Object Schreibbefehle werden gepuffert?
habe einen RGB-Fader programmiert für eine RGB-LED.
Dieser ändert permanent die Farbe und schreibt diese in das Lampen-Objekt.Wenn ich nun die Lampe vom Netz nehme, wird die Farbe weiterhin in das Objekt geschrieben.
Die wird auch im Object-Viewer angezeigt.Sobald die Lampe wieder am Netz ist, werden alle Schreibbefehle, welche "verpasst" wurden, an die Lampe gesendet.
Bei längerer Abwesenheit kann das einige Zeit dauern und behindert den Betrieb der Lampe.Kann dieser Puffer irgendwo konfiguriert / ausgeschaltet werden ?
@Jey-Cee sagte in Object Schreibbefehle werden gepuffert?:
@chilli wie Ist die Lampe den an ioBroker angebunden?
dann muust du das überprüfen ob sie am Netz ist und die skriptausführung stoppen
@Homoran sagte in Object Schreibbefehle werden gepuffert?:
So ist das richtige vorgehen.
ioBroker selber puffert die Änderungen der Objekte nicht. Die werden einfach geschrieben völlig egal ob damit was passiert. Wenn dann wird das vom Adapter gepuffert.
@Jey-Cee wie @Asgothian geschrieben hat nein.. abe manche Geräte geben den status nicht immer weiter.. der Hop funktiniert nicht sauber
Habe noch rausgefunden, dass das Color-Attribut nur quittiert wird, wenn die Lampe an ist.
Ich disable nun das Script, wenn der Status der Lampe an ist und dieser Status auch quittiert wurde.Danke für die Infos.
Muss wohl mit diesen Unzulänglichkeiten leben ;-)
@chilli sagte in Object Schreibbefehle werden gepuffert?:
na ja was soll da quitiert werden .. wenn aus dann ist nix am leuchten
