7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @s-bormann
    Bei Sonos ist der Link immer gleich, nur das Bild ändert sich. Siehst du irgendeine Möglichkeit nach Betätigung von Play das neu zu laden (mit etwas Verzögerung)?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #2891
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @s-bormann
    Das lässt sich bestimmt machen, schau ich mir an. VG!
    • s.bormannS s.bormann
      @Mr-Oz Hi, sag mir noch mal kurz, was Kiosk-Modus ist und was genau Ansicht weg wischen und erneut öffnen ist?
      M
      M
      Mr.Oz
      #2892
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      Sorry Kiosk Modus war falsch. Ich meine wenn ich Iqontrol als App auf dem Homescreen ablege.
      Mit wischen meine ich das zurückkehren auf dem Homescreen. Also die geöffnete App schließen aber nicht beenden. Beim meinen vorherige IPhone war es der Homescreenbutton.
      Wenn ich die App dann erneut öffne flimmert die komplette Sicht.
      Der Fehler kommt auch nur wenn ich die Homescreen App benutzte. Öffne ich Iqontrol in Safarie funktioniert es.
        @acme2020 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @acme2020 Hi, bitte schick mir einfach mal das LOG, wenn Du die Seite aufrufst.
        Welches LOG meinst du? Das Console Log vom Browser?
        Edit:
        In der Cosole vom Browser steht:
        • Add timestamp to Messzeitpunkt with value 2020-09-09 20:49:37 - index.js:5998
        • Starting marquee - index.js:6154
        Wenn ich mit F12 im Chrome die Console öffne und dann die Seite öffne, läuft der Text. Im Firefox klappt das auch.
        Hmm, sehr merkwürdig. Ich schaue nach, ob mir dazu was einfällt.
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #2893
        Edit:
        @acme2020 Schau mal bitte, ob es mit der aktuellen Github-Version weg ist! Upload nach Installation von Github aber nicht vergessen :)
        • C CrazyFloyd
          @s-bormann
          WOW, das funktioniert echt gut, danke für die Erweiterungen!
          Ich habe noch eine Frage zu einem Temperatursensor, die Kachel sieht momentan so aus:
          Es ist eine verknüpfte Ansicht hinterlegt, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin, dass diese direkt geöffnet wird, es erscheint immer die Dialog Ansicht:
          Kannst du vielleicht grundsätzlich für alle Typen die Option einbauen, dass direkt die verknüpfte Ansicht geöffnet werden soll?
          Ich weiß, dass dafür der Gerätetyp "Verknüpfung zu anderer Ansicht" existiert, aber der kann keinen State anzeigen.
          Also kann man sich mit dem Bewegungsmelder behelfen, aber der wiederum kann keine Temperatur / Feuchtigkeit anzeigen.
          Wenn es anders geht, lass es mich wissen :-)
          BTW: Ich habe meine ganzen einzelnen Instanzen wieder in eine zusammengeführt. Was auch immer du gemacht hast, es läuft wunderbar flüssig und ich kann trotz der Vielzahl an Ansichten/Geräten die Konfig bearbeiten sowie up- und downloaden. Auch dafür nochmal DANKE!
          Hi, freut mich, dass es zu funktionieren scheint!
          Guck mal in den Optionen des Temperatursensors, da ist wahrscheinlich die Option "Klick auf Kachel öffnet Dialog" an. Eigentlich sollte ein Temperatursensor nämlich eine verknüpfte Ansicht direkt öffnen (Das ist so bei: Verknüpfung zu anderer Ansicht, Fenster, Tür, Rauchmelder, Wassermelder, Temperatur-Sensor, Feuchtigkeits-Sensor, Helligkeits-Sensor und Bewegungsmelder).
          PS: Das mit dem Backup und Restore ist nicht mein Verdienst, dass sind Funktionen, die vom admin-Adapter kommen. Finde ich aber prima, dass das jetzt auch läuft!
          LG
          Wie und womit hast du denn die Ansicht verknüpft? Kannst du nähere Infos geben?
          B
          B
          blackeagle998
          #2894
          @CrazyFloyd
          Ich habe auf der Hauptansicht eine Kachel für das aktuelle Wetter:
          Temperatur und Feuchtigkeit sind live Werte von einem Außensensor, der Text "Teils bewölkt" kommt aus dem Adapter "daswetter".
