[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
hoffentlich kann mir hier jemand helfen.
Ich musste mein Netzwerk neu aufsetzen und hab in diesem Zuge auch die Adressbereiche geändert. Da der IO Broker mit der MACVLAN Variante lief war dieser natürlich nicht mehr erreichbar, kein Problem dachte ich, installierst halt einen neuen Container mit neuem Macvlan im richtigen Adressbereich drüber. Leider lies sich danach der Broker nicht mehr ansprechen weshalb ich dann die Bridge Variante gewählt habe, gleiches Problem. Ein Blick in die Logs zeigte dann, dass er während des Start ups hängen bleibt und die GUI einfach nicht startet. Auch eine Installation über eine Backupdatei erzeugte das gleich Ergebnis.Heute dann ein neuer Versuch mit der neuesten Version von André, jetzt bleibt er in den Logs hier hängen.
------------------------------------------------------------ ----- Step 5 of 5: ioBroker startup ----- ------------------------------------------------------------ Starting ioBroker... host.4551c13a2295 check instance "system.adapter.admin.0" for host "4551c13a2295" host.4551c13a2295 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "4551c13a2295" host.4551c13a2295 check instance "system.adapter.info.0" for host "4551c13a2295" Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.3","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Pentium(R) CPU N3710 @ 1.60GHz","cpus":4,"mem":8287653888,"ostype":"Linux","city":""} hash changed or no sources cached => force download of new sourcesEine blanke installation bring ich zwar zum laufen, aber sobald ich mit iobroker restore versuche das Backup herzustellen endet es ebenfalls im nirwana.
Würde mich echt freuen wenn mir einer helfen könnte da ich sonst die ganzen Programme noch mal schreiben muss. :-(
@apollon77 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
@K1ngLear Wenn du backup restorest und dann startest:Was sagt denn das iobroker log?
Hallo apollon,
nach dem restore und dem restart ist die GUI nicht mehr zu erreichen und das Log sieht wie folgt aus:
------------------------------------------------------------ ----- Step 5 of 5: ioBroker startup ----- ------------------------------------------------------------ Starting ioBroker... host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.admin.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.fakeroku.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.harmony.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.history.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.hue.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.info.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.iot.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.ping.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.scenes.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.socketio.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.synology.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.vis-lcars.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.vis.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.web.0" for host "5d0130f81672" host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "5d0130f81672"Wer echt super wenn Du mir helfen könntest, würde nämlich eine Menge Arbeit ersparen. Danke schonmal. :-)
Hallo apollon,
@K1ngLear sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Dein Hostname ist unterschiedlich .
Schau mal hier : Link Text@Glasfaser said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Schau mal hier : Link TextHi,
Danke für den Hinweis. Ich bin zumindest wieder etwas weiter habe aber immer noch keinen Zugriff auf die GUI.
Nachdem ich den Host geändert habe läuft er weiter und bleibt dafür in einer Art Schleife hängen.
host.5d0130f81672 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "5d0130f81672" host.5d0130f81672 check instance "system.adapter.vis.0" for host "5d0130f81672" host.5d0130f81672 check instance "system.adapter.web.0" for host "5d0130f81672" host.5d0130f81672 check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "5d0130f81672" hash changed or no sources cached => force download of new sources ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped] ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging] ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped] ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]Dieses Log Redirect geht jetzt ewig so weiter.
@K1ngLear
Mit dem Restore kenne ich mich nicht aus bzw. noch nicht selber gemacht .
Was sagt denn in der Synology Terminal Konsole :iobroker status iobroker list instancesIch glaub so komm ich weiter. Mit dem instances Befehl zeigt er mir, dass die Admin Instance immer noch auf die alte MacVlan Adresse läuft. Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich das über die Konsole ändern kann.
root@5d0130f81672:/opt/iobroker# iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.105 (SSL), run as: adminGenau genommen sind alle Adapter noch via bind an die alte Adresse gebunden.
ist hier erklärt . Link Text
Link Text
Super...vielen Dank!!! Mit iobroker set admin.0 --ip xxx.xxx ging es nämlich nicht.
Ich komme wieder drauf und kann jetzt so langsam alles auf den neuen Adressbereich umstellen. Vielen Dank nochmal!
