  4. Welche Hardware fürMotion Eye
    1.0k
    6.1k
motioneye
37 Beiträge 10 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Seb K.S Offline
    Seb K.S Offline
    Seb K.
    Hallo Leute ,
    Ich möchte gerne meine Reolink Kameras in meine Visa einbauen , dazu muss der Stress aber in mjpeg konvertiert werden.
    Ich habe bisher 2 Kisten ausprobiert ,
    Der eine ein I3 und der andere ein I7.
    Sobald mehr als 3 Kameras laufen kacken die Kosten ab .100%CPU Load. Ffmpeg ist auch drauf .
    Jemand ne Idee was ich für ne Hardware brauche um 6 oder mehr Kamera vernünftig transcoded zu bekommen ?
    Ich dachte an eine Proliant g8/g9 mit 2 Xeon Prozessoren ..
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Seb K.S Seb K.
      Hallo Leute ,
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @Seb-K eigentlich reicht da ein rp4 mit 4GB .... wenn du motioneye RICHTIG konfigurierst ....
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @harrym na bei der Anzahl(6 und mehr) an cam's schafft der das nimmer, aber mit motioneye, sollte das ein i3 locker schaffen
        Seb K.S 1 Antwort Letzte Antwort
          Seb K.S Offline
          Seb K.S Offline
          Seb K.
          @crunchip
          also Ich weiß nicht was du unter Richtig konfigurierst meinst aber sobald ich 2 Kameras und die nicht mal in 1080p Konvertieren lasse ist feierabend... Wenn jemand lust hat kann er ja mal über Any drauf gucken.
          crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • Seb K.S Seb K.
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Seb-K "richtig" konfiguriert kam nicht von mir😉
            Aber ich habe 4 cam's motioneye in einem LXC (Proxmox) laufen. Rechner ist ein Zotac Ci327(celeron)
            Und da läuft noch mehr als nur motioneye
            • Seb K.S Seb K.
              @crunchip
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @Seb-K
              vm unter proxmox
              4 reos und 2 sv3c rtsp streams volle kanne
              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                @Seb-K
                vm unter proxmox
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                @da_Woody sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
                @Seb-K
                vm unter proxmox
                Werd auch mal motioneye probieren.
                Wie ist denn deine Prozessorlast?
                Zum Vergleich:
                • Zoneminder im LXC
                • 4 Reos, alle mit motiondetect eingestellt
                • ca. 70 % Auslastung auf 4 Kernen
                • NUC8i3BEK2, 16GB Ram
                Da jault der Lüfter schon gut los...
                • Lenny.CBL Lenny.CB
                  @Seb-K
                  vm unter proxmox
                  Zum Vergleich:
                  • Zoneminder im LXC
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  Seb K.S Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                    Seb K.S Offline
                    Seb K.S Offline
                    Seb K.
                    schrieb am zuletzt editiert von Seb K.
                    so anbei die Bilder
                    3 x Reolink in 1440x960 dann geht nichts mehr. 89% Prozessorlast der rest in der iob machine. es reagiert dann auch nichts mehr . ich muss MotioneyeOS abschalten sonst geht nichts mehr.,.
                    CPU(s)
                    4 x Intel(R) Core(TM) i3-4000M CPU @ 2.40GHz (1 Socket)
                    jemand ne idee?
                    selbes Problem auch bei KIOS.
                    Zoneminder hab ich noch nicht probiert
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                      @da_Woody
                      Das schaut ja gar nicht schlecht aus.
                      @Seb-K
                      Deine Last ist ja ähnlich unschön wie meine mit Zoneminder
                      Nur frage ich mich wo diese krassen Unterschiede herkommen?
                        @da_Woody
                        @Seb-K
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @Lenny-CB eventuell swap?
                        ich hab 60Gig Boot, aber nur 2CPU, kein Swap
                          Seb K.S Offline
                          Seb K.S Offline
                          Seb K.
                          @da_Woody
                          hab ich so eingestellt. Keine verändernug
                          da_WoodyD Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Seb K.S Seb K.
                            @da_Woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @Seb-K sorry, fällt mir im moment auch nix ein...
                            • Seb K.S Seb K.
                              @da_Woody
                              Master67M Offline
                              Master67M Offline
                              Master67
                              @Seb-K .... Bei mir Laufen 4 Cams 1 x 1920x1080 und 3 x 1280x720 mit einer Frame Rate 10
                              Stelle ich die Frame Rate auf 20 ein, geht die CPU last auf 70% hoch..... ich habe aber nicht das "Motion Detection" laufen,
                              das erledigt iSpy für mich.
                              Motion Eye nutze ich nur für die Vis :-)
                              System: Proxmox auf IBM mit Intel Xeon CPU E5506 @ 2,13 Ghz ( 4 Kerne und 4 Threads)
                              Gruß Master67
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                Swap ist aktiviert, wird aber nicht genutzt.
                                Ich glaube es liegt an Stream-Einstellungen. Die prügeln mit voller Auflösung los.
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @Lenny-CB ok. hab jetzt mal eine cam auf volle pulle gestellt, keine signifikante änderung der auslastung. 18%CPU, 16.8%RAM
                                    Seb K.S Offline
                                    Seb K.S Offline
                                    Seb K.
                                    Nachdem ich lange Zeit mit hoher CPU Last kämpfen musste( 3 reolink Kameras) habe ich heute den lxc auf nen anderen Server gepackt mit 2x Xeon CPU. Die Last ist jetzt nicht mehr so hoch aber ich habe gemerkt das die Netzwerklast absolut zu hoch ist 80-110mb/s.
                                    Kann sich das jemand erklären ?
                                    Oder eine Idee wie ich das in den Griff bekomme ?
                                    Eingangs Auflösung ist : 4K und wird dann auf 720p runter konvertiert .. ich poste gleich mal ein screen
                                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Seb K.S Seb K.
                                      oberfraggerO Offline
                                      oberfragger
                                      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                      @Seb-K Hi, nimmst du denn auch gleichzeitig auf oder nur der Stream? Sobald bei mir die Aufzeichnung an ist, geht die Prozessorlast rapide hoch.
                                      Seb K.S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • oberfraggerO oberfragger
                                        Seb K.S Offline
                                        Seb K.S Offline
                                        Seb K.
                                        @oberfragger nee ich wollte nur streamen lassen.
                                          Seb K.S Offline
                                          Seb K.S Offline
                                          Seb K.
                                          @oberfragger gibt es denn alternativen? ich lese die ganze zeite was von ispy aber da habe ich nichts zum konvertieren gefunden