          Wenn ich auf diese Kachel klicke, kommt eine eigene "Wetter-Seite" mit Vorschau für die nächsten 5 Tage, alle Daten dazu kommen aus dem "daswetter" Adapter:
          Reicht dir das so?
          C 2 Antworten Letzte Antwort
          • B blackeagle998
            @CrazyFloyd
            Reicht dir das so?
            C
            C
            CrazyFloyd
            #2895
            @blackeagle998
            Prima hat schon mal geholfen und sofort umgesetzt.
            Sag mal hast du eigentlich wechselnde Symbole je nach Wetter Status? Wenn ja wie hast du das gemacht.
            • B blackeagle998
              @CrazyFloyd
              Reicht dir das so?
              C
              C
              CrazyFloyd
              #2896
              @CrazyFloyd
              Reicht dir das so?
                @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                Guten Morgen, ich habe einmal einen großen Wunsch. Besteht die Möglichkeit im Heizungs Thermostat Modul einen Punkt zu implementieren womit das Thermostat wieder in den Auto Modus gebracht werden kann nachdem die Temperatur vorher manuell geändert wurde. Bei meinen Tado Thermostaten benötige ich einfach einen kurzen True Impuls für den Datenpunkt "Clear Overlay". Ansonsten besten Dank für die hervorragende Arbeit. Macht immer noch richtig Spass das Modul zu nutzen.
                Unter CONTOL_MODE kann man einen Datenpunkt angeben, den man mit dem Schraubenschlüssel weiter konfigurieren kann. Hier kann man eine VALUE-List anlegen, die die verschiedenen Betriebsmodi enthält. Man kann dann über die TARGET_VALUE_LIST verschiedene Ziel-Datenpunkte angeben, auf die der Befehl ggf. weitergeleitet werden soll. Damit denke ich, es sollte gehen... Schau mal hier:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#modifying-datapoint-configuration
                Wenn Du es hinbekommen hast, poste mal bitte (am besten mit Screenshot), wie es genau für Tado geht, dann können wir das in das WIKI für andere Benutzer stellen:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                C
                C
                CrazyFloyd
                #2897
                Bin schon am basteln und es ganz gut hinbekommen. Mir ist dabei was aufgefallen. Wenn ich den Haken "Add option to enter free text" weg nehme wird meine angelegte Value List nicht mehr angezeigt.
                M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                • C CrazyFloyd
                  M
                  M
                  MarkoFFM
                  #2898
                  ich war jetzt schon länger nicht mehr im iobroker unterwegs und wollte soeben die Adapter updaten. Aktuell wird mir der iQontrol Adapter in Version 1.0.0 als installiert angezeigt mit einem verfügbaren Update auf 1.1.5.
                  Update-Log:
                  $ ./iobroker upgrade iqontrol
                  Update iqontrol from @1.0.0 to @1.1.5
                  NPM version: 6.11.3
                  npm install iobroker.iqontrol@1.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                  gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                  gyp
                   ERR! configure error
                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR!
                  stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                  npm
                   ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                  npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-10T15_25_37_625Z-debug.log
                  upload [20] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png image/png
                  upload [19] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png image/png
                  upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css text/css
                  upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css text/css
                  upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/jQueryIcons.jpg jQueryIcons.jpg image/jpeg
                  upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/iqontrol.png iqontrol.png image/png
                  upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                  upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                  upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_verdana.png fonts/font_verdana.png image/png
                  upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_trebuchet.png fonts/font_trebuchet.png image/png
                  upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_times.png fonts/font_times.png image/png
                  upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_impact.png fonts/font_impact.png image/png
                  upload [500] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/usericons/inbuilt/panic_on.png userimages/usericons/inbuilt/panic_on.png image/png
                  upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_georgia.png fonts/font_georgia.png image/png
                  upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_garamond.png fonts/font_garamond.png image/png
                  upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_courier.png fonts/font_courier.png image/png
                  upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_comic.png fonts/font_comic.png image/png
                  upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_arial.png fonts/font_arial.png image/png
                  upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                  upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/conn.js conn.js application/javascript
                  upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  upload [450] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/usericons/inbuilt/button.png userimages/usericons/inbuilt/button.png image/png
                  upload [400] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/tag-white.svg jquery/images/icons-svg/tag-white.svg image/svg+xml
                  upload [350] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/cloud-white.svg jquery/images/icons-svg/cloud-white.svg image/svg+xml
                  upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/tag-white.png jquery/images/icons-png/tag-white.png image/png
                  upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/cloud-white.png jquery/images/icons-png/cloud-white.png image/png
                  upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/index.html index.html text/html
                  upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/window_toplight_closed.png images/icons/window_toplight_closed.png image/png
                  upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/kitchenhood_on.png images/icons/kitchenhood_on.png image/png