ÜBERARBEITUNG dieses Beitrags am 15.10.2020
Es ist viel Wasser die Elbe hinab geflossen und auch der ioBroker unter Docker hat sich verändert, sodass dieses Thema in seine Komplexität schlicht nicht (mehr) in einen Post passt.
Aus diesem Grund ist das Tutorial aus diesem Post nicht mehr aktuell und wird auch nicht weiter gepflegt.
Für weitere Informationen zum Thema ioBroker unter Docker (mit oder ohne Synology DiskStation) stelle ich euch ab heute eine eigene Website zur Verfügung welche ich Stück für Stück mit relevanten Informationen zum Thema erweitern werde. Dieses und weitere Tutorials findet ihr ab sofort unter:Direktlink:
(https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/)Selbstverständlich bleibt dieser Threat hier als Support-Thread geöffnet. Es wird auch von niemanden verlangt die 2000+ Post zu lesen! Trotzdem hoffe ich. dass ihr den Thread vor dem Stellen der Frage einmal durchsucht.
@Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Danke andre , für deine kurze Stellungnahme ;)
@andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Das kann man sicher nicht erwarten! Was ich aber beobachte ist, dass offenbar nur die Wenigsten wissen, dass man auch einen Thread durchsuchen kann. Denn dann werden aus 2100 Beiträgen plötzlich nur 20 oder 30 Posts zu einem bestimmten Thema... Immer noch
mühsam, aber das ist eben so!Damit andere wissen was du meinst :
In User Einstellung aktivieren :
STRG + F
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Original Post vom 2. Februar 2017
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKleine Wette:
Ich wette, dass es möglich ist ioBroker in weniger als zwei Minuten in Betrieb zu nehmen ohne einen einzigen Befehl in eine Kommandozeile einzutippen. :)
Spaß beiseite, ich habe mich in den vergangenen Tagen einmal ausgiebig mit dem Virtualisierungstool Docker beschäftigt. Herausgekommen ist dieses kleine aber feine Setup inkl. einem ioBroker-Docker-Image auf Basis von Debian. Vielleicht ja eine echte Alternative zu Einplatinen-Rechnern oder Dauerlauf-PCs….
Vorraussetzung:
- Unterstütze Synology DiskStation mit installiertem Docker Paket (https://www.synology.com/de-de/dsm/app_packages/Docker)
Dann kann es auch schon los gehen…
Schritt 1: Image herunterladen
Öffne den Bereich "Registrierung" in der Docker-Oberfläche auf des Synology DiskStation und gebe in das Suchfeld "iobroker" ein. Markiere das Image "buanet/iobroker" und klicke auf dne Downloas-Button. Das Image wird nun heruntergeladen.
Schritt 2: Container aus Image erstellenÖffne den Bereich "Abbild" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun das Image "buanet/iobroker:latest" zur Verfügung stehen. Wähle das Image aus und klicke auf den Starten-Button.
Es öffnet sich ein Wizard zum Erstellen eines Containers. Vergebe einen Containernamen und klicke auf den Button "Erweiterte Einstellungen".
In den Erweiterten Einstellungen wähle das Kontrollkästchen "Automatischen Neustart aktivieren" aus um sicherzustellen, dass der Container sich im Fehlerfall selbstständig neu startet.
Unter Netzwerk wähle "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden". Diese Einstellung sorgt dafür, dass siche ioBroker später "anfühlt" als würde es direkt auf der DiskStation laufen und vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
Schließe die Erweiterten Einstellungen mit OK, und klicke den Weiter-Button. In der Zusammenfassung sind nochmals alle Einstellungen aufgeführt. Klicke auf "Übernehmen".
Schritt 3: Container überprüfenÖffne den Bereich "Container" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun der erstellte Container erscheinen. Prüfe ob der Container eingeschaltet ist und sich im Status "Läuft" befindet.
Wähle den Container aus und klicke auf "Details".
