  4. Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
    6.8k
zigbeeyahkahomekitneustartraspberry pi 4pi 4cc2531
59 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Jona
    Node ist falsch installiert.
    Korrigier es:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
    Jona
    @Thomas-Braun Hab ich nun gemacht, bekomme über meine Quelle aber nur v10.
    /usr/bin/nodejs
    v10.21.0
    /usr/bin/node
    v10.21.0
    /usr/bin/npm
    5.8.0
    nodejs:
      Installed: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
      Candidate: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
      Version table:
     *** 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    • J Jona
      /usr/bin/nodejs
      v10.21.0
      /usr/bin/node
      v10.21.0
      /usr/bin/npm
      5.8.0
      nodejs:
        Version table:
      @Jona
      Dann leg die Quellen richtig an. Steht auch in der Anleitung. Im ersten Eintrag.
      • J Jona
        Leider muss ich den Thread wiederbeleben. Die Probleme sind weiterhin vorhanden. Zwar ist der Neustart jetzt kein Problem mehr, weil ich jetzt einen USB2 anstatt USB3 Port nutze, aber nachdem mal etwas läuft, kann man sich schon bald wieder auf diese Fehler einstellen.
        2020-09-28 11:06:27.718 - error: zigbee.0 (1740) Error on send command to 0x00158d0002e34b33. Error: Error: Command 0x00158d0002e34b33/2 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":13765,"destendpoint":2,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":49,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,24,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
        at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
        at Generator.next ()
        at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
        2020-09-28 11:06:30.480 - error: zigbee.0 (1740) Error on send command to 0x00158d0002e34b33. Error: Error: Command 0x00158d0002e34b33/2 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":13765,"destendpoint":2,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":50,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,25,1]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
        2020-09-28 11:06:49.663 - error: zigbee.0 (1740) Error on send command to 0x00158d0002f8d5b4. Error: Error: Command 0x00158d0002f8d5b4/2 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":5944,"destendpoint":2,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":51,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,26,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
        2020-09-28 11:06:59.248 - error: zigbee.0 (1740) Error on send command to 0x00158d0002f8d76c. Error: Error: Command 0x00158d0002f8d76c/2 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":28411,"destendpoint":2,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":53,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,28,1]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
        Es ist wirklich wahnsinnig ärgerlich, da so nichts zuverlässig funktioniert. Meistens passiert nach einem Befehl nichts, manchmal wird der Befehl doch überraschend nach fünf bis zehn Sekunden ausgeführt. Ich habe viel in diesem Forum nach solchen Fehlern gesucht, aber nie einen Thread mit Lösung gefunden. Wenn ich etwas bei diesen tausenden Möglichkeiten übersehen haben sollte, gerne einfach einen Link zum Beitrag setzen. Ohne Hilfe komme ich hier aber nicht weiter.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Jona sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
        Ich muss leider ein paar Fragen stellen bevor ich da richtig aktiv werden kann:
        • Was fuer einen Koordinator (zigbee-Stick) setzt du ein - immer noch den cc2531 ?
        • Wie viele Zigbee Geräte hat Dein Netz ?
        • Welche Geräte sind betroffen ? Aus dem Log kann ich nur erkennen das es sich anscheinend um Geräte eines Herstellers handelt, nicht aber welche
        • Reagieren die Geräte, sprich ist nur die Antwort nicht wie erwartet, oder reagieren die Geräte nicht (Das Log zeigt eindeutig Schaltversuche - da wird etwas an oder abgeschaltet)
        • Sollte es sich bei den Geräten um Osram Steckdosen handeln bräuchte ich auch deren Firmware Version. Ich hatte mit meinen mit einer alten Firmware Probleme.
        A.
