  4. Fritzbox tr064 Anruferbild
48 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @MCU said in Fritzbox tr064 Anruferbild:
    @fastfoot Muss mal kurz nachfragen, nutzt du einen besonderen User für die FritzBox? pi, iobroker?
    Ich habe es mal umgesetzt, bekomme aber immer die xml-Datei mit keine Berechtigung!
    Welche Version hat der telegram-Adapter?
    Vielen Dank.
    Das muss ich auch Fragen, da das Script ja die gleiche URL holt, die schon im DP steht und diese eben bei mir auch nicht geht, wie bei @MCU
    Keine Berechtigung, denke ich. Ich habe aber auf der FritzBox nen eigenen Nutzer angelegt für iobroker. Auch der tr hat meines Wissens nen eigenen User. Beide sollten aber Zugriff auf den Speicher haben.
    curl -sL "http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/1571935862-0.jpg&sid=xxxxxxxxxx&pbid=0" >img.jpg
    Wenn das nicht klappt nehme ich @MCU Vorschlag und lade alle Bilder auf den NUC, diese Werden dann per Script sichtbar oder nicht sichtbar gemacht. Ich versuche das mit Image 8 Widget. Und per Script dann den Namen eine Zahl zuweisen, dann sollte das klappen.
    Ausser man kommt irgendwie direkt ans Bild.
    MCU
    @D3ltoroxp Bei mir funktioniert es nicht wegen der Google-Berechtigung. Ich versuche noch mit dem schönem BLOCKLY von @fastfoot das Bild von Google zu bekommen.
    @fastfoot Ist das BLOCKLY auch im Einsatz für Google-Kontakte oder nur für lokale Kontakte (FritzBox) ?
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      Schade, im TR Adapter gibt es ja sogar nen DP
      tr-064.0.callmonitor.inbound.id
      Leider steht dort immer 0. Kann man hier irgendwo in der FritzBox den Kontakten eine ID geben ?
        MCU
        @D3ltoroxp Steht evtl. bei dir im tr-064.0.phonebook.image etwas, wenn angerufen wird?
        • M MCU
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          @MCU sagte in Fritzbox tr064 Anruferbild:
          Für Google musst du o.g. Adapter nehmen.
          (vgl. meine Anmerkung oben).
          Dafür geht das Script nicht.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            MCU
            @bahnuhr Adapter "Kontakte" habe ich gefunden. Danke.
            • M MCU
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              du brauchst diesen hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/27797/test-adapter-contact-v1-1-x
              Danke.
              • M MCU
                Vielen Dank.
                F Online
                F Online
                fastfoot
                Vielen Dank.
                der tr Adapter ist aus dem Latest. Das Skript kann nur funktionieren, kurz nachdem ein Anruf reinkommt, da die Session-ID sehr schnell abläuft. Wenn man die URL später abruft, dann erscheint das XML mit der Fehlermeldung.
                Das Skript funktioniert mit den FB-internen Bildern, bei Google habe ich keine hinterlegt. DA aber auch das Fritz-Phone diese wohl nicht anzeigt, kann es auch mit dem Skript nicht funktionieren
                bahnuhrB D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fastfoot
                  Vielen Dank.
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  @fastfoot sagte in Fritzbox tr064 Anruferbild:
                  Das stimmt so nicht.
                  Das Fritz!Fon zeigt die Google Bilder an.
                  Bei dem Script oder die URL vom TR-064 funktioniert hingegen nicht.
                  Danke.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @bahnuhr sagte in Fritzbox tr064 Anruferbild:
                    Oh, das hatte ich anders gelesen, wie gesagt, ich habe in den G-Kontakten keine Bilder. Werde das mal selbst testen
                    Wie testest du das Skript unter WIN, denke da gibt es kein curl?
                    • F fastfoot
                      Vielen Dank.
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      @fastfoot said in Fritzbox tr064 Anruferbild:
                      Hm, das Script kommt doch direkt, habs mal probiert, aber auch auf Telegram, wird kein Bild mitgeschickt.
                      Dann müsste das Bild ja während der SessionID abgerufen werden. Da das Script ja direkt auf ringring reagiert.
                      • F fastfoot
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        Das ist richtig.
                        Aber ich hab mich schon 2-3 Jahren mit dem Thema beschäftigt.
                        u.a. mit dem damaligen Entwickler vom tr-064 Adapter soef; dort in verschiedenen issue.
                        Und dann Kontakte per Mail mit AVM um eben an die Bilder zu kommen.
                        Habe selber ein C4 (oder C5) und da werden die Bilder durchgereicht von der Fritz.Box da dort ja der google Kalender eingebunden ist.
                        mfg
                        Danke.
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @D3ltoroxp sagte in Fritzbox tr064 Anruferbild:
                          Das Bild wird bei mir in /opt/iobroker als img.jpg abgespeichert
                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F fastfoot
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            @fastfoot Dann müsste das doch im Telegram mit folgen ?
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              schon, aber erst solltest du checken ob das Bild denn da ist :-) Sollte bei nichtgelingen von curl eine Größe von 0 haben, oder aber das XML mit der Fehlermeldung als Inhalt haben.
                              • F fastfoot
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                @fastfoot Hm kann da keine img.jpg sehen
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  das würde bedeuten dass das exec nicht aufgerufen wurde. Sonst musst du halt noch einen Pfad angeben, statt >img.jpg dann >/opt/iobroker/img.jpg
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Das ist richtig.
                                    mfg
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    Habe ich jetzt getestet, wird bei mir auch angezeigt. Auch ein Pfad wird im tr064 angezeigt, der darauf hindeutet dass das Bild von Google geladen werden soll. Leider klappt das nicht, als Ergebnis wird 404 not found zurückgegeben, kein Authentifizierungsfehler. Ich habe es auch mit dem Request-Block probiert, gleiches Ergebnis
                                    so sieht die URL aus: http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=https://www.google.com/m8/feeds/photos/media/username%40gmail.com/412xxxxxxea808xx,240,\"SR1WAGxxxxxxxxxxxGoIYzcKKBxxxxxXdRI.\"&sid=91b6xxxxxxxx7e79&pbid=240