Unter "Prozess" siehst du ob ioBroker erfolgreich gestartet ist. Falls dem so ist, sieht es ungefähr so aus:
Unter "Terminal" hast du direkten Zugriff auf die Kommandozeile des Containers. Sollte die Kommandozeile leer sein, klicke in das große graue Feld und drücke Enter. Nun sollte es wie folgt aussehen:
Über die Kommandozeile kannst du nun z.B. optionale Softwarepakete nachinstallieren (manche Adapter/ Funktionen benötigen das) oder auch mit den bekannten Befehlen deine ioBroker-Installation steuern, wie z.B. einen Neustart des Dienstes:cd /opt/iobroker iobroker stop iobroker startSchritt 4: ioBroker Weboberfläche öffnen
Wenn der Container ordnungsgemäß eingerichtet und gestartet ist, sollte deine neue ioBroker-Installation nun über das Webinterface erreichbar sein. Öffne dazu einfach den entsprechenden Pfad in einem Webbrowser:
http://[name_oder_ip_der_diskstation]:8081Als kleines Goodie obendrauf, hier die Anleitung nochmal als kleines Video: https://www.youtube.com/watch?v=G-A3Q1Pq0YQ
Ich habe meine ioBroker Installation vor 2 Tagen auf Docker umgezogen. Bisher keine Probleme.
Aktuell habe ich noch kein automatisiertes Backup aktiv (muss noch ein Script schreiben). Manuell lässt sich der ioBroker Container ganz einfach über die Docker-Öberfläche sichern: Bereich "Container", ioBroker Container auswählen, unter "Einstellungen" > "Export" wählen und "Containerinhalt und -einstellungen exportieren". Dann lässt sich das Backup direkt auf der Synology ablegen.
MfG,
André
Hinzugefügt am 08.03.2017
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEs gibt ein neues Docker-Image im Docker Hub (sobald es fertig generiert ist). Darin enthalten jetzt ein Fix für die Zeitzone. Es sollte ab sofort automatisch Europe/Berlin eingestellt sein.
Außerdem habe ich ein bisschen rum experimentiert und es jetzt ermöglicht auch Updates des Docker Images einfach einspielen zu können. Dazu liegt mein ioBroker-Verzeichnis jetzt direkt auf der Synology und wird nur in den Container gemountet. Dies ermöglicht es nun den Container aus zu tauschen und meine ioBroker-Installation bei zu behalten.
Das Ganze betrachte ich jetzt mal als Thema für "Fortgeschrittene" weshalb ich meine Anleitung jetzt auch ein wenig kürzer fasse.
Advanced Schritt 1.
ioBroker-Verzeichnis "erstellen" (oder halt ein eigenes Backup nehmen):
Damit wir ein lauffähiges ioBroker-Verzeichnis bekommen muss einmal ein Container nach der obigen Anleitung erstellt werden. Läuft der Container, kann man über die Kommandozeile einfach ioBroker stoppen und das komplette ioBroker-Verzeichnis aus dem Container heraus auf die Synology kopieren, z.B. in den Ordner /volume1/docker/iobroker.
Ich habe dazu den ioBroker-Ordner im Container in ein .tar-Verzeichnis gepackt, über ein gemountetes Verzeichnis auf die Synology kopiert und dort wieder entpackt.
Advanced Schritt 2.
Den Container aus Advanced Schritt 1 löschen und einen neuen erstellen (gerade gesehen, man muss nicht löschen, man kann auch bearbeiten). In Schritt zwei der "einfachen" Anleitung vor dem Schließen der erweiterten Einstellungen die Registerkarte "Volume" öffnen und den Pfad /opt/iobroker im Container auf den Pfad im Dateisystem der Synology (z.B. /docker/iobroker) mounten. So sieht das aus:
Wichtig: Der Ordner auf der Synology muss sich in einem "gemeinsamen Ordner" befinden welcher über die Oberfläche des DiskStation angelegt worden ist. Bei mir ist das der Ordner "docker" (Im Filesystem der DiskStation also /volume1/docker).Advanced Schritt 3.
Weiter wie in der Anleitung oben.
Wir sollten nun einen Docker-Container haben, der für das ioBroker-Verzeichnis auf das Dateisystem der DiskStation zugreift.
Falls es nun vielleicht ein Update des Images gibt, können wir das Image einfach herunter laden, den alten Container deaktivieren oder löschen und wie beschrieben einen neuen Container mit gemountetem Verzeichnis aus dem neuen Image erstellen. Die ioBroker Installation bleibt davon unberührt (auf der DiskStation).
