7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @blackeagle998 Kannst Du mal schauen, wie der cover-datenpunkt bei dir genau funktioniert? ist das vielleicht immer die gleiche URL, nur das dort hinterlegte Bild ändert sich? (Bei mir ändert sich der komplette Link - dann weiß iQontrol, dass es das Bild neu laden muss).
    B
    B
    blackeagle998
    #2884
    @s-bormann
    Bei Sonos ist der Link immer gleich, nur das Bild ändert sich. Siehst du irgendeine Möglichkeit nach Betätigung von Play das neu zu laden (mit etwas Verzögerung)?
      @acme2020 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      @acme2020
      Geh mal in die Config und klicke ganz oben rechts auf Optionen, dann auf Beschriftung und da ganz unten sind die Einstellungen dafür.
      Wenn das korrekt gesetzt ist und trotzdem nicht funktioniert, würde ich mal den Cache leeren und iQontrol neu laden.
      Danke für den Tipp, die Einstellung hatte ich noch nicht gesehen, ist aber nicht deaktiviert bei mir. Ich habe mal deaktiviert und wieder aktiviert, Cache geleert, Raspi gebootet, läuft aber nicht.
      Habs bei mir gerade getestet, da läuft es. Kannst Du mal ein Log aus der Console schicken?
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
      A
      A
      acme2020
      schrieb am zuletzt editiert von acme2020
      #2885
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      @acme2020
      Mit der Console komme ich irgendwie nicht so recht klar. Es ist dort kein Error zu sehen.
      Ich habe aber mal ein paar Konstellationen getestet. Vielleicht hilft das ja weiter.
      Bei folgenden Installationen funktioniert der Lauftext nicht:
      Größe der Kachel, wenn das Gerät aktiv ist: Normal (1x1):
      • Windows 10: Chrome, Forefox, Opera
      • Rasbian Buster Desktop: Chromium, Firefox ESR
      Text wird zweizeilig angezeigt, d.h. man kann die zweite Zeile erahnen.
      Bei folgenden Installationen funktioniert der Lauftext:
      • Samsung Galaxy S7: Chrome, Firefox, Opera
      • Samsung Galaxy Tab A6: Chrome, Firefox
      Größe der Kachel, wenn das Gerät aktiv ist: Schmal (0.5x1):
      • Windows 10: Chrome, Forefox Opera
      • Samsung Galaxy 7: Chrome, Firefox, Opera
      So sieht die Kachel in den nicht funktionierenden Installationen aus:
      • A acme2020
        @acme2020
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #2886
        @acme2020 Hi, bitte schick mir einfach mal das LOG, wenn Du die Seite aufrufst.
          A
          A
          acme2020
          #2887
          Welches LOG meinst du? Das Console Log vom Browser?
          Edit:
          In der Cosole vom Browser steht:
          • Add timestamp to Messzeitpunkt with value 2020-09-09 20:49:37 - index.js:5998
          • Starting marquee - index.js:6154
          Wenn ich mit F12 im Chrome die Console öffne und dann die Seite öffne, läuft der Text. Im Firefox klappt das auch.
          • M
            M
            Mr.Oz
            #2888
            Hi Sebastian,
            Ich habe den gleichen Fehler wie @Exc3pt10n
            Wenn ich Iqontrol im Kiosk Modus neu öffne funktioniert alles Problemlos. Wische ich die Ansicht weg und öffne die diese erneut flackert die Ansicht und das Kontextmenü der Symbolleiste öffnet immer wieder. Erst ein kompletter Neustart verhindert den Fehler
            Folgende Hard- und Software benutze ich
            iPhone 11 Pro
            Safari
            Iqontrol als Kioskapp
            Iqontrol 1.2.3
            Webserver 3.0.13
            Socket 3.0.13
            Gab es dafür eine Lösung? Habe leider keine gefunden. Das Häkchen bei „Immer Zeit statt Druck“ ist gesetzt
            • A acme2020
              Edit:
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #2889
              Edit:
              Hmm, sehr merkwürdig. Ich schaue nach, ob mir dazu was einfällt.
              • M Mr.Oz
                Hi Sebastian,
                iPhone 11 Pro
                Safari
                Iqontrol 1.2.3
                Webserver 3.0.13
                Socket 3.0.13
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #2890
                @Mr-Oz Hi, sag mir noch mal kurz, was Kiosk-Modus ist und was genau Ansicht weg wischen und erneut öffnen ist?
