    6.7k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @K1ngLear
    Mit dem Restore kenne ich mich nicht aus bzw. noch nicht selber gemacht .
    Was sagt denn in der Synology Terminal Konsole :
    iobroker status
    iobroker list instances
    K1ngLear
    schrieb am zuletzt editiert von K1ngLear
    #2012
    @Glasfaser
    Ich glaub so komm ich weiter. Mit dem instances Befehl zeigt er mir, dass die Admin Instance immer noch auf die alte MacVlan Adresse läuft. Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich das über die Konsole ändern kann.
    root@5d0130f81672:/opt/iobroker# iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.105 (SSL), run as: admin
    Genau genommen sind alle Adapter noch via bind an die alte Adresse gebunden.
    • K K1ngLear
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #2013
      @K1ngLear sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      ist hier erklärt . Link Text
        K1ngLear
        #2014
        @Glasfaser said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Link Text
        Super...vielen Dank!!! Mit iobroker set admin.0 --ip xxx.xxx ging es nämlich nicht.
        Ich komme wieder drauf und kann jetzt so langsam alles auf den neuen Adressbereich umstellen. Vielen Dank nochmal! 😳
        • andreA andre
          ÜBERARBEITUNG dieses Beitrags am 15.10.2020
          Es ist viel Wasser die Elbe hinab geflossen und auch der ioBroker unter Docker hat sich verändert, sodass dieses Thema in seine Komplexität schlicht nicht (mehr) in einen Post passt.
          Aus diesem Grund ist das Tutorial aus diesem Post nicht mehr aktuell und wird auch nicht weiter gepflegt.
          Für weitere Informationen zum Thema ioBroker unter Docker (mit oder ohne Synology DiskStation) stelle ich euch ab heute eine eigene Website zur Verfügung welche ich Stück für Stück mit relevanten Informationen zum Thema erweitern werde. Dieses und weitere Tutorials findet ihr ab sofort unter:
          https://smarthome.buanet.de
          Direktlink:
          (https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/)
          Selbstverständlich bleibt dieser Threat hier als Support-Thread geöffnet. Es wird auch von niemanden verlangt die 2000+ Post zu lesen! Trotzdem hoffe ich. dass ihr den Thread vor dem Stellen der Frage einmal durchsucht.
          @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          @andre
          Danke andre , für deine kurze Stellungnahme ;)
          @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Das kann man sicher nicht erwarten! Was ich aber beobachte ist, dass offenbar nur die Wenigsten wissen, dass man auch einen Thread durchsuchen kann. Denn dann werden aus 2100 Beiträgen plötzlich nur 20 oder 30 Posts zu einem bestimmten Thema... Immer noch
          mühsam, aber das ist eben so!
          Damit andere wissen was du meinst :
          In User Einstellung aktivieren :
          STRG + F
          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          Original Post vom 2. Februar 2017
          Kleine Wette:
          Ich wette, dass es möglich ist ioBroker in weniger als zwei Minuten in Betrieb zu nehmen ohne einen einzigen Befehl in eine Kommandozeile einzutippen. :)
          Spaß beiseite, ich habe mich in den vergangenen Tagen einmal ausgiebig mit dem Virtualisierungstool Docker beschäftigt. Herausgekommen ist dieses kleine aber feine Setup inkl. einem ioBroker-Docker-Image auf Basis von Debian. Vielleicht ja eine echte Alternative zu Einplatinen-Rechnern oder Dauerlauf-PCs….
          Vorraussetzung:
          • Unterstütze Synology DiskStation mit installiertem Docker Paket (https://www.synology.com/de-de/dsm/app_packages/Docker)
          Dann kann es auch schon los gehen…
          Schritt 1: Image herunterladen
          Öffne den Bereich "Registrierung" in der Docker-Oberfläche auf des Synology DiskStation und gebe in das Suchfeld "iobroker" ein. Markiere das Image "buanet/iobroker" und klicke auf dne Downloas-Button. Das Image wird nun heruntergeladen.
          Schritt 2: Container aus Image erstellen
          Öffne den Bereich "Abbild" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun das Image "buanet/iobroker:latest" zur Verfügung stehen. Wähle das Image aus und klicke auf den Starten-Button.
          Es öffnet sich ein Wizard zum Erstellen eines Containers. Vergebe einen Containernamen und klicke auf den Button "Erweiterte Einstellungen".
