  4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
235 Beiträge 68 Kommentatoren 145.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @Stephan-Schleich hast du mal einen Link zu deiner Anlage?
    Gruß Eisbaeeer
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #96
    @Eisbaeeer TV18 https://www.str-elektronik.de/downloads/schaltplaene-und-fehlersuche-wechselsprechanlagen/
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
      #97
      @Stephan-Schleich An der Türststion zwischen römisch 1 und 8, oder wenn du nur in der Wohnung dran kommst sollte dort der Draht mit 8 vorhanden sein. Das ganze musst du aber messen. Mir scheint hier, dass die Türklingel den Kontalt auf Masse schaltet. Sollte aber auch zu realisieren sein. Aber nicht mit der Zehnerdiode, das funktioniert hier nicht. Messe mal die Ruhespannung zwischen den beiden Kontakten.
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        #98
        @Eisbaeeer ich komm nur an die Wohnungsklingel. Ich hätte jetzt ein Gleichrichter + oktokoppler genutzt um ihn am wemos anzuschließen, Brauch ich noch was?
          So, nun zu meiner lang versprochenen, neuen Schaltung, wenn man das noch so nennen kann. Es ist bedeutend einfacher geworden. Und für die reine Klingelmeldung (von Türe öffnen halte ich nicht viel, falls man keine Audio Verbindung zur Türstation hat) muss die Platine noch nicht einmal angefasst werden.
          Was wird benötigt?
          1 x NodeMCU (ESP8266)
          1 x DC-DC Wandler
          1 x PC817 (Optokopller)
          1 x Widerstand 470 Ohm
          1 x Zener Diode 20V
          Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), die Schaltung hier: viewtopic.php?p=172406#p172406
          Der Eingang des Optokopplers wird über einen Vorwidertand und die Zener Diode auf die Schraubklemme 7 angeschlossen und die Masse des Eingangs auf Klemme 1. Die anderen beiden an den NodeMCU (siehe Bild). Für das Foto habe ich den Schrumpfschlauch noch nicht aufgezogen. Dieser wurde über die Zener Diode und den Vorwiderstand geschrumpft. Wichtig ist wirklich der genaue Anschluss, da der Optokoppler verpolt nicht funktioniert. Läuft bei mir sehr gut und ist ohne Eingriff auf der Platine machbar.
          Einstellungen der NodeMCU mit EASYESP
          Einstellungen in iobroker
          Hier ist eigentlich nur die Authentifizierung eingerichtet, welche auch beim ESP eingetragen sind.
          Javascript, welches mir per Telegram 4 Bilder meiner Kamera schickt
          var request = require('request');
          var fs      = require('fs');
          var source_url = 'http://x.x.x.x/snapshot.cgi?user=xxx&pwd=xxx&rate=11'; //Snapshot Adresse der IpKamera
          var zaehler = 0;
          function sendImage() {
              zaehler++;
              request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                  fs.writeFile("/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap"+zaehler+".jpg", body, 'binary', function(err) {
                  if (err) {
                      console.error(err);
                      zaehler=0;
                  } else {
                      console.log('Snapshot sent');
                      sendTo('telegram.0', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap'+zaehler+'.jpg');
                         if (zaehler >= 4) {
                  zaehler = 0;
          on("mqtt.0.Siedle.IO.Klingel", function (obj) {
              if (obj.state.val) {
                  zaehler = 0;
                  // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
                  sendImage();
                  setTimeout(sendImage, 5000);
                  setTimeout(sendImage, 15000);
                  setTimeout(sendImage, 30000);
          Grüße Eisbaeeer
          Montag
          #99
          @Eisbaeeer Wozu dient eigentlich noch der DC-DC Wandler in deiner "Schaltung"?
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #100
            @Stephan-Schleich Schwer zu sagen. Da müsstest du messen und testen. Aus der Ferne kann ich da wenig Auskunft geben. Gruß
            • M Montag
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #101
              @Montag Der wandelt die 12V vom Siedle Netzteil zu 5V für den ESP8266. Ist ein Step-down Wandler. Gruß
                Montag
                #102
                @Eisbaeeer Danke schonmal für die echt schnelle Antwort! Wollte ich also lediglich eine Fernbedienung eines Funkgongs ansteuern, so wäre ich mit dem Optokoppler, Z-Diode und Widerstand fertig? Gruß
                • M Montag
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #103
                  @Montag Hi. Boahh erkläre mal genau, was du vorhast. Ich kann mir im Moment kein Bild machen. Der Optokoppler trennt nur galvanisch zwischen ESP und der Siedle Anlage. Grundsätzlich kannst du dann mit dem Signal machen was du willst. Der Eingang des ESP wird mit dem Optokoppler beschaltet und liefert beim Klingeln ein Signal am ESP. Was du damit machst, ist erstmal zweitranging. Gruß Eisbaeeer
                    @Eisbaeeer sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                    Was wird benötigt?
