  4. Zigbee Adapter - Verbindungsprobleme - Geräte rot
zigbee adapterzigbee xiaomi aqarazigbee cc2531
25 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @frank2604 sagte in Zigbee Adapter - Verbindungsprobleme - Geräte rot:
    Danke für Eure Rückmeldungen.
    Die 3 Geräte (Vorhangmotore) sind 230V betrieben.
    Das hilft, trotzdem wuerde ich einen Router im Kleiderschrank setzen
    Ich kenne mich mit Zigbee noch nicht so gut aus, aber ich dachte, dass insbesondere die Geräte mit Stromanschluss als „Repeater“ fungieren.
    Tun sie, trotzdem ist der Aufbau denkbar schlecht.
    Was wäre denn ein geeigneter Router? Zigbee-Steckdose?
    Steckdosen, Lampen, dedizierte Router. Je nach Einsatzfall sind unterschiedliche Geräte gut.
    Wovon ich abraten würde:
    • Jegliche Tuya Geräte - in wie weit diese als Router wirklich arbeiten bin ich nicht sicher
    • Osram Steckdosen - viele Leute haben damit Probleme (ich nicht)
    Habe hier gelesen, dass der Conbee2 Stick besser in Sachen Verbindung ist?
    besser als ?
    WLAN: Werde mal den Kanal auf 20 umstellen und neu anlernen.
    N Offline
    N Offline
    nachon
    @Asgothian said in Zigbee Adapter - Verbindungsprobleme - Geräte rot:
    Mit den Tuya Geräten bin ich auch noch nicht ganz glücklich. Zum Glück habe ich davon nicht so viele. Mit den Osram Plugs hatte ich bisher keine Probleme. Erst seit dem Update des Adapter habe ich Schwierigkeiten. (auf 1.2.1)
    Ich will damit nicht sagen, dass der Fehlerhaft ist. Aber die Probleme treten bei mir erst seit dem update auf. Vorher waren auch die Osram sehr zuverlässig.
    Irgendetwas muss sich doch geändert haben, dass solche Auswirkungen hat? Keine Ahnung.
    Ich stelle aber fest, dass andere Sensoren (außer Plugs) nach wie vor sauber arbeiten. Das Problem scheint sich also wirklich auf Plugs zu beschränken. Zumindest bei mir.
    Ich werde vorübergehend auf die alte Adapter Version zurück gehen und auf die Tuya Plugs verzichten. Der Haussegen hängt hier derzeit etwas schief, weil das alles nicht mehr funktioniert. 🐶
    • N nachon
      SSW-mcor
      @nachon @frank2604 also ich hab seit gestern bzw. vorgestern wieder ruhe hier.
      Warum auch immer, kam sich bei mir auch auf einmal das Zigbee, mit dem Wlan in die Quere.
      Zigbee-Kanal geändert und seit dem läufts - schlauer wäre es gewesen den Wlan-Kanal zu ändern, dann wäre die Anlernerei weggefallen 😊
      Der 1.2.1 Adapter ging vor einiger Zeit bei mir auch noch nicht, jetzt läuft er ohne Probleme.
      Verwendet ihr eigentlich "Autokanal" in euren Routern, oder habt ihr die Kanäle fest ?
      • S SSW-mcor
        @SSW-mcor Immer Autokanal. Dann kann die Kiste eigenständig den optimalen Kanal suchen.
        Und auch die Kanalbreite nicht ausreiten.
        Jedenfalls wenn deine Nachbarschaft auch WLAN hat. Als Einsiedler in Mecklenburg braucht's das halt nicht.
          SSW-mcor
          @Thomas-Braun Ok, hat dann allerdings zur Folge, das der Router jederzeit wieder auf den Zigbee-Kanal wechseln kann, oder ?
          Schließlich habe ich den Zigbee-Kanal nie geändert und zwar seit dem er Installiert ist - somit muss der Router entschieden haben, auf diesen Kanal zu wechseln 😠
          Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SSW-mcor
            @SSW-mcor Der Router stellt es fest, wenn da zu viel herumfunkt. Jedenfalls in der Theorie.
            • S SSW-mcor
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @SSW-mcor Ich habe diese Probleme auch trotz Autokanal gehabt. Meines Erachtens hat die Instabiltät aber üerhaupt nichts mit dem WLAN zu tun. Selbst wenn der Kanal nicht gewechselt hat - verliert der Adapter den Kontakt zu dem Stick.
              Gestern war das ca. 10 mal der Fall - heute lief er bis jetzt ohne Probleme. Bei mir hilft nur USB Stick ziehen.