          In den Erweiterten Einstellungen wähle das Kontrollkästchen "Automatischen Neustart aktivieren" aus um sicherzustellen, dass der Container sich im Fehlerfall selbstständig neu startet.
          Unter Netzwerk wähle "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden". Diese Einstellung sorgt dafür, dass siche ioBroker später "anfühlt" als würde es direkt auf der DiskStation laufen und vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
          Schließe die Erweiterten Einstellungen mit OK, und klicke den Weiter-Button. In der Zusammenfassung sind nochmals alle Einstellungen aufgeführt. Klicke auf "Übernehmen".
          Schritt 3: Container überprüfen
          Öffne den Bereich "Container" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun der erstellte Container erscheinen. Prüfe ob der Container eingeschaltet ist und sich im Status "Läuft" befindet.
          Wähle den Container aus und klicke auf "Details".
          Unter "Prozess" siehst du ob ioBroker erfolgreich gestartet ist. Falls dem so ist, sieht es ungefähr so aus:
          Unter "Terminal" hast du direkten Zugriff auf die Kommandozeile des Containers. Sollte die Kommandozeile leer sein, klicke in das große graue Feld und drücke Enter. Nun sollte es wie folgt aussehen:
          Über die Kommandozeile kannst du nun z.B. optionale Softwarepakete nachinstallieren (manche Adapter/ Funktionen benötigen das) oder auch mit den bekannten Befehlen deine ioBroker-Installation steuern, wie z.B. einen Neustart des Dienstes:
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker start
          Schritt 4: ioBroker Weboberfläche öffnen
          Wenn der Container ordnungsgemäß eingerichtet und gestartet ist, sollte deine neue ioBroker-Installation nun über das Webinterface erreichbar sein. Öffne dazu einfach den entsprechenden Pfad in einem Webbrowser:
          http://[name_oder_ip_der_diskstation]:8081
          Als kleines Goodie obendrauf, hier die Anleitung nochmal als kleines Video: https://www.youtube.com/watch?v=G-A3Q1Pq0YQ
          Ich habe meine ioBroker Installation vor 2 Tagen auf Docker umgezogen. Bisher keine Probleme.
          Aktuell habe ich noch kein automatisiertes Backup aktiv (muss noch ein Script schreiben). Manuell lässt sich der ioBroker Container ganz einfach über die Docker-Öberfläche sichern: Bereich "Container", ioBroker Container auswählen, unter "Einstellungen" > "Export" wählen und "Containerinhalt und -einstellungen exportieren". Dann lässt sich das Backup direkt auf der Synology ablegen.
          MfG,
          André
          Hinzugefügt am 08.03.2017
          Es gibt ein neues Docker-Image im Docker Hub (sobald es fertig generiert ist). Darin enthalten jetzt ein Fix für die Zeitzone. Es sollte ab sofort automatisch Europe/Berlin eingestellt sein.
          Außerdem habe ich ein bisschen rum experimentiert und es jetzt ermöglicht auch Updates des Docker Images einfach einspielen zu können. Dazu liegt mein ioBroker-Verzeichnis jetzt direkt auf der Synology und wird nur in den Container gemountet. Dies ermöglicht es nun den Container aus zu tauschen und meine ioBroker-Installation bei zu behalten.
          Das Ganze betrachte ich jetzt mal als Thema für "Fortgeschrittene" weshalb ich meine Anleitung jetzt auch ein wenig kürzer fasse.
          Advanced Schritt 1.
          ioBroker-Verzeichnis "erstellen" (oder halt ein eigenes Backup nehmen):
          Damit wir ein lauffähiges ioBroker-Verzeichnis bekommen muss einmal ein Container nach der obigen Anleitung erstellt werden. Läuft der Container, kann man über die Kommandozeile einfach ioBroker stoppen und das komplette ioBroker-Verzeichnis aus dem Container heraus auf die Synology kopieren, z.B. in den Ordner /volume1/docker/iobroker.
          Ich habe dazu den ioBroker-Ordner im Container in ein .tar-Verzeichnis gepackt, über ein gemountetes Verzeichnis auf die Synology kopiert und dort wieder entpackt.
          Advanced Schritt 2.