Hi Andrè,
ich bin nicht sicher ob ich hier einen Bug gefunden habe oder es irgendwie an meinem Set Up liegt, aber die Aktualisierung des Host scheint nicht zu funktionieren.
Ich muss nach jedem Neustart des Containers den Broker anhalten, mitiobroker host set xxxxden Host neu setzen und mit dem von Dir zur Verfügung gestelltengosuBefehl den Broker neu starten.Edit: Oh, es scheint übrigens auch so zu sein, dass er den Container jedesmal als Erststart durchführt, da er jedesmal nano neuinstalliert. (Ver 5.0.0.)
Natürlich möchte ich mich als erstes für die Zeit und Arbeit bedanken, die sich der Ersteller und die Helfenden Hände hier machen.
Ich habe mich für die Variante mit Macvlan entschieden (da ich mit Docker-Container Wiederherstellung leider schlechte Erfahrungen gemacht habe).
Dabei bin ich keinesfalls ein erfahrener User... Aber ich habe mich jetzt eine Woche durchgebissen und war mehrfach kurz davor einfach einen Raspi zu bestellen...
Aber nun zu meinem Problem. Ich habe alle Einträge hier überflogen aber konnte keinen Eintrag dazu finden:
Wenn ich Adapter herunterladen möchte kommt folgende Fehlermeldung:
(Iobroker über eigene Adresse im Browser erreichbar)$ ./iobroker add ical --host Iobroker_V1 NPM version: 6.14.6 npm install iobroker.ical@1.7.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code ECONNREFUSEDnpm ERR! errno ECONNREFUSED npm ERR! FetchError: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.ical failed, reason: connect ECONNREFUSED 104.16.26.35:443npm ERR! at ClientRequest.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:68:14)npm ERR! at ClientRequest.emit (events.js:315:20)npm ERR! at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:426:9)npm ERR! at TLSSocket.emit (events.js:315:20)npm ERR! at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)npm ERR! at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)npm ERR! at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)npm ERR! FetchError: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.ical failed, reason: connect ECONNREFUSED 104.16.26.35:443npm ERR! at ClientRequest.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:68:14)npm ERR! at ClientRequest.emit (events.js:315:20)npm ERR! at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:426:9)npm ERR! at TLSSocket.emit (events.js:315:20) npm ERR! at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)npm ERR! at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)npm ERR! at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) {npm ERR! type: 'system',npm ERR! errno: 'ECONNREFUSED',npm ERR! code: 'ECONNREFUSED'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config' npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-09-06T17_05_42_499Z-debug.log ERROR: host.Iobroker_V1 Cannot install iobroker.ical@1.7.4: 1 ERROR: process exited with code 25Modem Fritzbox mit Standard IPs
DS918 (nur ein Ethernetanschluss belegt)
Docker aktuell
Container iobroker verbunden mit Bridge und Macvlan "iobroker_V1"iobroker:
Platform: linux
os: linux
Architecture: x64
CPUs: 4
Speed: 1501 MHz
Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
RAM: 7.6 GB
System uptime: 52 T. 23:09:04
Node.js: v12.18.3
NPM: 6.14.6
Disk size: 3.5 TiB
Disk free: 2.3 TiB
adapters count: 303
Uptime: 01:08:41
Active instances: 3Hoffe das reicht als Info, ansonsten bitte fragen.
Bei npm rebuild kommt folgende Meldung:
Gruß Notsches
Docker aktuell
Platform: linux
os: linux
Architecture: x64
CPUs: 4
Speed: 1501 MHz
RAM: 7.6 GB
Node.js: v12.18.3
NPM: 6.14.6
Disk size: 3.5 TiB
Disk free: 2.3 TiB
adapters count: 303
Uptime: 01:08:41
Gruß Notsches
@Notsches Das sieht für mich so aus als ob dein IO-Broker Container nicht ins Internet kommt. Ping doch mal im Terminal des Containers eine Adresse im Internet an, z.b. heise.de das sollte problemlos funktionieren. Wenn nicht (wovon ich ausgehe) gibt es wahrscheinlich ein Problem mit deiner MACVLAN konfiguration.
Du kannst den IOBroker Container aber über die IP-Adresse die als MacVLAN konfiguriert ist erreichen oder?
