  4. Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
    6.8k
zigbeeyahkahomekitneustartraspberry pi 4pi 4cc2531
59 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Jona
    • wenn du einen Temperatursensor in die Hand nimmst (aufwärmst), kommen dann im ioBroker auch die geänderten Werte an ?
    • Wenn du bei den Aquara Schaltern am Schalter schaltest, wird dann der Zustand im ioBroker aktualisiert ?
    A.
    Jona
    @Asgothian Der Temperatursensor reagiert, auch ein Knopf und Kontaktschalter kann ich auslesen. Bei den Lichtschaltern jedoch, kommt kein Signal, wenn ich diese schalte. Anders herum bekomme ich jedoch etwas, und zwar wenn ich den Schalter in der Apple Home App betätige - dann ändert sich der Wert bei meinen Komponenten (der Boolean wird dann nach kurzer Zeit rot dargestellt).
    • J Jona
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Jona
      Bitte erst einmal die Apple Home App raus lassen. Es muss erst einmal im Zigbee selber sauber laufen.
      Interessant ist ob nach mehreren Schaltvorgängen an den physikalischen Schaltern (drauf drücken) die Datenpunkte aktualisiert werden.
      Es scheint so als ob die Funkverbindung zwischen den Schaltern und dem Koordinator nicht wieder aufgebaut wurde. Das kann man normalerweise dadurch Lösen das man an den Geräten eine Aktualisierung erzwingt (Taster drücken, ggf. auch jeweils. 3 Sekunden halten)
      A.
      J 2 Antworten Letzte Antwort
        @Jona
        A.
        Jona
        @Asgothian Leider lassen sich die Geräte ohne Empfang nicht durch eine Aktualisierung verbinden.
        Bei einem Thermometer kommt das visuelle Feedback über die LED desselbigen, dass der Befehl ausgeführt wird, am IO Broker sieht man aber noch immer keine Verbindung. Die anderen betroffenen Geräte sind Aqara Wall Switches. Da passiert auch nach 3 Sekunden drücken nichts. Nach 5 Sekunden werden sie ja vom Koordinator entfernt, deshalb habe ich maximal 4 Sekunden lang gedrückt. Auch weiß ich nicht, wie ich die Lampe ("Glühbirne") neu verbinden könnte, denn die wird über ein Einschaltmuster angelernt. Sie ist angeblich über Zigbee verbunden, lässt sich aber auch über den IO Broker selbst nicht steuern (habe versucht den Boolean manuell zu ändern, also ohne HomeKit).
          @Jona
          A.
          Jona
          @Asgothian
          Es scheint geholfen zu haben, den Stick in einen anderen USB Port zu stecken! Gibt es eine Erklärung dafür? Vorher war er zusammen (je Port ein Gerät) mit meiner externen Festplatte in einem der USB 3 Porst, nun alleine in einem der zwei USB 2 Ports.
          • J Jona
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Jona Fein,
            • J Jona
              Systemdata
              Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
              Arbeitsspeicher: 4 GB
              Festplattenart: 32 GB SD-Karte
              Betriebssystem: Raspbian
              Node-Version: 12.13.0
              Nodejs-Version: 10.21.0
              NPM-Version: 6.14.2
              Installationsart: Skript
              Image genutzt: Nein
              Moin, ich habe recht aufwendig alle möglichen Zigbee Geräte über das CC2531 Modul und den Zigbee Adapter an meinen IO Broker angeschlossen. Daraufhin habe ich alles über den YAHKA in mein Apple Home integriert. Alles lief perfekt, drum habe ich lieber schnell ein Backup der SD Karte gemacht (Pi heruntergefahren, vom Strom getrennt, Karte entnommen und im iMac geklont). Nachdem das beendet war und ich sie wieder in den Raspberry Pi steckte, diesen daraufhin startete, ist nun gar nichts mehr perfekt.
              Im HomeKit sind noch alle Geräte. Die Sensoren (zum Beispiel Kontaktsensoren) zeigen zuverlässig Daten an. Aber alles, was mit Interaktionen zu tun hat, will nicht mehr. Keine Lampen und keine Lichtschalter wollen sich steuern lassen. Im Zigbee Adapter werden sie auf der Karte als getrennt angezeigt. Teils alle Geräte, nach etwas warten sind angeblich nur noch die Hauptlichtschalter getrennt. Dabei ist eine Lampe, die der Karte nach verbunden ist, nicht mehr steuerbar. Ich weiß, die Karte ist nicht zuverlässig, aber über das HomeKit kann ich derzeit gar nichts mehr steuern und das obwohl die Geräte dort zumindest alle als angebunden angezeigt werden. Ich weiß nicht weiter.
              Abb. 1: So sieht es direkt nach dem Boot aus.
              Abb. 2: So sieht es aus, wenn ich versuche eine Lampe ein und auszuschalten und das selbe mit einem Schalter versuche.
