  4. NTP Zeit für iobroker
ntp
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Thomas-Braun
    Was möchtest du denn sehen?
    @TH-G Ich hatte doch nur eine Zeile vorgeschlagen. Wie wäre es mit der?
      @Thomas-Braun
      pi@rpi4-iobroker:~ $ timedatectl
                     Local time: Mi 2020-09-16 23:40:50 CEST
                 Universal time: Mi 2020-09-16 21:40:50 UTC
                       RTC time: n/a
      System clock synchronized: no
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      pi@rpi4-iobroker:~ $ sudo timedatectl set-ntp true
                     Local time: Mi 2020-09-16 23:42:54 CEST
                 Universal time: Mi 2020-09-16 21:42:54 UTC
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      und auch mit einem sudo reboot ändert sich nichts
        @Thomas-Braun
        FenianF Offline
        FenianF Offline
        Fenian
        @TH-G Läuft timesync denn?
        sudo systemctl status systemd-timesyncd.service
        • FenianF Fenian
          @Fenian sagte in NTP Zeit für iobroker:
          pi@rpi4-iobroker:~ $ sudo systemctl status systemd-timesyncd.service
          Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of systemd-timesyn
          ● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendo
            Drop-In: /lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.d
                     └─disable-with-time-daemon.conf
             Active: inactive (dead)
          Condition: start condition failed at Wed 2020-09-16 23:42:49 CEST; 4min 9s ago
                     └─ ConditionFileIsExecutable=!/usr/sbin/ntpd was not met
               Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
          Sep 16 23:40:26 rpi4-iobroker systemd[1]: Condition check resulted in Network Ti
          Sep 16 23:42:49 rpi4-iobroker systemd[1]: Condition check resulted in Network Ti
          lines 1-12/12 (END)
          Das sagt mir jetzt nicht so viel aber da scheint ja was nicht zu stimmen.
            lines 1-12/12 (END)
            @TH-G Bitte keine Screenshots, bei denen dann auch noch die Hälfte fehlt.
            Text-Ausgaben auch als Text in CodeTags hier rein posten.
              @Thomas-Braun
              Sorry deine Antwort verstehe ich nicht. Ich kopiere das aus der Konsole/Terminal hier rein. Bitte sage mir genau was ich für dich machen muss, denn ich bin leider nur Anwender.
                @Thomas-Braun
                @TH-G
                Da hast du irgendwas in den Einstellungen auf /usr/sbin/ntpd gelinkt.
                Die Datei gibt es aber auf meinem laufenden System gar nicht:
                Last login: Wed Sep 16 23:55:03 2020 from 192.168.178.21
                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/sbin/n
                newusers   nfnl_osf   nfsidmap   nfsiostat  nfsstat    nologin
                • FenianF Offline
                  FenianF Offline
                  Fenian
                  @TH-G
                  Sieht mir nach einem Konflikt von ntpd und systemd-timesyncd
                  Hatte ich auch schon.
                  Da waren noch Reste von ntpd verhanden
                  apt purge ntp
                  Danach /etc/systemd/timesyncd.conf konfigurien und
                  systemctl restart systemd-timesyncd.service
                  dann
                  • FenianF Fenian
                    @TH-G
                    apt purge ntp
                    dann
                    @Fenian
                    DANKE das wars!
                    FenianF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Fenian
                      DANKE das wars!
                      FenianF Offline
                      FenianF Offline
                      Fenian
                      @TH-G
                      Freut mich,wenn ich helfen konnte
                        @Fenian
                        DANKE das wars!
                        @TH-G Das System mal von einer Vorversion upgegradet?
                        Denn auf einer frischen Installation ist ntp nicht installiert:
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy ntp
                        ntp:
                          Installiert:           (keine)
                          Installationskandidat: 1:4.2.8p12+dfsg-4
                          Versionstabelle:
                             1:4.2.8p12+dfsg-4 500
                        pi@raspberrypi:~ $
                          ntp:
                            Versionstabelle:
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @Thomas-Braun
                          Ich hatte NTP installiert weil ich den Fehler nicht finden konnte und dachte, eventuell geht es damit. Mit dem Befehl aus der oben aufgeführten Website/Blog wollte ich dann NTP wieder stoppen aber das ging ja dann in die Hose.
                          sudo systemctl stop ntp && sudo systemctl disable ntp
                          Nochmals danke für die Hilfe.
                            @Thomas-Braun
                            @TH-G Also selber verfummelt. ☺
                            timesync über systemd hat mit ntp direkt nichts zu tun.
                              @Thomas-Braun
                              Ja das habe ich nun auch bemerkt :-)
