  4. Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
    6.8k
zigbeeyahkahomekitneustartraspberry pi 4pi 4cc2531
59 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Jona sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
    Ohne Hilfe komme ich hier aber nicht weiter.
    Ich muss leider ein paar Fragen stellen bevor ich da richtig aktiv werden kann:
    • Was fuer einen Koordinator (zigbee-Stick) setzt du ein - immer noch den cc2531 ?
    • Wie viele Zigbee Geräte hat Dein Netz ?
    • Welche Geräte sind betroffen ? Aus dem Log kann ich nur erkennen das es sich anscheinend um Geräte eines Herstellers handelt, nicht aber welche
    • Reagieren die Geräte, sprich ist nur die Antwort nicht wie erwartet, oder reagieren die Geräte nicht (Das Log zeigt eindeutig Schaltversuche - da wird etwas an oder abgeschaltet)
    • Sollte es sich bei den Geräten um Osram Steckdosen handeln bräuchte ich auch deren Firmware Version. Ich hatte mit meinen mit einer alten Firmware Probleme.
    A.
    Jona
    @Asgothian
    • Genau, ich nutze weiterhin den cc2531.
    • Ich nutze derzeit 24 Geräte über Zigbee. Auch OSRAM Steckdosen sind betroffen!
    • Wenn etwas nicht geht, sind alle betroffen (Lichtschalter, Lampen, Steckdosen, etc.)
    • Die Geräte reagieren nicht. Ich kann nachvollziehen, dass der Befehl im Objekt geändert wird.
    • Dazu (OSRAM Firmware) höre ich gerne deine Erfahrung!
    • J Jona
      @Thomas-Braun Schon gemacht, keine Besserung.
      @Jona
      Error: libnode.so.64: cannot open shared object file: No such file or directory
      Das ist eine 64bit-Library. Da ist bei dir noch irgendwas anderes krumm. Denn Raspbian OS ist eigentlich 32bit.
      sudo apt remove node-*
      apt policy libnode64
        @Jona
        Jona
        @Thomas-Braun Hierdurch ist leider mein gesamtes Smarthome lahm gelegt, weil Bluetooth Low Energy und Zigbee meine einzigen beiden Bindestellen nach außen sind. Hast Du eine Idee, wie ich das reparieren kann?
        • J Jona
          @Jona
          Da scheint mir noch unnötiger Kram drauf zu sein.
          sudo apt remove libnode*
            @Jona
            Jona
            @Thomas-Braun Komischer Weise sucht er beim ersten noch nach Version 10.
            ~ $ sudo apt remove node-*
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            E: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
            E: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
            E: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
            ~ $ sudo apt remove libnode*
            Note, selecting 'libnodeletlib-dev' for glob 'libnode*'
            Note, selecting 'libnodeletlib1d' for glob 'libnode*'
            Note, selecting 'libnodelet-topic-tools-dev' for glob 'libnode*'
            Note, selecting 'libnodeletlib-tools' for glob 'libnode*'
            Note, selecting 'libnode64-dev' for glob 'libnode*'
            Note, selecting 'libnode-dev' for glob 'libnode*'
            Note, selecting 'libnode64' for glob 'libnode*'
            Note, selecting 'libnodelet-dev' for glob 'libnode*'
            Package 'libnode64-dev' is not installed, so not removed
            Package 'libnode-dev' is not installed, so not removed
            Package 'libnode64' is not installed, so not removed
            Package 'libnodelet-dev' is not installed, so not removed
            Package 'libnodelet-topic-tools-dev' is not installed, so not removed
            Package 'libnodeletlib-dev' is not installed, so not removed
            Package 'libnodeletlib-tools' is not installed, so not removed
            Package 'libnodeletlib1d' is not installed, so not removed
            The following packages were automatically installed and are no longer required:
              gyp libc-ares2 libgfortran3 libgmime-2.6-0 libjs-inherits
              libjs-is-typedarray libllvm8 libmicrodns0 libncurses5 libuv1 libuv1-dev
              libva-wayland2 node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align
              node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
              node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
              node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird
              node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins
              node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk
              node-chownr node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert
              node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
              node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently
              node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash
              node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults
              node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent node-detect-newline
              node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding
              node-end-of-stream node-errno node-escape-string-regexp node-execa
              node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream
              node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum
              node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file
              node-get-stream node-getpass node-glob node-got node-graceful-fs
              node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x
              node-has-to-string-tag-x node-has-unicode node-hosted-git-info
              node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy
              node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv
              node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj
              node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray
              node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors
              node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe
              node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-latest-version
              node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile
              node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem node-mime-types node-mimic-fn
              node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi
              node-mkdirp node-move-concurrently node-mute-stream node-node-uuid node-nopt
              node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path
              node-npmlog node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener
              node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit
              node-p-locate node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform
              node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside
              node-performance-now node-prepend-http node-process-nextick-args
              node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump
              node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read
              node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token
              node-registry-url node-request node-require-directory
              node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf
              node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff
              node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex
              node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct
              node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
              node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder
              node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
              node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through
              node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent
              node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename
              node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options node-util-deprecate
              node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
              node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align
              node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic
              node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs
              node-yargs-parser nodejs-doc rpi-eeprom-images
            Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            • J Jona
              @Jona
              Das ist alles alter Kram.
