hast. Das sollte eigentlich nicht sein.
                        @Jona
                        Jona
                        @Thomas-Braun Dann wird es wohl an Unifi liegen. Die anderen beiden Quellen habe ich auskommentiert, der Fehler auf den Befehl
                        apt policy node-*
                        bleibt der selbe.
                        N: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
                        N: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                        N: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                        Der Unifi Controller ist aber essentiell für mein Heimnetzwerk.
                        • J Jona
                          apt policy node-*
                          bleibt der selbe.
                          Schau mal mit
                          apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                          oder alternativ
                          apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                          danach.
                            Schau mal mit
                            oder alternativ
                            danach.
                            Jona
                            schrieb am zuletzt editiert von Jona
                            @Thomas-Braun
                            pi@raspberrypi:~ $ apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                            E: No packages found
                            pi@raspberrypi:~ $ apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                            • J Jona
                              @Thomas-Braun
                              @Jona
                              Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten.
                                @Jona
                                Jona
                                @Thomas-Braun Leider noch immer nichts (siehe vorheriger, editierter Post).
                                • J Jona
                                  @Jona
                                  Hast du mal irgendwann eine Datei
                                  node-v10.16.0-linux-armv7l.deb an der Paketdatenbank vorbei installiert? Womöglich via nvm?
                                  nvm ls
                                    @Jona
                                    nvm ls
                                    Jona
                                    @Thomas-Braun Nein, nvm kennt mein Pi nicht.
                                    • J Jona
                                      @Jona
                                      apt policy nodejs
                                        @Jona
                                        apt policy nodejs
                                        Jona
                                        @Thomas-Braun
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Installed: 12.18.4-1nodesource1
                                          Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                        • J Jona
                                          @Thomas-Braun
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          @Jona
                                          Dann lass es so. Kann dir aber an verschiedenen Stellen um die Ohren fliegen, fürchte ich.
                                          J 2 Antworten Letzte Antwort
