  4. Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker
admin anmeldung
85 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Sam RubberduckS Sam Rubberduck
    ich will gleich vorausschicken, ich bin absoluter Neuling, habe aber trotzdem erst mal versucht das Problem selbst zu lösen, aber ich drehe mich im Kreis.
    Ich habe den Raspi 4 schon 2 mal komplett neu aufgesetzt, dann läuft alles bis ich mich wieder im Browser einloggen möchte.
    Ich sehe den Startbildschirm aber es läuft nur der blaue Balken durch. Gehe ich rechts oben auf den Knopf "Admin", dann sehe ich zumindest die Adapter. Aber das war es dann.
    Ich habe eben auch noch node.js v12.18.4 aufgespielt. Hat auch nicht geholfen.
    Hat jemand einen Tip für mich ?
    Vielen Dank.🤕
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @Sam-Rubberduck sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
    Der ist zum administrieren bereits installierter Adapter.
    ÖPffne ganz normal über den Browser die Oberfläche und LINKS dann Adapter klicken. Damit werden die Adapter installiert.
    • FredFF FredF
      @FredF sagte:
      Das bekommt er ja nicht zu sehen.
      Sam RubberduckS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        @FredF sagte:
        Sam RubberduckS Offline
        Sam Rubberduck
        @paul53 So ist es leider.
          @Sam-Rubberduck
          Bitte von Konsolentext keine Screenshots, sondern als Text hier in den Thread. In CodeTags.
          Sam Rubberduck
          @Thomas-Braun Verstehe !
            @FredF sagte:
            Ist das
            bind: 192.168.179.29
            richtig? Ich meine bei mir wäre das auch auf 0.0.0.0.
            (Kann gerade nicht nachschauen)
              Ist das
              @Thomas-Braun sagte:
              Sollte es auch.
              iobroker set admin.0 --ip 0.0.0.0
              Sam RubberduckS 1 Antwort Letzte Antwort
                Sollte es auch.
                Sam Rubberduck
                @paul53 OK, das steht ja bei mir nicht so.
                  @Sam-Rubberduck sagte:
                  Mit dem gezeigten Konsolen-Kommando kann das Binding auf 0.0.0.0 geändert werden.
                  Sam RubberduckS 2 Antworten Letzte Antwort
                    Sam Rubberduck
                    @paul53 Muss der iobroker vorher gestoppt werden ?
                      Sam Rubberduck
                      @paul53 said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                      Konsolen-Kommando
                      Mit Kommando erhalte ich diese Meldung:
                      pi@raspberrypi-iob:~ $ iobroker set admin.0 --ip 0.0.0.0
                      Adapter "admin.0" has no setting "ip".
                      No parameters set.
                      Meister MopperM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        Konsolen-Kommando
                        No parameters set.
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @Sam-Rubberduck Bei mir hat mal das geholfen:
                        iobroker del admin
                        iobroker add admin
                        Proxmox und HA ...
                          Konsolen-Kommando
                          No parameters set.
                          Offenbar stimmt die Doku nicht (mehr). Ich habe es so erfolgreich getestet:
                          iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                          New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
                          Instance settings for "admin.0" are changed.
                            Sam Rubberduck
                            @paul53 Den bind Befehl habe ich jetzt durchgeführt.
                            Ergebnis:
                            pi@raspberrypi-iob:~ $ iobroker list instances
                            • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            raspi neu gebootet -> leider alles beim Alten.😥
                              Ergebnis:
                              ist das alles?
                              oder kommt da noch was?
                              mit <IP>:8081 aufgerufen?
                              mal den Browsercache gelöscht? (STRG-F5)
                                ist das alles?
                                Sam Rubberduck
                                @Homoran Yep, cache gelöscht, mit 8081 aufgerufen.
                                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  cache gelöscht
                                  Anderen Browser probiert ?
                                    cache gelöscht
                                    Sam Rubberduck
                                    @paul53 Müsste höchstens mal den Chrome installieren.......
                                      @Sam-Rubberduck dann sieh mal bitte im log nach (/opt/iobroker/log/iobroker.datumvonheute.log) was da drin steht
                                        was nutzst du denn??
                                          cache gelöscht
                                          Sam Rubberduck
                                          @paul53 Kurz mal den Firefox installiert. Same thing.