              sudo apt autoremove
              sudo reboot
              Dann würde ich nodejs noch mal drüber bügeln:
              iobroker stop
              sudo apt install nodejs --reinstall
              iobroker start
                @Jona
                sudo apt autoremove
                sudo reboot
                iobroker stop
                iobroker start
                Jona
                @Thomas-Braun Zwischendurch erst einmal danke für deine Mühe und Hilfe.
                Leider sind die beiden Adapter noch immer auf rot.
                Der Fehler-Log sieht so aus:
                2020-09-28 13:21:00.300 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                2020-09-28 13:21:30.328 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2930
                2020-09-28 13:21:30.954 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                2020-09-28 13:21:30.954 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw e;
                2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
                2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: libnode.so.64: cannot open shared object file: No such file or directory
                2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
                2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jona
                  @Jona
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  apt policy node-*
                  Gut möglich, dass man dann noch einen npm rebuild hinterherwerfen muss, wenn die Pakete sauber sind.
                  J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Jona
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    apt policy node-*
                    Jona
                    @Thomas-Braun Keine Updates verfügbar und:
                    ~ $ apt policy node-*
                    N: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
                    N: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                    N: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                    • J Jona
                      Bitte die komplete Ein- und Ausgabe inkl. Login Prompt von
                      sudo apt update
                      Nix kürzen, nix weglöschen.
                        sudo apt update
                        Jona
                        @Thomas-Braun
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Get:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [29.7 kB]
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Hit:6 https://packagecloud.io/headmelted/codebuilds/debian stretch InRelease
                        Hit:5 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                        Fetched 29.7 kB in 2s (13.7 kB/s)
                        All packages are up to date.
                        Calculating upgrade... Done
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy node-*
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy node-*
                        • J Jona
                          @Thomas-Braun
                          Was sind das für Quellen? Brauchst du die? Und warum steht die von packagecloud auf stretch?
                            Jona
                            schrieb am zuletzt editiert von Jona
                            @Thomas-Braun Mit Docker habe ich mal herumgespielt, kann aber gelöscht werden. Letzteres ist für meinen Unifi Controller - ich glaube nicht, dass das etwas hiermit zu tun hat.
                            • J Jona
                              @Jona
                              Und packagecloud?
                              Deaktivier die mal alle drei.
                              • J Jona
                                fabwal
                                @Jona
                                Hast du deine Adapter nach dem Update auf node 12 neu installiert?
                                iobroker rebuild apdatername --install
                                Siehe auch hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                (Ich hatte übrigens auch immer diverse Probleme mit dem CC2531 und habe ihn dann auf Anraten des Forums in die Tonne gekloppt. Das Teil ist für größere Mesh Netze nur bedingt geeignet. Mal klappt es, mal nicht...)
                                J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F fabwal
                                  @Jona
                                  Siehe auch hier:
                                  Jona
                                  @fabwal Super Tipp - das war es! Nun kann ich Zigbee und BLE wieder nutzen. Mal schauen, ob die Fehler nach dem Richten meiner Nodejs Installation weiterhin auftauchen.
                                    @Jona
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    apt policy node-*
                                    @Thomas-Braun sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
                                    Ich zitier mich mal selber...:
                                    Wobei deine Paketdatenbank wohl noch nicht konsistent ist, denke ich.
                                      Jona
                                      @Thomas-Braun Wie kann ich das überprüfen? Ich habe mit den Befehlen gearbeitet, die du im zitierten Beitrag genannt hast.
                                      • F fabwal
                                        @Jona
                                        Siehe auch hier:
                                        Jona
                                        @fabwal Gibt es denn eine Alternative? Ich dachte, das sei der "Golden Standard", meiner hat auch extra eine dedizierte Antenne.
                                        • J Jona
                                          @Jona
                                          Ich würde ja die drei Quellen mal auf Eis legen. Insbesondere die mit 'stretch' drin.
