  4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
235 Beiträge 68 Kommentatoren 162.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • S
    S
    stefano099
    #91
    Oh dank dir, meld mich morgen noch mal da ich ne 511 hatte und seit dem halben Jahr erfolgreich umgebaut auf Fermax Loft hab und das Projekt immer vor mir her geschoben ....
    • L
      L
      lullaby
      #92
      Moin,
      ich habe das selbe Problem bzw. auch das selbe vor und würde gern meine 1+n Siedle-Klingel smart machen. Ich hätte zwar noch einen ESP rumliegen, allerdings müsste ich mich dann um Stromversorgung etc kümmern... Daher die Idee:
      Kann man die hier vorgestellte Schaltung über einen Optokoppler nicht auch über einen Aqara-Doorsensor realisieren? Es gibt ja die Variante wo nicht der Magnet den Sensor schaltet, sondern ein Relais. Macht der Optokoppler nicht im Prinzip genau das Gleiche?
      Wenn ich hier nicht falsch liege, wäre der Aqara sogar die bessere Wahl, da er ja von Zigbee-Adapter im ioBroker unterstützt wird und er keinen weiteren Stromanschluss oder einen Spannungswandler oder weitere EIngriffe in die Leitung benötigt.
      grüße
      • T tl82
        @Eisbaeeer TL;DR: Es funktioniert!
        Für alle, die vor dem gleichen Problem stehen:
        Zuerst haben mich die Spannungen verwirrt. Dann bin ich auf die Anleitung von Siedle gestoßen:
        Jetzt ist mir erst richtig aufgefallen, dass beim HTS 811-0 die Platine im Deckel sitzt, ich also mit dem Abnehmen des Deckels das Handgerät trenne, somit also die Spannungen ohne verbundenes Handgerät anliegen. Also Pins im Deckel mit einem Kabel direkt mit den Anschlussklemmen verbunden, und siehe da: Die Spannungen entsprechen denen aus deiner Anleitung!
        Also Schaltung aufgebaut und es funktioniert einwandfrei. Vielen Dank für die tolle Anleitung!
        So sieht es jetzt fertig aus. Ist zwar ein bisschen eng geworden, aber es passt alles rein. Ich habe gleich noch einen Mosfet verbaut, um einen alten Gong ohne den teuren Nebensignalcontroller anzusteuern. (War die Bedingung meiner Frau, um die Klingel smart machen zu "dürfen" 😏 )
        Jetzt fehlt nur noch die Ansteuerung des Türöffners.
        Tobi
        M
        M
        mrriegel
        #93
        @tl82
        Hallo Tobi,
        ich muss gestehen, dass ich nur an der Lösung
        interessiert bin einen externen Gong, bzw. Klingelton zu erzeugen. Ich bin relativ unerfahren mit elektronischen Schaltungen, könntest du mir dennoch deinen Schaltplan zukommen lassen? Ich brauch keine WLAN Funktion, was kann ich alternativ verwenden?
        Sorry, viele Fragen und Wünsche...
        Matthias
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mrriegel
          @tl82
          Hallo Tobi,
          Matthias
          Stephan SchleichS
          Stephan SchleichS
          Stephan Schleich
          #94
          @Eisbaeeer Hättest du für meine Str wf25 auch eine Idee sie smart zu machen? Bräuchte nur das Klingelsignal, derzeit nutz ich ein Finder Relais aber das klappern nervt mich Hardcore, und es klappert auch wenn wo anders geklingelt wird, dann jedoch ohne gong
          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            EisbaeeerE
            EisbaeeerE
            Eisbaeeer
            #95
            @Stephan-Schleich hast du mal einen Link zu deiner Anlage?
