  4. Zigbee Adapter - Verbindungsprobleme - Geräte rot
zigbee adapterzigbee xiaomi aqarazigbee cc2531
25 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @frank2604 die Sendeleistung hast du noch nicht konfiguriert.
    ein eventuelles Wlan/Zigbee Problem, siehe https://forum.iobroker.net/post/493079
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @crunchip was wilslt du an sendeleistung Konfigurieren
    bitte genau lesen.. NEIN es geht nicht mir dem CC2531..
    @frank2604 Entfernung zu den Geräten?? WLAN Signal als Störquelle ??
    crunchipC frank2604F 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @arteck ah ok, bin davon ausgegangen, das man generell eines der Optionen low/norm/high wählt , denn einmal drauf geklickt, bleibt nur noch die Möglichkeit eines der drei auszuwählen.
      • arteckA arteck
        frank2604F Offline
        frank2604F Offline
        frank2604
        @arteck
        Entfernung siehe Grundriss. Die hellgrauen Wände sind beidseitig doppelbeplankter Gipskarton, die dunkel schraffierten sind Betonwände.
        Die Signalqualität in der Geräteübersicht oben ist doch eigentlich OK, oder?
        Die Access Points meines UniFi-Netzwerks nutzen die Kanäle 1-13. Ich habe 13 als Zigbee-Kanal ausgewählt. Was wäre denn eine Empfehlung für den Kanal?
        Ein Signalscann ergab folgendes Bild (rechts im Bild)
        Frank
        Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
        Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
        AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
        • frank2604F frank2604
          @arteck
          Frank
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @frank2604
          Die Anordnung der Geräte ist denkbar ungünstig. Der Stick am einen Ende der Wohnung, batteriebetriebene Endgeräte am anderen, dazwischen reichlich Störungen.
          Zigbee 13 liegt in dem doch relativ dicht belegten WLan Kanal 1, besser wäre Zigbee Kanal 20, und den Unify auf 1-6 begrenzen.
          Zusätzlich würde ich versuchen einen (zigbee) Router im Kleiderschrank hinzuzufügen.
          A.
            @arteck
            Frank
            dimaiv
            @frank2604
            Du brauchst auf jeden Fall einen Router (Verstärker) auf halbe Strecke.
            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
            Zigbee LAN Gateway CC2652P
            Zigbee Firmware 20250321
            frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dimaiv
              @frank2604
              frank2604F Offline
              frank2604F Offline
              frank2604
              Danke für Eure Rückmeldungen.
              Die 3 Geräte (Vorhangmotore) sind 230V betrieben.
              Ich kenne mich mit Zigbee noch nicht so gut aus, aber ich dachte, dass insbesondere die Geräte mit Stromanschluss als „Repeater“ fungieren.
              Wenn schon nicht der Motor im Kinderzimmer Verbindung bekommt, dann ein Router mittig im Haus schon garnicht, oder?
              Was wäre denn ein geeigneter Router? Zigbee-Steckdose?
              Habe hier gelesen, dass der Conbee2 Stick besser in Sachen Verbindung ist?
              WLAN: Werde mal den Kanal auf 20 umstellen und neu anlernen.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @frank2604 sagte in Zigbee Adapter - Verbindungsprobleme - Geräte rot:
                Das hilft, trotzdem wuerde ich einen Router im Kleiderschrank setzen
                Tun sie, trotzdem ist der Aufbau denkbar schlecht.
                Steckdosen, Lampen, dedizierte Router. Je nach Einsatzfall sind unterschiedliche Geräte gut.
                Wovon ich abraten würde:
                • Jegliche Tuya Geräte - in wie weit diese als Router wirklich arbeiten bin ich nicht sicher
                • Osram Steckdosen - viele Leute haben damit Probleme (ich nicht)
                besser als ?
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  ich habe den Zigbee Adapter mit einem Texas_Instruments TI CC2531 eingerichtet, um meine 3 Aqara Vorhangmotore zu steuern.
                  Die Einrichtung und Verbindung funktionierte einwandfrei. Die Geräte lassen sich 3-5 Tage problemlos steuern und danach gibt es keine Verbindung mehr.
                  Adapter neu installiert, alles wiederholt - nach 3 Tagen das selbe Spiel.
                  Habe keine Idee mehr, woran es liegt.