          Den Container aus Advanced Schritt 1 löschen und einen neuen erstellen (gerade gesehen, man muss nicht löschen, man kann auch bearbeiten). In Schritt zwei der "einfachen" Anleitung vor dem Schließen der erweiterten Einstellungen die Registerkarte "Volume" öffnen und den Pfad /opt/iobroker im Container auf den Pfad im Dateisystem der Synology (z.B. /docker/iobroker) mounten. So sieht das aus:
          Wichtig: Der Ordner auf der Synology muss sich in einem "gemeinsamen Ordner" befinden welcher über die Oberfläche des DiskStation angelegt worden ist. Bei mir ist das der Ordner "docker" (Im Filesystem der DiskStation also /volume1/docker).
          Advanced Schritt 3.
          Weiter wie in der Anleitung oben.
          Wir sollten nun einen Docker-Container haben, der für das ioBroker-Verzeichnis auf das Dateisystem der DiskStation zugreift.
          Falls es nun vielleicht ein Update des Images gibt, können wir das Image einfach herunter laden, den alten Container deaktivieren oder löschen und wie beschrieben einen neuen Container mit gemountetem Verzeichnis aus dem neuen Image erstellen. Die ioBroker Installation bleibt davon unberührt (auf der DiskStation).
          K1ngLear
          #2015
          @andre
          Hi Andrè,
          ich bin nicht sicher ob ich hier einen Bug gefunden habe oder es irgendwie an meinem Set Up liegt, aber die Aktualisierung des Host scheint nicht zu funktionieren.
          Ich muss nach jedem Neustart des Containers den Broker anhalten, mit iobroker host set xxxx den Host neu setzen und mit dem von Dir zur Verfügung gestellten gosu Befehl den Broker neu starten.
          Edit: Oh, es scheint übrigens auch so zu sein, dass er den Container jedesmal als Erststart durchführt, da er jedesmal nano neuinstalliert. (Ver 5.0.0.)
          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
          • N Offline
            N Offline
            Notsches
            schrieb am zuletzt editiert von Notsches
            #2016
            Natürlich möchte ich mich als erstes für die Zeit und Arbeit bedanken, die sich der Ersteller und die Helfenden Hände hier machen.
            Ich habe mich für die Variante mit Macvlan entschieden (da ich mit Docker-Container Wiederherstellung leider schlechte Erfahrungen gemacht habe).
            Dabei bin ich keinesfalls ein erfahrener User... Aber ich habe mich jetzt eine Woche durchgebissen und war mehrfach kurz davor einfach einen Raspi zu bestellen...
            Aber nun zu meinem Problem. Ich habe alle Einträge hier überflogen aber konnte keinen Eintrag dazu finden:
            Wenn ich Adapter herunterladen möchte kommt folgende Fehlermeldung:
            (Iobroker über eigene Adresse im Browser erreichbar)
            $ ./iobroker add ical  --host Iobroker_V1
            NPM version: 6.14.6
            npm install iobroker.ical@1.7.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
             ERR! code ECONNREFUSEDnpm ERR! errno ECONNREFUSED
            npm
             ERR! FetchError: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.ical failed, reason: connect ECONNREFUSED 104.16.26.35:443npm ERR!     at ClientRequest.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:68:14)npm ERR!     at ClientRequest.emit (events.js:315:20)npm ERR!     at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:426:9)npm ERR!     at TLSSocket.emit (events.js:315:20)npm ERR!     at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)npm ERR!     at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)npm ERR!     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)npm ERR!  FetchError: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.ical failed, reason: connect ECONNREFUSED 104.16.26.35:443npm ERR!     at ClientRequest.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:68:14)npm ERR!     at ClientRequest.emit (events.js:315:20)npm ERR!     at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:426:9)npm ERR!     at TLSSocket.emit (events.js:315:20)
            npm ERR!     at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)npm ERR!     at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)npm ERR!     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) {npm ERR!   type: 'system',npm ERR!   errno: 'ECONNREFUSED',npm ERR!   code: 'ECONNREFUSED'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-09-06T17_05_42_499Z-debug.log
            ERROR: host.Iobroker_V1 Cannot install iobroker.ical@1.7.4: 1
            Modem Fritzbox mit Standard IPs
            DS918 (nur ein Ethernetanschluss belegt)
            Docker aktuell
            Container iobroker verbunden mit Bridge und Macvlan "iobroker_V1"
            iobroker:
            Platform: linux
            os: linux
            Architecture: x64
            CPUs: 4
            Speed: 1501 MHz
            Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
            RAM: 7.6 GB
            System uptime: 52 T. 23:09:04
            Node.js: v12.18.3
            NPM: 6.14.6
            Disk size: 3.5 TiB
            Disk free: 2.3 TiB
            adapters count: 303
            Uptime: 01:08:41
            Active instances: 3
            Hoffe das reicht als Info, ansonsten bitte fragen.
