  4. Anfänger frage zu zigbee und Heizung
zigbee heizung anfänger
40 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    B4unty
    Hallo zusammen ich bin mit den ganzen Adaptern und Möglichkeiten gerade etwas überfordert. Aus dem Grunde frage ich jetzt mal was ich benötige. Mein Projekt geht dahin das ich gerne auf Dauer meine Heizung Peer iobroker steuern möchte da ich in meinem Haus viele Fenster habe und auch Heizkörper ist meine Frage welches Produkt die beste Haltbarkeit hat. Ich bin früher angefangen alle Heizkörper nach und mit 9C396AE1-EB11-4EB2-86D9-E2BDD73EDB79.png ausgestattet danach habe ich dann die Fenster Kontakte angeschafft. Und dann eingestellt. Und die kann man auch nicht mit iobroker steuern.
    Nun möchte ich umsteigen auf iobroker Steuerung und habe etwas von günstigen zigbee Kontakten für Fenster gelesen. Welche sind das und was brauche ich am pi gibt es dazu passende Heizkörper Thermostate? Könnte mir jemand etwas Licht ins dunkle bringen?
    paul53P AsgothianA S 4 Antworten Letzte Antwort
    • B B4unty
      @B4unty sagte:
      Weshalb nicht ? Sie funken auf 868 MHz. Sind es Max! Thermostate ?
        @B4unty sagte:
        B4unty
        schrieb am zuletzt editiert von B4unty
        @paul53 es ist die Generation vor Max! Ich
        Meine die Bezeichnung war Max 200.
        Für Homematic IP Smart Home Heizkörperthermostat – Standard - Intelligente Heizungssteuerung per App und Sprachsteuerung mit Amazon Alexa, 140280A0 https://www.amazon.de/dp/B00ZQG6OTO/ref=cm_sw_r_cp_api_i_rQ6BFbFDHQ0KD
        Braucht Mann den original Gateway?
        Wen nein macht der trotzdem Sinn?
        • B B4unty
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @B4unty
          Wenn du mit zigbee arbeiten willst empfehle ich zur Lektüre http://zigbee2mqtt.io . Insbesondere die Seite mit den kompatiblen Adaptern und Geräten ist lesenswert.
          Des Weiteren würde ich persönlich von den Tuya Zigbee Komponenten abraten - sie sind zwar billig aber meiner Meinung nach nicht gut.
          Die meisten im Forum arbeiten mit den xiaomi aqara Fenster Sensoren, und ich nutze eurotronic spirit zigbee Thermostate mit guten Ergebnissen..
          A.
          B efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            @B4unty
            A.
            B4unty
            @Asgothian Danke die Heizkörperregla habe ich leicht gefunden ca 38€. Aber die Kontakte kommen einmal so runde und diese https://www.amazon.de/Fenster-Sensor-Fenstersensoren-Steuerung-Einfache-Installation/dp/B07QPZ5FHX
            Welchen Adapter braucht man diesen?
            Cc2531 https://www.ebay.de/itm/372804429662
            • B B4unty
              stefande
              @B4unty sagte in Anfänger frage zu zigbee und Heizung:
              Die von dir verlinkten Kontakte sind, so weit mir bekannt ist, die etwas neuere Ausführung. Die anderen gehen aber auch.
              Der cc2531 ist "veraltet". Es macht eher Sinn auf einen neueren CC2538 Stick zu setzen.
              Die findest du in unterschiedlichen Versionen hier im Marktplatz.
              • S stefande
                B4unty
                @stefande leider hat meine Suche nur Treffer für eine CPU rausgeschmissen🤔
                Je mehr ich mich mit den Adaptern beschäftige je mehr Lösungen finde ich wie ist den die Meinung zum CONBEE II. Meiner bisherigen resche ist er angeblich einfacher in der Handhabung. Oder sind das jetzt Glaubens Angelegenheiten?
                • B B4unty
                  SSW-mcor
                  schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                  @B4unty Also wenn du tatsächlich drüber nachdenkst, dir neue Geräte anzuschaffen, warum soll/muss es dann Zigbee sein?
                  Gerade was die Heizungssteuerung angeht, setze ich da lieber auf Homematic IP - klar das ganze kostet vielleicht etwas mehr, aber dafür bekomme ich alles was ich brauche. Sogar kontakte, die man nicht mehr sieht, weil die versteckt in den Rahmen geklebt werden - funktionieren bei mir tadellos und das schon seit Jahren. Man muss ja nicht gleich alles auf einmal tauschen, so halten sich auch die Kosten in Grenzen. Das beste ist, die nutzen eine andere Frequenz für die Übertragung, kommen sich somit weder mit Zigbee, noch dem 2,4er Wlan in die Quere.
                  Hast du denn sonst noch Smart Home in deinem Haus ?
                  Warum ioBroker, allein für die Heizkörper und Fensterkontakte, etwas übertrieben.
                  Beim Conbee-II kann ich z.B. meine Philips Button nicht anlernen.
                  B AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B B4unty
                    stefande
                    Ich hab den hier im Einsatz:
                    https://forum.iobroker.net/topic/28994/verkaufe-cc2538-cc2592-zigbee-stick
                    Der sollte auch gehen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/30609/cc2538-cc2592-pa-zigbee-stick-platine
                    Ich hab mich damals gegen den Conbee 1 und pro cc2531 Stick entschieden.
                    Mit dem Conbee II Stick hab ich mich nie auseinander gesetzt, drum kann ich dir dazu nix sagen.
