  4. Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
    6.8k
zigbeeyahkahomekitneustartraspberry pi 4pi 4cc2531
59 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Jona
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    apt policy node-*
    Gut möglich, dass man dann noch einen npm rebuild hinterherwerfen muss, wenn die Pakete sauber sind.
    Jona
    @Thomas-Braun Keine Updates verfügbar und:
    ~ $ apt policy node-*
    N: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
    N: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
    N: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
    • J Jona
      @Jona sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
      Bitte die komplete Ein- und Ausgabe inkl. Login Prompt von
      sudo apt update
      Nix kürzen, nix weglöschen.
        sudo apt update
        Jona
        @Thomas-Braun
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Get:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [29.7 kB]
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Hit:6 https://packagecloud.io/headmelted/codebuilds/debian stretch InRelease
        Hit:5 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
        Fetched 29.7 kB in 2s (13.7 kB/s)
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        All packages are up to date.
        Calculating upgrade... Done
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy node-*
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy node-*
        • J Jona
          @Thomas-Braun
          Was sind das für Quellen? Brauchst du die? Und warum steht die von packagecloud auf stretch?
            Jona
            schrieb am zuletzt editiert von Jona
            @Thomas-Braun Mit Docker habe ich mal herumgespielt, kann aber gelöscht werden. Letzteres ist für meinen Unifi Controller - ich glaube nicht, dass das etwas hiermit zu tun hat.
            • J Jona
              @Jona
              Und packagecloud?
              Deaktivier die mal alle drei.
              • J Jona
                @Thomas-Braun Zwischendurch erst einmal danke für deine Mühe und Hilfe.
                Leider sind die beiden Adapter noch immer auf rot.
                Der Fehler-Log sieht so aus:
                2020-09-28 13:21:00.300 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                2020-09-28 13:21:30.328 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2930
                2020-09-28 13:21:30.954 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                2020-09-28 13:21:30.954 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw e;
                2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
                2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: libnode.so.64: cannot open shared object file: No such file or directory
                2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
                2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                fabwal
                @Jona
                Hast du deine Adapter nach dem Update auf node 12 neu installiert?
                iobroker rebuild apdatername --install
                Siehe auch hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                (Ich hatte übrigens auch immer diverse Probleme mit dem CC2531 und habe ihn dann auf Anraten des Forums in die Tonne gekloppt. Das Teil ist für größere Mesh Netze nur bedingt geeignet. Mal klappt es, mal nicht...)
                J 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fabwal
                  @Jona
                  Siehe auch hier:
                  Jona
                  @fabwal Super Tipp - das war es! Nun kann ich Zigbee und BLE wieder nutzen. Mal schauen, ob die Fehler nach dem Richten meiner Nodejs Installation weiterhin auftauchen.
                    @Jona
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    apt policy node-*
                    @Thomas-Braun sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
                    Ich zitier mich mal selber...:
                    Wobei deine Paketdatenbank wohl noch nicht konsistent ist, denke ich.
                      Jona
                      @Thomas-Braun Wie kann ich das überprüfen? Ich habe mit den Befehlen gearbeitet, die du im zitierten Beitrag genannt hast.
                      • F fabwal
                        @Jona
                        Siehe auch hier:
                        Jona
                        @fabwal Gibt es denn eine Alternative? Ich dachte, das sei der "Golden Standard", meiner hat auch extra eine dedizierte Antenne.
                        • J Jona
                          @Jona
                          Ich würde ja die drei Quellen mal auf Eis legen. Insbesondere die mit 'stretch' drin.
                          • J Jona
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Der CC2531 war mal der einzige der so richtig ging. Inzwischen gibt es reichlich alternativen, siehe
                            https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
                            Auch mit Antenne hat der CC2531 das Problem das er sehr wenig Speicher besitzt. Dieser kann insbesondere bei grossen / komplexen Netzen durchaus mal voll laufen, was zu verschiedenen Fehlern bei der Nachrichtenübermittlung führt.
                            Ich persönlich setze einen Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1 ein, da ich den problemlos und ohne externe Geräte selber aktualisieren kann. Es gibt aber auch im Forum Quellen für andere Sticks - wirf mal einen Blick in den Marktplatz.
                            Vom Conbee / Conbee II mit Zigbee wuerde ich aktuell noch abraten - das ist noch experimentell.
                            A.
                              @Jona
                              Jona
                              @Thomas-Braun Docker und Packagecloud kann ich entfernen (dazu gerne noch einen kleinen Hinweis dazu, wie das am besten geht). Das Unifi repo brauche ich zwingend für meinen Unifi Controller!
                              • J Jona
                                @Jona
                                Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/
                                dürften mehrere Dateien liegen, die diese Quellen beinhalten.
                                In den Einträgen die zu deaktivieren sind einfach ein
                                vor den Eintrag / die Zeile setzen und damit 'auskommentieren'.
                                Wenn im Verzeichnis nicht alle zu finden sind schau dir die Datei
                                an. Da könnte sich auch ein Eintrag verstecken.
                                  @Jona
                                  Jona
                                  @Thomas-Braun Das habe ich gemacht und auch schon ein update und upgrade durchgeführt. Aber wozu eigentlich?
                                  • J Jona
                                    @Jona
                                    Weil du da noch irgendwelche Abhängigkeiten zu einem Paket
                                    drin hast. Das sollte eigentlich nicht sein.
                                      @Jona
                                      Jona
                                      @Thomas-Braun Dann wird es wohl an Unifi liegen. Die anderen beiden Quellen habe ich auskommentiert, der Fehler auf den Befehl
                                      apt policy node-*
                                      bleibt der selbe.
                                      Der Unifi Controller ist aber essentiell für mein Heimnetzwerk.
                                      • J Jona
                                        apt policy node-*
                                        bleibt der selbe.
                                        Schau mal mit
                                        apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                                        oder alternativ
                                        apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                                        danach.
                                          Schau mal mit
                                          oder alternativ
                                          danach.
                                          Jona
                                          @Thomas-Braun
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                                          E: No packages found
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
