NTP Zeit für iobroker
@TH-G Tja, mit supergeheimen top-secret Systemen ist das so eine Sache... Da du ja keine Konsolenreaktionen posten darfst wird das schwierig
Was möchtest du denn sehen?
@TH-G Ich hatte doch nur eine Zeile vorgeschlagen. Wie wäre es mit der?
pi@rpi4-iobroker:~ $ timedatectl Local time: Mi 2020-09-16 23:40:50 CEST Universal time: Mi 2020-09-16 21:40:50 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: no NTP service: inactive RTC in local TZ: no pi@rpi4-iobroker:~ $ sudo timedatectl set-ntp true pi@rpi4-iobroker:~ $ timedatectl Local time: Mi 2020-09-16 23:42:54 CEST Universal time: Mi 2020-09-16 21:42:54 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: no NTP service: inactive RTC in local TZ: no pi@rpi4-iobroker:~ $und auch mit einem sudo reboot ändert sich nichts
@Fenian sagte in NTP Zeit für iobroker:
sudo systemctl status systemd-timesyncd.service
pi@rpi4-iobroker:~ $ sudo systemctl status systemd-timesyncd.service Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of systemd-timesyn ● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendo Drop-In: /lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.d └─disable-with-time-daemon.conf Active: inactive (dead) Condition: start condition failed at Wed 2020-09-16 23:42:49 CEST; 4min 9s ago └─ ConditionFileIsExecutable=!/usr/sbin/ntpd was not met Docs: man:systemd-timesyncd.service(8) Sep 16 23:40:26 rpi4-iobroker systemd[1]: Condition check resulted in Network Ti Sep 16 23:42:49 rpi4-iobroker systemd[1]: Condition check resulted in Network Ti lines 1-12/12 (END)Das sagt mir jetzt nicht so viel aber da scheint ja was nicht zu stimmen.
@TH-G Bitte keine Screenshots, bei denen dann auch noch die Hälfte fehlt.
Text-Ausgaben auch als Text in CodeTags hier rein posten. -
Text-Ausgaben auch als Text in CodeTags hier rein posten.Sorry deine Antwort verstehe ich nicht. Ich kopiere das aus der Konsole/Terminal hier rein. Bitte sage mir genau was ich für dich machen muss, denn ich bin leider nur Anwender.
@TH-G
ConditionFileIsExecutable=!/usr/sbin/ntpd was not metDa hast du irgendwas in den Einstellungen auf /usr/sbin/ntpd gelinkt.
Die Datei gibt es aber auf meinem laufenden System gar nicht:Last login: Wed Sep 16 23:55:03 2020 from 192.168.178.21 pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/sbin/n newusers nfnl_osf nfsidmap nfsiostat nfsstat nologin -
@TH-G
Condition: start condition failed at Wed 2020-09-16 23:42:49 CEST; 4min 9s ago └─ ConditionFileIsExecutable=!/usr/sbin/ntpd was not metSieht mir nach einem Konflikt von ntpd und systemd-timesyncd
Hatte ich auch schon.
Da waren noch Reste von ntpd verhandenapt purge ntpDanach /etc/systemd/timesyncd.conf konfigurien und
systemctl restart systemd-timesyncd.servicedann
timedatectl set-ntp true -
@TH-G
timedatectl set-ntp trueDANKE das wars!
DANKE das wars!
DANKE das wars!
@TH-G Das System mal von einer Vorversion upgegradet?
Denn auf einer frischen Installation ist ntp nicht installiert:pi@raspberrypi:~ $ apt policy ntp ntp: Installiert: (keine) Installationskandidat: 1:4.2.8p12+dfsg-4 Versionstabelle: 1:4.2.8p12+dfsg-4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages pi@raspberrypi:~ $ -
Denn auf einer frischen Installation ist ntp nicht installiert:pi@raspberrypi:~ $ apt policy ntp ntp: Installiert: (keine) Installationskandidat: 1:4.2.8p12+dfsg-4 Versionstabelle: 1:4.2.8p12+dfsg-4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages pi@raspberrypi:~ $Ich hatte NTP installiert weil ich den Fehler nicht finden konnte und dachte, eventuell geht es damit. Mit dem Befehl aus der oben aufgeführten Website/Blog wollte ich dann NTP wieder stoppen aber das ging ja dann in die Hose.
sudo systemctl stop ntp && sudo systemctl disable ntpNochmals danke für die Hilfe.
@TH-G Also selber verfummelt. ☺
timesync über systemd hat mit ntp direkt nichts zu tun. -
timesync über systemd hat mit ntp direkt nichts zu tun.Ja das habe ich nun auch bemerkt :-)