                • B blackeagle998
                  @s-bormann
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #2891
                  @s-bormann
                  Das lässt sich bestimmt machen, schau ich mir an. VG!
                    M
                    M
                    Mr.Oz
                    #2892
                    Sorry Kiosk Modus war falsch. Ich meine wenn ich Iqontrol als App auf dem Homescreen ablege.
                    Mit wischen meine ich das zurückkehren auf dem Homescreen. Also die geöffnete App schließen aber nicht beenden. Beim meinen vorherige IPhone war es der Homescreenbutton.
                    Wenn ich die App dann erneut öffne flimmert die komplette Sicht.
                    Der Fehler kommt auch nur wenn ich die Homescreen App benutzte. Öffne ich Iqontrol in Safarie funktioniert es.
                      Edit:
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #2893
                      Edit:
                      @acme2020 Schau mal bitte, ob es mit der aktuellen Github-Version weg ist! Upload nach Installation von Github aber nicht vergessen :)
                      • C CrazyFloyd
                        @s-bormann
                        WOW, das funktioniert echt gut, danke für die Erweiterungen!
                        Ich habe noch eine Frage zu einem Temperatursensor, die Kachel sieht momentan so aus:
                        Es ist eine verknüpfte Ansicht hinterlegt, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin, dass diese direkt geöffnet wird, es erscheint immer die Dialog Ansicht:
                        Kannst du vielleicht grundsätzlich für alle Typen die Option einbauen, dass direkt die verknüpfte Ansicht geöffnet werden soll?
                        Ich weiß, dass dafür der Gerätetyp "Verknüpfung zu anderer Ansicht" existiert, aber der kann keinen State anzeigen.
                        Also kann man sich mit dem Bewegungsmelder behelfen, aber der wiederum kann keine Temperatur / Feuchtigkeit anzeigen.
                        Wenn es anders geht, lass es mich wissen :-)
                        BTW: Ich habe meine ganzen einzelnen Instanzen wieder in eine zusammengeführt. Was auch immer du gemacht hast, es läuft wunderbar flüssig und ich kann trotz der Vielzahl an Ansichten/Geräten die Konfig bearbeiten sowie up- und downloaden. Auch dafür nochmal DANKE!
                        Hi, freut mich, dass es zu funktionieren scheint!
                        Guck mal in den Optionen des Temperatursensors, da ist wahrscheinlich die Option "Klick auf Kachel öffnet Dialog" an. Eigentlich sollte ein Temperatursensor nämlich eine verknüpfte Ansicht direkt öffnen (Das ist so bei: Verknüpfung zu anderer Ansicht, Fenster, Tür, Rauchmelder, Wassermelder, Temperatur-Sensor, Feuchtigkeits-Sensor, Helligkeits-Sensor und Bewegungsmelder).
                        PS: Das mit dem Backup und Restore ist nicht mein Verdienst, dass sind Funktionen, die vom admin-Adapter kommen. Finde ich aber prima, dass das jetzt auch läuft!
                        LG
                        Wie und womit hast du denn die Ansicht verknüpft? Kannst du nähere Infos geben?
                        B
                        B
                        blackeagle998
                        #2894
                        @CrazyFloyd
                        Ich habe auf der Hauptansicht eine Kachel für das aktuelle Wetter:
                        Temperatur und Feuchtigkeit sind live Werte von einem Außensensor, der Text "Teils bewölkt" kommt aus dem Adapter "daswetter".
                        Wenn ich auf diese Kachel klicke, kommt eine eigene "Wetter-Seite" mit Vorschau für die nächsten 5 Tage, alle Daten dazu kommen aus dem "daswetter" Adapter:
                        Reicht dir das so?
                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B blackeagle998
                          @CrazyFloyd
                          Reicht dir das so?
                          C
                          C
                          CrazyFloyd
                          #2895
                          @blackeagle998
                          Prima hat schon mal geholfen und sofort umgesetzt.
                          Sag mal hast du eigentlich wechselnde Symbole je nach Wetter Status? Wenn ja wie hast du das gemacht.
                          • B blackeagle998
                            @CrazyFloyd
                            Reicht dir das so?