                  upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/indicator_grey.png images/icons/indicator_grey.png image/png
                  upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/garagedoor_opened.png images/icons/garagedoor_opened.png image/png
                  upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fire_off.png images/icons/fire_off.png image/png
                  upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/camera_ptz_on.png images/icons/camera_ptz_on.png image/png
                  upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/blind_closed.png images/icons/blind_closed.png image/png
                  upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/battery_50.png images/icons/battery_50.png image/png
                  upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/hue.png images/hue.png image/png
                  upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/config.png images/config.png image/png
                  upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/colortemperature.png images/colortemperature.png image/png
                  upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/color.png images/color.png image/png
                  upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/brightness.png images/brightness.png image/png
                  upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/battery.png images/battery.png image/png
                  upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/background.png images/background.png image/png
                  upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon_big.png favicon_big.png image/png
                  upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.png favicon.png image/png
                  upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/conn.js conn.js application/javascript
                  upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                  Update "system.adapter.iqontrol.0"
                  Adapter "iqontrol" updated
                  process exited with code 0
                  Jedoch scheint das Update nicht wirklich zu funktionieren. Auch nach dem Update steht dort als installierte Version 1.0.0.
                  Was kann ich tun? Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                    Edit:
                    A
                    A
                    acme2020
                    #2899
                    Edit:
                    Cool. Hab die aktuelle Github-Version installiert und nun läuft wieder alles, wie bisher.
                    Danke für den superschnellen Fix. 👍
                    • M MarkoFFM
                      Update-Log:
                      NPM version: 6.11.3
                      gyp
                      npm
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #2900
                      @MarkoFFM sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                      Update-Log:
                      NPM version: 6.11.3
                      gyp
                      npm
                      Versuch mal den Install-Fixer drüber laufen zu lassen. Ich meine mich zu erinnern, dass gyp-Probleme mit Schreibrechten zu tun hatte...
                      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                      Befehl:
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      • C CrazyFloyd
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #2901
                        eine ValueList wird angezeigt, wenn eine ValueList definiert wurde und
                        • bei type numbers exakt so viele Einträge in der ValueList enthalten sind, wie zwischen min und max des Datenpunktes liegen oder
                        • bei type boolean, der nicht die Rolle "switch" hat oder
                        • bei type string oder
                        • wenn "Add option to enter free text" aktiviert ist
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          @s-bormann
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #2902
                          @s-bormann
                          hab gerade nachgeschaut. Eigentlich sollte das Bild neu geladen werden, wenn sich
                          • die URL ändert oder sich
                          • ARTIST, ALBUM, TITLE, TRACK, SEASON oder EPISODE ändert
                          Wenn also z.B. ein neuer Titel angezeigt wird, dann sollte auch das Bild neu geladen werden.
                          Hast Du eine aktuelle Version installiert?
                            @s-bormann
                            B
                            B
                            blackeagle998
                            #2903
                            @s-bormann
                            Ja, die Versionen sind aktuell:
                            iQontrol: 1.2.3
                            Sonos: 2.1.0
                            Das Cover ist auch definitiv an der URL hinterlegt, sonst würde er es beim Reload der iQontrol Seite nicht anzeigen.
                            Die genannten Felder ändern sich, sobald ich ein neues Album abspiele.
                            Auszug aus der Entwicklerkonsole:
                            index.js:3705 Return after time - timer started (treshold: 300s, destinationView: )
                            index.js:6179 CLICK
                            index.js:2624 Button 0_userdata.0.Sonos.Play.Album.Kinder.Vaiana --> 1
                            index.js:2221 >>>>>> setState 0_userdata.0.Sonos.Play.Album.Kinder.Vaiana: true --> 1
                            index.js:2250        converted state to boolean. New value is: true
                            index.js:3889 Find active Toolbar Index
                            index.js:1643 deliverState done
                            index.js:2439 >> ack: false val: true newVal: true
                            index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Die Eiskönigin</b> - Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Die Eiskönigin</i>
                            index.js:5936 ["active"]
                            index.js:5954 Shuffle! resizeObserver 100
                            index.js:5958 Shuffle! resizeObserver 1250
                            index.js:5998 Add timestamp to Player with value <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                            index.js:5998 Add timestamp to Player with value Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                            2index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Vaiana</b> - Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                            3index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Vaiana</b> - Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                            index.js:2317 << preventUpdate dexpired.