            Bei npm rebuild kommt folgende Meldung:
            Gruß Notsches
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Notsches
              NPM version: 6.14.6
              npm
              npm
              Docker aktuell
              iobroker:
              Platform: linux
              os: linux
              Architecture: x64
              CPUs: 4
              Speed: 1501 MHz
              RAM: 7.6 GB
              Node.js: v12.18.3
              NPM: 6.14.6
              Disk size: 3.5 TiB
              Disk free: 2.3 TiB
              adapters count: 303
              Uptime: 01:08:41
              Active instances: 3
              Gruß Notsches
              hetti72
              #2017
              @Notsches Das sieht für mich so aus als ob dein IO-Broker Container nicht ins Internet kommt. Ping doch mal im Terminal des Containers eine Adresse im Internet an, z.b. heise.de das sollte problemlos funktionieren. Wenn nicht (wovon ich ausgehe) gibt es wahrscheinlich ein Problem mit deiner MACVLAN konfiguration.
              Du kannst den IOBroker Container aber über die IP-Adresse die als MacVLAN konfiguriert ist erreichen oder?
              Poste doch am besten mal einen Screenshot von deiner MACVLAN Konfig in Portainer, dann kommen wir der sache schon auf die Spur.
              gruß,
              Frank
              N H 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hetti72
                gruß,
                Frank
                N Offline
                N Offline
                Notsches
                #2018
                @hetti72
                Hi Frank,
                iobroker hat die IP100 wie gewünscht und ich komme per Browser drauf.
                Den Router kann ich anpingen und bekomme sofort Rückmeldung.
                Habe noch nie eine Webadresse angepingt, weiss nicht ob es richtig war, aber das hier wird angezeigt:
                Die Netwerkeinstellungen sind wie folgt:
                Bildschirmfoto 2020-09-07 um 15.48.02.png Bildschirmfoto 2020-09-07 um 15.47.27.png
                Danke schonmal
                • H hetti72
                  gruß,
                  Frank
                  hetti72
                  schrieb am zuletzt editiert von hetti72
                  #2019
                  @Notsches Der Ping war richtig, aber das Ergebnis erstaunt mich. Das sieht für mich so aus als ob dein Router den Ping blocken würde. Kann es sein das du für die IP Adresse des Routers den Internetzugriff gesperrt hast im Router?
                  Aufgrund des Adressbereichs 192.168.178.xxx tippe ich auf ne Fritzbox. Check doch mal unter Internet / Filter / Kindersicherung ob die IP des IoBrokers ins Internet darf.
                  Evtl. hast du die Zugangsprofile so verändert das neue Geräte Standardmässig nicht ins Internet dürfen?
                  Gruß,
                  Frank
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hetti72
                    Gruß,
                    Frank
                    N Offline
                    N Offline
                    Notsches
                    #2020
                    @hetti72
                    Bei der Fritzbox kenne ich mich sogar etwas aus. Dort war Standard ausgewählt und auch auf unbeschränkt ändert sich nichts.
                    iobroker Info gibt folgenden Fehler im LOG aus :
                    Notsches
                    • N Notsches
                      @hetti72
                      Notsches
                      N Offline
                      N Offline
                      Notsches
                      #2021
                      @Notsches
                      Hier noch die Docker Netzwerkübersicht:
                      • Amnesia1211A Amnesia1211
                        @andre
                        Hoffe das ist keine doofe Frage, gibt es was zu beachten wenn ich ein Update von Version 4.2 auf 5 mache?
                        bzw. wird es eine neue Anleitung geben oder bleibt alles so wie es ist ?
                        Danke schon mal im voraus, und mach weiter so !! Tolle Arbeit !!!!!!!
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #2022
                        @Amnesia1211 Es gibt keine doofen Fragen :) und ja, es gibt was zu beachten.