              Jona
              Leider muss ich den Thread wiederbeleben. Die Probleme sind weiterhin vorhanden. Zwar ist der Neustart jetzt kein Problem mehr, weil ich jetzt einen USB2 anstatt USB3 Port nutze, aber nachdem mal etwas läuft, kann man sich schon bald wieder auf diese Fehler einstellen.
              2020-09-28 11:06:27.718 - error: zigbee.0 (1740) Error on send command to 0x00158d0002e34b33. Error: Error: Command 0x00158d0002e34b33/2 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":13765,"destendpoint":2,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":49,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,24,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
              at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
              at Generator.next ()
              at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
              2020-09-28 11:06:30.480 - error: zigbee.0 (1740) Error on send command to 0x00158d0002e34b33. Error: Error: Command 0x00158d0002e34b33/2 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":13765,"destendpoint":2,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":50,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,25,1]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
              2020-09-28 11:06:49.663 - error: zigbee.0 (1740) Error on send command to 0x00158d0002f8d5b4. Error: Error: Command 0x00158d0002f8d5b4/2 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":5944,"destendpoint":2,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":51,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,26,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
              2020-09-28 11:06:59.248 - error: zigbee.0 (1740) Error on send command to 0x00158d0002f8d76c. Error: Error: Command 0x00158d0002f8d76c/2 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":28411,"destendpoint":2,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":53,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,28,1]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
              Es ist wirklich wahnsinnig ärgerlich, da so nichts zuverlässig funktioniert. Meistens passiert nach einem Befehl nichts, manchmal wird der Befehl doch überraschend nach fünf bis zehn Sekunden ausgeführt. Ich habe viel in diesem Forum nach solchen Fehlern gesucht, aber nie einen Thread mit Lösung gefunden. Wenn ich etwas bei diesen tausenden Möglichkeiten übersehen haben sollte, gerne einfach einen Link zum Beitrag setzen. Ohne Hilfe komme ich hier aber nicht weiter.
              Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jona
                @Jona
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  @Jona
                  Jona
                  @Thomas-Braun
                  /usr/bin/nodejs
                  v10.21.0
                  /usr/local/bin/node
                  v12.13.0
                  /usr/local/bin/npm
                  6.14.2
                  nodejs:
                    Installed: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
                    Candidate: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
                    Version table:
                   *** 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                  • J Jona
                    @Thomas-Braun
                    /usr/bin/nodejs
                    v10.21.0
                    /usr/local/bin/node
                    v12.13.0
                    /usr/local/bin/npm
                    6.14.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    @Jona
                    Node ist falsch installiert.
                    Korrigier es:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
                      @Jona
                      Korrigier es:
                      Jona
                      @Thomas-Braun Hab ich nun gemacht, bekomme über meine Quelle aber nur v10.
                      /usr/bin/nodejs
                      v10.21.0
                      /usr/bin/node
                      v10.21.0
                      /usr/bin/npm
                      5.8.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      • J Jona
                        /usr/bin/nodejs
                        v10.21.0
                        /usr/bin/node
                        v10.21.0
                        /usr/bin/npm
                        5.8.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        @Jona
                        Dann leg die Quellen richtig an. Steht auch in der Anleitung. Im ersten Eintrag.
                        • J Jona
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Jona sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
                          Ich muss leider ein paar Fragen stellen bevor ich da richtig aktiv werden kann:
                          • Was fuer einen Koordinator (zigbee-Stick) setzt du ein - immer noch den cc2531 ?
                          • Wie viele Zigbee Geräte hat Dein Netz ?
                          • Welche Geräte sind betroffen ? Aus dem Log kann ich nur erkennen das es sich anscheinend um Geräte eines Herstellers handelt, nicht aber welche
                          • Reagieren die Geräte, sprich ist nur die Antwort nicht wie erwartet, oder reagieren die Geräte nicht (Das Log zeigt eindeutig Schaltversuche - da wird etwas an oder abgeschaltet)
                          • Sollte es sich bei den Geräten um Osram Steckdosen handeln bräuchte ich auch deren Firmware Version. Ich hatte mit meinen mit einer alten Firmware Probleme.
                          A.
                            @Jona
                            Jona
                            schrieb am zuletzt editiert von Jona
                            @Thomas-Braun Nun ist das zwar so, wie Du es in deinem Blog-Post beschrieben hast, jetzt sind aber mein Zigbee und BLE Adapter dauerhaft auf rot. :/
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.18.4
                            /usr/bin/node
                            v12.18.4
                            /usr/bin/npm
                            6.14.6
                            nodejs:
                              Installed: 12.18.4-1nodesource1
                              Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                            2020-09-28 12:46:37.967 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            2020-09-28 12:47:07.996 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4776
                            2020-09-28 12:47:08.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                            2020-09-28 12:47:08.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw e;
                            2020-09-28 12:47:08.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
                            2020-09-28 12:47:08.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: libnode.so.64: cannot open shared object file: No such file or directory
                            2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
                            2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                            2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                            2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                            2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            • J Jona
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.18.4
                              /usr/bin/node
                              v12.18.4
                              /usr/bin/npm
                              6.14.6
                              nodejs:
                                Version table:
                              @Jona
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                                @Jona
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                Jona
                                @Thomas-Braun Schon gemacht, keine Besserung.
