  4. Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker
admin anmeldung
85 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Sam-Rubberduck
    In der Konsole:
    iobroker status
    iobroker list adapters
    iobroker list instances
    Und wenn ich
    node.js v12.18.4 aufgespielt
    lese auch noch
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    Sam RubberduckS Offline
    Sam Rubberduck
    @Thomas-Braun Danke für die Rückmeldung. Hier ein paar Screenshots:
    Bildschirmfoto 2020-09-28 um 11.23.37.png Bildschirmfoto 2020-09-28 um 11.23.09.png Bildschirmfoto 2020-09-28 um 11.22.23.png
    • Sam RubberduckS Sam Rubberduck
      @Sam-Rubberduck
      Bitte von Konsolentext keine Screenshots, sondern als Text hier in den Thread. In CodeTags: f2c3066f-2611-4caf-b93a-b32c5f447445-image.png
      Kannst du gleich mal mit
      üben, das fehlt noch.
      Und wenn der ioBroker frisch aufgesetzt wurde, wo kommen dann die ganzen Adapter her?
      Sam RubberduckS 1 Antwort Letzte Antwort
        ich will gleich vorausschicken, ich bin absoluter Neuling, habe aber trotzdem erst mal versucht das Problem selbst zu lösen, aber ich drehe mich im Kreis.
        Ich habe den Raspi 4 schon 2 mal komplett neu aufgesetzt, dann läuft alles bis ich mich wieder im Browser einloggen möchte.
        Ich sehe den Startbildschirm aber es läuft nur der blaue Balken durch. Gehe ich rechts oben auf den Knopf "Admin", dann sehe ich zumindest die Adapter. Aber das war es dann.
        Ich habe eben auch noch node.js v12.18.4 aufgespielt. Hat auch nicht geholfen.
        Hat jemand einen Tip für mich ?
        Vielen Dank.🤕
        @Sam-Rubberduck sagte:
        Frontend (Browser auf Tablet ?) zu leistungsschwach ?
          @Sam-Rubberduck
          Sam Rubberduck
          @Thomas-Braun Hier nochmal die Instanzen:
          OK, die Adapter habe ich natürlich nach der Neuinstallation installiert. Sonst ist aber nichts passiert.
            Sam Rubberduck
            @paul53 Ich rufe das am Mac unter Safari auf.
              @Sam-Rubberduck
              Bitte keine Screenshots. Danke.
                @Sam-Rubberduck
                Sam Rubberduck
                @Thomas-Braun Sorry, ich dachte das war angefordert ?
                  @Sam-Rubberduck
                  Bitte von Konsolentext keine Screenshots, sondern als Text hier in den Thread. In CodeTags.
                    Vielen Dank.🤕
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @Sam-Rubberduck sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                    Der ist zum administrieren bereits installierter Adapter.
                    ÖPffne ganz normal über den Browser die Oberfläche und LINKS dann Adapter klicken. Damit werden die Adapter installiert.
                    • FredFF FredF
                      @FredF sagte:
                      Das bekommt er ja nicht zu sehen.
                      Sam RubberduckS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        @FredF sagte:
                        Sam Rubberduck
                        @paul53 So ist es leider.
                          @Sam-Rubberduck
                          Sam Rubberduck
                          @Thomas-Braun Verstehe !
                            @FredF sagte:
                            Ist das
                            bind: 192.168.179.29
                            richtig? Ich meine bei mir wäre das auch auf 0.0.0.0.
                            (Kann gerade nicht nachschauen)
                              Ist das
                              @Thomas-Braun sagte:
                              Sollte es auch.
                              iobroker set admin.0 --ip 0.0.0.0
                                Sollte es auch.
                                Sam Rubberduck
                                @paul53 OK, das steht ja bei mir nicht so.
                                  Mit dem gezeigten Konsolen-Kommando kann das Binding auf 0.0.0.0 geändert werden.
                                  Sam RubberduckS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Sam Rubberduck
                                    @paul53 Muss der iobroker vorher gestoppt werden ?
                                      Sam Rubberduck
                                      @paul53 said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                                      Konsolen-Kommando
                                      Mit Kommando erhalte ich diese Meldung:
                                      pi@raspberrypi-iob:~ $ iobroker set admin.0 --ip 0.0.0.0
                                      Adapter "admin.0" has no setting "ip".
                                      No parameters set.
                                      Meister MopperM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Konsolen-Kommando
                                        No parameters set.
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        @Sam-Rubberduck Bei mir hat mal das geholfen:
                                        iobroker del admin
                                        iobroker add admin
                                        Proxmox und HA ...
                                          Konsolen-Kommando
                                          No parameters set.
                                          Offenbar stimmt die Doku nicht (mehr). Ich habe es so erfolgreich getestet:
                                          iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                                          New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
                                          Instance settings for "admin.0" are changed.