                        Wie in der readme auf Github eigentlich auch beschrieben sein sollte wechselt fast immer bei einer neuen Major Version (4.x.x oder 5.x.x) auch immer die Node Version. Das bedeutet, dass die ioBroker Installation auch für die neue Version "fit gemacht" werden muss. Hat man den js-controller bereits in Version 3+, dann sollte der ioBroker das (zumindest größtenteils) automatisch bewerkstelligen. Bei kleineren Versionen oder Problemen kann man ein "npm rebuild" im ioBroker-Verzeichnis ausführen, dann wird die ioBroker installation "neu gebaut"....
                        Lange Rede kurzer Sinn: Das ist mir alles zu umständlich und hat mich in der Vergangenheit immer wieder Nerven gekostet...
                        Meine Empfehlung (auch weil bisher nur gute Erfahrungen gemacht): Beim Major Version Update über Backup und Restore gehen. Siehe dazu auch meine Best Practices in der readme auf Github.
                        @Amnesia1211 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        bzw. wird es eine neue Anleitung geben ?
                        Nein. Die Anleitung ist so wie sie ist auch weiterhin gültig.
                        MfG,
                        André
                        • O onkel-ede
                          Die Antwort auf die Frage zum Update von @Amnesia1211 interessiert mich auch.
                          Ich habe darüber hinaus noch ein weiteres Problem.
                          Durch einen Hardwarecrash musste ich mein System neu aufsetzen. Habe nach der Anleitung von @andre natürlich Backups gemacht :-) Nach der Installation (Container und gemountete Datenbasis) läuft zwar alles, aber mir werden 35 zu aktualisierende Adapter angezeigt. Nur leider kann ich 11 davon Adapter nicht aktualisieren.
                          Mein System: DS 218+ mit Docker und buanet-Container (kein Portainer).
                          Das Update von Mitte Juli habe ich in verschiedenen Container-Versionen probiert (latest, 4.0 und 4.2). Überall das Gleiche.
                          Leider kann ich nicht mehr nachvollziehen, welche Container-Version zum Crashzeitpunkt installiert war und auf welcher Basis (node.js 10 oder 12) der iobroker zuletzt war.
                          kann mir jemand verraten, wie ich vorgehen muss?
                          Ich habe mal exemplarisch den Log für die versuchte Aktulisierung eines Adapters angehängt.
                          Gruß onkel-ede
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:04.382	info	iobroker exit 0
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.393	info	iobroker Adapter "info" updated
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.264	info	iobroker upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.180	info	iobroker upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.096	info	iobroker upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:03.014	info	iobroker upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.954	info	iobroker upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.896	info	iobroker upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.840	info	iobroker upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.782	info	iobroker upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.715	info	iobroker upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.644	info	iobroker upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.555	info	iobroker upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.483	info	iobroker upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.417	info	iobroker upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.359	info	iobroker upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.297	info	iobroker upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.173	info	iobroker upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.115	info	iobroker upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:02.055	info	iobroker upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.994	info	iobroker upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.936	info	iobroker upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.879	info	iobroker upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:01.205	info	iobroker upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:00.443	info	iobroker upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:28:00.390	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:59.660	info	iobroker upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:58.970	info	iobroker upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:57.504	info	iobroker upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.769	info	iobroker Update "system.adapter.info.0"
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.614	info	iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.591	info	"system.adapter.vis.0" enabled
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.552	info	"system.adapter.vis.0" disabled
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.466	info	iobroker upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.376	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-03T09_27_56_252Z-debug.log
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.251	info	iobroker code EEXISTnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semvernpm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semver: is out
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.223	info	iobroker ERR!
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:56.220	info	iobroker npm
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:11.795	info	iobroker npm install iobroker.info@1.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:11.794	info	iobroker NPM version: 6.13.4
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:11.054	info	iobroker Update info from @1.5.6 to @1.7.2
                          host.iobroker	2020-09-03 11:27:08.326	info	iobroker upgrade info
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #2023
                          @onkel-ede Wie @Glasfaser gesagt hat. Lege einen neuen Container an und gehe über Backup und Restore. Siehe dazu auch mein Post über diesem.
                          MfG,
                          André
                          • K K1ngLear
                            @andre
                            Hi Andrè,
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #2024
                            @K1ngLear Wie würde King Julien es ausdrücken: "Iche nixe könne sagen ohne die wundervolle Log!"