                                  A.
                                  Jona
                                  @Asgothian
                                  • Genau, ich nutze weiterhin den cc2531.
                                  • Ich nutze derzeit 24 Geräte über Zigbee. Auch OSRAM Steckdosen sind betroffen!
                                  • Wenn etwas nicht geht, sind alle betroffen (Lichtschalter, Lampen, Steckdosen, etc.)
                                  • Die Geräte reagieren nicht. Ich kann nachvollziehen, dass der Befehl im Objekt geändert wird.
                                  • Dazu (OSRAM Firmware) höre ich gerne deine Erfahrung!
                                  • J Jona
                                    @Jona
                                    Das ist eine 64bit-Library. Da ist bei dir noch irgendwas anderes krumm. Denn Raspbian OS ist eigentlich 32bit.
                                    sudo apt remove node-*
                                    apt policy libnode64
                                      @Jona
                                      Jona
                                      @Thomas-Braun Hierdurch ist leider mein gesamtes Smarthome lahm gelegt, weil Bluetooth Low Energy und Zigbee meine einzigen beiden Bindestellen nach außen sind. Hast Du eine Idee, wie ich das reparieren kann?
                                      • J Jona
                                        @Jona
                                        Da scheint mir noch unnötiger Kram drauf zu sein.
                                        sudo apt remove libnode*
                                          @Jona
                                          Jona
                                          @Thomas-Braun Komischer Weise sucht er beim ersten noch nach Version 10.
                                          ~ $ sudo apt remove node-*
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree
                                          E: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
                                          E: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                                          E: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                                          ~ $ sudo apt remove libnode*
                                          Note, selecting 'libnodeletlib-dev' for glob 'libnode*'
                                          Note, selecting 'libnodeletlib1d' for glob 'libnode*'
                                          Note, selecting 'libnodelet-topic-tools-dev' for glob 'libnode*'
                                          Note, selecting 'libnodeletlib-tools' for glob 'libnode*'
                                          Note, selecting 'libnode64-dev' for glob 'libnode*'
                                          Note, selecting 'libnode-dev' for glob 'libnode*'
                                          Note, selecting 'libnode64' for glob 'libnode*'
                                          Note, selecting 'libnodelet-dev' for glob 'libnode*'
                                          Package 'libnode64-dev' is not installed, so not removed
                                          Package 'libnode-dev' is not installed, so not removed
                                          Package 'libnode64' is not installed, so not removed
                                          Package 'libnodelet-dev' is not installed, so not removed
                                          Package 'libnodelet-topic-tools-dev' is not installed, so not removed
                                          Package 'libnodeletlib-dev' is not installed, so not removed
                                          Package 'libnodeletlib-tools' is not installed, so not removed
                                          Package 'libnodeletlib1d' is not installed, so not removed
                                          The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                            gyp libc-ares2 libgfortran3 libgmime-2.6-0 libjs-inherits
                                            libjs-is-typedarray libllvm8 libmicrodns0 libncurses5 libuv1 libuv1-dev
                                            libva-wayland2 node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align
                                            node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
                                            node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
                                            node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird
                                            node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins
                                            node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk
                                            node-chownr node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert
                                            node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
                                            node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently
                                            node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash
                                            node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults
                                            node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent node-detect-newline
                                            node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding
                                            node-end-of-stream node-errno node-escape-string-regexp node-execa
                                            node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream
                                            node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum
                                            node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file
                                            node-get-stream node-getpass node-glob node-got node-graceful-fs
                                            node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x
                                            node-has-to-string-tag-x node-has-unicode node-hosted-git-info
                                            node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy
                                            node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv
                                            node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj
                                            node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray
                                            node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors
                                            node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe
                                            node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-latest-version
                                            node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile
                                            node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem node-mime-types node-mimic-fn
                                            node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi
                                            node-mkdirp node-move-concurrently node-mute-stream node-node-uuid node-nopt
                                            node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path
                                            node-npmlog node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener
                                            node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit
                                            node-p-locate node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform
                                            node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside
                                            node-performance-now node-prepend-http node-process-nextick-args
                                            node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump
                                            node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read
                                            node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token
                                            node-registry-url node-request node-require-directory
                                            node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf
                                            node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff
                                            node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex
                                            node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct
                                            node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
                                            node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder
                                            node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
                                            node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through
                                            node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent
                                            node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename
                                            node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options node-util-deprecate
                                            node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
                                            node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align
                                            node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic
                                            node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs
                                            node-yargs-parser nodejs-doc rpi-eeprom-images
                                          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
