  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #274
    @Pittini Vielen Dank für das tolle Script - hat nach den Anweisungen zur Installation auch bei mir als relativem Neuling sofort geklappt. Ich habe nur festgetellt, dass beim Löschen von Timern etwas nicht stimmt. Wenn ich Timer 5 löschen will muss ich auf Timer 6 einstellen, sonst wird der falsche Eintrag gelöscht. Somit kann ich den letzten Timer auch nicht löschen. Liegt das an mir oder hat sonst jemand auch diesen Effekt.
    Danke fürs nachschauen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #275
      @Rene55 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      siehe hier, @Pittini kann es aber nicht nachvollziehen
      • Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #276
        @fastfoot Danke für die prompte Antwort. Ich habe es daraufhin gerade nochmals versucht: Angewählt habe Timer 4 -> und Timer 3 wurde gelöscht. Scheint also reproduzierbar zu sein.
        • Rene55R Rene55
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #277
          Ja, ist es. Der erste und letzte Timer lassen sich aber problemlos löschen. Im Beitrag darunter habe ich meine Lösung dazu gepostet
          • Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #278
            @fastfoot Ich hab diese Änderung mal eingebaut. Timer lassen sich dann richtig löschen. Außer Timer 1 - den krieg ich nicht weg!
            Noch eine Idee?
            • Rene55R Rene55
              Noch eine Idee?
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #279
              Noch eine Idee?
              Nur wenn es nicht der einzige ist, ansonsten schon
              • Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #280
                @fastfoot Sorry falsch ausgedrückt. Timer 1 ist im Moment bei mir der letzte - unlöschbar?
                • Rene55R Rene55
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #281
                  nee, sollte schon funktionieren, solange es mehrere sind. Evtl. kommt das noch von der ungepatchten Version. Ich würde alle Datenpunkte unter javascript.0.Timer löschen und neu aufbauen, geht doch schnell :-)
                  • Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #282
                    @fastfoot es sind eben gerade nicht mehrere sondern es ist der "allereinzigste" Timer.
                    Weiß denn jemand, ob es nochmal eine neue Version von @Pittini geben wird?
                    • Rene55R Rene55
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #283
                      Der einzigste Timer wird absichtlich nicht gelöscht. Deshalb der Tipp mit den Datenpunkten. Wenn Du das Skript aber weiterverwenden willst, warum änderst du dann den Timer nicht ab?
                      • Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #284
                        @fastfoot Wenn das so ist, kann ich damit leben. Sollte der Fall eintreten, dass ich auch den letzten Timer weghaben will (was wahrscheinlich nicht vorkommen wird), kann ich das Script ja auch stoppen!
                        Schlimmer war das Löschen der falschen Timer - das habe ja mit deiner Änderung ja hinbekommen. Danke dafür und auch für die schnelle Hilfe.
                        • P Offline
                          Pittini
                          #285
                          Der letzte Timer kann nicht gelöscht werden was Absicht ist, ein Timerskript ohne Timer is sinnfrei.
                          Das Löschproblem hatte ich schon gefixt, nur vergessen hochzuladen.
                          Changelog
                          V2.1.8 (22.09.2020)
                          • Fix: Problem beim löschen von Timern behoben. (fastfood)
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @Pittini
                            Ich weiß nicht ob es hier schon angemerkt wurde oder schon gelöst wurde weil ich jetzt länger nicht mehr so intensiv dem Thread folgen konnte.
                            Mir ist aufgefallen, dass wenn ich z.B. Beginn Sonnenuntergang als Zeit auswähle, der richtige Zeitpunkt ausgewählt wird, sich aber über ein paar Tage hinweg nicht selbstständig aktualisiert. Erst beim erneuten speichern eines Timers wird der Zeitpunkt aktualisiert. Ich könnte mir vorstellen, dass dies nicht von dir gewollt ist.
                            Pittini
                            #286
                            @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                            Muß ich mir anguggen, sollte nicht so sein, ist bei mir auch nicht so. Betrifft das nur nen bestimmten Astroevent oder alle? Und betrifft das evtl. nur inaktive Timer?
                            • P Pittini
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #287
                              @Pittini
                              sorry für die späte Antwort.