                  Hier die Infos dazu:
                  Geräte:
                  Netzwerkkarte, wenn es nicht mehr funktioniert:
                  Einstellungen:
                  Adapter ist 1.21 aus latest
                  JS ist 3.1.6
                  Admin ist 4.0.10
                  Log mit Adapterneustart und Bedienungsversuch eines Gerätes:
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:55.586	error	(31786) Error on send command to 0x00158d0002c3a141. Error: Error: Write 0x00158d0002c3a141/1 genAnalogOutput({"85":{"value":0,"type":57}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResp
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:30.622	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:30.622	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:30.622	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:309:27)
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:30.622	error	(31786) Error on send command to 0x00158d0002c3a141. Error: Error: Write 0x00158d0002c3a141/1 genAnalogOutput({"85":{"value":100,"type":57}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultR
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:16.453	debug	(31786) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":514,"inputClusters":[0,4,3,5,10,258,13,19,6,1,1030],"outputClusters":[25,10,13,258,19,6,1,1030],"deviceNetworkAddress":62489,"deviceIeeeAddress":"0x
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:16.453	debug	(31786) convert position, 100, {}
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:16.453	debug	(31786) entity: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00158d0002c3a141","_networkAddress":62489,"_manufacturerID":4447,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":514
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:16.452	debug	(31786) State changes. dev: 0x00158d0002c3a141 model: ZNCLDJ11LM states: [{"stateDesc":{"id":"position","prop":"position","name":"Curtain position","role":"state","write":true,"read":true,"type":"num
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:16.452	debug	(31786) Change state 'position' at device 0x00158d0002c3a141 type 'ZNCLDJ11LM'
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:16.451	debug	(31786) User stateChange zigbee.0.00158d0002c3a141.position {"val":100,"ack":false,"ts":1601021056451,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1601021056451}
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:09.734	debug	(31786) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":514,"inputClusters":[0,4,3,5,10,258,13,19,6,1,1030],"outputClusters":[25,10,13,258,19,6,1,1030],"deviceNetworkAddress":62489,"deviceIeeeAddress":"0x
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:09.734	debug	(31786) convert position, 0, {}
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:09.733	debug	(31786) entity: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00158d0002c3a141","_networkAddress":62489,"_manufacturerID":4447,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":514
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:09.733	debug	(31786) State changes. dev: 0x00158d0002c3a141 model: ZNCLDJ11LM states: [{"stateDesc":{"id":"position","prop":"position","name":"Curtain position","role":"state","write":true,"read":true,"type":"num
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:09.733	debug	(31786) Change state 'position' at device 0x00158d0002c3a141 type 'ZNCLDJ11LM'
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:09.732	debug	(31786) User stateChange zigbee.0.00158d0002c3a141.position {"val":0,"ack":false,"ts":1601021049732,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1601021049732}
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:06.102	debug	(31786) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":514,"inputClusters":[0,4,3,5,10,258,13,19,6,1,1030],"outputClusters":[25,10,13,258,19,6,1,1030],"deviceNetworkAddress":62489,"deviceIeeeAddress":"0x
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:06.102	debug	(31786) convert position, 100, {}
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:06.101	debug	(31786) entity: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00158d0002c3a141","_networkAddress":62489,"_manufacturerID":4447,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":514
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:06.101	debug	(31786) State changes. dev: 0x00158d0002c3a141 model: ZNCLDJ11LM states: [{"stateDesc":{"id":"position","prop":"position","name":"Curtain position","role":"state","write":true,"read":true,"type":"num
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:06.100	debug	(31786) Change state 'position' at device 0x00158d0002c3a141 type 'ZNCLDJ11LM'
                  zigbee.0	2020-09-25 10:04:06.099	debug	(31786) User stateChange zigbee.0.00158d0002c3a141.position {"val":100,"ack":false,"ts":1601021046098,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1601018906812}
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:47.208	debug	(31786) Publish available for 0x00158d0002c3a141 = true
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:47.207	debug	(31786) Publish available for 0x00158d0002c697e2 = true
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:47.206	debug	(31786) Publish available for 0x00158d0002c698ea = true
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:46.208	info	(31786) Zigbee started
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:46.208	info	(31786) 0x00158d0002c3a141 (addr 62489): ZNCLDJ11LM - Xiaomi Aqara curtain motor (Router)
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:46.208	debug	(31786) New device event: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00158d0002c3a141","_networkAddress":62489,"_manufacturerID":4447,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:46.207	info	(31786) 0x00158d0002c697e2 (addr 50319): ZNCLDJ11LM - Xiaomi Aqara curtain motor (Router)
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:46.207	debug	(31786) New device event: {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00158d0002c697e2","_networkAddress":50319,"_manufacturerID":4447,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:46.207	info	(31786) 0x00158d0002c698ea (addr 43507): ZNCLDJ11LM - Xiaomi Aqara curtain motor (Router)
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:46.206	debug	(31786) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00158d0002c698ea","_networkAddress":43507,"_manufacturerID":4447,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:46.206	debug	(31786) Publish available for 0x00158d0002c3a141 = true
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:46.206	debug	(31786) Publish available for 0x00158d0002c697e2 = true
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:46.205	debug	(31786) Publish available for 0x00158d0002c698ea = true
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:46.205	debug	(31786) DeviceConfigure 0x00158d0002c3a141 lumi.curtain not needed
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:46.205	debug	(31786) DeviceConfigure 0x00158d0002c697e2 lumi.curtain not needed
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:46.205	debug	(31786) DeviceConfigure 0x00158d0002c698ea lumi.curtain not needed
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:46.205	info	(31786) Currently 3 devices are joined:
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:46.199	info	(31786) --> transmitPower : normal
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:46.194	debug	(31786) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":13}
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:46.189	info	(31786) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190425}}
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:46.189	debug	(31786) zigbee-herdsman started
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:44.164	debug	(31786) Starting zigbee-herdsman...