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                SSW-mcor
                @mickym USB-Stick ziehen hat bei mir nie etwas bewirkt, außer das er danach, dann manch mal gar nicht mehr reagiert hat und ich den PC ganz Aus und wieder Einschalten musste - selbst ein Neustart war Erfolglos.
                Die Verbindungsabbrüche sprechen definitiv, für ein Reichweiten oder Störsignalproblem. Bei mir hat jeder Raum ein bis zwei Steckdosen als Repeater, sonst würde ich gar nicht in den nächsten Raum kommen. Hab hier allerdings auch 55cm Bruchsteinmauern, mit Kupferrohr Wand und Fußbodenheizung.
                Stabilität ist was anderes, das muss ich allerdings auch sagen.
                Ich habe hier auch eine Hue-Bridge im Einsatz und hatte damit noch nie, also wirklich nie Verbindungsprobleme und darüber laufen unter anderem auch Geräte (Lampen/Steckdosen/Bewegungsmelder) im/am Garten-Gerätehaus aus Stahl, also 30m von der Bridge entfernt und Standortbedingt durch drei 55cm Mauern.
                Wenn ich nicht einige wenige Steckdosen im Einsatz hätte, die die Leistungsmessung unterstützen würden, gäbe es den Zigbee-Stick und den Adapter schon lang nicht mehr. Leider kann diese Leistungsmessung aber anscheinend nicht in die Hue-Adapter integriert werden 😞
                • mickymM mickym
                  SSW-mcor
                  schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                  @mickym sagte in Zigbee Adapter - Verbindungsprobleme - Geräte rot:
                  der Adapter verliert den Kontakt zu dem Stick. ?
                  Du meinst in der Netzwerkkarte oder ?
                  • S SSW-mcor
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @SSW-mcor Ja ich glaube auch, dass wir bei den Verbindungsproblemen von 2 verschiedenen Dingen reden. Die Geräte zu dem Stick und ich wohl eher Adapter zu dem Stick. ;)
                    Bei mir wird ja der ganze Adapter gelb. :(
                    • mickymM mickym
                      SSW-mcor
                      Nee, nee - wir meinen schon das Gleiche, nur du bezeichnest den Coordinator, als Adapter, das hat mich grad bissel raus gebracht.
                      • S SSW-mcor
                        SSW-mcor
                        Wenn der Adapter rot oder gelb wird hast du ein ganz anderes Problem, denn dann kann der ioB nichts mit dem Stick oder deinen Einstellungen im Adapter anfangen.
                        • S SSW-mcor
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @SSW-mcor Ja ich habe ein anderes Problem. Hängt aber nicht mit den Adaptereinstellung etc. zu tun. Der ist ja in den vorherigen Versionen problemlos gelaufen. Nach dem Neueinstecken von dem Stick läuft er auch. Heute läuft er den ganzen Tag ohne Probleme. Dann verabschiedet er sich plötzlich und wird gelb. Habe ja weiter vorne das Log gepostet. Dann versucht der Adapter sich mit 5 retries sich neu zu starten - gelingt aber nicht, da angeblich der serielle Port nicht geblockt werden kann.
                          Dann hilft nur den USB Stick zu ziehen. Das hat aber nichts mit den Adaptereinstellung zu tun. Jedenfalls lief die Version 1.1.x wesentlich stabiler. Habe das nun auch auf GitHub gepostet.
                          Was mich ärgert - ich hätte ja nicht upgedated - wenn der 1.2.x nicht ins Default Repository und damit in stable gewandert wäre.
                          Ansonsten muss ich halt ein Image von vor Anfang September einspielen die anderen Updates nachziehen und hofffen, dass sich das hier mit 1.2.x ändert.
                          Ich habe nur das Problem, dass auch bei anderen Adaptern (siehe Probleme mit NodeRed Adapter) neue Probleme hinzukommen und dann passiert nichts.
                          • mickymM mickym
                            Ich kann mich der Kritik seit der Version 1.2.x nur anschließen. Seit dieser Version muss ich oft den Stick ziehen und den Adapter neu starten. Das war definitiv mit den 1.1.x Versionen noch wesentlich besser. Für mich ist diese Version alles andere als stable.
                            Leider schafft es der Adapter auch nicht sich wieder zu reparieren und kann anscheinend den seriellen Port nicht mehr ansprechen. 😠 😞
                            zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at new Promise (<anonymous>))
                            zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/greenPower.js:27:71
                            zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at Generator.next (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at GreenPower.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/greenPower.js:96:32)
                            zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:403:16)
                            zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
                            zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
                            zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:404:31)
                            zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	(20974) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'execute' of undefined
                            zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.323	info	(20974) Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.319	info	(20974) cleaned everything up...