Poste doch am besten mal einen Screenshot von deiner MACVLAN Konfig in Portainer, dann kommen wir der sache schon auf die Spur.gruß,
Frank -
FrankHi Frank,
iobroker hat die IP100 wie gewünscht und ich komme per Browser drauf.
Den Router kann ich anpingen und bekomme sofort Rückmeldung.
Habe noch nie eine Webadresse angepingt, weiss nicht ob es richtig war, aber das hier wird angezeigt:
Die Netwerkeinstellungen sind wie folgt:
Danke schonmal
Frank@Notsches Der Ping war richtig, aber das Ergebnis erstaunt mich. Das sieht für mich so aus als ob dein Router den Ping blocken würde. Kann es sein das du für die IP Adresse des Routers den Internetzugriff gesperrt hast im Router?
Aufgrund des Adressbereichs 192.168.178.xxx tippe ich auf ne Fritzbox. Check doch mal unter Internet / Filter / Kindersicherung ob die IP des IoBrokers ins Internet darf.
Evtl. hast du die Zugangsprofile so verändert das neue Geräte Standardmässig nicht ins Internet dürfen?Gruß,
Frank -
Frank -
@hetti72
Bei der Fritzbox kenne ich mich sogar etwas aus. Dort war Standard ausgewählt und auch auf unbeschränkt ändert sich nichts.
iobroker Info gibt folgenden Fehler im LOG aus :
Notsches -
@andre
Hoffe das ist keine doofe Frage, gibt es was zu beachten wenn ich ein Update von Version 4.2 auf 5 mache?
bzw. wird es eine neue Anleitung geben oder bleibt alles so wie es ist ?Danke schon mal im voraus, und mach weiter so !! Tolle Arbeit !!!!!!!
@Amnesia1211 Es gibt keine doofen Fragen :) und ja, es gibt was zu beachten.
Wie in der readme auf Github eigentlich auch beschrieben sein sollte wechselt fast immer bei einer neuen Major Version (4.x.x oder 5.x.x) auch immer die Node Version. Das bedeutet, dass die ioBroker Installation auch für die neue Version "fit gemacht" werden muss. Hat man den js-controller bereits in Version 3+, dann sollte der ioBroker das (zumindest größtenteils) automatisch bewerkstelligen. Bei kleineren Versionen oder Problemen kann man ein "npm rebuild" im ioBroker-Verzeichnis ausführen, dann wird die ioBroker installation "neu gebaut"....Lange Rede kurzer Sinn: Das ist mir alles zu umständlich und hat mich in der Vergangenheit immer wieder Nerven gekostet...
Meine Empfehlung (auch weil bisher nur gute Erfahrungen gemacht): Beim Major Version Update über Backup und Restore gehen. Siehe dazu auch meine Best Practices in der readme auf Github.
@Amnesia1211 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
bzw. wird es eine neue Anleitung geben ?
Nein. Die Anleitung ist so wie sie ist auch weiterhin gültig.
MfG,
André -
Die Antwort auf die Frage zum Update von @Amnesia1211 interessiert mich auch.
Ich habe darüber hinaus noch ein weiteres Problem.
Durch einen Hardwarecrash musste ich mein System neu aufsetzen. Habe nach der Anleitung von @andre natürlich Backups gemacht :-) Nach der Installation (Container und gemountete Datenbasis) läuft zwar alles, aber mir werden 35 zu aktualisierende Adapter angezeigt. Nur leider kann ich 11 davon Adapter nicht aktualisieren.
Mein System: DS 218+ mit Docker und buanet-Container (kein Portainer).
Das Update von Mitte Juli habe ich in verschiedenen Container-Versionen probiert (latest, 4.0 und 4.2). Überall das Gleiche.
Leider kann ich nicht mehr nachvollziehen, welche Container-Version zum Crashzeitpunkt installiert war und auf welcher Basis (node.js 10 oder 12) der iobroker zuletzt war.
kann mir jemand verraten, wie ich vorgehen muss?
Ich habe mal exemplarisch den Log für die versuchte Aktulisierung eines Adapters angehängt.
