  4. Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker
admin anmeldung
85 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Sam RubberduckS Sam Rubberduck
    @Homoran Yep, cache gelöscht, mit 8081 aufgerufen.
    @Sam-Rubberduck dann sieh mal bitte im log nach (/opt/iobroker/log/iobroker.datumvonheute.log) was da drin steht
    Sam RubberduckS 1 Antwort Letzte Antwort
      @paul53 Müsste höchstens mal den Chrome installieren.......
      @Sam-Rubberduck sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
      was nutzst du denn??
        @Sam-Rubberduck sagte:
        cache gelöscht
        Anderen Browser probiert ?
        Sam RubberduckS Offline
        Sam Rubberduck
        @paul53 Kurz mal den Firefox installiert. Same thing.
          Sam Rubberduck
          @Homoran Safari auf dem Mac
            Sam Rubberduck
            @Homoran said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
            Das bringt mir die Meldung Verzeichnis existiert nicht.
              Hast du das wörtlich übernommen? 🤣
                @Sam-Rubberduck
                cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  @Sam-Rubberduck
                  Sam Rubberduck
                  @Thomas-Braun said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                  Danke, das war der Befehl. Das gibt ja einen ellenlangen Eintrag. Soll ich den komplett hier posten ? Oder nur die letzten Aktuellen ?
                    das was nach dem reboot oder beim Aufruf von 8081 kam
                      Sam Rubberduck
                      @Homoran
                      2020-09-28 14:26:36.195  - info: host.raspberrypi-iob All instances are stopped.
                      2020-09-28 14:26:36.347  - info: host.raspberrypi-iob terminated
                      2020-09-28 14:26:56.010  - info: host.raspberrypi-iob iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                      2020-09-28 14:26:56.016  - info: host.raspberrypi-iob Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2020-09-28 14:26:56.017  - info: host.raspberrypi-iob hostname: raspberrypi-iob, node: v12.18.4
                      2020-09-28 14:26:56.019  - info: host.raspberrypi-iob ip addresses: 192.168.178.29 2a02:810d:82bf:e2d8:dcc8:3391:2fe5:50ff fe80::dde0:86a0:a8b9:e9e4
                      2020-09-28 14:26:56.395  - info: host.raspberrypi-iob connected to Objects and States
                      2020-09-28 14:26:56.811  - info: host.raspberrypi-iob 13 instances found
                      2020-09-28 14:26:56.849  - info: host.raspberrypi-iob starting 13 instances
                      2020-09-28 14:26:56.887  - info: host.raspberrypi-iob instance system.adapter.admin.0 started with pid 629
                      2020-09-28 14:26:59.342  - info: admin.0 (629) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                      2020-09-28 14:26:59.446  - info: admin.0 (629) requesting all states
                      2020-09-28 14:26:59.448  - info: admin.0 (629) requesting all objects
                      2020-09-28 14:27:00.182  - info: admin.0 (629) received all objects
                      2020-09-28 14:27:00.340  - info: admin.0 (629) http server listening on port 8081
                      2020-09-28 14:27:00.341  - info: admin.0 (629) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2020-09-28 14:27:00.886  - info: host.raspberrypi-iob instance system.adapter.discovery.0 started with pid 693
                      2020-09-28 14:27:02.331  - info: discovery.0 (693) starting. Version 2.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                      2020-09-28 14:27:04.886  - info: host.raspberrypi-iob instance system.adapter.info.0 started with pid 708
                      2020-09-28 14:27:08.160  - info: info.0 (708) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                        @Homoran
                        sieht für mich alles ok aus :-(
                        192.168.178.29
                        mit http://192.168.178.29:8081 rufst du den admin auf?
                        kein https!
                          192.168.178.29
                          kein https!
                          Sam Rubberduck
                          @Homoran Ja, ohne https.
                            Ja, ohne https.
                            und die IP stimmt?
                            Sam RubberduckS 2 Antworten Letzte Antwort
                              Ja, ohne https.
                              und die IP stimmt?
                              Sam Rubberduck
                              @Homoran Klar, so erreiche ich den Raspi ja übers Terminal.
                                Ja, ohne https.
                                und die IP stimmt?
                                Sam Rubberduck
                                @Homoran Wie Eingangs geschildert sehe ich ja das Eingangsbild nur eben ohne die Leiste links. Das ist ja das Verrückte.
                                  @paul53 Ich rufe das am Mac unter Safari auf.
                                  @Sam-Rubberduck:
                                  Wie alt ist der Mac ? Wenn Du auf die Seite ip:8081/configs.html kommst, aber auf der Seite ip:8081/index.html nur der blaue Balken bleibt, ist es wohl doch ein Problem mit der Leistung vom Frontend.
                                    @Sam-Rubberduck jetzt gehen mir langsam die Ideen aus.
                                    Klar, Safari läuft nicht gut. Firefox sollte aber keine Probleme haben, zumindest unter WIN.
                                    Hast du es mal mit einem Handy versucht?
                                      @Sam-Rubberduck:
                                      Sam Rubberduck
                                      @paul53 Das glaube ich nicht. Ist ein 15" Macbook mit 16 GB RAM etc. Es hat ja schon einmal funktioniert.
                                        Sam Rubberduck
                                        @Homoran Geht auch nicht
                                          Sam Rubberduck
                                          @Homoran Ich glaube ich setze das Ding noch einmal neu auf und installiere step by step einen Adapter nach dem anderen. Bevor ich hier alle nerve.
                                          Aber wehe er mag dann wieder nicht .......😠
