  4. Object Schreibbefehle werden gepuffert?
schreib puffer
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    chilli
    habe einen RGB-Fader programmiert für eine RGB-LED.
    Dieser ändert permanent die Farbe und schreibt diese in das Lampen-Objekt.
    Wenn ich nun die Lampe vom Netz nehme, wird die Farbe weiterhin in das Objekt geschrieben.
    Die wird auch im Object-Viewer angezeigt.
    Sobald die Lampe wieder am Netz ist, werden alle Schreibbefehle, welche "verpasst" wurden, an die Lampe gesendet.
    Bei längerer Abwesenheit kann das einige Zeit dauern und behindert den Betrieb der Lampe.
    Kann dieser Puffer irgendwo konfiguriert / ausgeschaltet werden ?
    • C chilli
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @chilli wie Ist die Lampe den an ioBroker angebunden?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        chilli
        @Jey-Cee
        Ist eine Innr OSL 130 C über Zigbee mit CC2531.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          @Jey-Cee sagte in Object Schreibbefehle werden gepuffert?:
          dann muust du das überprüfen ob sie am Netz ist und die skriptausführung stoppen
          C Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            chilli
            @Homoran
            OK, weiss aber nicht, wie ich an die Info komme, dass die Lampe offline ist.
            Die available-Info bleibt immer auf true.
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              @Homoran sagte in Object Schreibbefehle werden gepuffert?:
              So ist das richtige vorgehen.
              ioBroker selber puffert die Änderungen der Objekte nicht. Die werden einfach geschrieben völlig egal ob damit was passiert. Wenn dann wird das vom Adapter gepuffert.
              • Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                @arteck puffert der Zigee Adapter die Kommenden Befehle?
                C AsgothianA arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  chilli
                  @Jey-Cee Kann ich nicht sagen. Finde dazu keine Infos und im Adapter gibt es dazu keine Konfig.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Jey-Cee Nein, der adapter Puffert die Befehle nicht.
                    Allerdings ist der "available" state nicht immer sauber gesetzt.
                    A.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Jey-Cee wie @Asgothian geschrieben hat nein.. abe manche Geräte geben den status nicht immer weiter.. der Hop funktiniert nicht sauber
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        chilli
                        Habe noch rausgefunden, dass das Color-Attribut nur quittiert wird, wenn die Lampe an ist.
                        Ich disable nun das Script, wenn der Status der Lampe an ist und dieser Status auch quittiert wurde.
                        Danke für die Infos.
                        Muss wohl mit diesen Unzulänglichkeiten leben ;-)
                        • C chilli
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @chilli sagte in Object Schreibbefehle werden gepuffert?:
                          na ja was soll da quitiert werden .. wenn aus dann ist nix am leuchten
                          • arteckA arteck
                            chilli
                            @arteck Ich meinte, wenn das EIN-Kommando von der Lampe nicht quittiert wurde, weil sie offline ist. Das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob die Lampe online oder offline ist.
                            Sorry, wenn das verwirrt hat.