                            Sorry, das ist nur quick and dirty gescriptet und sagt nix aus... Ich mache keine Überprüfung. Heißt das Script versucht bei jedem Start die fehlenden Packages zu installieren und geht einfach darüber hinweg wenn schon installiert... Wenn mir mal langweilig sein sollte mache ich das auch noch hübsch ;)
                            Poste mal dein Log, dann kann ich schauen ob du das was gefunden hast...
                            MfG,
                            André
                            • N Notsches
                              @Notsches
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #2025
                              @Notsches So wie es ausschaut ist da irgendwo eine Firewall im Weg. Hast du sowas im Einsatz/ aktiviert? Vielleicht die Firewall der DS (Systemsteuerung > Sicherheit > Firewall)?
                              MfG,
                              André
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                N Offline
                                N Offline
                                Notsches
                                #2026
                                @andre
                                Ist aus :-(
                                Notsches
                                • N Notsches
                                  @hetti72
                                  Notsches
                                  hetti72
                                  #2027
                                  @Notsches Jetzt gehen mir hier in der Ferndiagnose leider die Ideen aus. Wie gesagt bekommt der Container wohl nicht ins Internet, daher die ganzen ECONNREFUSED Meldungen. Ich tippe immer noch auf ein Problem mit dem Router, aber eigentlich hast du schon alles ausgeschlossen.
                                  Ich würde nochmal ein neues MACVLAN anlegen aber diesmal mit einer anderen IP Range und einer anderen Subnetmaske. z.B. 192.168.178.88 mit einer 30er Maske. Dann hast du in deinem MACVLAN 4 Adressen (.88 bis .92) zu verfügung und könntest mit anderen Containern testen.
                                  Was mich vor allem aber wundert ist das dein Router den Ping nach heise.de zu blocken scheint. Kannst du von einem anderen Gerät mal einen Ping nach heise.de versuchen?
                                  gruß,
                                  Frank
                                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hetti72
                                    gruß,
                                    Frank
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Notsches
                                    #2028
                                    @hetti72
                                    Vom Macbook aus ist das anpingen von heise kein Problem.
                                    Ich werd morgen früh das Netzwerk nochmal anlegen und dann schauen.
                                    Danke und Gruß
                                    Notsches
                                    • H hetti72
                                      gruß,
                                      Frank
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Notsches
                                      #2029
                                      @hetti72
                                      So, ich habe erstmal Ordnung in meine "IP" Struktur gebracht und Gruppen gebildet, so dass ich sicher kein, dass sich nichts überschneiden kann.
                                      Nun habe ich also die 80 gewählt (bis 100 auf jeden Fall frei). Config und Netzwerk selbst konnte ich erstellen. Will ich den Container startet kommt folgende Meldung:
                                      Habe ich nun das Problem, dass die anderen Netzwerke (die ich nicht mehr löschen kann, Fehlermeldung "in use") das Erstellen des Containers blockieren?
                                      Notsches
                                      • N Notsches
                                        @hetti72
                                        Notsches
                                        hetti72
                                        #2030
                                        Puuh, das werden ja immer mehr probleme anstatt weniger.
                                        @Notsches sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Was meinst du denn mit andere netzwerke? das "alte" MACVLAN ? So lange ein Container das MACVLAN benutzt kannst du es nicht löschen, aber das ist ja eigentlich nur ein click in Portainer. Stopp den Container der es benutzt und lösch das Netzwerk in den Network settings.
                                        Die Fehlermeldung die du bekommst wenn du einen Container mit dem neuen MACVLAN starten willst kenne ich so nicht, aber ich könnte mir vorstellen das man nur ein MACVLAN pro physikalischer Schnittstelle haben darf, bin mir aber nicht sicher.
                                        Versuch doch erstmal den alten container und das alte macvlan zu löschen und erzeuge dann einen neuen container mit dem neuen macvlan.
                                        gruß,
                                        Frank
                                        • H hetti72
                                          gruß,
                                          Frank
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Notsches
                                          #2031
                                          @hetti72
                                          Das ist ja das witzige, ich habe nur einen Container, der Portainer und der nutzt nur die Bridge...
                                          Die Netzwerke werden im Docker auch nicht mehr angezeigt, nur in Portainer.
                                          Ich werde es weiter versuchen und google zu Hilfe nehmen.