                    • S SSW-mcor
                      B4unty
                      @SSW-mcor ich möchte noch mehr machen aber alles nach und nach aus dem Grunde iobroker bis jetzt sind schon paar Temperatur Sensoren dran und paar Relais die verschiedene Sachen steuern nach Zeit und und. Garagentor Steuer iobroker auch schon.
                      Ich bin offen was die Heizung angeht möchte nur nicht wieder etwas kaufen was keine Zukunft hat. Deswegen frage ich erst mal.
                      S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B B4unty
                        SSW-mcor
                        @B4unty Also ich stelle hier nach und nach, alles von Xiaomi, auf Homematic IP um, mache mir da auch keine Gedanken - das die nicht Zukunftssicher sind.
                        Ich bin zwar überzeugt von Zigbee aber eben nicht über den Adapter hier - ich habe die Philips Bridges im Einsatz und von allem, was die nicht akzeptieren, lasse ich zukünftig die Finger... Denn mit den Bridges, hatte ich noch nie, also NIE, Probleme - weder was die Verbindung angeht, noch sonst in irgend einer Form.
                        Da man sich mit dieser Entscheidung aber dann doch eher einschränkt, musste eine zweite Stabile Lösung her und das war für mich das Homematic IP System - man ist damit recht flexibel was die Einsatzmöglichkeiten anbetrifft. Günstiger wird das ganze, wenn man selbst bissel basteln kann und will - damit kann man dann gleich mal 10€ pro Gerät sparen.
                        Und im Gegensatz zum Zigbee Adapter, hatte ich bisher auch mit dem Homematic IP Adapter, noch keine Ausfälle...
                        Und wenn es, wie bei mir, Bauartbedingt gar nicht anders geht, holt man sich einen weiteren Access Point und baut den, wie bei mir, z.B. in die Garage 😊
                        Ich setze natürlich auch auf gegenseitige Absicherung... Sollte ein Homematic IP AccessPoint mal Offline sein (das kam in den Anfangszeiten doch ab und zu mal vor), hat dieser einen Zigbee Stromanschluss (per Hue-Bridge), dieser wird dann kurz Aus und wieder Eingeschaltet, was mir per ioB natürlich gemeldet wird und schon ist meist alles wieder Online 😊
                        Bei mir laufen neben dem Zigbee-Adapter noch drei Systeme: Philips Hue (Zigbee), Homematic IP und Dect über die Fritzbox... Wo bei die Zigbee Geräte am Zigbee-Adapter immer weniger werden, damit ich mich von diesem trennen kann.
                        Wie schon geschrieben, habe ich den Conbee-II, auch den Einser getestet - kommen für mich nicht in Frage... Teils werden Geräten nicht erkannt und da der ioB bei mir auf Windows10 läuft, klappt das alles nicht wie ich das gern hätte.
                        • S SSW-mcor
                          B4unty
                          @SSW-mcor das klingt nach einem Erfahrungsbericht das bei dir Homematik ip besser und stabiler laufen wie zigbee
                          • S SSW-mcor
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @SSW-mcor sagte in Anfänger frage zu zigbee und Heizung:
                            Generell ist die Unterstützung des conbee im zigbee Adapter noch experimentell
                            Beim Einsatz des cc2531 muss darauf geachtet werden das er bei großen Netzen Probleme mit dem Speicher auf dem Stick bekommen kann - selbst wenn die Reichweite mit einer Antenne verbessert wurde.
                            A.
                            • B B4unty
                              @B4unty sagte:
                              Mit welchem Funk-Protokoll ?
                                @B4unty sagte:
                                B4unty
                                @paul53 die sind altmodisch mit Kabel direkt am bi angeschlossen
                                • B B4unty
                                  @B4unty sagte:
                                  Welcher Raspberry Pi mit wieviel RAM ?
                                    @B4unty sagte:
                                    B4unty
                                    @paul53 aktuell nutze ich den pi3 mit 1gb RAM der lag gerade ungenutzt da und deswegen habe ich den mal zum probieren genommen. Läuft mit Motioney 7 China cam sauber bis jetzt Motion Auslöser werden auf mein NAS ausgelagert. Ssd ist die Ultra
                                    • B B4unty
                                      @B4unty sagte:
                                      pi3 mit 1gb RAM
                                      Dann solltest Du Dich auf ein Protokoll festlegen, denn viele ioBroker-Instanzen überfordern den RAM.
                                      • B B4unty
                                        SSW-mcor
                                        Homematic IP läuft nicht einfach nur besser oder stabiler - Homematic IP läuft und das immer...
                                        Und genau das kann ich eben vom Zigbee-Adapter überhaupt nicht sagen.
                                        Ich will Zuverlässigkeit, gerade was z.B. Torsteuerungen, wie Einfahrt oder Garage angeht und vor allem, was die Heizung angeht und da muss man ganz klar sagen, lies dir das Forum zum Thema Zigbee Probleme durch und vergleich es mit Homematic IP - das spricht eigentlich schon für sich 😬
                                        Ich bin kein Programmierer und kann die Schwierigkeiten somit nicht beurteilen - aber ich habe eine Frau und die will dass das Tor eben auf oder zu geht und nicht im Regens vorm Tor betteln - ausbaden muss ich es und nicht die Programmierer !!!
                                          @B4unty sagte:
                                          pi3 mit 1gb RAM
                                          SSW-mcor
                                          @paul53 sagte in Anfänger frage zu zigbee und Heizung:
                                          @B4unty sagte:
                                          pi3 mit 1gb RAM
                                          Deshalb setze ich auf einen Windows PC...
