  4. Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker
admin anmeldung
85 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Sam-Rubberduck sagte:
    cache gelöscht
    Anderen Browser probiert ?
    Sam RubberduckS Offline
    Sam Rubberduck
    @paul53 Müsste höchstens mal den Chrome installieren.......
    • Sam RubberduckS Sam Rubberduck
      @Homoran Yep, cache gelöscht, mit 8081 aufgerufen.
      @Sam-Rubberduck dann sieh mal bitte im log nach (/opt/iobroker/log/iobroker.datumvonheute.log) was da drin steht
      Sam RubberduckS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Sam-Rubberduck sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
        was nutzst du denn??
          cache gelöscht
          Sam Rubberduck
          @paul53 Kurz mal den Firefox installiert. Same thing.
            Sam Rubberduck
            @Homoran Safari auf dem Mac
              Sam Rubberduck
              @Homoran said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
              Das bringt mir die Meldung Verzeichnis existiert nicht.
                Hast du das wörtlich übernommen? 🤣
                  @Sam-Rubberduck
                  cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    @Sam-Rubberduck
                    Sam Rubberduck
                    @Thomas-Braun said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                    Danke, das war der Befehl. Das gibt ja einen ellenlangen Eintrag. Soll ich den komplett hier posten ? Oder nur die letzten Aktuellen ?
                      das was nach dem reboot oder beim Aufruf von 8081 kam
                        Sam Rubberduck
                        @Homoran
                        2020-09-28 14:26:36.195  - info: host.raspberrypi-iob All instances are stopped.
                        2020-09-28 14:26:36.347  - info: host.raspberrypi-iob terminated
                        2020-09-28 14:26:56.010  - info: host.raspberrypi-iob iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                        2020-09-28 14:26:56.016  - info: host.raspberrypi-iob Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2020-09-28 14:26:56.017  - info: host.raspberrypi-iob hostname: raspberrypi-iob, node: v12.18.4
                        2020-09-28 14:26:56.019  - info: host.raspberrypi-iob ip addresses: 192.168.178.29 2a02:810d:82bf:e2d8:dcc8:3391:2fe5:50ff fe80::dde0:86a0:a8b9:e9e4
                        2020-09-28 14:26:56.395  - info: host.raspberrypi-iob connected to Objects and States
                        2020-09-28 14:26:56.811  - info: host.raspberrypi-iob 13 instances found
                        2020-09-28 14:26:56.849  - info: host.raspberrypi-iob starting 13 instances
                        2020-09-28 14:26:56.887  - info: host.raspberrypi-iob instance system.adapter.admin.0 started with pid 629
                        2020-09-28 14:26:59.342  - info: admin.0 (629) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                        2020-09-28 14:26:59.446  - info: admin.0 (629) requesting all states
                        2020-09-28 14:26:59.448  - info: admin.0 (629) requesting all objects
                        2020-09-28 14:27:00.182  - info: admin.0 (629) received all objects
                        2020-09-28 14:27:00.340  - info: admin.0 (629) http server listening on port 8081
                        2020-09-28 14:27:00.341  - info: admin.0 (629) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2020-09-28 14:27:00.886  - info: host.raspberrypi-iob instance system.adapter.discovery.0 started with pid 693
                        2020-09-28 14:27:02.331  - info: discovery.0 (693) starting. Version 2.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                        2020-09-28 14:27:04.886  - info: host.raspberrypi-iob instance system.adapter.info.0 started with pid 708
                        2020-09-28 14:27:08.160  - info: info.0 (708) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                          @Homoran
                          sieht für mich alles ok aus :-(
                          192.168.178.29
                          mit http://192.168.178.29:8081 rufst du den admin auf?
                          kein https!
                            192.168.178.29
                            kein https!
                            Sam Rubberduck
                            @Homoran Ja, ohne https.
                              Ja, ohne https.
                              und die IP stimmt?
                              Sam RubberduckS 2 Antworten Letzte Antwort
                                Ja, ohne https.
                                und die IP stimmt?
                                Sam Rubberduck
                                @Homoran Klar, so erreiche ich den Raspi ja übers Terminal.
                                  Ja, ohne https.
                                  und die IP stimmt?
                                  Sam Rubberduck
                                  @Homoran Wie Eingangs geschildert sehe ich ja das Eingangsbild nur eben ohne die Leiste links. Das ist ja das Verrückte.
                                    @paul53 Ich rufe das am Mac unter Safari auf.
                                    @Sam-Rubberduck:
                                    Wie alt ist der Mac ? Wenn Du auf die Seite ip:8081/configs.html kommst, aber auf der Seite ip:8081/index.html nur der blaue Balken bleibt, ist es wohl doch ein Problem mit der Leistung vom Frontend.
                                      @Sam-Rubberduck jetzt gehen mir langsam die Ideen aus.
                                      Klar, Safari läuft nicht gut. Firefox sollte aber keine Probleme haben, zumindest unter WIN.
                                      Hast du es mal mit einem Handy versucht?
                                        @Sam-Rubberduck:
                                        Sam Rubberduck
                                        @paul53 Das glaube ich nicht. Ist ein 15" Macbook mit 16 GB RAM etc. Es hat ja schon einmal funktioniert.
                                          Sam Rubberduck
                                          @Homoran Geht auch nicht