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:44.164	info	(31786) Starting Zigbee...
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:44.163	debug	(31786) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[13],"networkKey":[161,3,5,7,9,11,9,15,0,2,15,6,8,10,220,13]},"da
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:44.149	info	(31786) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.0, js-controller: 3.1.6
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:43.894	debug	(31786) statesDB connected
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:43.894	debug	(31786) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:43.892	debug	(31786) States create System PubSub Client
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:43.891	debug	(31786) States create User PubSub Client
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:43.889	debug	(31786) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:43.888	debug	(31786) objectDB connected
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:43.886	debug	(31786) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:43.882	debug	(31786) Objects client initialize lua scripts
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:43.882	debug	(31786) Objects create User PubSub Client
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:43.879	debug	(31786) Objects create System PubSub Client
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:43.877	debug	(31786) Objects client ready ... initialize now
                  zigbee.0	2020-09-25 10:03:43.861	debug	(31786) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.ioBrokerVM	2020-09-25 10:03:43.519	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 31786
                  Log beim stoppen des Adapters:
                  host.ioBrokerVM	2020-09-25 09:26:31.453	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  zigbee.0	2020-09-25 09:26:30.944	info	(31646) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zigbee.0	2020-09-25 09:26:30.943	info	(31646) terminating
                  zigbee.0	2020-09-25 09:26:30.943	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58))
                  zigbee.0	2020-09-25 09:26:30.943	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-09-25 09:26:30.943	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                  zigbee.0	2020-09-25 09:26:30.943	error	(31646) Failed to stop zigbee (Error: SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":0,"tcsignificance":0}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUC
                  zigbee.0	2020-09-25 09:26:30.713	info	(31646) Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0	2020-09-25 09:26:30.712	info	(31646) cleaned everything up...
                  zigbee.0	2020-09-25 09:26:30.711	info	(31646) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.ioBrokerVM	2020-09-25 09:26:30.710	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  host.ioBrokerVM	2020-09-25 09:26:30.710	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  Danke vorab.
                  Frank
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ich kann mich der Kritik seit der Version 1.2.x nur anschließen. Seit dieser Version muss ich oft den Stick ziehen und den Adapter neu starten. Das war definitiv mit den 1.1.x Versionen noch wesentlich besser. Für mich ist diese Version alles andere als stable.
                  Leider schafft es der Adapter auch nicht sich wieder zu reparieren und kann anscheinend den seriellen Port nicht mehr ansprechen. 😠 😞
                  zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at new Promise (<anonymous>))
                  zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/greenPower.js:27:71
                  zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at GreenPower.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/greenPower.js:96:32)
                  zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:403:16)
                  zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
                  zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
                  zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:404:31)
                  zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	(20974) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'execute' of undefined
                  zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.323	info	(20974) Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.319	info	(20974) cleaned everything up...
                  zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.317	info	(20974) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.MWHome	2020-09-25 16:22:17.304	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  host.MWHome	2020-09-25 16:22:17.293	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  info.0	2020-09-25 16:07:43.493	info	(1269) Popup news was read...
                  zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at new Promise (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:27:71
                  zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at Group.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:144:48)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at ZStackAdapter.sendZclFrameToGroup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:390:16)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
                  zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:391:31)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	(20974) Error on send command to 2. Error: TypeError: Command 2 genOnOff.off({}) failed (Cannot read property 'execute' of undefined)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at new Promise (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.351	error	(20974) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at new Promise (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.279	error	(20974) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.140	info	(20974) Starting Zigbee...
