  4. Zurückspielen VIS Backup
vis backup
39 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D darkbrain85
    @Thomas-Braun
    Ich habe ja keine existierende Datei in dem Ordner. Auf dem Ordner bringt das
    getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
    getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
    # file: opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
    # owner: iobroker
    # group: iobroker
    user::rwx
    group::rwx
    group:iobroker:rwx
    mask::rwx
    other::rwx
    default:user::rwx
    default:group::rwx
    default:group:iobroker:rwx
    default:mask::rwx
    default:other::rwx
    Die einzige Datei die in dem Ordner ist bringt folgendes:
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0$ getfacl _data.json
    # file: _data.json
    # owner: iobroker
    # group: iobroker
    user::rwx
    group::rwx
    group:iobroker:rwx
    mask::rwx
    other::rwx
    Der Vis Editor zeigt das hier:
    Es gab doch in der Vergangenheit mal ein Problem bei irgend einem Update, dass man nur noch per Dateibrowser uploaden konnte und nicht mehr über das Dateisystem. Hängt das irgendwie zusammen?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @darkbrain85 sagte in Zurückspielen VIS Backup:
    das war kein Problem, das ist immer noch und bleibt auch so.
    Bilder müssen über den Dateimanager von vis registriert werden, sonst sind sie in vis nicht sichtbar
    Bei dir ist es aber umgekehrt, du siehst im filesystem die Dateien nicht, die in vis.0 liegen
      darkbrain85
      @Homoran
      Ja richtig!
      Aber wie kann es sein, dass iobroker Dateien sieht, die ich selbst als root nicht sehen kann?
      Sowas ist mir bisher noch nie unter gekommen...
      • D darkbrain85
        @Homoran
        Ja richtig!
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        wie gesagt gab es das in einem anderen Thread bereits einmal.
        Damals wurde daraufhin testweise ein Bild per vis-Dateimanagre hochgeladen und verschwand im Datennirvana.
        Die Suche über das gesamte Dateisystem brachte es nicht wieder zum Vorschein.
        leider weiß ich nicht mehr, wie es final ausgegangen ist
          darkbrain85
          Auch interessant... Will mir iobroker sagen, es gäbe 19 Instanzen von VIS?
          Das ist definitiv auch nicht korrekt...
          • D darkbrain85
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            https://forum.iobroker.net/topic/36255/erledigt-adapter-visualisation-zeigt-9-instanzen/1
              darkbrain85
              @Homoran
              Danke für den Link! Leider hat selbst ein "iobroker upload all" nichts gebracht. Weiterhin 19 Instanzen.
              Löschen ich den VIS Adapter und installiere ihn wieder, habe ich sofort wieder 19 Instanzen. will ich Instanz 0 hinzufügen schlägt das fehl, weil nur eine Instanz erlaubt ist...
              Läuft toll heute... Das ist einer dieser wenigen Momente wo ich iobroker wirklich verabscheue... ;-)
              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • D darkbrain85
                @Homoran
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                @darkbrain85 was sagt denn "iobroker list instances" dazu?
                • JLegJ JLeg
                  darkbrain85
                  @JLeg
                  Keine Vis.0 Instanz jedenfalls... :-(
                  • D darkbrain85
                    @JLeg
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    @darkbrain85 verrückt; was mir noch einfällt zu Homorans Filesystem-Idee - hatte mal etwas "entfernt ähnliches" unter Proxmox, als mir "oben" im Proxmox dank zuvieler Snapshots der "cow space" ausgegangen war (= Snapshots "übergelaufen"); da passierten "unten" im Container (ich glaube es war keine VM) auch recht lustige Dinge, obwohl das FS dort nicht als "voll" angezeigt wurde.
                    • JLegJ JLeg
                      darkbrain85
                      @JLeg
                      Ich spiele gerade das Backup von heute nacht ein. Das löst zwar mein Vis Problem nicht, aber mittlerweile habe ich so viel rum gespielt, dass ich mal wieder einen sauberen Ausgangspunkt brauche.
                      Werde mich dann wohl morgen erneut mit frischem Kopf daran begeben... Bis hier hin erstmal danke für die vielen Ideen! Ich melde mich...
                      • D darkbrain85
                        @JLeg
                        darkbrain85
                        Ich habe gerade mal weitere Nachforschungen betrieben.
                        Die iobroker GUI zeigt mir nach wie vor aktuell 20 Instanzen für VIS an. Mache ich einen Upload der VIS bezogenen Adapter (Icons, Widgets) kann ich die Anzahl auf zwei Instanzen verringern. Sobald ich allerdings einen Upload des Vis Adapters mache, habe ich wieder 20 Instanzen in der Anzeige.
