  4. NTP Zeit für iobroker
ntp
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Thomas-Braun
    Was möchtest du denn sehen?
    FenianF Offline
    FenianF Offline
    Fenian
    @TH-G Läuft timesync denn?
    sudo systemctl status systemd-timesyncd.service
    • FenianF Fenian
      @Fenian sagte in NTP Zeit für iobroker:
      pi@rpi4-iobroker:~ $ sudo systemctl status systemd-timesyncd.service
      Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of systemd-timesyn
      ● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendo
        Drop-In: /lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.d
                 └─disable-with-time-daemon.conf
         Active: inactive (dead)
      Condition: start condition failed at Wed 2020-09-16 23:42:49 CEST; 4min 9s ago
                 └─ ConditionFileIsExecutable=!/usr/sbin/ntpd was not met
           Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
      Sep 16 23:40:26 rpi4-iobroker systemd[1]: Condition check resulted in Network Ti
      Sep 16 23:42:49 rpi4-iobroker systemd[1]: Condition check resulted in Network Ti
      lines 1-12/12 (END)
      Das sagt mir jetzt nicht so viel aber da scheint ja was nicht zu stimmen.
        lines 1-12/12 (END)
        @TH-G Bitte keine Screenshots, bei denen dann auch noch die Hälfte fehlt.
        Text-Ausgaben auch als Text in CodeTags hier rein posten.
          @Thomas-Braun
          Sorry deine Antwort verstehe ich nicht. Ich kopiere das aus der Konsole/Terminal hier rein. Bitte sage mir genau was ich für dich machen muss, denn ich bin leider nur Anwender.
            @Thomas-Braun
            @TH-G
            Da hast du irgendwas in den Einstellungen auf /usr/sbin/ntpd gelinkt.
            Die Datei gibt es aber auf meinem laufenden System gar nicht:
            Last login: Wed Sep 16 23:55:03 2020 from 192.168.178.21
            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/sbin/n
            newusers   nfnl_osf   nfsidmap   nfsiostat  nfsstat    nologin
            • FenianF Offline
              FenianF Offline
              Fenian
              @TH-G
              Sieht mir nach einem Konflikt von ntpd und systemd-timesyncd
              Hatte ich auch schon.
              Da waren noch Reste von ntpd verhanden
              apt purge ntp
              Danach /etc/systemd/timesyncd.conf konfigurien und
              systemctl restart systemd-timesyncd.service
              dann
              timedatectl set-ntp true
              • FenianF Fenian
                @TH-G
                apt purge ntp
                dann
                @Fenian
                DANKE das wars!
                FenianF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Fenian
                  DANKE das wars!
                  FenianF Offline
                  FenianF Offline
                  Fenian
                  @TH-G
                  Freut mich,wenn ich helfen konnte
                    @Fenian
                    DANKE das wars!
                    @TH-G Das System mal von einer Vorversion upgegradet?
                    Denn auf einer frischen Installation ist ntp nicht installiert:
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy ntp
                    ntp:
                      Installiert:           (keine)
                      Installationskandidat: 1:4.2.8p12+dfsg-4
                      Versionstabelle:
                         1:4.2.8p12+dfsg-4 500
                    pi@raspberrypi:~ $
                      ntp:
                        Versionstabelle:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @Thomas-Braun
                      Ich hatte NTP installiert weil ich den Fehler nicht finden konnte und dachte, eventuell geht es damit. Mit dem Befehl aus der oben aufgeführten Website/Blog wollte ich dann NTP wieder stoppen aber das ging ja dann in die Hose.
                      sudo systemctl stop ntp && sudo systemctl disable ntp
                      Nochmals danke für die Hilfe.
                        @Thomas-Braun
                        @TH-G Also selber verfummelt. ☺
                        timesync über systemd hat mit ntp direkt nichts zu tun.
                          @Thomas-Braun
                          Ja das habe ich nun auch bemerkt :-)
