  5. Beleuchtung schalten mit yahka und Apple Watch und blockly
    5.4k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D dos1973
    @Asgothian
    nee, klappt nicht.
    ich versteh leider immer noch nicht - wo mein DP gefüllt wird mit der Variable aus Name
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @dos1973
    dann sollten wir das morgen machen - ich kann jetzt erstmal nicht weiter im Detail schauen, sorry.
    • AsgothianA Asgothian
      @dos1973
      dos1973
      @Asgothian
      kein Problem, ich muss sowieso jetzt auch los.
      Aber ich versuche später noch etwas. Danke bis hierhin...
      Würde mich freuen wenn du morgen nochmals Zeit hast
      M AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dos1973
        @Asgothian
        MCU
        @dos1973
        Mein Vorschlag wäre dieser:
        Ist leider lang, da ich nicht die DP angelegt habe bei mir.
        Du kannst ja die kleine Variante zum DP schreiben nehmen.
        • D dos1973
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @dos1973
          Es war noch ein Fehler in dem Blockly das ich Dir gebaut hab. Nun geht es:
          (Code direkt für dich hinter dem Spoiler)
           <variables>
             <variable id="DkG.haQ^xBwX+4Nb;0.,">Szene</variable>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="/QdMMfPZc3|;Af3.qC^6" x="-387" y="363">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="mhEf[$()|j,(;y9%3E`1">
                 <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.yahka.gemuetlich</field>
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID1">
               <shadow type="field_oid" id="_oOH.lh@.G@d8D^J{zD-">
                 <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.yahka.sehr_hell</field>
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID2">
               <shadow type="field_oid" id="jDeh%(SB*aES`(}:}byK">
                 <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.yahka.tv</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="-(.q{.5{!E;Kr(tP~E^}">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="]sXenYqA^n4,cLe7X}x;">
                     <field name="OP">NEQ</field>
                     <value name="A">
                       <block type="on_source" id="TJ|Y(lCm;Am4*Hq;Ilj{">
                         <field name="ATTR">state.from</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="text" id="?_u=_b(-Q)l-j{SRqx{A">
                         <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="variables_set" id="6nLZbGN!MJjnO(NyD#W?">
                     <field name="VAR" id="DkG.haQ^xBwX+4Nb;0.,">Szene</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="text_getSubstring" id="}wOMredui0yBDIEw236[" inline="false">
                         <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                         <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                         <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                         <value name="STRING">
                           <block type="on_source" id="PJoTv.LznZ%jnUFKKIb:">
                             <field name="ATTR">common.name</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AT1">
                           <block type="math_arithmetic" id="[.a4^[(/WZc0c415+a1_" inline="false">
                             <field name="OP">ADD</field>
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id=".QOJ2?e4R$jb|ahy8Mrj">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </shadow>
                               <block type="text_indexOf" id="SUu6)4OSG,Ew:I2TWe,i">
                                 <field name="END">LAST</field>
                                   <block type="on_source" id="Of)pbCjV=.a`;Q[JeAWk">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="FIND">
                                   <shadow type="text" id="]2Ah9ao}_cDfqqP6;%-X">
                                     <field name="TEXT">.</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="}XZD=0`ES1[`%XHT6lG9">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AT2">
                           <block type="text_length" id="{gw7,iq@afE|5$248nF9">
                               <shadow type="text" id="A?/{#FyQ(dK^E?c77r3t">
                                 <field name="TEXT">abc</field>
                               </shadow>
                               <block type="on_source" id="Z1fz?xfY5F[(h{}l2d1y">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="Q%P[9K8d.j[vZGgmuOPk">
                         <value name="IF0">
                           <block type="on_source" id="@(bQRh,;c!*givx#YeYx">
                           </block>
                         </value>
                           <block type="control_ex" id="Skd+Z;P1;Tg?pQf7LuP)" inline="true">
                             <field name="TYPE">false</field>
                             <value name="OID">
                               <shadow type="field_oid" id="E(ab:cIWw(_s5{)p=0K-">
                               </shadow>
                             </value>
                               <shadow type="logic_boolean" id=";8}1H}|+zFT|3tQ6WY/#">
                               </shadow>
                               <block type="logic_compare" id="xzbjz$)ETjwuSbXd)Br-">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="text" id="lqdK$h=)%b?VP0:a/d*)">
                                     <field name="TEXT">gemuetlich</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="variables_get" id="KFSGvIXFYoT,JU9kr;GD">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="DELAY_MS">
                               <shadow type="math_number" id="a7LGgB;$0vv]3zoKzmVH">
                                 <field name="NUM">0</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control_ex" id="kk1kTJNMDzW#zRrMSwI-" inline="true">
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="field_oid" id="IBjR)U}=B@m|Wdoth}55">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <shadow type="logic_boolean">
                                   </shadow>
                                   <block type="logic_compare" id="1W)-*IZWCHKHZ.TOw*sO">
                                     <value name="A">
                                       <block type="text" id="3;8q;#)gM.HOEab9*1G@">
                                         <field name="TEXT">sehr_hell</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="variables_get" id="Ok^#wsXqhGGm{R!IxREm">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <shadow type="math_number" id="bo+-f]l~`q6=mi?9P=t:">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control_ex" id=":V@lPt#WR%W[8F`AR)o6" inline="true">
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="field_oid" id="PQ-E;9l/#@HAUX(l_rI#">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                       <block type="logic_compare" id=";^DTUI$X-gnU7$n0-zDG">
                                         <value name="A">
                                           <block type="text" id="H^S*6?oj`hhnR@gnREDJ">
                                             <field name="TEXT">tv</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="variables_get" id="}T3mqSF`//~QG#4~M9;Y">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <shadow type="math_number" id="a(rA@B1$kChWfY-$lvh5">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="5)tsNYx|DW9.@[G4rb3v">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.Lichtszenen</field>
                                           <block type="variables_get" id="%`#xwTQIQU58[C!Y{_LU">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="control" id="j3Yue4aJj1WZcHs}Y}Y8">
                               <block type="text" id=":Qp74`rFS+q|8HPv+/g`">
                                 <field name="TEXT">aus</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Nachtrag: das Skript hat eine Besonderheit: Wenn du von einem Skript aus die Datenpunkte im Baum "0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.yahka" veränderst dann wird nichts passieren. Um die Szene per Skript anzupassen musst du direkt "0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.Lichtzene" verändern.
