  4. Admin Update Problem 25.08.2020 jetzt 07.09. auf 4.1.8
adminupdatefehler
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Dutchman said in IOBroker down nach Update 25.08.2020?:
    iobroker start admin
    Der Tag fängt gut an :)
    Nachdem ich jetzt gestern vor Ort an den IOBroker rankam und der erneute Neustartversuch (Stecker raus rein) keinen Erfolg brachte, war ich gedanklich schon bei der Neuinstallation doch gerade stell ich fest, dass die VIS Oberfläche wieder läuft und somit auch der IObroker etc.
    Nur die Admin Oberfläche läuft nicht. Nach Deiner Empfehlung diese manuell zu starten, läuft auch diese wieder.
    Es wird mir ein Admin Update von 4.1.6 auf 4.1.7 angeboten.
    Log muß ich mal genauer gucken. Im Moment sehe ich nur Einträge ab letzte Nacht und nichts mehr bis zum "Absturz".
    Im Prinzip scheint er damit aber wieder lauffähig zu werden.
    Thx!
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Pete0815 sagte in IOBroker down nach Update 25.08.2020?:
    Ok, da hattest du doch das bekannte problem das die admin Instanz nach update disabled war und wird es damit gelöst
    das standard log ist vom tag selber, du kannst dir aber bis 7 tage runterladen (oben blauer button log downloaden)
    • DutchmanD Dutchman
      @Dutchman
      Danke ja es läuft wieder und habe die Log Datei laden können.
      Ein Punkt scheint wohl anders gelaufen zu sein, wie Du sagst. Das Update von 4.1.6 zu 4.1.7 war nicht erfolgreich und das System/RPI ist abgestürzt.
      Nachdem ich manuell nach Neustart den Admin starten konnte wurde mir wieder dieses Update 4.1.6 zu 4.1.7 angeboten und diesmal hat es funktioniert.
      Da die Log Datei nichts für mich zum Absturz sagt, lassen wir ihn nun einfach laufen, oder?
      Hier zur Info der Log vom Absturz beim Update (danach ist der Log vom 25.8. leer):
      2020-08-25 10:48:20.488 - info: host.IOBraspi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2020-08-25 10:49:02.800 - info: host.IOBraspi iobroker upgrade admin
      2020-08-25 10:49:05.313 - info: host.IOBraspi iobroker Update admin from @4.1.6 to @4.1.7
      2020-08-25 10:49:05.330 - info: host.IOBraspi iobroker host.IOBraspi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
      2020-08-25 10:49:05.356 - info: host.IOBraspi "system.adapter.admin.0" disabled
      2020-08-25 10:49:05.358 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2020-08-25 10:49:05.360 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2020-08-25 10:49:05.342 - info: admin.0 (27230) Adapter is disabled => stop
      2020-08-25 10:49:05.372 - info: admin.0 (27230) terminating http server on port 8081
      2020-08-25 10:49:05.380 - info: admin.0 (27230) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-08-25 10:49:05.382 - info: admin.0 (27230) terminating
      2020-08-25 10:49:05.384 - info: admin.0 (27230) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-08-25 10:49:05.933 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-08-25 10:49:05.988 - info: host.IOBraspi iobroker NPM version: 6.14.6
      2020-08-25 10:49:05.990 - info: host.IOBraspi iobroker npm install iobroker.admin@4.1.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        @Dutchman
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Pete0815
        Ich sehe da nix ungewöhnliches eventuell hatte npm n hickup kommt letzte Zeit leider öfter vor
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
          @Pete0815
          @Dutchman Danke!
            @Pete0815
            @Dutchman
            Leider scheint doch etwas nicht in Ordnung zu sein (bei mir). Derzeit wird ein Admin Update von 4.1.7 auf 4.1.8 angeboten.
            Habe diesmal per SSH den IObroker gestoppt und dann das Upgrade ausgeführt. Hier kommen nun diverse Fehler und nachdem start des IObroker ist er noch auf 4.1.7
            Update admin from @4.1.7 to @4.1.8
            NPM version: 6.14.6
            npm install iobroker.admin@4.1.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (Syst                           em call)
            npm ERR! code EINTEGRITY
            npm ERR! errno EINTEGRITY
            npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/express-fileupload: Integrity verification failed for sha512-bprvQtXd9a7RFtEfgn2hJno9HGZ+8oqyhvckYgDIXzZzkX6Nt7ZnvA3iLgPORbCZSJevPWV41XLMGBh4jxPWGQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/6e/9a/ef42d5ddf5aed116d11f827da1267a3d1c667ef28ab286f7246200c85f3673917e8db7b667bc0de22e03ce45b0994897af3d6578d572cc1818788f13d619)
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-07T08_51_36_480Z-debug.log
            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            Adapter "admin" updated
            host.IOBraspi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
              @Dutchman
              NPM version: 6.14.6
              Die log Datei habe ich mal geladen aber viel mehr als die npm ERR! / Fehler stehen dort nicht drin.
              Was sollte ich machen? NPM ist ja auf dem neusten Stand oder?
                @Pete0815 Leere mal den npm cache
                AlCalzoneA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Thomas-Braun sagte in Admin Update Problem 25.08.2020 jetzt 07.09. auf 4.1.8:
                  sudo -u iobroker npm cache clean --force
                  falls du dich fragst wie :)
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    @AlCalzone Du mußt eine Glaskugel haben und meine großen Fragezeichen gesehen haben :) Vielen Dank 👍
                      @Thomas-Braun
                      @AlCalzone
                      Danke Euch! Hat funktioniert:
