  4. Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
    6.8k
zigbeeyahkahomekitneustartraspberry pi 4pi 4cc2531
59 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jona
    @fabwal Gibt es denn eine Alternative? Ich dachte, das sei der "Golden Standard", meiner hat auch extra eine dedizierte Antenne.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Jona sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
    Der CC2531 war mal der einzige der so richtig ging. Inzwischen gibt es reichlich alternativen, siehe
    https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
    Auch mit Antenne hat der CC2531 das Problem das er sehr wenig Speicher besitzt. Dieser kann insbesondere bei grossen / komplexen Netzen durchaus mal voll laufen, was zu verschiedenen Fehlern bei der Nachrichtenübermittlung führt.
    Ich persönlich setze einen Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1 ein, da ich den problemlos und ohne externe Geräte selber aktualisieren kann. Es gibt aber auch im Forum Quellen für andere Sticks - wirf mal einen Blick in den Marktplatz.
    Vom Conbee / Conbee II mit Zigbee wuerde ich aktuell noch abraten - das ist noch experimentell.
    A.
      @Jona
      Ich würde ja die drei Quellen mal auf Eis legen. Insbesondere die mit 'stretch' drin.
      Jona
      @Thomas-Braun Docker und Packagecloud kann ich entfernen (dazu gerne noch einen kleinen Hinweis dazu, wie das am besten geht). Das Unifi repo brauche ich zwingend für meinen Unifi Controller!
      • J Jona
        @Jona
        Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/
        dürften mehrere Dateien liegen, die diese Quellen beinhalten.
        In den Einträgen die zu deaktivieren sind einfach ein
        vor den Eintrag / die Zeile setzen und damit 'auskommentieren'.
        Wenn im Verzeichnis nicht alle zu finden sind schau dir die Datei
        an. Da könnte sich auch ein Eintrag verstecken.
          @Jona
          Jona
          @Thomas-Braun Das habe ich gemacht und auch schon ein update und upgrade durchgeführt. Aber wozu eigentlich?
          • J Jona
            @Jona
            Weil du da noch irgendwelche Abhängigkeiten zu einem Paket
            node-v10.16.0-linux-armv7l
            drin hast. Das sollte eigentlich nicht sein.
              @Jona
              Jona
              @Thomas-Braun Dann wird es wohl an Unifi liegen. Die anderen beiden Quellen habe ich auskommentiert, der Fehler auf den Befehl
              apt policy node-*
              bleibt der selbe.
              N: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
              N: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
              N: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
              Der Unifi Controller ist aber essentiell für mein Heimnetzwerk.
              • J Jona
                apt policy node-*
                bleibt der selbe.
                Schau mal mit
                apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                oder alternativ
                apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                danach.
                  Schau mal mit
                  oder alternativ
                  danach.
                  Jona
                  schrieb am zuletzt editiert von Jona
                  @Thomas-Braun
                  pi@raspberrypi:~ $ apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                  E: No packages found
                  pi@raspberrypi:~ $ apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                  • J Jona
                    @Thomas-Braun
                    @Jona
                    Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten.
                      @Jona
                      Jona
                      @Thomas-Braun Leider noch immer nichts (siehe vorheriger, editierter Post).
                      • J Jona
                        @Jona
                        Hast du mal irgendwann eine Datei
                        node-v10.16.0-linux-armv7l.deb an der Paketdatenbank vorbei installiert? Womöglich via nvm?
                        nvm ls
                          @Jona
                          nvm ls
                          Jona
                          @Thomas-Braun Nein, nvm kennt mein Pi nicht.
                          • J Jona
                            @Jona
                            apt policy nodejs
                              @Jona
                              apt policy nodejs
                              Jona
                              @Thomas-Braun
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installed: 12.18.4-1nodesource1
                                Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                              • J Jona
                                @Thomas-Braun
                                nodejs:
                                  Version table:
                                @Jona
                                Dann lass es so. Kann dir aber an verschiedenen Stellen um die Ohren fliegen, fürchte ich.
                                J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Jona
                                  Jona
                                  @Thomas-Braun Vielen Dank für deine Mühe!
                                    @Jona
                                    Jona
                                    @Thomas-Braun Meine Homebridge-Installation hat durch die Aktion wohl keine Rechte mehr sudo-Befehle auszuführen, was nicht so schlimm ist, da ich sie dank ioBroker nicht mehr aktiv brauche. Allerdings habe ich daraufhin noch mal gesucht und in "/home/pi/" folgenden Ordner gefunden "node-v10.16.0-linux-armv7l". Ebenso ist der "node_modules" Ordner in "/home/pi/" zu sehen. Hilft das vielleicht?
                                    • J Jona
                                      @Jona
                                      Eigentlich sollten in /home/pi gar keine Dateien mit Bezug zu node liegen.
                                      Sollte man löschen können.
                                      Da hast du wohl mal irgendwas im ~ von pi installiert. Das macht man nicht.
                                      HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Jona
                                        @Thomas-Braun sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
                                        wenn der User pi das mit wget holt schon
                                          @Homoran
                                          Aber nur die deb-Datei. Nicht ein Ordner mit node_modules.