            Gruß Eisbaeeer
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
            • EisbaeeerE Eisbaeeer
              Gruß Eisbaeeer
              Stephan SchleichS
              Stephan SchleichS
              Stephan Schleich
              #96
              @Eisbaeeer TV18 https://www.str-elektronik.de/downloads/schaltplaene-und-fehlersuche-wechselsprechanlagen/
                EisbaeeerE
                EisbaeeerE
                Eisbaeeer
                schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                #97
                @Stephan-Schleich An der Türststion zwischen römisch 1 und 8, oder wenn du nur in der Wohnung dran kommst sollte dort der Draht mit 8 vorhanden sein. Das ganze musst du aber messen. Mir scheint hier, dass die Türklingel den Kontalt auf Masse schaltet. Sollte aber auch zu realisieren sein. Aber nicht mit der Zehnerdiode, das funktioniert hier nicht. Messe mal die Ruhespannung zwischen den beiden Kontakten.
                  Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                  #98
                  @Eisbaeeer ich komm nur an die Wohnungsklingel. Ich hätte jetzt ein Gleichrichter + oktokoppler genutzt um ihn am wemos anzuschließen, Brauch ich noch was?
                    So, nun zu meiner lang versprochenen, neuen Schaltung, wenn man das noch so nennen kann. Es ist bedeutend einfacher geworden. Und für die reine Klingelmeldung (von Türe öffnen halte ich nicht viel, falls man keine Audio Verbindung zur Türstation hat) muss die Platine noch nicht einmal angefasst werden.
                    Was wird benötigt?
                    1 x NodeMCU (ESP8266)
                    1 x DC-DC Wandler
                    1 x PC817 (Optokopller)
                    1 x Widerstand 470 Ohm
                    1 x Zener Diode 20V
                    Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), die Schaltung hier: viewtopic.php?p=172406#p172406
                    Der Eingang des Optokopplers wird über einen Vorwidertand und die Zener Diode auf die Schraubklemme 7 angeschlossen und die Masse des Eingangs auf Klemme 1. Die anderen beiden an den NodeMCU (siehe Bild). Für das Foto habe ich den Schrumpfschlauch noch nicht aufgezogen. Dieser wurde über die Zener Diode und den Vorwiderstand geschrumpft. Wichtig ist wirklich der genaue Anschluss, da der Optokoppler verpolt nicht funktioniert. Läuft bei mir sehr gut und ist ohne Eingriff auf der Platine machbar.
                    Einstellungen der NodeMCU mit EASYESP
                    Einstellungen in iobroker
                    Hier ist eigentlich nur die Authentifizierung eingerichtet, welche auch beim ESP eingetragen sind.
                    Javascript, welches mir per Telegram 4 Bilder meiner Kamera schickt
                    var request = require('request');
                    var fs      = require('fs');
                    var source_url = 'http://x.x.x.x/snapshot.cgi?user=xxx&pwd=xxx&rate=11'; //Snapshot Adresse der IpKamera
                    var zaehler = 0;
                    function sendImage() {
                        zaehler++;
                        request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            fs.writeFile("/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap"+zaehler+".jpg", body, 'binary', function(err) {
                            if (err) {
                                console.error(err);
                                zaehler=0;
                            } else {
                                console.log('Snapshot sent');
                                sendTo('telegram.0', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap'+zaehler+'.jpg');
                                   if (zaehler >= 4) {
                            zaehler = 0;
                    on("mqtt.0.Siedle.IO.Klingel", function (obj) {
                        if (obj.state.val) {
                            zaehler = 0;
                            // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
                            sendImage();
                            setTimeout(sendImage, 5000);
                            setTimeout(sendImage, 15000);
                            setTimeout(sendImage, 30000);
                    Grüße Eisbaeeer
                    M
                    M
                    Montag
                    #99
                    @Eisbaeeer Wozu dient eigentlich noch der DC-DC Wandler in deiner "Schaltung"?