                            C
                            C
                            CrazyFloyd
                            #2896
                            @CrazyFloyd
                            Reicht dir das so?
                              @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                              Guten Morgen, ich habe einmal einen großen Wunsch. Besteht die Möglichkeit im Heizungs Thermostat Modul einen Punkt zu implementieren womit das Thermostat wieder in den Auto Modus gebracht werden kann nachdem die Temperatur vorher manuell geändert wurde. Bei meinen Tado Thermostaten benötige ich einfach einen kurzen True Impuls für den Datenpunkt "Clear Overlay". Ansonsten besten Dank für die hervorragende Arbeit. Macht immer noch richtig Spass das Modul zu nutzen.
                              Unter CONTOL_MODE kann man einen Datenpunkt angeben, den man mit dem Schraubenschlüssel weiter konfigurieren kann. Hier kann man eine VALUE-List anlegen, die die verschiedenen Betriebsmodi enthält. Man kann dann über die TARGET_VALUE_LIST verschiedene Ziel-Datenpunkte angeben, auf die der Befehl ggf. weitergeleitet werden soll. Damit denke ich, es sollte gehen... Schau mal hier:
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#modifying-datapoint-configuration
                              Wenn Du es hinbekommen hast, poste mal bitte (am besten mit Screenshot), wie es genau für Tado geht, dann können wir das in das WIKI für andere Benutzer stellen:
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                              C
                              C
                              CrazyFloyd
                              #2897
                              Bin schon am basteln und es ganz gut hinbekommen. Mir ist dabei was aufgefallen. Wenn ich den Haken "Add option to enter free text" weg nehme wird meine angelegte Value List nicht mehr angezeigt.
                              M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C CrazyFloyd
                                M
                                M
                                MarkoFFM
                                #2898
                                ich war jetzt schon länger nicht mehr im iobroker unterwegs und wollte soeben die Adapter updaten. Aktuell wird mir der iQontrol Adapter in Version 1.0.0 als installiert angezeigt mit einem verfügbaren Update auf 1.1.5.
                                Update-Log:
                                $ ./iobroker upgrade iqontrol
                                Update iqontrol from @1.0.0 to @1.1.5
                                NPM version: 6.11.3
                                npm install iobroker.iqontrol@1.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                                gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                gyp
                                 ERR! configure error
                                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR!
                                stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                                node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                npm
                                 ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-10T15_25_37_625Z-debug.log
                                upload [20] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png image/png
                                upload [19] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png image/png
                                upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css text/css
                                upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css text/css
                                upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/jQueryIcons.jpg jQueryIcons.jpg image/jpeg
                                upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/iqontrol.png iqontrol.png image/png
                                upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_verdana.png fonts/font_verdana.png image/png
                                upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_trebuchet.png fonts/font_trebuchet.png image/png
                                upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_times.png fonts/font_times.png image/png
                                upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_impact.png fonts/font_impact.png image/png
                                upload [500] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/usericons/inbuilt/panic_on.png userimages/usericons/inbuilt/panic_on.png image/png
                                upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_georgia.png fonts/font_georgia.png image/png
                                upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_garamond.png fonts/font_garamond.png image/png
                                upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_courier.png fonts/font_courier.png image/png
                                upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_comic.png fonts/font_comic.png image/png
                                upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_arial.png fonts/font_arial.png image/png
                                upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/conn.js conn.js application/javascript
                                upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                upload [450] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/usericons/inbuilt/button.png userimages/usericons/inbuilt/button.png image/png
                                upload [400] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/tag-white.svg jquery/images/icons-svg/tag-white.svg image/svg+xml
                                upload [350] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/cloud-white.svg jquery/images/icons-svg/cloud-white.svg image/svg+xml
                                upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/tag-white.png jquery/images/icons-png/tag-white.png image/png
                                upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/cloud-white.png jquery/images/icons-png/cloud-white.png image/png
                                upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/index.html index.html text/html
                                upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/window_toplight_closed.png images/icons/window_toplight_closed.png image/png
                                upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/kitchenhood_on.png images/icons/kitchenhood_on.png image/png
                                upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/indicator_grey.png images/icons/indicator_grey.png image/png
                                upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/garagedoor_opened.png images/icons/garagedoor_opened.png image/png
                                upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fire_off.png images/icons/fire_off.png image/png
                                upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/camera_ptz_on.png images/icons/camera_ptz_on.png image/png
                                upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/blind_closed.png images/icons/blind_closed.png image/png
                                upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/battery_50.png images/icons/battery_50.png image/png
                                upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/hue.png images/hue.png image/png
                                upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/config.png images/config.png image/png
                                upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/colortemperature.png images/colortemperature.png image/png
                                upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/color.png images/color.png image/png
                                upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/brightness.png images/brightness.png image/png
                                upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/battery.png images/battery.png image/png
                                upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/background.png images/background.png image/png
                                upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon_big.png favicon_big.png image/png
                                upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.png favicon.png image/png
                                upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/conn.js conn.js application/javascript
                                upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                Update "system.adapter.iqontrol.0"
                                Adapter "iqontrol" updated
                                process exited with code 0
                                Jedoch scheint das Update nicht wirklich zu funktionieren. Auch nach dem Update steht dort als installierte Version 1.0.0.
