  4. Admin Update Problem 25.08.2020 jetzt 07.09. auf 4.1.8
adminupdatefehler
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Pete0815 sagte in IOBroker down nach Update 25.08.2020?:
    Mir ist es halt nur ein Bedürfnis wen solche Probleme direkt beim Update auftreten eine Info abzusetzen um auch Weitere vor dem Aufwand und möglichen Datenverlust zu bewahren. Üblicherweise tauchen hier Infos und Bugfixes früh auf nur diesmal habe ich bisher "umsonst" gezögert.
    Und dafuer danken wir dir :)
    Es hilft auch anderen spaeter mit vergleichbaren Problemen einen loesungs Ansatz zu bekommen, ich hantiere hier immer die Zwiebel und arbeite mich Schicht fuer Schicht ran.
    • Admin nicht erreichbar ... eh ok
    • Läuft mein system ?
    • Ja ... laeuft ioBroker .... nein, ok log anschauen / troubleshooten
    • iobroker laeuft aber nicht erreichbar, ok Probleme mit adapter Instanz
    Ich koennte jetzt fuer alles die Analyse aufschreiben, das werden aber mehrere post daher tasten wir uns ran :)
    Es gab mal ein problem mit dem admin das die Instanz nicht disabled war nach einem update, das konnte man aber per console
    iobroker start admin
    beheben. Da bei dir aber der gesamte pi nicht erreichbar ist, müssen wir uns erst darum kuemmern befohr wir Software troubleshoot machen
    @Dutchman said in IOBroker down nach Update 25.08.2020?:
    Der Tag fängt gut an :)
    Nachdem ich jetzt gestern vor Ort an den IOBroker rankam und der erneute Neustartversuch (Stecker raus rein) keinen Erfolg brachte, war ich gedanklich schon bei der Neuinstallation doch gerade stell ich fest, dass die VIS Oberfläche wieder läuft und somit auch der IObroker etc.
    Nur die Admin Oberfläche läuft nicht. Nach Deiner Empfehlung diese manuell zu starten, läuft auch diese wieder.
    Es wird mir ein Admin Update von 4.1.6 auf 4.1.7 angeboten.
    Log muß ich mal genauer gucken. Im Moment sehe ich nur Einträge ab letzte Nacht und nichts mehr bis zum "Absturz".
    Im Prinzip scheint er damit aber wieder lauffähig zu werden.
    Thx!
      Thx!
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Ok, da hattest du doch das bekannte problem das die admin Instanz nach update disabled war und wird es damit gelöst
      das standard log ist vom tag selber, du kannst dir aber bis 7 tage runterladen (oben blauer button log downloaden)
        @Dutchman
        Danke ja es läuft wieder und habe die Log Datei laden können.
        Ein Punkt scheint wohl anders gelaufen zu sein, wie Du sagst. Das Update von 4.1.6 zu 4.1.7 war nicht erfolgreich und das System/RPI ist abgestürzt.
        Nachdem ich manuell nach Neustart den Admin starten konnte wurde mir wieder dieses Update 4.1.6 zu 4.1.7 angeboten und diesmal hat es funktioniert.
        Da die Log Datei nichts für mich zum Absturz sagt, lassen wir ihn nun einfach laufen, oder?
        Hier zur Info der Log vom Absturz beim Update (danach ist der Log vom 25.8. leer):
        2020-08-25 10:48:20.488 - info: host.IOBraspi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2020-08-25 10:49:02.800 - info: host.IOBraspi iobroker upgrade admin
        2020-08-25 10:49:05.313 - info: host.IOBraspi iobroker Update admin from @4.1.6 to @4.1.7
        2020-08-25 10:49:05.330 - info: host.IOBraspi iobroker host.IOBraspi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
        2020-08-25 10:49:05.356 - info: host.IOBraspi "system.adapter.admin.0" disabled
        2020-08-25 10:49:05.358 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2020-08-25 10:49:05.360 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2020-08-25 10:49:05.342 - info: admin.0 (27230) Adapter is disabled => stop
        2020-08-25 10:49:05.372 - info: admin.0 (27230) terminating http server on port 8081
        2020-08-25 10:49:05.380 - info: admin.0 (27230) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2020-08-25 10:49:05.382 - info: admin.0 (27230) terminating
        2020-08-25 10:49:05.384 - info: admin.0 (27230) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-08-25 10:49:05.933 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-08-25 10:49:05.988 - info: host.IOBraspi iobroker NPM version: 6.14.6
        2020-08-25 10:49:05.990 - info: host.IOBraspi iobroker npm install iobroker.admin@4.1.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          @Dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Pete0815
          Ich sehe da nix ungewöhnliches eventuell hatte npm n hickup kommt letzte Zeit leider öfter vor
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
            @Pete0815
            @Dutchman Danke!
              @Pete0815
              @Dutchman
              Leider scheint doch etwas nicht in Ordnung zu sein (bei mir). Derzeit wird ein Admin Update von 4.1.7 auf 4.1.8 angeboten.
              Habe diesmal per SSH den IObroker gestoppt und dann das Upgrade ausgeführt. Hier kommen nun diverse Fehler und nachdem start des IObroker ist er noch auf 4.1.7
              Update admin from @4.1.7 to @4.1.8
              NPM version: 6.14.6
              npm install iobroker.admin@4.1.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (Syst                           em call)
              npm ERR! code EINTEGRITY
              npm ERR! errno EINTEGRITY
              npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/express-fileupload: Integrity verification failed for sha512-bprvQtXd9a7RFtEfgn2hJno9HGZ+8oqyhvckYgDIXzZzkX6Nt7ZnvA3iLgPORbCZSJevPWV41XLMGBh4jxPWGQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/6e/9a/ef42d5ddf5aed116d11f827da1267a3d1c667ef28ab286f7246200c85f3673917e8db7b667bc0de22e03ce45b0994897af3d6578d572cc1818788f13d619)
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-07T08_51_36_480Z-debug.log
              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              Adapter "admin" updated
              host.IOBraspi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                @Dutchman
                NPM version: 6.14.6
                Die log Datei habe ich mal geladen aber viel mehr als die npm ERR! / Fehler stehen dort nicht drin.
                Was sollte ich machen? NPM ist ja auf dem neusten Stand oder?
                  @Pete0815 Leere mal den npm cache
                  AlCalzoneA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Thomas-Braun sagte in Admin Update Problem 25.08.2020 jetzt 07.09. auf 4.1.8:
                    sudo -u iobroker npm cache clean --force
                    falls du dich fragst wie :)
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      @AlCalzone Du mußt eine Glaskugel haben und meine großen Fragezeichen gesehen haben :) Vielen Dank 👍
                        @Thomas-Braun
                        @AlCalzone
                        Danke Euch! Hat funktioniert:
