  4. Fritzbox tr064 Anruferbild
48 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MCU
    @bahnuhr Adapter "Kontakte" habe ich gefunden. Danke.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @MCU sagte in Fritzbox tr064 Anruferbild:
    du brauchst diesen hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/27797/test-adapter-contact-v1-1-x
    Danke.
    • M MCU
      @fastfoot Muss mal kurz nachfragen, nutzt du einen besonderen User für die FritzBox? pi, iobroker?
      Ich habe es mal umgesetzt, bekomme aber immer die xml-Datei mit keine Berechtigung!
      Welche Version hat der telegram-Adapter?
      Vielen Dank.
      F Online
      F Online
      fastfoot
      Vielen Dank.
      der tr Adapter ist aus dem Latest. Das Skript kann nur funktionieren, kurz nachdem ein Anruf reinkommt, da die Session-ID sehr schnell abläuft. Wenn man die URL später abruft, dann erscheint das XML mit der Fehlermeldung.
      Das Skript funktioniert mit den FB-internen Bildern, bei Google habe ich keine hinterlegt. DA aber auch das Fritz-Phone diese wohl nicht anzeigt, kann es auch mit dem Skript nicht funktionieren
      bahnuhrB D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
        Vielen Dank.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @fastfoot sagte in Fritzbox tr064 Anruferbild:
        Das stimmt so nicht.
        Das Fritz!Fon zeigt die Google Bilder an.
        Bei dem Script oder die URL vom TR-064 funktioniert hingegen nicht.
        Danke.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @bahnuhr sagte in Fritzbox tr064 Anruferbild:
          Oh, das hatte ich anders gelesen, wie gesagt, ich habe in den G-Kontakten keine Bilder. Werde das mal selbst testen
          Wie testest du das Skript unter WIN, denke da gibt es kein curl?
          • F fastfoot
            Vielen Dank.
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @fastfoot said in Fritzbox tr064 Anruferbild:
            Hm, das Script kommt doch direkt, habs mal probiert, aber auch auf Telegram, wird kein Bild mitgeschickt.
            Dann müsste das Bild ja während der SessionID abgerufen werden. Da das Script ja direkt auf ringring reagiert.
            • F fastfoot
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Das ist richtig.
              Aber ich hab mich schon 2-3 Jahren mit dem Thema beschäftigt.
              u.a. mit dem damaligen Entwickler vom tr-064 Adapter soef; dort in verschiedenen issue.
              Und dann Kontakte per Mail mit AVM um eben an die Bilder zu kommen.
              Habe selber ein C4 (oder C5) und da werden die Bilder durchgereicht von der Fritz.Box da dort ja der google Kalender eingebunden ist.
              mfg
              Danke.
              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @D3ltoroxp sagte in Fritzbox tr064 Anruferbild:
                Das Bild wird bei mir in /opt/iobroker als img.jpg abgespeichert
                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                • F fastfoot
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @fastfoot Dann müsste das doch im Telegram mit folgen ?
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    schon, aber erst solltest du checken ob das Bild denn da ist :-) Sollte bei nichtgelingen von curl eine Größe von 0 haben, oder aber das XML mit der Fehlermeldung als Inhalt haben.
                    • F fastfoot
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      @fastfoot Hm kann da keine img.jpg sehen
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        das würde bedeuten dass das exec nicht aufgerufen wurde. Sonst musst du halt noch einen Pfad angeben, statt >img.jpg dann >/opt/iobroker/img.jpg
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Das ist richtig.
                          mfg
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          Habe ich jetzt getestet, wird bei mir auch angezeigt. Auch ein Pfad wird im tr064 angezeigt, der darauf hindeutet dass das Bild von Google geladen werden soll. Leider klappt das nicht, als Ergebnis wird 404 not found zurückgegeben, kein Authentifizierungsfehler. Ich habe es auch mit dem Request-Block probiert, gleiches Ergebnis
                          so sieht die URL aus: http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=https://www.google.com/m8/feeds/photos/media/username%40gmail.com/412xxxxxxea808xx,240,\"SR1WAGxxxxxxxxxxxGoIYzcKKBxxxxxXdRI.\"&sid=91b6xxxxxxxx7e79&pbid=240