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.139	info	(20974) Try to reconnect. 0 attempts left
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.071	info	(20974) Starting Zigbee...
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.070	info	(20974) Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:24:58)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:128:52)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at ZStackAdapter.getCoordinator (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:127:16)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at new Promise (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:128:31)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	(20974) TypeError: Cannot read property 'execute' of undefined
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	(20974) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at new Promise (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.068	error	(20974) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:32.894	info	(20974) Starting Zigbee...
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:32.893	info	(20974) Try to reconnect. 2 attempts left
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:31.309	info	(20974) Starting Zigbee...
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:31.308	info	(20974) Try to reconnect. 3 attempts left
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:24:58)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:128:52)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at ZStackAdapter.getCoordinator (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:127:16)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at new Promise (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:128:31)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	(20974) TypeError: Cannot read property 'execute' of undefined
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.891	error	(20974) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at new Promise (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.306	error	(20974) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.071	info	(20974) Starting Zigbee...
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.070	info	(20974) Try to reconnect. 4 attempts left
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.037	info	(20974) Starting Zigbee...
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.036	info	(20974) Try to reconnect. 5 attempts left
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:11.036	error	(20974) Adapter disconnected, stopping
                  zigbee.0	2020-09-25 15:55:11.034	error	(20974) Adapter disconnected, stopping
                  • AsgothianA Asgothian
                    besser als ?
                    N Offline
                    N Offline
                    nachon
                    @Asgothian said in Zigbee Adapter - Verbindungsprobleme - Geräte rot:
                    Mit den Tuya Geräten bin ich auch noch nicht ganz glücklich. Zum Glück habe ich davon nicht so viele. Mit den Osram Plugs hatte ich bisher keine Probleme. Erst seit dem Update des Adapter habe ich Schwierigkeiten. (auf 1.2.1)
                    Ich will damit nicht sagen, dass der Fehlerhaft ist. Aber die Probleme treten bei mir erst seit dem update auf. Vorher waren auch die Osram sehr zuverlässig.
                    Irgendetwas muss sich doch geändert haben, dass solche Auswirkungen hat? Keine Ahnung.
                    Ich stelle aber fest, dass andere Sensoren (außer Plugs) nach wie vor sauber arbeiten. Das Problem scheint sich also wirklich auf Plugs zu beschränken. Zumindest bei mir.
                    Ich werde vorübergehend auf die alte Adapter Version zurück gehen und auf die Tuya Plugs verzichten. Der Haussegen hängt hier derzeit etwas schief, weil das alles nicht mehr funktioniert. 🐶
                    • N nachon
                      SSW-mcor
                      @nachon @frank2604 also ich hab seit gestern bzw. vorgestern wieder ruhe hier.
                      Warum auch immer, kam sich bei mir auch auf einmal das Zigbee, mit dem Wlan in die Quere.
                      Zigbee-Kanal geändert und seit dem läufts - schlauer wäre es gewesen den Wlan-Kanal zu ändern, dann wäre die Anlernerei weggefallen 😊
                      Der 1.2.1 Adapter ging vor einiger Zeit bei mir auch noch nicht, jetzt läuft er ohne Probleme.
                      Verwendet ihr eigentlich "Autokanal" in euren Routern, oder habt ihr die Kanäle fest ?
                      • S SSW-mcor
                        @SSW-mcor Immer Autokanal. Dann kann die Kiste eigenständig den optimalen Kanal suchen.
                        Und auch die Kanalbreite nicht ausreiten.
                        Jedenfalls wenn deine Nachbarschaft auch WLAN hat. Als Einsiedler in Mecklenburg braucht's das halt nicht.
                          SSW-mcor
                          @Thomas-Braun Ok, hat dann allerdings zur Folge, das der Router jederzeit wieder auf den Zigbee-Kanal wechseln kann, oder ?
                          Schließlich habe ich den Zigbee-Kanal nie geändert und zwar seit dem er Installiert ist - somit muss der Router entschieden haben, auf diesen Kanal zu wechseln 😠
                          Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SSW-mcor
                            @SSW-mcor Der Router stellt es fest, wenn da zu viel herumfunkt. Jedenfalls in der Theorie.
                            • S SSW-mcor
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @SSW-mcor Ich habe diese Probleme auch trotz Autokanal gehabt. Meines Erachtens hat die Instabiltät aber üerhaupt nichts mit dem WLAN zu tun. Selbst wenn der Kanal nicht gewechselt hat - verliert der Adapter den Kontakt zu dem Stick.
                              Gestern war das ca. 10 mal der Fall - heute lief er bis jetzt ohne Probleme. Bei mir hilft nur USB Stick ziehen.
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                SSW-mcor
                                @mickym USB-Stick ziehen hat bei mir nie etwas bewirkt, außer das er danach, dann manch mal gar nicht mehr reagiert hat und ich den PC ganz Aus und wieder Einschalten musste - selbst ein Neustart war Erfolglos.
                                Die Verbindungsabbrüche sprechen definitiv, für ein Reichweiten oder Störsignalproblem. Bei mir hat jeder Raum ein bis zwei Steckdosen als Repeater, sonst würde ich gar nicht in den nächsten Raum kommen. Hab hier allerdings auch 55cm Bruchsteinmauern, mit Kupferrohr Wand und Fußbodenheizung.
                                Stabilität ist was anderes, das muss ich allerdings auch sagen.
                                Ich habe hier auch eine Hue-Bridge im Einsatz und hatte damit noch nie, also wirklich nie Verbindungsprobleme und darüber laufen unter anderem auch Geräte (Lampen/Steckdosen/Bewegungsmelder) im/am Garten-Gerätehaus aus Stahl, also 30m von der Bridge entfernt und Standortbedingt durch drei 55cm Mauern.
                                Wenn ich nicht einige wenige Steckdosen im Einsatz hätte, die die Leistungsmessung unterstützen würden, gäbe es den Zigbee-Stick und den Adapter schon lang nicht mehr. Leider kann diese Leistungsmessung aber anscheinend nicht in die Hue-Adapter integriert werden 😞
                                • mickymM mickym
                                  SSW-mcor
                                  schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                                  @mickym sagte in Zigbee Adapter - Verbindungsprobleme - Geräte rot:
                                  der Adapter verliert den Kontakt zu dem Stick. ?
                                  Du meinst in der Netzwerkkarte oder ?
                                  • S SSW-mcor
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @SSW-mcor Ja ich glaube auch, dass wir bei den Verbindungsproblemen von 2 verschiedenen Dingen reden. Die Geräte zu dem Stick und ich wohl eher Adapter zu dem Stick. ;)
                                    Bei mir wird ja der ganze Adapter gelb. :(
                                    • mickymM mickym
                                      SSW-mcor
                                      Nee, nee - wir meinen schon das Gleiche, nur du bezeichnest den Coordinator, als Adapter, das hat mich grad bissel raus gebracht.
                                      • S SSW-mcor
                                        SSW-mcor
                                        Wenn der Adapter rot oder gelb wird hast du ein ganz anderes Problem, denn dann kann der ioB nichts mit dem Stick oder deinen Einstellungen im Adapter anfangen.
                                        • S SSW-mcor
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @SSW-mcor Ja ich habe ein anderes Problem. Hängt aber nicht mit den Adaptereinstellung etc. zu tun. Der ist ja in den vorherigen Versionen problemlos gelaufen. Nach dem Neueinstecken von dem Stick läuft er auch. Heute läuft er den ganzen Tag ohne Probleme. Dann verabschiedet er sich plötzlich und wird gelb. Habe ja weiter vorne das Log gepostet. Dann versucht der Adapter sich mit 5 retries sich neu zu starten - gelingt aber nicht, da angeblich der serielle Port nicht geblockt werden kann.
                                          Dann hilft nur den USB Stick zu ziehen. Das hat aber nichts mit den Adaptereinstellung zu tun. Jedenfalls lief die Version 1.1.x wesentlich stabiler. Habe das nun auch auf GitHub gepostet.
                                          Was mich ärgert - ich hätte ja nicht upgedated - wenn der 1.2.x nicht ins Default Repository und damit in stable gewandert wäre.
                                          Ansonsten muss ich halt ein Image von vor Anfang September einspielen die anderen Updates nachziehen und hofffen, dass sich das hier mit 1.2.x ändert.
                                          Ich habe nur das Problem, dass auch bei anderen Adaptern (siehe Probleme mit NodeRed Adapter) neue Probleme hinzukommen und dann passiert nichts.