Gruß onkel-edehost.iobroker 2020-09-03 11:28:04.382 info iobroker exit 0 host.iobroker 2020-09-03 11:28:03.393 info iobroker Adapter "info" updated host.iobroker 2020-09-03 11:28:03.264 info iobroker upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html host.iobroker 2020-09-03 11:28:03.180 info iobroker upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png host.iobroker 2020-09-03 11:28:03.096 info iobroker upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css host.iobroker 2020-09-03 11:28:03.014 info iobroker upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css host.iobroker 2020-09-03 11:28:02.954 info iobroker upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css host.iobroker 2020-09-03 11:28:02.896 info iobroker upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css host.iobroker 2020-09-03 11:28:02.840 info iobroker upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css host.iobroker 2020-09-03 11:28:02.782 info iobroker upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json host.iobroker 2020-09-03 11:28:02.715 info iobroker upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf host.iobroker 2020-09-03 11:28:02.644 info iobroker upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject host.iobroker 2020-09-03 11:28:02.555 info iobroker upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml host.iobroker 2020-09-03 11:28:02.483 info iobroker upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf host.iobroker 2020-09-03 11:28:02.417 info iobroker upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff host.iobroker 2020-09-03 11:28:02.359 info iobroker upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2 host.iobroker 2020-09-03 11:28:02.297 info iobroker upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png host.iobroker 2020-09-03 11:28:02.173 info iobroker upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png host.iobroker 2020-09-03 11:28:02.115 info iobroker upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png host.iobroker 2020-09-03 11:28:02.055 info iobroker upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png host.iobroker 2020-09-03 11:28:01.994 info iobroker upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png host.iobroker 2020-09-03 11:28:01.936 info iobroker upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png host.iobroker 2020-09-03 11:28:01.879 info iobroker upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png host.iobroker 2020-09-03 11:28:01.205 info iobroker upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png host.iobroker 2020-09-03 11:28:00.443 info iobroker upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png host.iobroker 2020-09-03 11:28:00.390 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once host.iobroker 2020-09-03 11:27:59.660 info iobroker upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png host.iobroker 2020-09-03 11:27:58.970 info iobroker upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript host.iobroker 2020-09-03 11:27:57.504 info iobroker upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript host.iobroker 2020-09-03 11:27:56.769 info iobroker Update "system.adapter.info.0" host.iobroker 2020-09-03 11:27:56.614 info iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted. host.iobroker 2020-09-03 11:27:56.591 info "system.adapter.vis.0" enabled host.iobroker 2020-09-03 11:27:56.552 info "system.adapter.vis.0" disabled host.iobroker 2020-09-03 11:27:56.466 info iobroker upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript host.iobroker 2020-09-03 11:27:56.376 info iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-03T09_27_56_252Z-debug.log host.iobroker 2020-09-03 11:27:56.251 info iobroker code EEXISTnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semvernpm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semver: is out host.iobroker 2020-09-03 11:27:56.223 info iobroker ERR! host.iobroker 2020-09-03 11:27:56.220 info iobroker npm host.iobroker 2020-09-03 11:27:11.795 info iobroker npm install iobroker.info@1.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) host.iobroker 2020-09-03 11:27:11.794 info iobroker NPM version: 6.13.4 host.iobroker 2020-09-03 11:27:11.054 info iobroker Update info from @1.5.6 to @1.7.2 host.iobroker 2020-09-03 11:27:08.326 info iobroker upgrade info@onkel-ede Wie @Glasfaser gesagt hat. Lege einen neuen Container an und gehe über Backup und Restore. Siehe dazu auch mein Post über diesem.
MfG,
André -
Hi Andrè,
@K1ngLear Wie würde King Julien es ausdrücken: "Iche nixe könne sagen ohne die wundervolle Log!"
Sorry, das ist nur quick and dirty gescriptet und sagt nix aus... Ich mache keine Überprüfung. Heißt das Script versucht bei jedem Start die fehlenden Packages zu installieren und geht einfach darüber hinweg wenn schon installiert... Wenn mir mal langweilig sein sollte mache ich das auch noch hübsch ;)
Poste mal dein Log, dann kann ich schauen ob du das was gefunden hast...
MfG,
André -
@Notsches So wie es ausschaut ist da irgendwo eine Firewall im Weg. Hast du sowas im Einsatz/ aktiviert? Vielleicht die Firewall der DS (Systemsteuerung > Sicherheit > Firewall)?
MfG,
André
