  4. Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker
admin anmeldung
85 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Thomas-Braun sagte:
    bei mir wäre das auch auf 0.0.0.0.
    Sollte es auch.
    iobroker set admin.0 --ip 0.0.0.0
    Sam RubberduckS Offline
    Sam Rubberduck
    @paul53 OK, das steht ja bei mir nicht so.
    • Sam RubberduckS Sam Rubberduck
      @Sam-Rubberduck sagte:
      Mit dem gezeigten Konsolen-Kommando kann das Binding auf 0.0.0.0 geändert werden.
      Sam RubberduckS 2 Antworten Letzte Antwort
        Sam Rubberduck
        @paul53 Muss der iobroker vorher gestoppt werden ?
          Sam Rubberduck
          @paul53 said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
          Konsolen-Kommando
          Mit Kommando erhalte ich diese Meldung:
          pi@raspberrypi-iob:~ $ iobroker set admin.0 --ip 0.0.0.0
          Adapter "admin.0" has no setting "ip".
          No parameters set.
          Meister MopperM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            Konsolen-Kommando
            No parameters set.
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @Sam-Rubberduck Bei mir hat mal das geholfen:
            iobroker del admin
            iobroker add admin
            Proxmox und HA ...
              Konsolen-Kommando
              No parameters set.
              Offenbar stimmt die Doku nicht (mehr). Ich habe es so erfolgreich getestet:
              iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
              New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
              Instance settings for "admin.0" are changed.
              Sam RubberduckS 1 Antwort Letzte Antwort
                Sam Rubberduck
                @paul53 Den bind Befehl habe ich jetzt durchgeführt.
                Ergebnis:
                pi@raspberrypi-iob:~ $ iobroker list instances
                • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                raspi neu gebootet -> leider alles beim Alten.😥
                  Ergebnis:
                  @Sam-Rubberduck sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                  ist das alles?
                  oder kommt da noch was?
                  mit <IP>:8081 aufgerufen?
                  mal den Browsercache gelöscht? (STRG-F5)
                    ist das alles?
                    Sam Rubberduck
                    @Homoran Yep, cache gelöscht, mit 8081 aufgerufen.
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      cache gelöscht
                      Anderen Browser probiert ?
                        cache gelöscht
                        Sam Rubberduck
                        @paul53 Müsste höchstens mal den Chrome installieren.......
                          @Sam-Rubberduck dann sieh mal bitte im log nach (/opt/iobroker/log/iobroker.datumvonheute.log) was da drin steht
                            was nutzst du denn??
                              cache gelöscht
                              Sam Rubberduck
                              @paul53 Kurz mal den Firefox installiert. Same thing.
                                Sam Rubberduck
                                @Homoran Safari auf dem Mac
                                  Sam Rubberduck
                                  @Homoran said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                                  Das bringt mir die Meldung Verzeichnis existiert nicht.
                                    Hast du das wörtlich übernommen? 🤣
                                      @Sam-Rubberduck
                                      cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                        @Sam-Rubberduck
                                        Sam Rubberduck
                                        @Thomas-Braun said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                                        Danke, das war der Befehl. Das gibt ja einen ellenlangen Eintrag. Soll ich den komplett hier posten ? Oder nur die letzten Aktuellen ?
                                          das was nach dem reboot oder beim Aufruf von 8081 kam