                      EisbaeeerE
                      EisbaeeerE
                      Eisbaeeer
                      #100
                      @Stephan-Schleich Schwer zu sagen. Da müsstest du messen und testen. Aus der Ferne kann ich da wenig Auskunft geben. Gruß
                      • M Montag
                        EisbaeeerE
                        EisbaeeerE
                        Eisbaeeer
                        #101
                        @Montag Der wandelt die 12V vom Siedle Netzteil zu 5V für den ESP8266. Ist ein Step-down Wandler. Gruß
                          M
                          M
                          Montag
                          #102
                          @Eisbaeeer Danke schonmal für die echt schnelle Antwort! Wollte ich also lediglich eine Fernbedienung eines Funkgongs ansteuern, so wäre ich mit dem Optokoppler, Z-Diode und Widerstand fertig? Gruß
                          • M Montag
                            EisbaeeerE
                            EisbaeeerE
                            Eisbaeeer
                            #103
                            @Montag Hi. Boahh erkläre mal genau, was du vorhast. Ich kann mir im Moment kein Bild machen. Der Optokoppler trennt nur galvanisch zwischen ESP und der Siedle Anlage. Grundsätzlich kannst du dann mit dem Signal machen was du willst. Der Eingang des ESP wird mit dem Optokoppler beschaltet und liefert beim Klingeln ein Signal am ESP. Was du damit machst, ist erstmal zweitranging. Gruß Eisbaeeer
                              @Eisbaeeer sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                              Was wird benötigt?
                              1 x DC-DC Wandler
                              1 x Zener Diode 20V
                              var zaehler = 0;
                                  zaehler++;
                                      if (err) {
                                          console.error(err);
                                          zaehler=0;
                                      } else {
                                             if (zaehler >= 4) {
                                      zaehler = 0;
                                      zaehler = 0;
                                      sendImage();
                              Grüße Eisbaeeer
                              Die Verlinkung zum alten Forum funktioniert nicht. Es geht um diesen Post hier.
                              Gruß Eisbaeeer
                              baumfreund98B
                              baumfreund98B
                              baumfreund98
                              #104
                              @Eisbaeeer Der Aufbau funktioniert auch super mit einem Raspberry Zero W und meiner Siedle HTS 711-01
                              Vielen Dank!!!
                              • baumfreund98B baumfreund98
                                Vielen Dank!!!
                                M
                                M
                                martinschm
                                #105
                                ich hab eine Siedle 611 (glaub ich) die sieht innen so aus.
                                Platz scheint da genug zu sein, aber wo schließe ich da was an?
                                Hier noch ein Bild von außen, vielleicht kann das jemand bestätigen das es eine 611 ist.
                                • M martinschm
                                  EisbaeeerE
                                  EisbaeeerE
                                  Eisbaeeer
                                  #106
                                  @martinschm Schau mal meinen Post vom 14. Juli an. Das sollte so gehen. Gruß Eisbaeeer
                                    M
                                    M
                                    martinschm
                                    #107
                                    @Eisbaeeer said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                                    Hi, danke für den Hinweis. Hab ich mir angeschaut und das mit dem Optokoppler, Wiederstand und der Zener Diode glaub ich verstanden.
                                    Was ich noch nicht verstanden habe ist, woher der NodeMcu sein Strom bekommt. Vermute der DC DC Wandler reduziert die Spannung, damit sie NodeMCU kompatibel ist, aber wo greife ich die ab?
                                    • M martinschm
                                      EisbaeeerE
                                      EisbaeeerE
                                      Eisbaeeer
                                      #108
                                      @martinschm Ja genau. Da ist der DC/DC Wandler, der aus dem 12V bzw. 24V, je nach Anlage, die 5V für den ESP macht. Ich hatte noch 2 Drähte frei und habe die 12V vom ZENTRALEN Netzteil geholt. Eventuell reicht auch ein Draht. Der ESP braucht eben 5V. Egal woher. Gruß
                                        M
                                        M
                                        martinschm
                                        #109
                                        So sieht mein Netzteil aus.
                                        Irgendwo auf der Steckleiste wird dann 12 oder 24V anliegen und da klemm ich den DC Wandler dran, der dann 5V draus macht mit dem der ESP dann arbeiten kann. Dann muß ich wohl mal messen.
                                        • M martinschm
                                          EisbaeeerE
                                          EisbaeeerE
                                          Eisbaeeer
                                          #110
                                          @martinschm Bei dir (und mir ;-) ) sind das die Klemmen b und c. Klappt schon !
                                          M Karsten MüllerK 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
