  4. Zurückspielen VIS Backup
vis backup
39 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @darkbrain85 sagte in Zurückspielen VIS Backup:
    Auch interessant... Will mir iobroker sagen, es gäbe 19 Instanzen von VIS?
    Das ist definitiv auch nicht korrekt...
    https://forum.iobroker.net/topic/36255/erledigt-adapter-visualisation-zeigt-9-instanzen/1
    darkbrain85
    @Homoran
    Danke für den Link! Leider hat selbst ein "iobroker upload all" nichts gebracht. Weiterhin 19 Instanzen.
    Löschen ich den VIS Adapter und installiere ihn wieder, habe ich sofort wieder 19 Instanzen. will ich Instanz 0 hinzufügen schlägt das fehl, weil nur eine Instanz erlaubt ist...
    Läuft toll heute... Das ist einer dieser wenigen Momente wo ich iobroker wirklich verabscheue... ;-)
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkbrain85
      @Homoran
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      @darkbrain85 was sagt denn "iobroker list instances" dazu?
      • JLegJ JLeg
        darkbrain85
        @JLeg
        Keine Vis.0 Instanz jedenfalls... :-(
        • D darkbrain85
          @JLeg
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @darkbrain85 verrückt; was mir noch einfällt zu Homorans Filesystem-Idee - hatte mal etwas "entfernt ähnliches" unter Proxmox, als mir "oben" im Proxmox dank zuvieler Snapshots der "cow space" ausgegangen war (= Snapshots "übergelaufen"); da passierten "unten" im Container (ich glaube es war keine VM) auch recht lustige Dinge, obwohl das FS dort nicht als "voll" angezeigt wurde.
          • JLegJ JLeg
            darkbrain85
            @JLeg
            Ich spiele gerade das Backup von heute nacht ein. Das löst zwar mein Vis Problem nicht, aber mittlerweile habe ich so viel rum gespielt, dass ich mal wieder einen sauberen Ausgangspunkt brauche.
            Werde mich dann wohl morgen erneut mit frischem Kopf daran begeben... Bis hier hin erstmal danke für die vielen Ideen! Ich melde mich...
            • D darkbrain85
              @JLeg
              darkbrain85
              Ich habe gerade mal weitere Nachforschungen betrieben.
              Die iobroker GUI zeigt mir nach wie vor aktuell 20 Instanzen für VIS an. Mache ich einen Upload der VIS bezogenen Adapter (Icons, Widgets) kann ich die Anzahl auf zwei Instanzen verringern. Sobald ich allerdings einen Upload des Vis Adapters mache, habe ich wieder 20 Instanzen in der Anzeige.
              Mein VIS Projekt funktioniert weiterhin ohne jede Datei in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/
              Ich weiß im Moment nicht mehr, wo ich suchen soll....
              • D darkbrain85
                Hi zusammen!
                Ich habe gestern eine Änderung an meinen Views gemacht, die ich heute gerne wieder zurückspielen möchte.
                Da ich täglich Backups habe, dachte ich, es wäre kein Problem...
                Wie bin ich vorgegangen?
                iobroker stop
                vis-views.json in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/"Projektname" durch Backup ersetzt
                iobroker start
                Leider wurde weiterhin das alte Projekt geladen. Also zusätzlich noch den Host neu gestartet. Leider auch keine Änderung. Dann viel mir auf, dass die vis-views.json schon seit 2019 nicht mehr geändert wurde (Zeitstempel Dateisystem). Diese habe ich dann komplett gelöscht und trotz reboot wird mein VIS Projekt noch geladen.
                Wie kann es sein, dass trotz löschen des gesamten Projektordners noch immer mein VIS Projekt funktioniert? Hat sich der Speicherort geändert? Leider finde ich auch keine andere vis-views.json im Dateisystem...
                Entweder habe ich gerade ein großes Brett vor dem Kopf, oder irgendwas stimmt nicht. Sonst läuft iobroker problemlos...
                Wenn jemand einen Tip hat, gerne her damit! ;-)
                Alternativ könnte ich das nächtliche Backup der VM zurückspielen. Da ich das Problem aber verstehen möchte, is das im Moment keine Alternative... Auch wegen den States in REDIS würde ich mir damit eine weitere Baustelle auf machen...
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Hast du redis
                siehe hier den Thread dazu : Link Text
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Hast du redis
                  darkbrain85
                  @Glasfaser
                  Krass! Danke! Mir war absolut nicht bewusst, dass die Vis Dateien in Redis liegen.
                  Steht das irgendwo in der Doku? Gefühlt habe ich mir die Finger wund gesucht..
                  Ich teste das mal "kurz"....
                  D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D darkbrain85
                    @Glasfaser
                    darkbrain85
                    So, einfach mal für die Nachwelt:
                    Tatsächlich war Redis das "Problem"... Ob das Sinn macht, die VIS Dateien in Redis zu haben, weiß ich nicht. Aus meiner Sicht macht das die Dinge nur komplizierter.
                    Ebenfalls lag offensichtlich auch die Anzeige von 20 VIS Instanzen irgendwo bei Redis. Ich habe gestern auf file/file umgestellt und die alten Daten aus Redis migriert. Das funktionierte recht gut. Danach half dann ein Upload sämtlicher VIS relevanter Adapter, um das Problem zu lösen. Mit Redis sind die falsch angezeigten Instanzen nach einem Upload von Vis selber wieder da.
                    Zwischenzeitlich habe ich auch getestet, wie sich ein Restore aus einem Backup verhält. Auch das ist leider mit Redis sehr zickig verlaufen und erforderte diverse Uploads und neu Installationen von Adaptern.
                    Letztlich habe ich einfach ein funktionierendes Proxmox Backup zurückgespielt, per "iobroker setup custom" auf file/file umgestellt und dann lief iobroker so stabil wie nie... Ob das nun an Problemen mit Redis oder iobroker liegt, kann ich nicht beurteilen. Ich bleibe vorerst bei file/file, da es auf meinem Server mit SSD's an der Performance nichts ändert, aber dafür alle meine Probleme beseitig.
                    • D darkbrain85
                      @Glasfaser
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      nöö, war mir auch nicht so bewusst!
                      @apollon77
                      hat das mit den "neuen " Controller Versionen zu tun, oder warum ist vis in der Redis gespeichert?
                      • D darkbrain85
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @darkbrain85 Nachdem ich die Vor- und Nachteile von redis gelesen habe, verzichte ich auf redis.
                        Für mich ist die Bezeichnung file - einfach irreführend - da ja auch bei file - die Datenbanken im RAM arbeiten und der Unterschied sowie ich das verstanden habe, lediglich darin besteht, dass das Sichern der Datenbanken auf Filesystem einmal über Javascript Adapter erfolgt und eben nicht über redis in C.
                        Wenn man die Empfehlung liest, dass man sich über den Einsatz bei redis - Gedanken machen sollte,
                        -- wenn aber der js-controller-Prozess ständig über 50-70% CPU in Anspruch nimmt oder seine IO-Last im Dateisystem spürbar wird, kann es Zeit werden sich über den Einsatz von Redis Gedanken zu machen
                        dann ist das wohl für die meisten akademischer Natur. Ich habe auf einen Pi4 in der Regel ein CPU-Last um die 10%.