          A
          • M MCU
            @dos1973
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @MCU
            So kann man es auch machen. Es ist aber verhältnismässig lang und Unhandlich, und holt die Datenpunkte öfter.
            Bei 3 Szenen vielleicht noch akzeptabel, aber was wenn der TE noch weitere Szenen integrieren will ?
            A.
              @MCU
              A.
              dos1973
              @Asgothian
              PERFEKT!
              Läuft 1 A
              Herzlichen Dank für deine Hilfe
              • D dos1973
                @Asgothian
                PERFEKT!
                Läuft 1 A
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @dos1973 sagte in Beleuchtung schalten mit yahka und Apple Watch und blockly:
                Läuft 1 A
                Fein. Ich hoffe in der angepassten Version wird auch klar wo der Name der Szene her kommt :)
                  Läuft 1 A
                  dos1973
                  @Asgothian
                  ja habs verstanden zumindest Theoretisch ;-)
                  du schneidest vom Gesamtpfad den letzen Teil ab und packst es in die Var Szene.
                  Was ich nicht verstehe der wer "WERT"
                  falls WERT mache.
                  Was ist in dem Fall der Inhalt von Wert?
                  • D dos1973
                    @Asgothian
                    falls WERT mache.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @dos1973
                    Der "Wert" Baustein beinhaltet den Wert des Datenpunktes der den Trigger ausgelöst hat. Also Wahr wenn einer der Schalter eingeschaltet wurde, falsch wenn ein Schalter bei Yahka abgeschaltet wurde.
                    falls WERT mache
                    ist das gleiche wie
                    falls WERT=TRUE mache
                      @dos1973
                      falls WERT mache
                      ist das gleiche wie
                      dos1973
                      @Asgothian
                      ok, glaub habe es .
                      meine 3 trigger werden überwacht - und der der "wahr" ist wird im WERT als True übernommen und schreibt/ steuert dann, meine Lichtszene
                        @dos1973
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="OID1">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="OID2">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT1">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT2">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        A
                        dos1973
                        Was hat das für einen Hintergrund? Kannst du mir dazu noch etwas sagen
                        Verstehe gerade nicht warum ich diese "Firewall" brauche. Irgendwann komme ich auf die Idee in diese Werte etwas via Script reinzuladen und werde nie verstehen warum es nicht funktioniert ;-)
                        • D dos1973
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @dos1973
                          Ja. Wenn du dir diesen Teil des Skriptes anschaust
                          dann sollte auffallen das die vom Trigger überwachten Datenpunkte vom Skript verändert werden können. Insbesondere werden, wenn z.Bsp. der "tv" Datenpunkt auf "wahr" gesetzt wird die beiden anderen Datenpunkte auf "falsch" gesetzt.
                          Der Trigger selber reagiert auch darauf. Wenn die Abfrage auf de Quelle nicht da wäre müsstest Du im Sonst fall Screen Shot 2020-09-20 at 10.57.32 .png
                          noch sicher stellen das wirklich alle Datenpunkte auf "falsch" stehen. Das würde zwar funktionieren, aber wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Der Falsch-Fall tritt bei jedem Umschalten auf, obwohl er nur beim Abschalten von HomeKit aus ausgewertet werden muss.
                          Deswegen ist als erstes die Abfrage
                          gesetzt, die sicherstellt das der Ursprung des Triggers eben NICHT ein Skript ist.
                          A.
                            @dos1973
                            A.
                            dos1973
                            @Asgothian
                            Okay, ich habe zwar noch kleine Lücken, aber die finde ich noch raus.
                            Nochmals vielen Dank für dein Input und Geduld bei den Erklärungen.