                              Das ist mir bisher nur bei "beginn Sonnenuntergang" aufgefallen, da es die einzigen sind die ich bisher genutzt habe. Teste das mal mit nem anderen. Die beiden Timer sind aktiv.
                                AndreasW63
                                #288
                                ich habe das Timerskript seit einigen Tagen im Einsatz.
                                Bei einem der Tasks funktioniert das Ausschalten nach "Sonnenaufgang" nicht.
                                Zu diesem Zeitpunkt habe ich folgende Meldungen im Logfile des IOBroker:
                                javascript.0	2020-12-01 08:18:13.064	info	(19670) script.js.Timerskript: GoToTommorrow requested, TodayAstroIsOver automatically set to true, skipping check
                                javascript.0	2020-12-01 08:18:13.062	info	(19670) script.js.Timerskript: Timer 2, DVES_212_Terrasse, switched off
                                javascript.0	2020-12-01 08:18:13.058	warn	(19670) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                javascript.0	2020-12-01 08:18:13.058	warn	(19670) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                javascript.0	2020-12-01 08:18:13.058	warn	(19670) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-12-01 08:18:13.057	warn	(19670) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-12-01 08:18:13.057	warn	(19670) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-12-01 08:18:13.056	warn	(19670) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-12-01 08:18:13.056	warn	(19670) at Object.<anonymous> (script.js.Timerskript:608:13)
                                javascript.0	2020-12-01 08:18:13.055	warn	(19670) at DoAction (script.js.Timerskript:673:21)
                                javascript.0	2020-12-01 08:18:13.055	warn	(19670) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                                javascript.0	2020-12-01 08:18:13.051	warn	(19670) You are assigning a boolean to the state "sonoff.0.DVES_212_Terrasse.Time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might
                                javascript.0	2020-12-01 08:18:13.017	info	(19670) script.js.Timerskript: GoToTommorrow requested, TodayAstroIsOver automatically set to true, skipping check
                                Kann mir jemand eine Tip geben wo ich ansetzen kann?
                                Gruß Andreas
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A AndreasW63
                                  Gruß Andreas
                                  Pittini
                                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                  #289
                                  @AndreasW63 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                  Gruß Andreas
                                  Doch, es funktioniert, nur versucht Du offenbar das "aus", also false in nen Datenpunkt zu schreiben der ne Zeit als String erwartet. Siehe Log:
                                  • P Pittini
                                    Gruß Andreas
                                    AndreasW63
                                    #290
                                    @Pittini
                                    Danke für deine prompte Antwort.
                                    Ja, da habe ich im Eifer des Gefechtes den falschen Datenpunkt ausgewählt ........
                                    "Entschuldigen Sie die Störung......" ;-)
                                    Gruß Andreas
                                    • A AndreasW63
                                      @Pittini
                                      Gruß Andreas
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #291
                                      @Pittini
                                      Darf ich hier auch nochmals eine Frage stellen? Ich möchte gerne meine Gosund (mit Tasmota) über das Timerscript steuern. Beim einlesen der TimerTargets laufe ich auf einen Fehler:
                                      javascript.0	2020-12-01 16:36:33.659	error	(8821) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                      javascript.0	2020-12-01 16:36:33.637	warn	(8821) Object "mqtt.0.SmartHome.Gosund4.cmnd" does not exist
                                      DerDatenpunkt den ich ausgewählt habe war eigentlich "mqtt.0.SmartHome.Gosund4.cmnd.POWER", womit es eigentlich funktionieren müsste. Muss ich noch etwas anderes einstellen?
                                      LG Rainer
                                      • Rene55R Rene55
                                        @Pittini
                                        LG Rainer
                                        Pittini
                                        #292
                                        LG Rainer
                                        Zeig mal nen Screenshot von dem konfigurierten Datenpunkt, "eigentlich" is immer sone Sache. Der Fehler im Log sagt lediglich aus dasses den state angeblich nicht gibt, jetzt heists rausfinden warum.
                                        • P Pittini
                                          LG Rainer
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #293
                                          @Pittini
                                          Hier der Screenshot rund um den Gosund:!
                                          P gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
