  4. Zigbee Adapter - Verbindungsprobleme - Geräte rot
zigbee adapterzigbee xiaomi aqarazigbee cc2531
25 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S SSW-mcor
    @Thomas-Braun Ok, hat dann allerdings zur Folge, das der Router jederzeit wieder auf den Zigbee-Kanal wechseln kann, oder ?
    Schließlich habe ich den Zigbee-Kanal nie geändert und zwar seit dem er Installiert ist - somit muss der Router entschieden haben, auf diesen Kanal zu wechseln 😠
    @SSW-mcor Der Router stellt es fest, wenn da zu viel herumfunkt. Jedenfalls in der Theorie.
    • S SSW-mcor
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @SSW-mcor Ich habe diese Probleme auch trotz Autokanal gehabt. Meines Erachtens hat die Instabiltät aber üerhaupt nichts mit dem WLAN zu tun. Selbst wenn der Kanal nicht gewechselt hat - verliert der Adapter den Kontakt zu dem Stick.
      Gestern war das ca. 10 mal der Fall - heute lief er bis jetzt ohne Probleme. Bei mir hilft nur USB Stick ziehen.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        SSW-mcor
        @mickym USB-Stick ziehen hat bei mir nie etwas bewirkt, außer das er danach, dann manch mal gar nicht mehr reagiert hat und ich den PC ganz Aus und wieder Einschalten musste - selbst ein Neustart war Erfolglos.
        Die Verbindungsabbrüche sprechen definitiv, für ein Reichweiten oder Störsignalproblem. Bei mir hat jeder Raum ein bis zwei Steckdosen als Repeater, sonst würde ich gar nicht in den nächsten Raum kommen. Hab hier allerdings auch 55cm Bruchsteinmauern, mit Kupferrohr Wand und Fußbodenheizung.
        Stabilität ist was anderes, das muss ich allerdings auch sagen.
        Ich habe hier auch eine Hue-Bridge im Einsatz und hatte damit noch nie, also wirklich nie Verbindungsprobleme und darüber laufen unter anderem auch Geräte (Lampen/Steckdosen/Bewegungsmelder) im/am Garten-Gerätehaus aus Stahl, also 30m von der Bridge entfernt und Standortbedingt durch drei 55cm Mauern.
        Wenn ich nicht einige wenige Steckdosen im Einsatz hätte, die die Leistungsmessung unterstützen würden, gäbe es den Zigbee-Stick und den Adapter schon lang nicht mehr. Leider kann diese Leistungsmessung aber anscheinend nicht in die Hue-Adapter integriert werden 😞
        • mickymM mickym
          SSW-mcor
          schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
          @mickym sagte in Zigbee Adapter - Verbindungsprobleme - Geräte rot:
          der Adapter verliert den Kontakt zu dem Stick. ?
          Du meinst in der Netzwerkkarte oder ?
          • S SSW-mcor
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @SSW-mcor Ja ich glaube auch, dass wir bei den Verbindungsproblemen von 2 verschiedenen Dingen reden. Die Geräte zu dem Stick und ich wohl eher Adapter zu dem Stick. ;)
            Bei mir wird ja der ganze Adapter gelb. :(
            • mickymM mickym
              SSW-mcor
              Nee, nee - wir meinen schon das Gleiche, nur du bezeichnest den Coordinator, als Adapter, das hat mich grad bissel raus gebracht.
              • S SSW-mcor
                SSW-mcor
                Wenn der Adapter rot oder gelb wird hast du ein ganz anderes Problem, denn dann kann der ioB nichts mit dem Stick oder deinen Einstellungen im Adapter anfangen.
                • S SSW-mcor
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @SSW-mcor Ja ich habe ein anderes Problem. Hängt aber nicht mit den Adaptereinstellung etc. zu tun. Der ist ja in den vorherigen Versionen problemlos gelaufen. Nach dem Neueinstecken von dem Stick läuft er auch. Heute läuft er den ganzen Tag ohne Probleme. Dann verabschiedet er sich plötzlich und wird gelb. Habe ja weiter vorne das Log gepostet. Dann versucht der Adapter sich mit 5 retries sich neu zu starten - gelingt aber nicht, da angeblich der serielle Port nicht geblockt werden kann.
                  Dann hilft nur den USB Stick zu ziehen. Das hat aber nichts mit den Adaptereinstellung zu tun. Jedenfalls lief die Version 1.1.x wesentlich stabiler. Habe das nun auch auf GitHub gepostet.
                  Was mich ärgert - ich hätte ja nicht upgedated - wenn der 1.2.x nicht ins Default Repository und damit in stable gewandert wäre.
                  Ansonsten muss ich halt ein Image von vor Anfang September einspielen die anderen Updates nachziehen und hofffen, dass sich das hier mit 1.2.x ändert.
                  Ich habe nur das Problem, dass auch bei anderen Adaptern (siehe Probleme mit NodeRed Adapter) neue Probleme hinzukommen und dann passiert nichts.
                  • mickymM mickym
                    Ich kann mich der Kritik seit der Version 1.2.x nur anschließen. Seit dieser Version muss ich oft den Stick ziehen und den Adapter neu starten. Das war definitiv mit den 1.1.x Versionen noch wesentlich besser. Für mich ist diese Version alles andere als stable.