          @Jona
          Jona
          schrieb am zuletzt editiert von Jona
          @Thomas-Braun Nun ist das zwar so, wie Du es in deinem Blog-Post beschrieben hast, jetzt sind aber mein Zigbee und BLE Adapter dauerhaft auf rot. :/
          /usr/bin/nodejs
          v12.18.4
          /usr/bin/node
          v12.18.4
          /usr/bin/npm
          6.14.6
          nodejs:
            Installed: 12.18.4-1nodesource1
            Candidate: 12.18.4-1nodesource1
            Version table:
           *** 12.18.4-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
          2020-09-28 12:46:37.967 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2020-09-28 12:47:07.996 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4776
          2020-09-28 12:47:08.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
          2020-09-28 12:47:08.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw e;
          2020-09-28 12:47:08.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
          2020-09-28 12:47:08.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: libnode.so.64: cannot open shared object file: No such file or directory
          2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
          2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
          2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
          2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
          2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
          2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
          2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
          2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
          2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
          2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
          2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          • J Jona
            /usr/bin/nodejs
            v12.18.4
            /usr/bin/node
            v12.18.4
            /usr/bin/npm
            6.14.6
            nodejs:
              Version table:
            @Jona
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
              @Jona
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              Jona
              @Thomas-Braun Schon gemacht, keine Besserung.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                Jona
                @Asgothian
                • Genau, ich nutze weiterhin den cc2531.
                • Ich nutze derzeit 24 Geräte über Zigbee. Auch OSRAM Steckdosen sind betroffen!
                • Wenn etwas nicht geht, sind alle betroffen (Lichtschalter, Lampen, Steckdosen, etc.)
                • Die Geräte reagieren nicht. Ich kann nachvollziehen, dass der Befehl im Objekt geändert wird.
                • Dazu (OSRAM Firmware) höre ich gerne deine Erfahrung!
                • J Jona
                  @Jona
                  Das ist eine 64bit-Library. Da ist bei dir noch irgendwas anderes krumm. Denn Raspbian OS ist eigentlich 32bit.
                  sudo apt remove node-*
                  apt policy libnode64
                    @Jona
                    Jona
                    @Thomas-Braun Hierdurch ist leider mein gesamtes Smarthome lahm gelegt, weil Bluetooth Low Energy und Zigbee meine einzigen beiden Bindestellen nach außen sind. Hast Du eine Idee, wie ich das reparieren kann?
                    • J Jona
                      @Jona
                      Da scheint mir noch unnötiger Kram drauf zu sein.
                      sudo apt remove libnode*
                        @Jona
                        Jona
                        @Thomas-Braun Komischer Weise sucht er beim ersten noch nach Version 10.
                        ~ $ sudo apt remove node-*
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        E: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
                        E: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                        E: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                        ~ $ sudo apt remove libnode*
                        Note, selecting 'libnodeletlib-dev' for glob 'libnode*'
                        Note, selecting 'libnodeletlib1d' for glob 'libnode*'
                        Note, selecting 'libnodelet-topic-tools-dev' for glob 'libnode*'
                        Note, selecting 'libnodeletlib-tools' for glob 'libnode*'
                        Note, selecting 'libnode64-dev' for glob 'libnode*'
                        Note, selecting 'libnode-dev' for glob 'libnode*'
                        Note, selecting 'libnode64' for glob 'libnode*'
                        Note, selecting 'libnodelet-dev' for glob 'libnode*'
                        Package 'libnode64-dev' is not installed, so not removed
                        Package 'libnode-dev' is not installed, so not removed
                        Package 'libnode64' is not installed, so not removed
                        Package 'libnodelet-dev' is not installed, so not removed
                        Package 'libnodelet-topic-tools-dev' is not installed, so not removed
                        Package 'libnodeletlib-dev' is not installed, so not removed
                        Package 'libnodeletlib-tools' is not installed, so not removed
                        Package 'libnodeletlib1d' is not installed, so not removed
                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                          gyp libc-ares2 libgfortran3 libgmime-2.6-0 libjs-inherits
                          libjs-is-typedarray libllvm8 libmicrodns0 libncurses5 libuv1 libuv1-dev
                          libva-wayland2 node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align
                          node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
                          node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
                          node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird
                          node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins
                          node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk
                          node-chownr node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert
                          node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
                          node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently
                          node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash
                          node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults
                          node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent node-detect-newline
                          node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding
                          node-end-of-stream node-errno node-escape-string-regexp node-execa
                          node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream
                          node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum
                          node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file
                          node-get-stream node-getpass node-glob node-got node-graceful-fs
                          node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x
                          node-has-to-string-tag-x node-has-unicode node-hosted-git-info
                          node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy
                          node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv
                          node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj
                          node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray
                          node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors
                          node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe
                          node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-latest-version
                          node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile
                          node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem node-mime-types node-mimic-fn
                          node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi
                          node-mkdirp node-move-concurrently node-mute-stream node-node-uuid node-nopt
                          node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path
                          node-npmlog node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener
                          node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit
                          node-p-locate node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform
                          node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside
                          node-performance-now node-prepend-http node-process-nextick-args
                          node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump
                          node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read
                          node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token
                          node-registry-url node-request node-require-directory
                          node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf
                          node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff
                          node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex
                          node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct
                          node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
                          node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder
                          node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
                          node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through
                          node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent
                          node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename
                          node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options node-util-deprecate
                          node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
                          node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align
                          node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic
                          node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs
                          node-yargs-parser nodejs-doc rpi-eeprom-images
                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        • J Jona
                          @Jona
                          Das ist alles alter Kram.
                          sudo apt autoremove
                          sudo reboot
                          Dann würde ich nodejs noch mal drüber bügeln:
                          iobroker stop
                          sudo apt install nodejs --reinstall
                          iobroker start
                            @Jona
                            sudo apt autoremove
                            sudo reboot
                            iobroker stop
                            iobroker start
                            Jona
                            @Thomas-Braun Zwischendurch erst einmal danke für deine Mühe und Hilfe.
                            Leider sind die beiden Adapter noch immer auf rot.
                            Der Fehler-Log sieht so aus:
                            2020-09-28 13:21:00.300 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            2020-09-28 13:21:30.328 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2930
                            2020-09-28 13:21:30.954 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                            2020-09-28 13:21:30.954 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw e;
                            2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
                            2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: libnode.so.64: cannot open shared object file: No such file or directory
                            2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
                            2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                            2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                            2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jona
                              @Jona
                              sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              apt policy node-*
                              Gut möglich, dass man dann noch einen npm rebuild hinterherwerfen muss, wenn die Pakete sauber sind.
                              J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Jona
                                sudo apt update
                                sudo apt upgrade
                                apt policy node-*
                                Jona
                                @Thomas-Braun Keine Updates verfügbar und:
                                ~ $ apt policy node-*
                                N: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
                                N: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                                N: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                                • J Jona
                                  Bitte die komplete Ein- und Ausgabe inkl. Login Prompt von
                                  sudo apt update
                                  Nix kürzen, nix weglöschen.
                                    sudo apt update
                                    Jona
                                    @Thomas-Braun
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Get:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [29.7 kB]
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Hit:6 https://packagecloud.io/headmelted/codebuilds/debian stretch InRelease
                                    Hit:5 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                                    Fetched 29.7 kB in 2s (13.7 kB/s)
                                    All packages are up to date.
                                    Calculating upgrade... Done
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy node-*
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy node-*
                                    • J Jona
                                      @Thomas-Braun
                                      Was sind das für Quellen? Brauchst du die? Und warum steht die von packagecloud auf stretch?
                                        Jona
                                        @Thomas-Braun Mit Docker habe ich mal herumgespielt, kann aber gelöscht werden. Letzteres ist für meinen Unifi Controller - ich glaube nicht, dass das etwas hiermit zu tun hat.
                                        • J Jona
                                          @Jona
                                          Und packagecloud?
                                          Deaktivier die mal alle drei.
