  4. NTP Zeit für iobroker
ntp
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @TH-G Ich hatte doch nur eine Zeile vorgeschlagen. Wie wäre es mit der?
    @Thomas-Braun
    pi@rpi4-iobroker:~ $ timedatectl
                   Local time: Mi 2020-09-16 23:40:50 CEST
               Universal time: Mi 2020-09-16 21:40:50 UTC
                     RTC time: n/a
    System clock synchronized: no
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    pi@rpi4-iobroker:~ $ sudo timedatectl set-ntp true
                   Local time: Mi 2020-09-16 23:42:54 CEST
               Universal time: Mi 2020-09-16 21:42:54 UTC
                     RTC time: n/a
              RTC in local TZ: no
    und auch mit einem sudo reboot ändert sich nichts
      @Thomas-Braun
      Was möchtest du denn sehen?
      FenianF Offline
      FenianF Offline
      Fenian
      @TH-G Läuft timesync denn?
      sudo systemctl status systemd-timesyncd.service
      • FenianF Fenian
        @Fenian sagte in NTP Zeit für iobroker:
        pi@rpi4-iobroker:~ $ sudo systemctl status systemd-timesyncd.service
        Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of systemd-timesyn
        ● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendo
          Drop-In: /lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.d
                   └─disable-with-time-daemon.conf
           Active: inactive (dead)
        Condition: start condition failed at Wed 2020-09-16 23:42:49 CEST; 4min 9s ago
                   └─ ConditionFileIsExecutable=!/usr/sbin/ntpd was not met
             Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
        Sep 16 23:40:26 rpi4-iobroker systemd[1]: Condition check resulted in Network Ti
        Sep 16 23:42:49 rpi4-iobroker systemd[1]: Condition check resulted in Network Ti
        lines 1-12/12 (END)
        Das sagt mir jetzt nicht so viel aber da scheint ja was nicht zu stimmen.
          lines 1-12/12 (END)
          @TH-G Bitte keine Screenshots, bei denen dann auch noch die Hälfte fehlt.
          Text-Ausgaben auch als Text in CodeTags hier rein posten.
            @Thomas-Braun
            Sorry deine Antwort verstehe ich nicht. Ich kopiere das aus der Konsole/Terminal hier rein. Bitte sage mir genau was ich für dich machen muss, denn ich bin leider nur Anwender.
              @Thomas-Braun
              @TH-G
              Da hast du irgendwas in den Einstellungen auf /usr/sbin/ntpd gelinkt.
              Die Datei gibt es aber auf meinem laufenden System gar nicht:
              Last login: Wed Sep 16 23:55:03 2020 from 192.168.178.21
              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/sbin/n
              newusers   nfnl_osf   nfsidmap   nfsiostat  nfsstat    nologin
              • FenianF Offline
                FenianF Offline
                Fenian
                @TH-G
                Sieht mir nach einem Konflikt von ntpd und systemd-timesyncd
                Hatte ich auch schon.
                Da waren noch Reste von ntpd verhanden
                apt purge ntp
                Danach /etc/systemd/timesyncd.conf konfigurien und
                systemctl restart systemd-timesyncd.service
                dann
                • FenianF Fenian
                  @TH-G
                  apt purge ntp
                  dann
                  @Fenian
                  DANKE das wars!
                  FenianF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Fenian
                    DANKE das wars!
                    FenianF Offline
                    FenianF Offline
                    Fenian
                    @TH-G
                    Freut mich,wenn ich helfen konnte
                      @Fenian
                      DANKE das wars!
                      @TH-G Das System mal von einer Vorversion upgegradet?
                      Denn auf einer frischen Installation ist ntp nicht installiert:
                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy ntp
                      ntp:
                        Installiert:           (keine)
                        Installationskandidat: 1:4.2.8p12+dfsg-4
                        Versionstabelle:
                           1:4.2.8p12+dfsg-4 500
                      pi@raspberrypi:~ $
                        ntp:
                          Versionstabelle:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @Thomas-Braun
                        Ich hatte NTP installiert weil ich den Fehler nicht finden konnte und dachte, eventuell geht es damit. Mit dem Befehl aus der oben aufgeführten Website/Blog wollte ich dann NTP wieder stoppen aber das ging ja dann in die Hose.
                        sudo systemctl stop ntp && sudo systemctl disable ntp
                        Nochmals danke für die Hilfe.
                          @Thomas-Braun
                          @TH-G Also selber verfummelt. ☺
                          timesync über systemd hat mit ntp direkt nichts zu tun.
                            @Thomas-Braun
                            Ja das habe ich nun auch bemerkt :-)