                    1 x DC-DC Wandler
                    1 x Zener Diode 20V
                    var zaehler = 0;
                        zaehler++;
                            if (err) {
                                console.error(err);
                                zaehler=0;
                            } else {
                                   if (zaehler >= 4) {
                            zaehler = 0;
                            zaehler = 0;
                            sendImage();
                    Grüße Eisbaeeer
                    Die Verlinkung zum alten Forum funktioniert nicht. Es geht um diesen Post hier.
                    Gruß Eisbaeeer
                    baumfreund98B Offline
                    baumfreund98
                    #104
                    @Eisbaeeer Der Aufbau funktioniert auch super mit einem Raspberry Zero W und meiner Siedle HTS 711-01
                    Vielen Dank!!!
                    • baumfreund98B baumfreund98
                      Vielen Dank!!!
                      martinschm
                      #105
                      ich hab eine Siedle 611 (glaub ich) die sieht innen so aus.
                      Platz scheint da genug zu sein, aber wo schließe ich da was an?
                      Hier noch ein Bild von außen, vielleicht kann das jemand bestätigen das es eine 611 ist.
                      • M martinschm
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #106
                        @martinschm Schau mal meinen Post vom 14. Juli an. Das sollte so gehen. Gruß Eisbaeeer
                          martinschm
                          #107
                          @Eisbaeeer said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                          Hi, danke für den Hinweis. Hab ich mir angeschaut und das mit dem Optokoppler, Wiederstand und der Zener Diode glaub ich verstanden.
                          Was ich noch nicht verstanden habe ist, woher der NodeMcu sein Strom bekommt. Vermute der DC DC Wandler reduziert die Spannung, damit sie NodeMCU kompatibel ist, aber wo greife ich die ab?
                          • M martinschm
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #108
                            @martinschm Ja genau. Da ist der DC/DC Wandler, der aus dem 12V bzw. 24V, je nach Anlage, die 5V für den ESP macht. Ich hatte noch 2 Drähte frei und habe die 12V vom ZENTRALEN Netzteil geholt. Eventuell reicht auch ein Draht. Der ESP braucht eben 5V. Egal woher. Gruß
                              martinschm
                              #109
                              So sieht mein Netzteil aus.
                              Irgendwo auf der Steckleiste wird dann 12 oder 24V anliegen und da klemm ich den DC Wandler dran, der dann 5V draus macht mit dem der ESP dann arbeiten kann. Dann muß ich wohl mal messen.
                              • M martinschm
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #110
                                @martinschm Bei dir (und mir ;-) ) sind das die Klemmen b und c. Klappt schon !
                                M Karsten MüllerK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  martinschm
                                  #111
                                  Hi
                                  b hab ich jetzt noch nicht erkannt, aber wird sich finden. Hab hier noch ein D1 mini rumliegen, der sollte doch auch gehen, oder?
                                  Die benötigten Teile hab ich mir so zusammen gesucht, passt das so?
                                  • DC Wandler
                                  • Zener Diode 20V
                                  • 470 Ohm Widerstand
                                  • Optokoppler PC817 C (?)
                                  • M martinschm
                                    Hi
                                    • DC Wandler
                                    • Zener Diode 20V
                                    EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    #112
                                    Wenn du die Abdeckung abmachst, findest du am Netzteil Klemmen mit der Bezeichnung b und c. Gruß Eisbaeeer
                                      martinschm
                                      #113
                                      Ach die meinst du. Ich war dabei das ich das alles direkt im Handgerät anschließe und nicht im Netzteil. Sollte man es dort anschließen?
                                      • M martinschm
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #114
                                        @martinschm Nein, das geht nicht. Du musst b,c irgend wie zum Handgerät bekommen (freie Drähte?) 7 und 1 gibt es am Netzteil nicht. Gruß Eisbaeeer
                                          martinschm
                                          #115
                                          Ok, also doch am Handgerät. Nen Draht ziehen ist ausgeschlossen, das Kabel liegt bereits und Wände aufstemmen fällt damit flach. Ich dachte ich dann den Strom am Handgerät abgreifen, das Handgerät bekommt ja auch den Strom.
                                          Das wird als Laie doch etwas komplizierter als ich dachte. Aber aufgeben will ich noch nicht.