                            index.js:6154 Starting marquee
                            Wenn ich sonst noch was liefern kann, lass es mich wissen :-)
                            V s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C CrazyFloyd
                              @CrazyFloyd
                              Reicht dir das so?
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                              #2904
                              @CrazyFloyd
                              Zum Thema wechselnde Wetter-Symbole:
                              In der iQontrol Instanz gehst du auf Bilder und erstellst im Ordner /usericons einen neuen Ordner, meiner heißt "wetter".
                              Dort lädst du die Wettersymbole aus folgender .zip Datei hoch:
                              Wettersymbole.zip
                              Das sollte dann so aussehen:
                              Danach erstellst du eine Kachel (meine sind vom Typ Wert, Temperatursensor geht auch) und gibst im Feld ICON folgendes ein:
                              ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/1.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
                              kurze Erklärung:
                              Wenn die Seite geladen wird, nimmt er erstmal als ICON die Bilddatei
                              "./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/1.png".
                              Danach zieht er sich vom Server die Bilddatei "./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value}.png", wobei {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value} der Wert des Datenpunktes ist. Da sich dieser ändern kann, ändert sich dann auch das gezogene PNG file und somit hat man dynamische ICONs.
                              Achtung:
                              Wenn dein ICON-Ordner nicht "wetter" heißt, musst du das natürlich beim ICON Link anpassen.
                              C V M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • B blackeagle998
                                @s-bormann
                                iQontrol: 1.2.3
                                Sonos: 2.1.0
                                index.js:6179 CLICK
                                V
                                V
                                vepman
                                #2905
                                Gibt es eine Möglichkeit eine Geräte-Kachel direkt aufzurufen?
                                Bei den Views habe ich das mit Hilfe der simple-api hingekriegt.
                                Aber die geniale Fernbedienung hätte ich gerne als Verknüpfung auf dem Homescreen.
                                  Update-Log:
                                  NPM version: 6.11.3
                                  gyp
                                  npm
                                  Befehl:
                                  M
                                  M
                                  MarkoFFM
                                  #2906
                                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                  Hallo s.bormann,
                                  vielen Dank. Nach dem Fix scheint es geklappt zu haben. Nun wird die 1.1.5 als installiert angezeigt. Wie kriege ich die neuen Versionen installiert? Aktuell ist ja v1.2.3.
                                  Toll, wie hier das ganze supportet wird, weiter so!
                                  • B blackeagle998
                                    @CrazyFloyd
                                    Wettersymbole.zip
                                    kurze Erklärung:
                                    Achtung:
                                    C
                                    C
                                    CrazyFloyd
                                    #2907
                                    @CrazyFloyd
                                    Wettersymbole.zip
                                    kurze Erklärung:
                                    Achtung:
                                    Danke dir herzlichst. Was alles so geht. Mann lernt nie aus.
                                    • C CrazyFloyd
                                      @CrazyFloyd
                                      Wettersymbole.zip
                                      kurze Erklärung:
                                      Achtung:
                                      B
                                      B
                                      biker1602
                                      #2908
                                      @CrazyFloyd said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                      Ich finde das interessant und würde das auch gerne versuchen aber ich finde wenn ich die Kachel als Wert erstelle nicht den Ordner ICON wo man das einfügen soll. Die Wettersymbole habe ich alle importiert.
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B blackeagle998
                                        @CrazyFloyd
                                        Wettersymbole.zip
                                        kurze Erklärung:
                                        Achtung:
                                        V
                                        V
                                        verkel
                                        #2909
                                        Super gut erklärt. Danke das hab ich auch mal sofort umgesetzt. Da kann man ja fast ein Wiki machen😊 👍
                                        • B biker1602
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #2910
                                          @biker1602
                                          Du kannst doch bei jeder Kachel ein Icon auswählen, bei manchen Kacheln sogar zwei Icons je für aktiv und inaktiv.
                                          Und genau da kopierst du den Text von mir rein.
                                          Einen Ordner gibt es nur da, wo du die Bilder hochladen musst.
                                          Ist das so etwas verständlicher?
                                          84.2k
