  4. Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
    6.8k
zigbeeyahkahomekitneustartraspberry pi 4pi 4cc2531
59 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Thomas-Braun sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
    Ich zitier mich mal selber...:
    Gut möglich, dass man dann noch einen npm rebuild hinterherwerfen muss, wenn die Pakete sauber sind.
    Wobei deine Paketdatenbank wohl noch nicht konsistent ist, denke ich.
    Jona
    @Thomas-Braun Wie kann ich das überprüfen? Ich habe mit den Befehlen gearbeitet, die du im zitierten Beitrag genannt hast.
    • F fabwal
      @Jona
      Hast du deine Adapter nach dem Update auf node 12 neu installiert?
      iobroker rebuild apdatername --install
      Siehe auch hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
      (Ich hatte übrigens auch immer diverse Probleme mit dem CC2531 und habe ihn dann auf Anraten des Forums in die Tonne gekloppt. Das Teil ist für größere Mesh Netze nur bedingt geeignet. Mal klappt es, mal nicht...)
      Jona
      @fabwal Gibt es denn eine Alternative? Ich dachte, das sei der "Golden Standard", meiner hat auch extra eine dedizierte Antenne.
      • J Jona
        @Jona
        Ich würde ja die drei Quellen mal auf Eis legen. Insbesondere die mit 'stretch' drin.
        • J Jona
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Jona sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
          Der CC2531 war mal der einzige der so richtig ging. Inzwischen gibt es reichlich alternativen, siehe
          https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
          Auch mit Antenne hat der CC2531 das Problem das er sehr wenig Speicher besitzt. Dieser kann insbesondere bei grossen / komplexen Netzen durchaus mal voll laufen, was zu verschiedenen Fehlern bei der Nachrichtenübermittlung führt.
          Ich persönlich setze einen Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1 ein, da ich den problemlos und ohne externe Geräte selber aktualisieren kann. Es gibt aber auch im Forum Quellen für andere Sticks - wirf mal einen Blick in den Marktplatz.
          Vom Conbee / Conbee II mit Zigbee wuerde ich aktuell noch abraten - das ist noch experimentell.
          A.
            @Jona
            Jona
            @Thomas-Braun Docker und Packagecloud kann ich entfernen (dazu gerne noch einen kleinen Hinweis dazu, wie das am besten geht). Das Unifi repo brauche ich zwingend für meinen Unifi Controller!
            • J Jona
              @Jona
              Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/
              dürften mehrere Dateien liegen, die diese Quellen beinhalten.
              In den Einträgen die zu deaktivieren sind einfach ein
              vor den Eintrag / die Zeile setzen und damit 'auskommentieren'.
              Wenn im Verzeichnis nicht alle zu finden sind schau dir die Datei
              an. Da könnte sich auch ein Eintrag verstecken.
                @Jona
                Jona
                @Thomas-Braun Das habe ich gemacht und auch schon ein update und upgrade durchgeführt. Aber wozu eigentlich?
                • J Jona
                  @Jona
                  Weil du da noch irgendwelche Abhängigkeiten zu einem Paket
                  node-v10.16.0-linux-armv7l
                  drin hast. Das sollte eigentlich nicht sein.
                    @Jona
                    Jona
                    @Thomas-Braun Dann wird es wohl an Unifi liegen. Die anderen beiden Quellen habe ich auskommentiert, der Fehler auf den Befehl
                    apt policy node-*
                    bleibt der selbe.
                    N: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
                    N: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                    N: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                    Der Unifi Controller ist aber essentiell für mein Heimnetzwerk.
                    • J Jona
                      apt policy node-*
                      bleibt der selbe.
                      Schau mal mit
                      apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                      oder alternativ
                      apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                      danach.
                        Schau mal mit
                        oder alternativ
                        danach.
                        Jona
                        schrieb am zuletzt editiert von Jona
                        @Thomas-Braun
                        pi@raspberrypi:~ $ apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                        E: No packages found
                        pi@raspberrypi:~ $ apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                        • J Jona
                          @Thomas-Braun
                          @Jona
                          Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten.
                            @Jona
                            Jona
                            @Thomas-Braun Leider noch immer nichts (siehe vorheriger, editierter Post).
                            • J Jona
                              @Jona
                              Hast du mal irgendwann eine Datei
                              node-v10.16.0-linux-armv7l.deb an der Paketdatenbank vorbei installiert? Womöglich via nvm?
                              nvm ls
                                @Jona
                                nvm ls
                                Jona
                                @Thomas-Braun Nein, nvm kennt mein Pi nicht.
                                • J Jona
                                  @Jona
                                  apt policy nodejs
                                    @Jona
                                    apt policy nodejs
                                    Jona
                                    @Thomas-Braun
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Installed: 12.18.4-1nodesource1
                                      Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                    • J Jona
                                      @Thomas-Braun
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      @Jona
                                      Dann lass es so. Kann dir aber an verschiedenen Stellen um die Ohren fliegen, fürchte ich.
                                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Jona
                                        Jona
                                        @Thomas-Braun Vielen Dank für deine Mühe!
                                          @Jona
                                          Jona
                                          @Thomas-Braun Meine Homebridge-Installation hat durch die Aktion wohl keine Rechte mehr sudo-Befehle auszuführen, was nicht so schlimm ist, da ich sie dank ioBroker nicht mehr aktiv brauche. Allerdings habe ich daraufhin noch mal gesucht und in "/home/pi/" folgenden Ordner gefunden "node-v10.16.0-linux-armv7l". Ebenso ist der "node_modules" Ordner in "/home/pi/" zu sehen. Hilft das vielleicht?