                        Mein VIS Projekt funktioniert weiterhin ohne jede Datei in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/
                        Ich weiß im Moment nicht mehr, wo ich suchen soll....
                        • D darkbrain85
                          Hi zusammen!
                          Ich habe gestern eine Änderung an meinen Views gemacht, die ich heute gerne wieder zurückspielen möchte.
                          Da ich täglich Backups habe, dachte ich, es wäre kein Problem...
                          Wie bin ich vorgegangen?
                          iobroker stop
                          vis-views.json in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/"Projektname" durch Backup ersetzt
                          iobroker start
                          Leider wurde weiterhin das alte Projekt geladen. Also zusätzlich noch den Host neu gestartet. Leider auch keine Änderung. Dann viel mir auf, dass die vis-views.json schon seit 2019 nicht mehr geändert wurde (Zeitstempel Dateisystem). Diese habe ich dann komplett gelöscht und trotz reboot wird mein VIS Projekt noch geladen.
                          Wie kann es sein, dass trotz löschen des gesamten Projektordners noch immer mein VIS Projekt funktioniert? Hat sich der Speicherort geändert? Leider finde ich auch keine andere vis-views.json im Dateisystem...
                          Entweder habe ich gerade ein großes Brett vor dem Kopf, oder irgendwas stimmt nicht. Sonst läuft iobroker problemlos...
                          Wenn jemand einen Tip hat, gerne her damit! ;-)
                          Alternativ könnte ich das nächtliche Backup der VM zurückspielen. Da ich das Problem aber verstehen möchte, is das im Moment keine Alternative... Auch wegen den States in REDIS würde ich mir damit eine weitere Baustelle auf machen...
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Hast du redis
                          siehe hier den Thread dazu : Link Text
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Hast du redis
                            darkbrain85
                            @Glasfaser
                            Krass! Danke! Mir war absolut nicht bewusst, dass die Vis Dateien in Redis liegen.
                            Steht das irgendwo in der Doku? Gefühlt habe ich mir die Finger wund gesucht..
                            Ich teste das mal "kurz"....
                            D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D darkbrain85
                              @Glasfaser
                              darkbrain85
                              So, einfach mal für die Nachwelt:
                              Tatsächlich war Redis das "Problem"... Ob das Sinn macht, die VIS Dateien in Redis zu haben, weiß ich nicht. Aus meiner Sicht macht das die Dinge nur komplizierter.
                              Ebenfalls lag offensichtlich auch die Anzeige von 20 VIS Instanzen irgendwo bei Redis. Ich habe gestern auf file/file umgestellt und die alten Daten aus Redis migriert. Das funktionierte recht gut. Danach half dann ein Upload sämtlicher VIS relevanter Adapter, um das Problem zu lösen. Mit Redis sind die falsch angezeigten Instanzen nach einem Upload von Vis selber wieder da.
                              Zwischenzeitlich habe ich auch getestet, wie sich ein Restore aus einem Backup verhält. Auch das ist leider mit Redis sehr zickig verlaufen und erforderte diverse Uploads und neu Installationen von Adaptern.
                              Letztlich habe ich einfach ein funktionierendes Proxmox Backup zurückgespielt, per "iobroker setup custom" auf file/file umgestellt und dann lief iobroker so stabil wie nie... Ob das nun an Problemen mit Redis oder iobroker liegt, kann ich nicht beurteilen. Ich bleibe vorerst bei file/file, da es auf meinem Server mit SSD's an der Performance nichts ändert, aber dafür alle meine Probleme beseitig.
                              • D darkbrain85
                                @Glasfaser
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                nöö, war mir auch nicht so bewusst!
                                @apollon77
                                hat das mit den "neuen " Controller Versionen zu tun, oder warum ist vis in der Redis gespeichert?
                                • D darkbrain85
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @darkbrain85 Nachdem ich die Vor- und Nachteile von redis gelesen habe, verzichte ich auf redis.
                                  Für mich ist die Bezeichnung file - einfach irreführend - da ja auch bei file - die Datenbanken im RAM arbeiten und der Unterschied sowie ich das verstanden habe, lediglich darin besteht, dass das Sichern der Datenbanken auf Filesystem einmal über Javascript Adapter erfolgt und eben nicht über redis in C.
                                  Wenn man die Empfehlung liest, dass man sich über den Einsatz bei redis - Gedanken machen sollte,
                                  -- wenn aber der js-controller-Prozess ständig über 50-70% CPU in Anspruch nimmt oder seine IO-Last im Dateisystem spürbar wird, kann es Zeit werden sich über den Einsatz von Redis Gedanken zu machen
                                  dann ist das wohl für die meisten akademischer Natur. Ich habe auf einen Pi4 in der Regel ein CPU-Last um die 10%.