                    Leider schafft es der Adapter auch nicht sich wieder zu reparieren und kann anscheinend den seriellen Port nicht mehr ansprechen. 😠 😞
                    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at new Promise (<anonymous>))
                    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/greenPower.js:27:71
                    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at Generator.next (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at GreenPower.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/greenPower.js:96:32)
                    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:403:16)
                    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
                    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
                    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:404:31)
                    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	(20974) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'execute' of undefined
                    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.323	info	(20974) Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.319	info	(20974) cleaned everything up...
                    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.317	info	(20974) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.MWHome	2020-09-25 16:22:17.304	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    host.MWHome	2020-09-25 16:22:17.293	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    info.0	2020-09-25 16:07:43.493	info	(1269) Popup news was read...
                    zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at new Promise (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:27:71
                    zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at Generator.next (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at Group.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:144:48)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at ZStackAdapter.sendZclFrameToGroup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:390:16)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
                    zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:391:31)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	(20974) Error on send command to 2. Error: TypeError: Command 2 genOnOff.off({}) failed (Cannot read property 'execute' of undefined)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at new Promise (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at Generator.next (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.351	error	(20974) Failed to start Zigbee
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at new Promise (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at Generator.next (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.279	error	(20974) Failed to start Zigbee
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.140	info	(20974) Starting Zigbee...
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.139	info	(20974) Try to reconnect. 0 attempts left
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.071	info	(20974) Starting Zigbee...
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.070	info	(20974) Try to reconnect. 1 attempts left
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:24:58)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at Generator.next (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:128:52)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at ZStackAdapter.getCoordinator (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:127:16)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at new Promise (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:128:31)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	(20974) TypeError: Cannot read property 'execute' of undefined
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	(20974) Failed to start Zigbee
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at new Promise (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at Generator.next (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.068	error	(20974) Failed to start Zigbee
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:32.894	info	(20974) Starting Zigbee...
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:32.893	info	(20974) Try to reconnect. 2 attempts left
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:31.309	info	(20974) Starting Zigbee...
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:31.308	info	(20974) Try to reconnect. 3 attempts left
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:24:58)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at Generator.next (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:128:52)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at ZStackAdapter.getCoordinator (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:127:16)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at new Promise (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:128:31)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	(20974) TypeError: Cannot read property 'execute' of undefined
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.891	error	(20974) Failed to start Zigbee
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at new Promise (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at Generator.next (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.306	error	(20974) Failed to start Zigbee
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.071	info	(20974) Starting Zigbee...
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.070	info	(20974) Try to reconnect. 4 attempts left
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.037	info	(20974) Starting Zigbee...
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.036	info	(20974) Try to reconnect. 5 attempts left
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:11.036	error	(20974) Adapter disconnected, stopping
                    zigbee.0	2020-09-25 15:55:11.034	error	(20974) Adapter disconnected, stopping
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @mickym das ist ganz einfach .. du setzt dich hin investierst DEINE FREIZEIT in Adapter Programmierung und zeigst und ALLEN wie es besser geht...
                    wenn was nicht läuft ist es nicht zwangsweise das was DU SIEHST .. sondern es werden zig Abhängige Programme mit geladen.. wenn da was faul ist.. können wir es auch nicht sofort erkenne.. dafpr brauchen wir LOGS.. komplette LOGS nicht das fitzelchen was du da gerade gepostet hast..
                    nochmal.. wir machen das in unserer Freizeit ... gefällt es dir nicht weil es nicht so funktioniert wie DU es willst dann bleibt dir frei den Adapter zu löschen und sich nach WAS BESSEREM umzuschauen... so einfach ist das
                    • arteckA arteck
                      SSW-mcor
                      @arteck sagte in Zigbee Adapter - Verbindungsprobleme - Geräte rot:
                      So sieht es aus...
                      Und da ich eben auch keinen Plan vom Programmieren hab, ich aber trotzdem ein zuverlässiges, funktionierendes SmartHome haben möchte - habe ich genau das gemacht, was du gesagt hast... Ich habe den Zigbee-Adapter endgültig gelöscht, das ganze Xiaomi Zeug, hab ich in den Müll und nutze jetzt nur noch Hue-Kompatible Geräte und Homematic 😊
                      Siehe da, alles was ich möchte, läuft... 😊
                      frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S SSW-mcor
                        So sieht es aus...
                        frank2604F Offline
                        frank2604F Offline
                        frank2604
                        So, Problem scheint gelöst:
                        Zunächst habe ich auf Kanal 20 umgestellt und 3 Osram Plugs im Haus verteilt. Hat leider auch wieder nur ein paar Tage funktioniert, bevor alle Komponenten Ihre Verbindung verloren haben - selbst der Plug, der nur 50 cm vom Coordinator entfernt war.
                        Zuletzt habe ich den CC2531 gegen einen ConBee II mit USB-Verlängerung ausgetauscht. Plug habe ich jetzt nur noch einen in der Umkleide. Seither (ca. 3 Wochen) alles stabil.
                        Danke für alle sachdienlichen Hinweise oben.
                        Frank
                        Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                        Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