                            zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.317	info	(20974) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.MWHome	2020-09-25 16:22:17.304	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            host.MWHome	2020-09-25 16:22:17.293	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            info.0	2020-09-25 16:07:43.493	info	(1269) Popup news was read...
                            zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at new Promise (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:27:71
                            zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at Generator.next (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at Group.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:144:48)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at ZStackAdapter.sendZclFrameToGroup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:390:16)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
                            zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:391:31)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	(20974) Error on send command to 2. Error: TypeError: Command 2 genOnOff.off({}) failed (Cannot read property 'execute' of undefined)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at new Promise (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at Generator.next (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.351	error	(20974) Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at new Promise (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at Generator.next (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.279	error	(20974) Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.140	info	(20974) Starting Zigbee...
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.139	info	(20974) Try to reconnect. 0 attempts left
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.071	info	(20974) Starting Zigbee...
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.070	info	(20974) Try to reconnect. 1 attempts left
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:24:58)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at Generator.next (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:128:52)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at ZStackAdapter.getCoordinator (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:127:16)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at new Promise (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:128:31)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	(20974) TypeError: Cannot read property 'execute' of undefined
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	(20974) Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at new Promise (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at Generator.next (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.068	error	(20974) Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:32.894	info	(20974) Starting Zigbee...
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:32.893	info	(20974) Try to reconnect. 2 attempts left
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:31.309	info	(20974) Starting Zigbee...
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:31.308	info	(20974) Try to reconnect. 3 attempts left
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:24:58)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at Generator.next (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:128:52)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at ZStackAdapter.getCoordinator (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:127:16)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at new Promise (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:128:31)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	(20974) TypeError: Cannot read property 'execute' of undefined
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.891	error	(20974) Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at new Promise (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at Generator.next (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.306	error	(20974) Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.071	info	(20974) Starting Zigbee...
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.070	info	(20974) Try to reconnect. 4 attempts left
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.037	info	(20974) Starting Zigbee...
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.036	info	(20974) Try to reconnect. 5 attempts left
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:11.036	error	(20974) Adapter disconnected, stopping
                            zigbee.0	2020-09-25 15:55:11.034	error	(20974) Adapter disconnected, stopping
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @mickym das ist ganz einfach .. du setzt dich hin investierst DEINE FREIZEIT in Adapter Programmierung und zeigst und ALLEN wie es besser geht...
                            wenn was nicht läuft ist es nicht zwangsweise das was DU SIEHST .. sondern es werden zig Abhängige Programme mit geladen.. wenn da was faul ist.. können wir es auch nicht sofort erkenne.. dafpr brauchen wir LOGS.. komplette LOGS nicht das fitzelchen was du da gerade gepostet hast..
                            nochmal.. wir machen das in unserer Freizeit ... gefällt es dir nicht weil es nicht so funktioniert wie DU es willst dann bleibt dir frei den Adapter zu löschen und sich nach WAS BESSEREM umzuschauen... so einfach ist das
                            • arteckA arteck
                              SSW-mcor
                              @arteck sagte in Zigbee Adapter - Verbindungsprobleme - Geräte rot:
                              So sieht es aus...
                              Und da ich eben auch keinen Plan vom Programmieren hab, ich aber trotzdem ein zuverlässiges, funktionierendes SmartHome haben möchte - habe ich genau das gemacht, was du gesagt hast... Ich habe den Zigbee-Adapter endgültig gelöscht, das ganze Xiaomi Zeug, hab ich in den Müll und nutze jetzt nur noch Hue-Kompatible Geräte und Homematic 😊
                              Siehe da, alles was ich möchte, läuft... 😊
                              frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S SSW-mcor
                                So sieht es aus...
                                frank2604F Offline
                                frank2604F Offline
                                frank2604
                                So, Problem scheint gelöst:
                                Zunächst habe ich auf Kanal 20 umgestellt und 3 Osram Plugs im Haus verteilt. Hat leider auch wieder nur ein paar Tage funktioniert, bevor alle Komponenten Ihre Verbindung verloren haben - selbst der Plug, der nur 50 cm vom Coordinator entfernt war.
                                Zuletzt habe ich den CC2531 gegen einen ConBee II mit USB-Verlängerung ausgetauscht. Plug habe ich jetzt nur noch einen in der Umkleide. Seither (ca. 3 Wochen) alles stabil.
                                Danke für alle sachdienlichen Hinweise oben.
                                Frank
                                Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                                Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
