  4. Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
    6.8k
zigbeeyahkahomekitneustartraspberry pi 4pi 4cc2531
59 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Jona sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
    Get:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [29.7 kB]
    Hit:6 https://packagecloud.io/headmelted/codebuilds/debian stretch InRelease
    Hit:5 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
    Was sind das für Quellen? Brauchst du die? Und warum steht die von packagecloud auf stretch?
    Jona
    schrieb am zuletzt editiert von Jona
    @Thomas-Braun Mit Docker habe ich mal herumgespielt, kann aber gelöscht werden. Letzteres ist für meinen Unifi Controller - ich glaube nicht, dass das etwas hiermit zu tun hat.
    • J Jona
      @Jona
      Und packagecloud?
      Deaktivier die mal alle drei.
      • J Jona
        @Thomas-Braun Zwischendurch erst einmal danke für deine Mühe und Hilfe.
        Leider sind die beiden Adapter noch immer auf rot.
        Der Fehler-Log sieht so aus:
        2020-09-28 13:21:00.300 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        2020-09-28 13:21:30.328 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2930
        2020-09-28 13:21:30.954 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
        2020-09-28 13:21:30.954 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw e;
        2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
        2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: libnode.so.64: cannot open shared object file: No such file or directory
        2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
        2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
        2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
        2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
        2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
        2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
        2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
        2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
        2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
        2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
        2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        fabwal
        @Jona
        Hast du deine Adapter nach dem Update auf node 12 neu installiert?
        iobroker rebuild apdatername --install
        Siehe auch hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
        (Ich hatte übrigens auch immer diverse Probleme mit dem CC2531 und habe ihn dann auf Anraten des Forums in die Tonne gekloppt. Das Teil ist für größere Mesh Netze nur bedingt geeignet. Mal klappt es, mal nicht...)
        J 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fabwal
          @Jona
          Siehe auch hier:
          Jona
          @fabwal Super Tipp - das war es! Nun kann ich Zigbee und BLE wieder nutzen. Mal schauen, ob die Fehler nach dem Richten meiner Nodejs Installation weiterhin auftauchen.
            @Jona
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            apt policy node-*
            Gut möglich, dass man dann noch einen npm rebuild hinterherwerfen muss, wenn die Pakete sauber sind.
            @Thomas-Braun sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
            Ich zitier mich mal selber...:
            Wobei deine Paketdatenbank wohl noch nicht konsistent ist, denke ich.
              Jona
              @Thomas-Braun Wie kann ich das überprüfen? Ich habe mit den Befehlen gearbeitet, die du im zitierten Beitrag genannt hast.
              • F fabwal
                @Jona
                Siehe auch hier:
                Jona
                @fabwal Gibt es denn eine Alternative? Ich dachte, das sei der "Golden Standard", meiner hat auch extra eine dedizierte Antenne.
                • J Jona
                  @Jona
                  Ich würde ja die drei Quellen mal auf Eis legen. Insbesondere die mit 'stretch' drin.
                  • J Jona
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Der CC2531 war mal der einzige der so richtig ging. Inzwischen gibt es reichlich alternativen, siehe
                    https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
                    Auch mit Antenne hat der CC2531 das Problem das er sehr wenig Speicher besitzt. Dieser kann insbesondere bei grossen / komplexen Netzen durchaus mal voll laufen, was zu verschiedenen Fehlern bei der Nachrichtenübermittlung führt.
                    Ich persönlich setze einen Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1 ein, da ich den problemlos und ohne externe Geräte selber aktualisieren kann. Es gibt aber auch im Forum Quellen für andere Sticks - wirf mal einen Blick in den Marktplatz.
                    Vom Conbee / Conbee II mit Zigbee wuerde ich aktuell noch abraten - das ist noch experimentell.
                    A.
                      @Jona
                      Jona
                      @Thomas-Braun Docker und Packagecloud kann ich entfernen (dazu gerne noch einen kleinen Hinweis dazu, wie das am besten geht). Das Unifi repo brauche ich zwingend für meinen Unifi Controller!
                      • J Jona
                        @Jona
                        Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/
                        dürften mehrere Dateien liegen, die diese Quellen beinhalten.
                        In den Einträgen die zu deaktivieren sind einfach ein
                        vor den Eintrag / die Zeile setzen und damit 'auskommentieren'.
                        Wenn im Verzeichnis nicht alle zu finden sind schau dir die Datei
                        an. Da könnte sich auch ein Eintrag verstecken.
                          @Jona
                          Jona
                          @Thomas-Braun Das habe ich gemacht und auch schon ein update und upgrade durchgeführt. Aber wozu eigentlich?
                          • J Jona
                            @Jona
                            Weil du da noch irgendwelche Abhängigkeiten zu einem Paket
                            node-v10.16.0-linux-armv7l
                            drin hast. Das sollte eigentlich nicht sein.
                              @Jona
                              Jona
                              @Thomas-Braun Dann wird es wohl an Unifi liegen. Die anderen beiden Quellen habe ich auskommentiert, der Fehler auf den Befehl
                              apt policy node-*
                              bleibt der selbe.
                              N: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
                              N: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                              N: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                              Der Unifi Controller ist aber essentiell für mein Heimnetzwerk.
                              • J Jona
                                apt policy node-*
                                bleibt der selbe.
                                Schau mal mit
                                apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                                oder alternativ
                                apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                                danach.
                                  Schau mal mit
                                  oder alternativ
                                  danach.
                                  Jona
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                                  E: No packages found
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                                  • J Jona
                                    @Thomas-Braun
                                    @Jona
                                    Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten.
                                      @Jona
                                      Jona
                                      @Thomas-Braun Leider noch immer nichts (siehe vorheriger, editierter Post).
                                      • J Jona
                                        @Jona
                                        Hast du mal irgendwann eine Datei
                                        node-v10.16.0-linux-armv7l.deb an der Paketdatenbank vorbei installiert? Womöglich via nvm?
                                        nvm ls
                                          @Jona
                                          nvm ls
                                          Jona
                                          @Thomas-Braun Nein, nvm kennt mein Pi nicht.