                                Was kann ich tun? Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                  Edit:
                                  A
                                  A
                                  acme2020
                                  #2899
                                  Edit:
                                  Cool. Hab die aktuelle Github-Version installiert und nun läuft wieder alles, wie bisher.
                                  Danke für den superschnellen Fix. 👍
                                  • M MarkoFFM
                                    Update-Log:
                                    NPM version: 6.11.3
                                    gyp
                                    npm
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #2900
                                    @MarkoFFM sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                    Update-Log:
                                    NPM version: 6.11.3
                                    gyp
                                    npm
                                    Versuch mal den Install-Fixer drüber laufen zu lassen. Ich meine mich zu erinnern, dass gyp-Probleme mit Schreibrechten zu tun hatte...
                                    https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                    Befehl:
                                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    • C CrazyFloyd
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #2901
                                      eine ValueList wird angezeigt, wenn eine ValueList definiert wurde und
                                      • bei type numbers exakt so viele Einträge in der ValueList enthalten sind, wie zwischen min und max des Datenpunktes liegen oder
                                      • bei type boolean, der nicht die Rolle "switch" hat oder
                                      • bei type string oder
                                      • wenn "Add option to enter free text" aktiviert ist
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #2902
                                        @s-bormann
                                        hab gerade nachgeschaut. Eigentlich sollte das Bild neu geladen werden, wenn sich
                                        • die URL ändert oder sich
                                        • ARTIST, ALBUM, TITLE, TRACK, SEASON oder EPISODE ändert
                                        Wenn also z.B. ein neuer Titel angezeigt wird, dann sollte auch das Bild neu geladen werden.
                                        Hast Du eine aktuelle Version installiert?
                                          @s-bormann
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #2903
                                          @s-bormann
                                          Ja, die Versionen sind aktuell:
                                          iQontrol: 1.2.3
                                          Sonos: 2.1.0
                                          Das Cover ist auch definitiv an der URL hinterlegt, sonst würde er es beim Reload der iQontrol Seite nicht anzeigen.
                                          Die genannten Felder ändern sich, sobald ich ein neues Album abspiele.
                                          Auszug aus der Entwicklerkonsole:
                                          index.js:3705 Return after time - timer started (treshold: 300s, destinationView: )
                                          index.js:6179 CLICK
                                          index.js:2624 Button 0_userdata.0.Sonos.Play.Album.Kinder.Vaiana --> 1
                                          index.js:2221 >>>>>> setState 0_userdata.0.Sonos.Play.Album.Kinder.Vaiana: true --> 1
                                          index.js:2250        converted state to boolean. New value is: true
                                          index.js:3889 Find active Toolbar Index
                                          index.js:1643 deliverState done
                                          index.js:2439 >> ack: false val: true newVal: true
                                          index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Die Eiskönigin</b> - Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Die Eiskönigin</i>
                                          index.js:5936 ["active"]
                                          index.js:5954 Shuffle! resizeObserver 100
                                          index.js:5958 Shuffle! resizeObserver 1250
                                          index.js:5998 Add timestamp to Player with value <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                                          index.js:5998 Add timestamp to Player with value Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                                          2index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Vaiana</b> - Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                                          3index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Vaiana</b> - Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                                          index.js:2317 << preventUpdate dexpired.
                                          index.js:6154 Starting marquee
                                          Wenn ich sonst noch was liefern kann, lass es mich wissen :-)
                                          V s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
